| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Toshiba oder ich werd blöd! | |
Toshiba oder ich werd blöd!+A -A |
ochsenkindt
erstellt: 05. Jan 2007, 19:41
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen DVD-Videokassettenrecorder mit Festplatte gekauft. Die Entscheidung fiel mir angesichts der zahlreichen Angebote nicht leicht. Schlussendlich steht nun ein Toshiba RD-XV45KE in meinem Wohnzimmer. Das Preis-Leistungsverhältnis empfand ich als sehr gut [ich bin ja nicht blöd... ].Ich bin auch zufrieden mit dem Gerät, nur leider leider gibt es etwas, was mich total ärgert: Warum kann ich während einer Aufnahme den Fernsehkanal nicht wechseln??? Das heißt ja, ich bin gezwungen, die jeweilige Sendung mitanzusehen... es sei denn, ich geh ins Bett. Was ist denn das für eine hinterwäldlerische Technik? Habt Ihr vielleicht Erfahrungen damit gemacht? Oder bin ich am Ende doch blöd? Grüsse Anja |
Ale><
erstellt: 05. Jan 2007, 20:37
Hi Anja, normalerweise kannst Du doch am Fernseher den Kanal wechseln - am Recorder ist klar, daß Du nur das gucken kannst, was Du aufnimmst, denn er hat ja nur einen Tuner. Oder hast Du einen Sat-Receiver, oder Digital-Receiver? Gruß Alex |
dongod
erstellt: 05. Jan 2007, 20:45
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Pioneer, dass ich während einer Aufnahme, zumindest nicht mehr an die D-Box Programme komme. (Hab noch keine Lösung) Die normalen TV Programme sollten aber kein Problem sein..... |
ochsenkindt
erstellt: 05. Jan 2007, 21:01
Hallo Alex, hallo Dongod, das Blöde ist, dass ich auch per Fernbedienung des Fernsehers nicht umschalten kann - zumindest nicht so, dass ich das Bild des gewünschten Kanals sehen kann. Es kommt nur der Ton und als Bild "läuft" das Programm vom Recorder, soll heißen im wahrsten Sinn des Wortes "laufen"! Einen Receiver besitze ich nicht, habe auch keinen anderen Geräte am Fernseher angeschlossen. Was nun???? |
Ale><
erstellt: 05. Jan 2007, 22:27
"AV"-Taste auf der TV-FB drücken, dann sollte es gehen |
ochsenkindt
erstellt: 06. Jan 2007, 12:25
... leider Fehlanzeige: So sehr ich die AV-Taste auch drücke - es passiert NICHTS! Es funktioniert nur, wenn ich das Scart-Kabel vom Fernseher trenne. Aber das kann ja nicht Sinn und Zweck sein, oder?! Außerdem: Ist es nicht klar, dass der Kanalwechsel nicht möglich ist, wenn der Recorder direkt mit dem Antennenkabel verbunden ist und der Fernseher wiederum mit der RF Out-Buchse des Recorders??? |
Ale><
erstellt: 06. Jan 2007, 13:15
Neenee - das sollte eigentlich funktionieren - das Antennenkabel muss erst in den Antenneneingang (RF-In) vom Recorder, dann ein zweites solches Kabel vom Antennenausgang des Recorders (RF-Out) zum RF-In des Fernsehers. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hast Du das auch so angeschlossen. Vom Recorder zum Fernseher gehen dann zwei Kabel - das Scartkabel (mit dem breiten Stecker) und das RF-Kabel (runder Stecker) - ist es so angeschlossen? Jetzt hätte ich noch eine Lösungsmöglichkeit: Hat die Fernbedienung des Recorders eine AV-Taste? Dann die mal probieren. Ansonsten mal in der Anleitung des Recorders nach AV suchen, oder bei den Problembeschreibungen (wenn es die gibt) nach "Ton ist da, aber kein Bild" oder ähnlich gucken. Es müsste an dem Signal vom Recorder liegen, das dem Fernseher sagt, ob er das Bild vom Recorder oder das Bild vom eigenen Tuner anzeigt. Jetzt fällt mir gerade noch auf - was meinst Du mit "das Bild läuft"? |
ochsenkindt
erstellt: 06. Jan 2007, 13:38
