| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Probleme beim Aufnehmen (Humax u Panasonic) | |
Probleme beim Aufnehmen (Humax u Panasonic)+A -A |
Thargor2
erstellt: 16. Dez 2006, 14:09
Hi hab mir kürzlich den Ferndeher Humax LDE-HD32s und den DVD Recorder Panasonic DMR-eh65 zugelegt. Läuft auch alles bestens. Fernsehen und dvds schauen via hdmi kabel. Nur wenn ich etwas aufnehmen will sehe ich, egal in welchem aufnahmemodus, nur einen schwarzen bildschirm. muss ich irgendwelche zusätzlichen kabel anschließen o. wie verkabelt man diese beiden geräte um aufnehmen zu können.(geht das überhaupt nur mit hdmi) |
anon123
erstellt: 16. Dez 2006, 14:26
Hallo und willkommen im Forum, auf S. 14ff. wird in der Bedienungsanleitung ziemlich klar und mit Bildern beschrieben, wie man den Recorder anschliessen muss, auf den Seiten 24ff. dann die Aufnahme. Das sollte man schon mal lesen. Leider ist Deine Frage auch viel zu unspezifisch für eine Antwort. Eines dennoch: Deine Beschreibung lässt vermuten, daß Du Recorder und TV lediglich mit dem HDMI-Kabel verbunden hast, und auch sonst nichts an den Eingängen des Recorders ist. Schaust Du Fernsehen mittels des Tuners im Recorders oder im TV? Um etwas aufnehmen zu können, braucht der Recorder natürlich auch ein eingehendes Signal. Das kann das normale analoge Antennenkabel sein oder ein Receiver oder ein anderes externes Gerät an dessen Eingängen. Via HDMI stellst Du, wenn ich nich falsch liege, lediglich den Datenfluss vom Recorder zum TV her. Und damit kann man nichts aufnehmen. Viel Erfolg und beste Grüße. |
dowczek
erstellt: 16. Dez 2006, 16:06
Kann Anon nur zustimmen, ein wenig genauer solltest Du schon beschreiben, wie Du verkabelt hast. |
tz02
erstellt: 16. Dez 2006, 20:33
Anstelle von Thargor kann ja ich mal antworten da ich genau das gleiche Problem habe Ich habe zwar keinen Humax sondern einen Philips DSR9005 aber das sollte wohl keinen großen Unterschied machen. Der DSR9005 ist via HDMI an den TV angeschlossen. Der Panasonic ist via HDMI (über den AV Receiver) an den TV angeschlossen. Um Aufnehmen zu können habe ich noch zusätzlich ein Scartkabel vom Ext2/Aux des DSR9005 an den AV2/Decoder Eingang des Panasonic angeschlossen. Vor der Aufnahme habe ich via "Input Select" den Eingang "A2" gewählt. Die Geräte scheinen sich soweit auch zu sehen da wenn ich zum Beispiel eine DVD abspiele der SAT-Reciver meldet das ein Signal an Ext2 anliegt. Meines Erachtens sollte das soweit passen? Trotzdem bekomme ich in der Aufnahme weder Bild noch Ton. Kann das am Scart-Kabel liegen? Nicht voll belegt vielleicht? Wenn ja, wie kann ich denn das kontrollieren? Fragen über Fragen ![]() Vielen Dank für Eure Hilfe... Gruss Tz |
dowczek
erstellt: 16. Dez 2006, 21:01
Warum nicht direkt? Ausserdem solltest Du EXT1 des Receivers mit dem AV2 des Rekorders verbinden, denn das ist sein eigentlicher Ausgang (auch wenn in der Anleitung steht, EXT2 sei für Rekorder). Für eine Aufnahme von Gerät zu Gerät muss ein Scartkabel nicht vollbeschalten sein, das ist nur für RGB oder Sonderfunktionen wie Q-Link / EXT-Link notwendig. Sollte der Anschluss aber auf RGB stehen, das Kabel jedoch nicht vollbeschalten sein, dann würde es nicht funktionieren. |
tz02
erstellt: 16. Dez 2006, 21:32
Und schon funktionierts Die Sache mit dem anderen Ausgang hat funktioniert! Super, vielen Dank! Die ganze Q-Link Geschichte geht dann aber wohl nicht mehr? Was meinst Du denn mit "warum nicht direkt?" Der Panasonic direkt zum TV und nicht über den AV-Receiver? Der Grund warum ich über den AV-Receiver gehe ist damit ich den DVD Surround Ton über die Lautsprecher bekomme. Ansonsten ist eigentlich alles direkt, meine ich zumindest. Den Anschluß habe ich auf RGB/Video stehen was dann wohl heisst dass das Kabel voll beschaltet ist? |
dowczek
erstellt: 16. Dez 2006, 21:39
Für Q-Link musst Du den Rekorder direkt per Scart an den TV anschliessen.
