| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » dbox steuert dvd-recorder? | |
dbox steuert dvd-recorder?+A -A |
Ralph_W
erstellt: 13. Dez 2004, 11:24
Hallo, ich versuche verzweifelt, den Panasonic DMR-E85HEG-K von dem premiere decoder bei der aufnahme steuern zu lassen. Der dvd-recorder ist per scart kabel am AV2-Eingang mit dem decoder und mit AV1 am Fernseher verbunden. Die Timer-Aufnahmen funktionieren auch problemlos. Nur wenn ich die Aufnahme (kein premiere direkt, ganz normal) über premiere einrichten möchte, klappt es nicht. Auf dem Decoder-Display erscheint dann "vcr record" oder etwas ähnliches, aber der dvd-recorder rührt sich nicht. Ich habe unter Einstellungen bei premiere auch versucht den dvd-recorder als Videorekorder automatisch erkennen und einrichten zu lassen, hat aber nicht geklappt. Was mache ich falsch? Vielen Dank schon mal für jeden Tipp. Ralph |
Großinquisitor
erstellt: 13. Dez 2004, 12:47
Das wird auch nicht klappen weil da bislang nur die Codes für Videorekorder hinterlegt sind in der D Box, nicht aber für DVD Rekorder. Du mußt Deinen Rekorder selbst programmieren, er schaltet sich nicht ein über die Box. |
Ralph_W
erstellt: 13. Dez 2004, 12:55
Das ist schade, wo beim DVD-Recorder doch unter External Link die Option Decoder ausgewählt werden kann. Trotzdem danke Ralph |
Großinquisitor
erstellt: 13. Dez 2004, 12:58
Das bezieht sich aber darauf das eben an diesem Anschluß dann ein Dekoder angeschlossen ist, und das Gerät bei entsprechend auf Dekoder eingestellten TV Programmen dann automatisch auf diesen AV Anschluß umschaltet. War ja früher so beim analogen Premiere. |
Disc4
erstellt: 13. Dez 2004, 23:33
Das geht sehr wohl, der Pana nimmt einfach auf wenn ein Bildsignal geliefert wird, und das tut schliesslich jeder Receiver. Also muss man an der d-box auch nix einstellen, nur programmieren. Soweit ich weiss ist das unabhängig von irgendwelchen Steuersignalen. Du musst nur den AV2-Eingang nehmen (Scart) ihn einmal im Setup auf Extern Link 2 einstellen und dann, wenn es soweit ist, Extern Link per Taste aktivieren. Übrigens kann man den normalen Timer-Modus parallel dazu auch einstellen (und er nimmt auch alles auf). Nicht verwirren lassen von Extern Link 1, das funktioniert (nur) mit irgendwelchen Steuersignalen über einen Scart-Pin. |
Ralph_W
erstellt: 14. Dez 2004, 09:17
Also danke zunächst für das Feedback, ich werde es in den nächsten Tagen testen und die Ergebnisse hier posten. Viele Grüße Ralph |
Großinquisitor
erstellt: 14. Dez 2004, 13:08
Mach das, die Sache mit dem Ext.Link wäre interessant, denn das hat bei meinem noch nie gefunzt. |
Ralph_W
erstellt: 16. Dez 2004, 11:04
Also es ist tatsächlich so, dass sich der DVD-Recorder - im Gegensatz zum Videorecorder - für eine Aufnahme nicht vom Premiere-Decoder steuern lässt. Um Sendungen mit Jugendschutz aufzunehmen muss zunächst in Premiere die Aufnahme (um den Jugendschutz aufzuheben) und anschließend der DVD-Timer eingestellt werden. Sollte es tatsächlich jemand geben, der eine einfachere Vorgehensweise praktiziert, wäre ich für Hinweise dankbar. Viele Grüße Ralph |
Disc4
erstellt: 16. Dez 2004, 16:23
Wie wär's mal mit einem Blick in das Handbuch? Auf S. 41 (E85) steht, wie man das einmalig einstellt, AV2-Anschluss --> Ext Link 2. Dann nur noch vorher die Taste Ext Link drücken wie sonst die Timer-Taste. |
Ralph_W
erstellt: 17. Dez 2004, 09:55
@disc also wenn ich mich recht erinnere, kommt dann die Frage, ob aufgenommen werden soll. Wenn ich dann Ja wähle, startet die Aufnahme sofort und nicht zur im Decoder programmierten Aufnahmezeit. Werde das heute abend aber nochmals probieren und dann posten |
Disc4
erstellt: 17. Dez 2004, 15:25
Natürlich muss vor dem Drücken von Ext Link der Receiver auf Stand-By (oder falls vorhanden in den Timer-Modus) geschaltet werden, sonst empfängt der Pana ja gleich ein Bild und will gleich aufnehmen, er ist ja dann "scharfgeschaltet". Mein Pana HS2 nimmt dann auch gleich auf, ich nehme an dass man jetzt diese Abfrage eingefügt hat weil es meistens so (nämlich sofort) nicht gemeint ist. |
Großinquisitor
erstellt: 17. Dez 2004, 16:29
Also gehts nun bei Dir oder nicht? Hab auch nen HS2, und bei mir gehts nicht |
premiere aufnehmen mit dvd recorder icemen1 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 3 Beiträge |
Aldi MD81335 und Premiere Decoder bonu01 am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 4 Beiträge |
DVD-Recorder für PREMIERE Aufnahmen DrConcreto am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 2 Beiträge |
Aufnahme von Premiere Emma04 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 3 Beiträge |
Premiere: Kabel digital: DVD-Recorder? josephtura am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 5 Beiträge |
Aufnahme von Premiere - DVD Probleme miami.joe am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 4 Beiträge |
Kein Ton nach Aufnahme mit DVD-Recorder! Sargnagel am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 4 Beiträge |
DVD-Recorder nur einfarbiges Bild? -mephisto*- am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 11 Beiträge |
Aufnahme von Decoder auf Sony Recorder Musgo am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 8 Beiträge |
Aufnahme beim DVD-Recorder Richfield am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 3 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJore_1976
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.489
