Panasonic DMR-E85H und TDK???
frank8524
#1 erstellt: 07. Dez 2004, 20:36
habe den Panasonic DMR-E85H mit dem ich bislang super zufrieden bin. Da meine Platte langsam voll ist, habe ich mir gestern eine 25er Spindel TDK DVD-R 1-8x 4,7GB gekauft.
Habe dann gestern die Dubbing - Funktion (High Speed) für die erste DVD benutzt und natürlich finalisiert: Läuft!
Heute habe ich versucht, die restlichen Filme (auch per Highspeed) auf DVD zu brennen, aber leider stürzt der Recorder immer mit einer Fehlermeldung beim Kopierstart ab.
Nach ein paar Fehlversuchen habe ich den Stecker gezogen und prompt funktionierte das Brennen.
Bei der zweiten DVD, die ich brennen wollte, bekam ich wieder eine Fehlmeldung; auch Stecker ziehen nützte nichts, was auf Dauer eh eine miese Lösung gewesen wäre.
Was nun???
a) verträgt sich TDK nicht mit dem Recorder?
b) ist die Geschwindigkeit (8x) der DVD´s zu hoch?
c) ist der Recorder kaputt?
Null Ahnung...Wäre über Kommentare dankbar - falls es an den Rohlingen liegt, bitte einen Tipp, mit welcher Marke ihr brennt.
Danke und Gruß...
frank8524
#2 erstellt: 07. Dez 2004, 21:01
Ach so... Highspeed habe ich natürlich vor der Aufnahme im Menü eingestellt, so daß der Rekorder 1:1 runterbrennen kann
fruity9
#3 erstellt: 13. Dez 2004, 11:28
ich hab das selbe Problem. Habe schon sehr viele DVD-Rs mit dem Panasonic DMR-E85 gebrannt und haben alle tadellos funktioniert. Darunter waren 2x und 4x diverser Marken. Sogar den billigsten Noname-Schrott konnte er beschreiben.
Mittlerweile sterben ja 4x-Rohlinge aus und es gibt nur noch 8x, ob man sie braucht oder nicht. Ich hab nun TDK 8x gekauft und die Erste brannte er einwandfrei, danach hat er jede im Brennvorgang abgebrochen, mit einer Fehlermeldung.
Zuerst dachte ich es liegt an der Marke TDK. Dann hab ich es mit Memorex 8x probiert (mit 4x immer wunderbar) und prompt das selbe Phenomen.
Somit ist klar das es nicht die Marke ist sondern die Schreibgeschwindigkeit von 8x. Ich weiß nun auch nicht was ich machen soll, zumal die 4x-Rohlinge bald verschwunden sind und ich dann nichts mehr von HDD sichern kann. Das kanns nun wirklich nicht sein und es muss doch dafür ne Lösung geben. Gibts vielleicht 8x DVD-R die er anstandslos beschreiben kann?
Somit kann ich sagen das dein Recorder wahrscheinlich nicht kaputt ist und es auch nicht an TDK liegt. Problem ist das kleine "8x" auf der Verpackung.
Jetzt wäre es super wenn man die Firmware updaten könnte ;-) aber das geht bei Panasonic so weit ich weiß nicht. Ich bin mir auch sicher wenn ich Panasonic eine Mail schreibe, dass dann als Antwort zurückkommt dass ich original Panasonic-Rohlinge verwenden soll. Aber probiern geht über studieren.
Wer da draussen hat schon eine Lösung?
Viele Grüße,
gerhard
frank8524
#4 erstellt: 15. Dez 2004, 23:11
Ja, hak´ mal bitte bei Panasonic nach - kann ja wohl nicht sein, daß der DMR E85 nicht zwei 8fach DVD-R´s hinternander brennen kann.
Habe heute auch noch mal alles probiert: Kapitel setzen, Recorder aus und an, aber nichts tut sich - er nimmt die 2te DVD einfach nicht an...
fruity9
#5 erstellt: 16. Dez 2004, 11:59
So, wie vom guten Panasonic-Service gewohnt kam wirklich schnell ne Antwort. Leider genau das was ich befürchtet hab. Sie bedauern mein Problem und melden aber das es grundsätzlich möglich sein sollte 8x-Rohlinge zu verwenden. Es gibt kein Update für Firmware etc.!!! Dadurch das die Rohlinge sehr unterschiedlich beschaffen sind können sie nur eine Garantie auf die hauseigenen Panasonic DVD-R-Rohlinge geben. Wenn es damit nicht funktionieren sollte muss der Recorder überprüft werden im Service Center (wird aber abgeholt). Der Rest war Servicethema. Guter Service ist es ja, und gutes Gerät eigentlich auch... Panasonic eben, aber das mit den 8x-Rohlingen is irgendwie schon merkwürdig. Ich bleib da mal dran und halt dich auf dem laufenden. Ich probier jetzt noch mal diverse andere Marken (meine ganze Hoffnung hat ja Verbatim 8x) und versuch mir da mal ein wenig neue Infos anzusammeln.
