Bildstillstand nach Teile löschen
Schotter
#1 erstellt: 11. Jan 2007, 18:59
wenn ich bei einem aufgenommenen Film mit dem Pana EH56 Teile lösche, z.B. Werbung, habe ich festgestellt, dass der Film bei der Wiedergabe an der Schnittstelle kurz das Bild stoppt.
Ist das normal?
dowczek
#2 erstellt: 11. Jan 2007, 20:09
Du musst im Menü des Pana die Option "Nahtlose Wiedergabe" aktivieren.
Schotter
#3 erstellt: 12. Jan 2007, 11:10
wo finde ich diese Einstellung? Wenn ich mit der Taste "Display" ins Menü gehe, da gibt es nirgends diesen Punkt.
Kannst mir das bitte etwas genauer beschreiben?
Danke und schönen Gruß
dowczek
#4 erstellt: 12. Jan 2007, 11:22
Schotter schrieb:
Du könntest natürlich auch einfach in der Bedienungsanleitung nachsehen
Also:
- Die Functions-Taste drücken (keine Ahnung, warum Du mit Display ins Menü willst)?
- Dann gehst Du auf "Weit. Funktionen"
- Dann auf "Setup"
- Im Bereich "Video" gibt es den Unterpunkt "Nahtlose Wiedergabe", denn Du aktivieren musst
Fertig!
Schotter
#5 erstellt: 12. Jan 2007, 11:39
Sorry, habs bereits gefunden. War aber nicht schnell genug wieder im Netz. Die Einstellung steht bei mir aber bereits auf "Ein". Daran kanns also nicht liegen.
dowczek
#6 erstellt: 12. Jan 2007, 11:40
Dann könnte es höchstens noch am Schneiden selber liegen. Hast Du denn diese Stopper bei jeder geschnittenen Aufnahme?
Schotter
#7 erstellt: 12. Jan 2007, 11:44
Ja, hab ich!
dowczek
#8 erstellt: 12. Jan 2007, 11:45
Da fällt mir momentan nicht viel mehr dazu ein. Ich selber habe das Problem nicht. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Schotter
#9 erstellt: 12. Jan 2007, 11:48
Dann dank ich Dir mal herzlich. Vielleicht frag ich mal bei Panasonic direkt an.
Wünsch noch einen schönen Tag!
beatox
#10 erstellt: 12. Jan 2007, 11:53
Hast du das Problem nur beim Abspielen von HDD oder auch bei Wiedergabe einer gebrannten DVD auf (wenn ja, wie wurde gebrannt - highspeed oder normal)?
Auch mein Pana hatte damit nie Probleme, könnte ja auch ein Defekt bei Deinem Gerät sein.
anon123
#11 erstellt: 12. Jan 2007, 12:09
das hängt mit MPEG2 zusammen. Ich hab' jetzt nicht die ganzen Fachtermini auf Lager, aber: Bei MPEG werden nur alle x-Bilder die Frames vollständig erneuert, nicht von Einzelbild zu Einzelbild. Wäre es anders, wären die Dateien extrem groß. Man kann also gar nicht bildgenau schneiden. Aus dem zeitlichen Abstand zwischen Schnittstelle (mal 2, also Anfang und Ende) zum nächsten vollständigen Frame ergibt sich das kurze Einfrieren, denn die Bilder zu Anfang und Ende der Schnittstelle entstammen unterschiedlichen Frames.
Man kann dem entgegenwirken, in dem man z.B. manuell ein oder zwei Bilder in die zu entfernende Stelle hineingeht und dann die Schnittmarkierung setzt. Zumindest ich konnte so dieses Einfrieren zumindest verringern, gänzlich vermeiden aber nicht.
Sorry für den hoplrigen Erklärungsversuch.
Beste Grüße.
beatox
#12 erstellt: 12. Jan 2007, 13:48
So holprig ist deine Erklärung doch gar nicht :).
Ich habe leider keine Ahnung wie die GOP Struktur (group of pictures) des Pana aussieht, aber wenn man hinter einem I-Frame schneidet, sollte der Rekorder doch automatisch den neuen Teil auch wieder mit einem I-Frame beginnen.
dowczek
#13 erstellt: 12. Jan 2007, 13:50
Mir fällt gerade ein, dass es dazu mal einen riesigen Thread gab. Vielleicht einfach mal danach suchen. Da waren einige nützliche Tips zu finden.
Rends
#14 erstellt: 12. Jan 2007, 14:07
Manchmal hilft es auch die Festplatte zu defragmentieren.
Schotter
#15 erstellt: 12. Jan 2007, 14:14
Ich hab nochmal alles gecheckt und habe festgestellt, dass der Bildstillstand nur auf der gebrannten DVD (High-Speed) erfolgt, auf der Festplatte läufts einwandfrei durch.
beatox
#16 erstellt: 12. Jan 2007, 15:30
Ja, dieser hier:
Panasonic DMR-EH56
Interessant dazu ist das Posting von iangillan (#107)
iangillan schrieb:
Die meisten Recorder (und auch einfachen Computer-Schnittprogramme) können MPEG2 nur an den 'Vollbildern' (I-Frames) schneiden. Das liegt an MPEG2. Es codiert Vollbilder, dann 15 Differenzbilder, dann wieder Vollbild usw. Struktur: IBBBPBBBPBBBPBBBI
Innerhalb der Differenzbilder zu schneiden, ist eigentlich nicht möglich. Es sind eben keine Bilder... Aber mit Tricks und aufwendigen mathematischen Verfahren, kann mann auch
Differenzbilder wie Vollbilder behandeln.
So, wenn du einen Recorder hast, dann versuch im Schnittmodus mal nach gedrückter Pausen-Taste ein einzelnes Bild vorwärts zu gehen.
Das klappt nicht. Es werden immer mehrere Bilder übersprungen.
Eben bis zum nächsten I-Frame.
Es sei denn, man hat einen modernen Pioneer-Recorder. Der kann das. Aber auch nur, wenn du beim Schneiden 'frame accurate' und nicht 'video compatibel' wählst.
Klar, beim Kopieren auf die DVD gibt es Versatz.
Aber der ist, verglichen mit den Nachteilen des nicht-frame-accuraten Schneidens wesentlich geringer.
Mit etwas Übung und Geschick kann man fast so perfekt schneiden, wie mit einem Computerprogramm, das MPEG2 frame accutate schneiden kann.
Er liefert auch gleich einen Lösungsansatz mit :), den ich die Tage mal testen werde.
@Rends
Beim Pana kann man die HDD nicht manuell defragmentieren, das eingesetzte proprietäre Filesystem wird das wohl automatisch erledigen.
Menü löschen
Flow1986 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
DVD +RW löschen
beatmaster-k am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  8 Beiträge
Thomson DTH8560E Sequenzen löschen
Calibra1 am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  4 Beiträge
Werbung ausblenden/löschen
Registar am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  2 Beiträge
Festplatte aufräumen, bzw. löschen
mucici am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  6 Beiträge
ich kann nicht löschen
dendom am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Samsung f8509S Aufnahme löschen
bora_moskito am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  2 Beiträge
Löschen von Timer Aufnahmen
gerh60 am 17.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  5 Beiträge
Sony RDR-HX925, Kapitel löschen?
harka1912 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  6 Beiträge
Thomson DTH-8654E - Bibliothek löschen?
Proldi am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.438
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
