HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Digitales Kabelfernsehen lohnt das? Aufzeichnen mi... | |
Digitales Kabelfernsehen lohnt das? Aufzeichnen mit Panasonic DMR EH56+A -A |
alfredo1
17:00
erstellt: 12. Dez 2006, |
halle zusammen, bin neu hier. habe mir gestern den pano eh 56 geholt. Mein Kabelbetreiber ish hat mir zum 1.1.07 ein Angebot gemacht und mir einen digitalen Kalbelanschluss für montatlich 1,41 Euro angeboten. Meine Frage an Euch: Kann ich meine Sendungen mit dem pano 56 mit dem Guide*System genau so aufzeichen, wie bisher?? Was bringt mir der digitale Kabelanschluss für Vorteile??? |
dowczek
18:39
Nein, kann er leider nicht. Der Guide funktionert bei Panasonic NUR mit dem internen analogen Tuner des Rekorders.
Eine doch recht deutlich bessere Qualität. Vor allem dann recht nützlich, wenn man einen Plasma- oder LCD-TV hat. |
holgi2411
18:53
Hallo! Für Digital-Fernshen brauchst Du einen digitalen Kabelreceiver, den Du entweder von Deinem Kabelanbieter erhälst oder Dir selber kaufen musst. Bei Verwendung des Digital-Receivers kannst Du den Guide des Pana nicht benutzen, jedoch kannst Du z.B. über Digitalreceiver ein Programm schauen und gleichzeitig über den eingebauten Kabeltuner des Pana ein anderes Programm aufnehmen( mit Guide). Gruss Holgi |
Stonegribber
15:53
erstellt: 18. Dez 2006, |
und wie muß man des verkabeln und eingeben das es klappt, steh nämlich grad vor dem problem und stell mich saudumm dan ![]() |
dowczek
17:14
Siehe Bedienungsanleitung. Normalerweise wird das Antennkabel an den Digitalreceiver gehängt. Von dort kann man es dann weiter durchschleifen. Und zwar zum Rekorder. Und von dort schleift man es wiederrum weiter zum Fernseher. Somit bleibt Dir (normalerweise) das alte analoge Kabelfernsehen weiter erhalten. Zusätzlich schliesst Du den Kabelreceiver per Scart an den Anschluss AV2 des Rekorders an. Danach verbindest Du den Anschluss AV1 des Rekorders mit Deinem TV. Jetzt ganz normal den Rekorder installieren, er sollte ganz normal die analogen Programme weiterhin finden. Die Digitalen aber nicht und das ist auch normal so. Wenn Du nun etwas von Deinem Digitalreceiver aufnehmen willst, musst Du als Quelle am Rekorder anstatt dem Programm AV2 einstellen, dann nimmt er von Extern auf. Du MUSST aber zwingend immer sicherstellen, das auf dem Kabelreceiver der richtige SENDER zur richtigen ZEIT eingestellt ist, sonst nimmst Du was Falsches auf. Die meisten Receiver kann man auch so programmieren, dass sie sich zu einer bestimmten Zeit auf ein bestimmtes Programm einschalten. Diese Funktion kannst Du nutzen, um eine Aufnahme automatisch vom Rekorder aufzeichnen zu lassen, siehe Funktion EXT-Link in Deinem Handbuch. |
Dakota_19
18:12
Hallo, genau das beschäftigt mich im Moment auch. Ich habe digitales Kabelfernsehen. Der Receiver, den ich schon habe, läßt sich vom Pioneer (den ich kaufen will)nicht über G-Link steuern. Habe ich richtig verstanden, dass Guide + für die analogen Programme funktioniert, wenn ich im Menü für die Einstellungen keinen externen Receiver einstelle und den Recorder auf analogen Eingang programiere (soll laut Auskunft der Hotline über die Fersteuerung gehen)? Hat diese Einstellung wiederum Einfluß auf den TV-Empfang. Ist dieser dann auch nur noch analog? Fragen über Fragen. |
dowczek
19:17
Solange der Rekorder (woher auch immer) ein analoges Signal bekommt, funktioniert auch der Guide. Sofern Eurosport empfangbar ist.
Mann muss unterscheiden. Bei Kabel Digital sind nicht alle Sender automatisch digital. Nur eben die speziellen Zusatzsender. Und genau die filtert der Receiver ja heraus und stellt sie digital dar. Solange man nicht auch noch die normalen Sender umstellen lässt (wird ab und an angeboten), bleibt der "normale" Kabelanschluss auch bei Kabel Digital weiter erhalten. Es kommen halt nur zusätzliche Sender hinzu. |
Panasonic DMR EH56 - Titelanzeige Dorli am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 12 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 digital aufnehmen real_thg am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 schlechtes Tunerbild Romualdo am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 3 Beiträge |
Anschlußproblem Panasonic DMR-EH56 figurehead am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 Traugottt am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 traum1954 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 2 Beiträge |
Aufnahmequalität Panasonic DMR-EH56 tony_rocky_horror am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 6 Beiträge |
Festplattenrekorder Panasonic DMR-EH56 hozaa am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR EH56 Festplatte Tinnilein am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56 Fehlermeldung Grossstadtede am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmodestaepps7553
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.812