Genau. Warum der Umweg?
Und warum schliesst Du nicht einfach den digitalen Audio-Anschluss des EH65 an Deinen Receiver an? Dann hast Du doch den Ton und musst nicht extra noch das Bild unnötig durchschleifen lassen.
Sollte dann wohl so sein. Richtig sicher gehen kannst Du, wenn Du den Rekorder mal direkt per Scart an den TV hängst und dann bei AV1 RGB einstellst. Siehst Du dann ein einwandfreies Bild, ist es ein RGB-Kabel. |
tz02
erstellt: 16. Dez 2006, 22:00
<<Für Q-Link musst Du den Rekorder direkt per Scart an den TV anschliessen.>> Im Handbuch des DSR9005 steht was von "Prepare Link" das werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Vielleicht gehts ja doch auch vom SAT-Receiver. Ansonsten müßte ich ja alles doppelt verkabeln? Einmal HDMI und einmal Scart? <<Und warum schliesst Du nicht einfach den digitalen Audio-Anschluss des EH65 an Deinen Receiver an? Dann hast Du doch den Ton und musst nicht extra noch das Bild unnötig durchschleifen lassen>> Habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Muß ich mal ausprobieren ob das Auswirkungen auf das Bild hat. Bekomme ich dann eventuell Probleme mit den Signalaufzeiten? Ton und Bild nicht mehr synchron? |
dowczek
erstellt: 16. Dez 2006, 22:12
Ich frag jetzt einfach mal frech nach: Weisst Du überhaupt, was Q-Link ist?
Du hast noch nicht viel Erfahrung in diesen Dingen, oder? ![]() Nehmen wir doch mal an, der EH65 hätte gar keinen HDMI-Anschluss? Was würdest Du denn dann machen? Wie würdest Du den digitalen Ton zu Deinem Verstärker bringen? Oder geht dann etwa gar kein digitaler Ton??? RICHTIG! Mit dem digitalen Audioausgang. Den gibt es entweder als Koax (im Grunde ein einzelnes Chinchkabel) und optisch (auch Toslink genannt). Beim EH65 ist zweiteres verbaut. Wenn Du nun eine DVD guckst, überträgt der Rekorder gleichzeitig Audio/Video per HDMI (oder auch Scart) an den TV und den digitalen Ton an die Anlage. Da ist weder etwas nicht synchron, noch wird das Bild davon auch nur annähernd beeinflusst. |
tz02
erstellt: 16. Dez 2006, 22:25
<<Ich frag jetzt einfach mal frech nach: Weisst Du überhaupt, was Q-Link ist?>> Nicht wirklich So wie ich's verstehe kann ich damit den Recorder anstarten wenn's was zum Aufnehmen gibt.<<Du hast noch nicht viel Erfahrung in diesen Dingen, oder? >> Bin ein alter Hase, seit ca. 3 Wochen oder so <<Da ist weder etwas nicht synchron, noch wird das Bild davon auch nur annähernd beeinflusst.>> Das mit dem Bild habe ich auch eher positiv gemeint, das heisst wenn's direkt an den TV geht sollte es ja eher besser als schlechter werden... Aber ehrlich, habe mich bisher nicht so stark mit diesen Dingen beschäftigt. Bei meiner vorherigen Anlage war mehr oder weniger alles integriert (TV mit integriertem SAT und Dolby), da gab's die ganzen Probleme nicht. |
dowczek
erstellt: 16. Dez 2006, 22:35
Q-Link hat mehrere Funktionen. Zum einen kannst Du die Senderliste Deines TVs auf den Rekorder übertragen (bei SAT-Betrieb uninteressant) und zum anderen kannst Du direkt per Knopfdruck das momentan eingestellte Programm aufzeichnen lassen, welches Du am Fernseher betrachtest (ebenfalls bei SAT-Betrieb unnütz).
Das erklärt Einiges ![]()
Richtig. Je wenier das Signal durchgeschleift wird, desto besser. Auch wenn es eigentlich digital und damit verlustfrei ist.
Na dann wirds aber Zeit |
Probleme beim aufnehmen mit Panasonic E95 MarkusMar am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EX93C Probleme beim Parallel-Aufnehmen Krokodil-123 am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 3 Beiträge |
Anfänger-Probleme beim Aufnehmen Peetey am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 5 Beiträge |
Probleme beim aufnehmen von Premiere stefanhg am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST750 Probleme beim toshorty_ am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 24 Beiträge |
panasonic eh 65 und humax hd 1000 Kombi-Aufnehmen blondie007 am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 2 Beiträge |
Aufnehmen auf Festplatte von Humax 1000 DJDaWo am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 6 Beiträge |
Rohlings-Problem beim Humax Megido am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit Panasonic EH 60 u. Premiere steve1982 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 4 Beiträge |
VPS-Probleme beim Panasonic DMR-EH52 M.Hulot am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 7 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
