HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Thomson Scenium DTH8654E - Fragen | |
Thomson Scenium DTH8654E - Fragen+A -A |
cheeky261
18:12
erstellt: 11. Dez 2006, ||
Hallo zusammen, habe ein paar Fragen, die sich speziell an die Besitzer des Thomson Scenium DTH8654 richten, da ich mir dieses schicke Teil vor 3 Tagen gegönnt habe. Bin im DVD-Recorder-Bereich absoluter Neuling, also habt bitte Verständnis für doofe Fragen ![]() 1) Ich kriege das EPG (Naviclick) nicht zum laufen. Egal welchen Sender ich nehme, es kommt immer nur die Meldung, dass Naviclick nicht verfügbar ist. Was muss man tun, damit das funktioniert? Empfange TV über Kabel. 2) Irgendwie hat sich das Gerät schon 2 mal von selbst eingeschaltet - einmal mitten in der Nacht - evtl. um die Naviclick-Daten zu aktualisieren, da diese Funktion auf 3 Uhr eingestellt ist - Frage ist, schaltet der sich dafür ein?? Und zum zweiten Mal ca. 10 Minuten, bevor er lt. Timer eine Aufnahme machen sollte. Schaltet sich das Gerät in diesem Fall immer etwas früher ein? Oder liegt hier ein Defekt vor? 3) Habe das Gerät momentan über ein YUV-Kabel an meinen Fernseher (Samsung 27" LCD-TV, HD-Ready über DVI) angeschlossen. Bringt es bildmäßig etwas, ca. 60 € in ein HDMI-auf-DVI-Kabel zu investieren? Oder hält sich der Unterschied in Grenzen? Das wärs soweit ![]() Danke schonmal! |
dowczek
20:00
Ich glaube, Du meinst Nextview. Naviclick ist wieder was anderes, da holt er sich die Infos aus dem Videotext der Sender. Nextview ist der EPG des Thomson. Da sollst Du aber bitte nicht irgendeinen Sender einstellen, sondern Kabel 1. Denn nur über den werden die Infos übertragen. |
cheeky261
11:47
erstellt: 12. Dez 2006, ||
Hm. Will ja nicht allzu penetrant sein, aber ich habe Kabel 1 eingestellt und nach wie vor geht nix...sorry dass ich so unwissend bin aber die Anleitung von dem Teil ist wohl mal der absolute Sch***! Wüsste auch gar nicht wie ich Nextview "aktivieren" sollte...auf der FB gibt es ja nur nen Knopf für Naviclick. Und zum Thema Naviclick: Wie soll das Teil denn Infos aus dem Videotext kriegen - denn wenn ich über den Thomson fernsehe und den Videotext aktivieren will, sagt der Fernseher nur "nicht verfügbar". Ist das normal? Wäre auch nett wenn zufällig noch jemand meine anderen Fragen beantworten kann... |
dowczek
11:59
Also, ich bin absolut kein Thomson-Spezialist. Hatte mal einen 8550, aber nur 2 Tage (dann vor Wut wieder ab in den Laden).
Ja, Kabel 1 stimmt dann... Hmmmm....
Er orientiert sich an den voreingestellten Textseiten für die nächsten Tage. Bei den meisten Sendern ist das ja irgendwie ab 300 aufwärts. Kann man im Setup sogar für jeden Sender einzeln editieren, wenn ich mich nicht irre.
Es gibt hier einen sehr grossen Thread zum Thomson 8550. Dort ist wohl das geballte Thomson-Wissen vereint, auch anderer Modelle. Versuchs vielleicht mal da. |
kruckb
17:49
erstellt: 02. Feb 2007, ||
Hi, probier mal in dem Naviclick Setup den Sender RTL 2 oder 3sat. Und die Download-Uhrzeit auf 03:00. Das müsste dann gehen. Hatte es am Anfang auch auf Kabel 1 und 08:00 und hat nicht funktioniert. Jetzt gehts ! Gruss kruckb |
sem23
18:29
erstellt: 14. Mai 2007, ||
Hi zusammen, habe eben in der Anleitung meines 8654 zum Thema "Automatische Programmierung (Naviclick)" folgenden Hinweis gesehen: ...Um den Programmführer richtig herunterzuladen, muss der Timer Ihres DVD-Rekorders eingestellt sein... --> Im System-Installationsmenü kann ggf. die Uhrzeit zum Download deaktiviert worden sein... Und: unter nxtvepg.sourceforge.net findet man Informationen darüber, dass nur noch Kabel1 die Programminformationen sendet (Daten basieren lt. Website auf den Daten von tvtv.de). Habe das Gerät auch erst seit kurzem und bin selbst mal gespannt, ob ich das Naviclick zum Laufen bekomme... Gruß, sem23 |
andy_x
19:20
erstellt: 19. Mai 2007, ||
Hi, cheeky261
es gehen fiele Sender mit Naviclick, ich habe schon mal RTL3, EUSPORT, KABEL1, probiert, teste einfach. Problem dabei ist das es erst nach 24 St. gehen wird nach dem Update!! Einfach warten.
