| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » EH 56 und Guide+ was mache ich falsch | |
EH 56 und Guide+ was mache ich falsch+A -A |
doescher
erstellt: 12. Dez 2006, 09:30
Hallo, leider komme ich immer noch nicht mit der Suchfunktion in diesem Forum zurecht, lande immer wieder bei Google, auch wenn ich unten rechts in "HiFi-Forum durchsuchen" meine Frage stelle, daher nun eben so: Ich habe den Panasonic EH 56 und bekomme es nicht hin, automatisch die Guide+ Daten zu empfangen. Im Guide+ Menü taucht oben immer der Text "Guide+ hat meherere Tage keine Daten empfangen, bitte stellen Sie..." - oder so ähnlich - auf. Manuell geht es, aber da es immer ca. 2 Stunden dauert hätte ich gerne auf die Automatik zurückgegriffen. Nachtdownload ist eingestellt, aber es funktioniert weder bei eingeschaltetem (Sleep im Display) noch bei ausgeschaltetem Gerät. Ich schalte vorher immer auf das 1 Programm, weder auf einen der AV noch den DV Kanal. Und wie gesagt, beim manuellen Download funktioniert es. Was muss ich beachten, was mache ich grundsätzlich falsch oder wie sind die korrekten Einstellungen? Danke für die Hilfe. doescher |
dowczek
erstellt: 12. Dez 2006, 09:52
Auch die Automatik braucht mindestens 2 Stunden.
Also, das Gerät muss ausgeschalten sein, sonst geht es nicht. Hast Du mal das Setup des Guide geprüft? Welcher Hostkanal ist eingestellt? Stimmt die PLZ? |
doescher
erstellt: 12. Dez 2006, 10:35
Schon klar, aber dann brauche ich nicht drauf zu warten oder es jedesmal manuell auszulösen.
Es müsste alles richtig eingestellt sein, sonst würde ja der manuelle Download nicht gehen, oder? Muss ich auf den Hostkanal umschalten bevor ich das Gerät ausschalte oder ist es völlig egal, welcher Kanal dann eingestellt ist? Würde es also auch auf AV1 gehen? doescher |
dowczek
erstellt: 12. Dez 2006, 10:45
Ähm, kurze Zwischenfrage: Wie genau empfängst Du eigentlich? Kabel? SAT? DVB-T? |
doescher
erstellt: 12. Dez 2006, 10:54
Oh, sorry, Kabel! |
dowczek
erstellt: 12. Dez 2006, 11:00
Ok, Du empfängst also normales analoges Kabel. Manuell geht es, aber nicht automatisch. Postleitzahl ist richtig, der Hostchannel ist auf Eurosport gesetzt. Soweit, sogut. Du kannst den Guide nochmals installieren, bzw. das Setup des Gerätes nochmal durchführen. Manchmal kann es auch dauern, bis er das Update ordentlich durchführt. Eurosport muss Du nicht extra eingestellt lassen, das macht er selber. |
doescher
erstellt: 12. Dez 2006, 11:06
Ein Update installieren? Setup nochmal durchführen? Was genau meinst Du, kann ich das selbst machen? doescher |
dowczek
erstellt: 12. Dez 2006, 11:22
Weisst Du, wie Du ins Setup von Guide Plus kommst? Ruf den Guide per Fernbedinung auf und drücke dann die Sub-Taste. Dann kommst Du ins Setup. Hier erstmal alles überprüfen. Alternativ dazu kannst Du aber den gesamten Rekorder einfach nochmal neu installieren, also quasi wie bei der Erstinbetriebnahme. Das steht auf Seite 70 im Handbuch beschrieben. |
Guide plus Panasonic DMR EH 56 steff111 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
Fragen zum EH 56 blackblizzard am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EH 56 steff111 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Bedienerfragen Panasonic EH-56 kickers am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 4 Beiträge |
DMR-EH 56 / Nachaufnahme niicht möglich Patroclus am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 56 - Timeraufnahme Lucky2710 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR Eh 56 kimusi am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EH 56 Probleme mit Guide plus anke13 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR E-56 - Guide? chegi am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic eh 56 suldenski am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMathias_1973
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.193
