HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Ext.Link Funktion beim Panasonic EH65 u. Ansteueru... | |
Ext.Link Funktion beim Panasonic EH65 u. Ansteuerung über DSR 9005 HD-Receiver+A -A |
bhejda
17:08
erstellt: 16. Dez 2006, |||
Hallo Leute, Habe leider ein Problem bei der EPG-Programmierung meines DSR 9005 und gleichzeitiger Ansteuerung des Recorders (easylink bzw. Ext.Link beim Pana. genannt) Lt. Beschreibung sollte bei Einstellung des Panas. auf Ext.Link (Set-up Einstellung hab ich lt. Beschreibung vorgenommen) der DSR 9005 bei EPG-Programmierung, gleichzeitig den Pana. ein- und ausschalten. Geräte: DSR9005 u. Panasonic EH65 Habe jetzt schon zig mal herumgesteckt u. probiert, alles so angeschlossen wie in beiden Anleitungen vermerkt, d.h. sowohl HDMI als auch SCART von beiden Geräten an den LCD, plus SCART zwischen den beiden Geräten - AV2 (Ext.Link) Einstellungen im Pana.Menu vorgenommen, ABER: der DSR9005 schaltet bei EPG-Programmierung zwar auf Record, nicht jedoch den Pana. ein ... ;-((( Könnt ihr mir vielleicht mal hefen bzw. sagen, worauf ich achten muss!? Bin echt schon am Ende meiner Phantasie ... Danke Benny |
dowczek
17:39
Es gibt 2 Varianten von EXT-Link, welche man im Menü für die Anschlüsse einstellen kann. Die 1 Variante ist für externe Receiver, die ebenfalls das EXT-Link System unterstützen. Die 2 Variante ist mit jedem externen Receiver anwendbar, auch ohne spezielles Signal. Des weiteren muss der Rekorder natürlich vor der Aufnahme in Bereitschaft versetzt werden, also auf EXT-Link. Die richtige Quelle (AV2) muss dabei natürlich ebenfalls gewählt werden.
HDMI hat mit EXT-Link nichts zu tun. Wenn Du jedoch den Receiver per HDMI betreibst musst Du sicherstellen, dass er GLEICHZEITIG auch per SCART überträgt. Denn ohne Signal gibt es auch keine Aufnahme. |
Tomy_the_gun
17:41
Hallo, Genau diese beiden Geräte will ich mir demnächst auch kaufen!. Ich will aber davor noch den Pana SA XR 58 Verstärker stecken. Wollt nur Fragen ob du denn auch besitzt. Wäre mal ganz interresant zu hören. |
bhejda
17:48
Hallo, Der DSR 9005 unterstützt zwar nicht Ext.Link (reine Pana-Funktion) aber das System an sich (glaub das heißt easylink bei Philips)! Meinst Du mit "Variante" die Setup-Einsteilung bei AV2 Einstellungen - da gibt es bei Ext.Link: Ext.Link 1 und Ext.Link zwar - ersteres gilt lt. beschreibung für Digitale Sat-Receiver. Recorder hab ich natürlich in Bereitschaft gesetzt, auch AV2 Quelle gewählt. Die Übertragung auch per SCART (an den Recorder) sollte doch über die direkte SCART Verbindung von Receiver zum Rec. gesichert sein - Sat-Bild hab ich auf jeden Fall am Recorder unter AV2! Es ist mir ein Rätsel, einzig die Ansteuerung (Aktivierung) des Recorders durch den Receiver funktioniert nicht? lg, Benny PS: Kann mir mal ein Panasonic-Besitzer sagen, welche Einstellungen er unter AV2 vorgenommen hat - vielleicht anders als in der Anleitung!? |
dowczek
18:02
Ich als Panasonic-Benutzer rate Dir, dass Du den Anschluss AV2 mal auf EXT-Link 2 setzen solltest. ![]() Denn wenn der Receiver das System nicht unterstützt, wartet der Rekorder vergebens auf das Steuersignal.