zwischen 3 oder 8 geht Gerät selber an und es kann bis 1St. dauern bis es ausgeht. So wie du Navicl. einschtellst. Wieder warten. Teimer tut auch immer etwas früher weil es noch ziemlich genau dann anpasst, es gibt immer wieder mal dabei probleme, Sendung verspehtet sich, dann kann unter umstenden das Reckorder wartet auf richtige sendung, habe schon gesehn das er bis zum Werbung ende gewartet hat, erst dann hat Aufgenommen.
ich würde sagen ja, HDMI ist besser, aber nicht umbedingt gleich für 60 € oder so, ich habe schon billiger gesehn. |
fooox1
18:34
erstellt: 06. Aug 2007, ||
Also ich habe das Teil auch seit ein paar Tagen. Muß sagen das er eine gute Verarbeitung hat und auch sehr gut zu bedienen ist. Zum Naviklick, einfach in Einstellung auf 3 Uhr stellen und Kabel 1 einstellen, funktioniert wunderpaar. |
effeksys
14:50
erstellt: 14. Aug 2007, ||
Die Bildqualität wird sich dadurch NICHT verbessern, da HDMI gleich DVI ist! Der Unterschied ist nur das HDMI die Inhalte kopiergeschützt überträgt im Gegensatz zu DVI. Ich habe mir den Thomson DTH8654 jetzt gekauft, macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Habt Ihr schon Erfahrung ob der auch Xvid etc. abspielen kann? P.S. Nur schade das er nur USB 1.1 und nicht USB 2.0 unterstützt, ich kopiere gerade ein Video auf die interne HD mittels USB und das dauert ja eeeewig. ;-( |
EiGuscheMa
14:54
Recorder, die USB 2.0 unterstützen sind auch nicht schneller. "USB 2.0" heisst ja noch lange nicht "high speed", sondern nur, dass das Protokoll nach USB 2.0 unterstützt wird. Reiner Werbegag, das Ganze.... ![]() Ach so: im vorangegangenen Beitrag ging es nicht um DVI/HDMI sondern DVI/YUV, also digital vs. analog. [Beitrag von EiGuscheMa am 14. Aug 2007, 14:56 bearbeitet] |
sepperl47
01:53
erstellt: 03. Apr 2008, ||
Hallo zusammen, habe seit Dezember 2006 einen DTH-8654 und erst seit vorgestern einen Panasonic TH-42PZ85E. Nun wollte ich heute die beiden Geräte mittels HDMI Kabel verbinden. Also original Panasonic HDMI Kabel an DVD und Plasma gesteckt, am DVD Player mittels Zoom-Video Out Taste an der FB auf 720p gestellt - und das wars auch schon. Mein Fernseher zeigt zwar an das er ein Eingangssignal mit 720p empfängt, zeigt aber nicht die violette Menüübersicht an die vom RGB Anschluss gewohnt bin. Hat jemand vielleicht eine Idee was da nicht funktioniert oder ich falsch mache ? Am Plasma kanns nicht liegen denn meine PS3 wird ohne Probleme erkannt und richtig dargestellt. Danke im voraus für eure Hilfe, Thomas |
scenium DTH8654e und usb . micro78 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 8 Beiträge |
Thomson DTH8654e Installation rohkamm am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 4 Beiträge |
Thomson DTH8654e Probleme Diegodelanoche am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 6 Beiträge |
Thomson Scenium findet keine Kanäle! Bitte sofort HELFEN! DANKE lemmerparty am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 3 Beiträge |
thomson scenium dth 8654 Aufnahmen am PC barbeiten marxbrothers am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 2 Beiträge |
Fragen zum Thomson 8560E dodox23 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 8 Beiträge |
Thomson 8560 E Fragen ! Cyber_Willi am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 5 Beiträge |
Thomson DTH8650E allgemeine Fragen dline am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 4 Beiträge |
Thomson 8650E Fragen Cessna167 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 34 Beiträge |
Fragen zum Thomson DTH8664 thmerker am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryannar
- Gesamtzahl an Themen1.560.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.991