Vom Recorder zum Fernseher gehen dann zwei Kabel - das Scartkabel (mit dem breiten Stecker) und das RF-Kabel (runder Stecker) - ist es so angeschlossen?[/quote] Ja, genauso hab ich es angeschlossen. [quote]jetzt hätte ich noch eine Lösungsmöglichkeit: Hat die Fernbedienung des Recorders eine AV-Taste? Dann die mal probieren.[/quote] Eine solche "Umschalttaste" existiert leider nicht. [quote]Ansonsten mal in der Anleitung des Recorders nach AV suchen, oder bei den Problembeschreibungen (wenn es die gibt) nach "Ton ist da, aber kein Bild" oder ähnlich gucken.[/quote] Eine solche Problembeschreibung gibt es nicht. ABER: Ich habe die Bedienungsanleitung des Geräts gründlichst studiert. Und was musste ich da finden?! Kleingedruckt (unter Hinweise zur Kanalwahl) steht da: "Während einer Aufnahme (normale Aufnahme, One-Touch-Timer-Aufnahme, zeitgesteuerte Aufnahme) auf Festplatte, DVD oder VCR können Sie den Kanal nicht umschalten." ![]() Na ganz toll!!! Dann hilft wohl doch nur, das Scart-Kabel zu ziehen oder... zurück zu "Ich bin doch nicht blöd!". Was meinst DU? |
ochsenkindt
erstellt: 06. Jan 2007, 13:45
Jetzt fällt mir gerade noch auf - was meinst Du mit "das Bild läuft"?[/quote] Wenn ich während der Aufnahme 1..xx auf der TV-FB betätige, wird zwar umgeschaltet, aber: ich höre nur den neuen Kanal, das Bild vom "Aufnahmekanal" bleibt und läuft über den Bildschirm, d.h. ich habe dann kein normales Bild mehr, sondern eine Art Flimmern. |
Ale><
erstellt: 06. Jan 2007, 14:19
Hast Du die richtige Scart-Buchse am Recorder benutzt (steht TV dran)? Hat der Fernseher mehrere Buchsen? Dann die mal wechseln. Zur Probe auch mal ein anderes Scartkabel leihen oder kaufen und ausprobieren. Hast Du schon mit den Einstellungen am Fernseher "gespielt"? |
ochsenkindt
erstellt: 06. Jan 2007, 14:43
Ja, anschlussmäßig ist alles o.k..
Fernseher hat nur einen Scart-Anschluss.
Hab ein stinknormales, eehm "handelsübliches" Scart-Kabel gekauft, extra deswegen, weil nicht mitgeliefert.
Nein, was könnte ich denn da noch tun? |
Ale><
erstellt: 06. Jan 2007, 16:40
Und das Scartkabel sitzt auch fest in den Buchsen und es ist keiner von den kleinen Pins im Stecker umgeknickt? Was für einen Fernseher hast Du eigentlich? Vielleicht kann man bei dem noch was für den Scart-Eingang einstellen. Sonst hätte ich jetzt auch keine Lösung zu bieten |
ochsenkindt
erstellt: 06. Jan 2007, 16:57
Sitzt fest, nach den Pins muss ich erstmal schauen.
Älteres Modell von Grundig. (Röhre)
Trotzdem vielen Dank für Deine Unterstützung. Hab grad eine Anfrage bei Toshiba logelassen... schaun mer mal... |
picard1
erstellt: 30. Jun 2010, 09:44
und was kam heraus? |
Stefanvde
erstellt: 18. Jul 2010, 13:38
Wird so sein das am Scartkabel die Schaltspannung anliegt die den TV sagt das Gerät läuft und dein TV automatisch auf AV umschaltet.Kenne deinen Grundig nicht,kann aber sein das er sich dann nicht umschalten läßt.Weiß im Moment nicht genau welcher Pin des Scartkabels das ist.Im Extremfall bleibt Dir warscheinlich nur diesen Pin abzukleben oder so.Dann müßtest Du allerdings auf deiner TV-fernbedienung AV selber wählen wenn Du etwas vom Recorder anschauen möchtest. |
Stefanvde
erstellt: 18. Jul 2010, 13:40
Hier kannst Du sehen welcher Pin es ist: http://www.hifi-regler.de/scart/scartbelegung.phpIch hodde es hilft Dir weiter ;-) |
Festplattenrecorder + Toshiba LCD toshi-user am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 4 Beiträge |
Toshiba und kein Ende ochsenkindt am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba XS-64 mmkay am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 2 Beiträge |
HDD-Zugriffsfehler - Toshiba - Hilfe!!! smtc am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 3 Beiträge |
Lesefehler bei Toshiba RDXV48KTE silversurfer am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba RD-XV48KE DVD ICE84 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 4 Beiträge |
Toshiba RD-XS32 Xscape am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 3 Beiträge |
Toshiba RD-XS 34? haribo3 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 8 Beiträge |
Toshiba D-R1 Firmware-Update MightyMax am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit dem Toshiba RD-XS24 / Toshiba allgemein ochsi2001 am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.230