Da steht, es gilt für Receiver, welche ein spezieles Signal senden. Wenn aber nicht, dann bringt Dir die Einstellung leider nix. ![]() P.S. Philips EasyLink ist dem Panasonic Q-Link ähnlich, nicht EXT-Link. Es dient zum verknüpften Betrieb von Rekorder und TV. [Beitrag von dowczek am 16. Dez 2006, 18:07 bearbeitet] |
bhejda
18:24
Hallo Dowczek, So, hab jetzt auch die Einstellung bei Ext.Link auf Ext.Link 2 umgestellt, naja: ich komme der Sache schon etwas näher ... Jetzt zeigt der Pana. zumindest schon eine Reaktion, wenn ich auf Ext.Link drücke: er schaltet SOFORT auf Aufnahme - egal ob ich am Sat was programiert habe oder nicht: Der Panasocnic reagiert wie bei einer Direktaufnahme, d.h. er schaltet sofort auf Record - selbst wenn nicht einmal der Sat-Receiver eingeschaltet ist. Und den Timer hab ich erst für ein Programm in 1 Std. eingestellt, damit es sich ja nicht überschneidet! Auch wenn ich nichts programmiert habe, schaltet der Pana. bei der Ext.Link 2 Einstellung bei Aktivierung (Drücken der Ext.Link-Taste) sofort auf Aufnahme! Ich glaub aber ich bin schon nah dran ... Danke für Deine Hilfe! lg, Benny |
bhejda
18:44
So, wieder ein Stück weiter ... Ich glau ich weiß, was das Problem ist: Der Standby-Modus des DSR 9005!! Anscheinend erkennt der Panasonic den DSR9005 wenn er auf Standby-Modus steht, als eingeschalten, und startet daher sofort die Aufnahme! Sogesehen würde das Ext.Link mit dem DSR9005 dann nicht wirklich funktionieren, denn wenn ich den Receiver komplett ausschalte, braucht der jedesmal eine Ewigkeit bis er seinen ganzen "BOOTING"-Prozess abgeschlossen hat! Oder weiß jemand eine Lösung für das Problem!? lg, Benny |
dowczek
19:03
Kann man den Standby-Modus nicht abschalten? Oft kann man da ja noch so nen Stromsparmodus oder ähnliches einstellen. Vielleicht mal probieren. Ansonsten wäre das natürlich so gut wie unbrauchbar. [Beitrag von dowczek am 16. Dez 2006, 19:04 bearbeitet] |
bhejda
12:08
erstellt: 17. Dez 2006, |||
Hab es bis jetzt leider nicht geschafft den Stand-By Modus beim DSR 9005 abzuschalten! @Dowczek: Ja, da hast Du leider Recht - so ist es komplett unbrauchbar! Hat irgendjemand von den hier anwesenden DSR 9005-Besitzern eventuell eine Lösung für dieses Problem gefunden!? Wäre echt dankbar für jeden Ratschlag. lg, Benny |
bhejda
10:35
erstellt: 19. Dez 2006, |||
Hallo, Wollte mal nachfragen, ob jemand von euch das gleiche Problem hatte und ev. eine Lösung gefunden hat!? Der SAT-Receiver lässt sich zwar ausschalten, nicht aber wenn EPG programmiert ist - dann geht er eben nur auf Stand-By, was der Pansonic wieder als "eingeschaltet" erkennt und daher sofort mit der Aufnahme startet ... lg, Benny |
soeedy
22:52
erstellt: 12. Mrz 2007, |||
Hallo, habe bisher nur gestöbert und mir viele Infos geholt, ein Dank an alle dafür Jetzt habe ich aber ein riesen Problem: Habe den Pana EH54 und einen Digi SAT Kathrein 732 und leider das gleiche Problem wie bhejda. Der Pana aktiviert sich bei eingeschaltetem Sat Reciever sofort und nimmt auf, nur wenn der Reciever im Stand By ist funktioniert die ganze Geschichte so wie man sich das vorstellt... dann darf man nur nicht vergessen den Pana auch auf Ext Link zu stellen. Gibt es hierfü eine Lösung????? DANKE |
Cinius
23:21
Das kannst du nur probieren. Gibt es am EH54 auch eine Einstellung "Ext Link 1" ? Wenn ja, dann probier es damit. |
Pacatack
13:04
erstellt: 13. Mrz 2007, |||
Hallo Leute Dieses Problem habe ich beim Panasonic EH65 und meiner Kabelbox auch. Ich habe es dadurch gelöst, dass ich den Pana via Scart an AV2 mit der STB verbunden habe. Für eine Aufnahme programiere ich den Timer in beiden Geräten. Die STB wie in der Anleitung beschrieben, und den Pana (ohne EPG) wie in der guten alten VHS-Zeit durch Eingabe des Kanals, Start und Ende. Beim Kanal wähle ich jetzt aber AV2. Nun gehen beide Geräte zur selben Zeit in den Aufnahmemodus und der Pana nimmt auf, was an AV2 ankommt. Auf diese Weise muss ich den Pana nicht via Ext.Link in den Bereitschaftsmodus schalten. Das würde ihn sowieso nur für alle anderen Anwendungen blockieren. Stattdessen kann ich die noch aktive Aufnahme bereits von vorne schauen oder einen Film ab HDD oder DVD betrachten. Komfortabel nenne ich dies zwar nicht. Wenn ich aber auf diese Weise nur diejenigen Sendungen aufnehme, welche ich über Kabel-Analog nicht habe, hält sich der Aufwand in Grenzen. |
Cinius
13:32
Funkmasterors
10:21
erstellt: 30. Sep 2007, |||
Hallo zusammen, habe hier das selbe Problem; mein System: DVD Recorder: Panasonic DMR EH 575 Reciever: Philips DSR 9005 Die Einstellung Ext Link 2 ist unbrauchbar da sobald der Reviever läuft aufgenommen wird. Bei Ext Link 1 wird kein Signal an den Recorder gesendet, d.h. er nimmt nicht auf (sollte ein Timer beim Reciever gesetzt sein). Gibt es hierzu schon neue Infos ? Gruß |
Lieferprobleme Panasonic DMR-EH65 u. DMR-EX75 ? bernhold am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 15 Beiträge |
Anschluss Panasonic DMR-EH65 holger24 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 9 Beiträge |
Farbraum Panasonic DMR-EH65 ? Nudgiator am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 + SAT-Receiver Paulus1970 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR EH65 ! drago-1 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 13 Beiträge |
Panasonic EH65 Zielposition suchen masto am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR- EH65: Technische Hintergründe paldi am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic EH65 kein Guide+ swr4fan am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 3 Beiträge |
Eh65 Panasonic- Fehlerbeschreibung vollmond12 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic EH65 kein VPN Signal falke2001 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.231