Bis dann...
frank8524
#6 erstellt: 16. Dez 2004, 19:33
Hallo Fruity,
war ja wirklich eine blitzschnelle Antwort - na ja, was sollen die auch anderes sagen, oder??? :-(
Irgendwie komisch, daß wir die einzigen sein sollen, die damit Probleme haben, oder haben alle anderen nur 4fach Rohlinge??? (Aufruf!)
Von mir aus könnte der Panasonic ja nur 4fach beschreiben, aber gar nicht erst die 8er - DVD annehmen ist schon ein wenig ärgerlich.
Habe aber was herausgefunden: Dubbing normal (also beim schauen die Aufnehme brennen) geht auch bei den 8fachen Rohlingen - der Nachteil ist eben nur, daß es ewig dauert... und: daß Du weniger Speicherplatz auf der Disk hast. Statt ca. 4400 MB sind es nur 4100 MB. Komisch oder?
Laß uns mal weiter ausprobieren, vielleicht finden wir es ja raus - bis bald!!! Frank
Cimba
#7 erstellt: 16. Dez 2004, 20:51
Ich benutze mit dem E95 tatsächlich im Moment nur 4fach Rohlinge und werde sie natürlich weiterhin solange benutzen, wie es geht.
steff124
#8 erstellt: 25. Dez 2004, 16:00
Irgendwie komisch, daß wir die einzigen sein sollen, die damit Probleme haben, oder haben alle anderen nur 4fach Rohlinge???Hallo!
Ist gar nicht wahr!
HAb das gleiche Problem und eigentlich erst diese Woche ganz zufällig entdeckt woran das liegt.Und ich bin mir 101% sicher.Mein erster Rohling war SONY 4x, (no problem) dann TDK 4x (no problem),TDK 25er Spindel 8x (erster Rohling noproblem gebrannt finalisiert nix gemerkt, zweiter geht nicht!!!)Dann dachte ich mir die Rohlinge sind ohne Hülle "billiger" (die sehn ja auch bisschen anders aus), INTENSO 4x 10er pack kein problem, INTENSO 8x 25er pack geht nix,DANN wurde ich wach hab richtig geguckt: 8fach. Ins Geschäft zurück habe ich mir INTENSO 25er SPIndel 4fach geholt und GEHT ALLES WIE GESCHMIERT.Fast vergesssen hab zwischendurch noch einen Rohlingtyp gekauft DSK (?) SDK (?) weiss nicht mehr jeden fall war 8x und gings auch nicht.Wenn es nicht geht heissst, dass nach ca. 10 sec. die 'Aufnahme abgebrochen wird der Rekorder schaltet ab schaltet wieder ein usw.kann weder ausschalten noch die Schublade öffnen.STECKER ZIEHEN!!!! Ich denk sowas auf längere Zeit ist tödlich für den Recorder. Nächste Woche geh ich ins Geschäft wo der Recorder her ist und frag mal nach was man so machen kann.Sind eigentlich sehr glaubhaft, wollten mir kein anderes Gerät verkaufen, wegen Erfahrung.Sie führen nur PHILLIPS UND PANASONIC als dvd Brenner.Was mich nur ärgert dass ich damals mitte Oktober 649.- bezahlt habe 2-3 Wochen später war 559.- jetzt kost glaub ich ca. 430-450.-. Naja war schon immer so.
Männe
#9 erstellt: 25. Dez 2004, 16:32
Hallo zusammen,
ich habe schon einige 8xDVD-R gebrannt. Allerdings nur die Verbatim Datalife-Plus, die funktionierten ohne Probleme. Ansonsten nehme ich die 4xDVD-R aus dem Hause Lidl (Octron),damit habe ich bisher noch keinen verbraten.
Frohe Weihnachten @all
luckybastard
#10 erstellt: 25. Dez 2004, 20:52
Hallo Leute!
Bin zwar neu hier, werde aber trotzdem mal meinen Senf dazugeben.
TDK 8x-Rohlinge scheinen ziemlicher Schrott zu sein. Habe mit meinem DVD-Brenner(PC) etliche Rohlinge ausprobiert. TDK 4x funktionierten relativ gut. Die 8x machten in 80 bis 90% der Fälle erhebliche Probleme. Wenn überhaupt wurden sie meistens nur 4-fach aber oft auch nur 1-2fach beschrieben(auf 8x LG-Brenner) oder Nero verabschiedet sich mit einer Fehlermeldung. Mit den 8x-Rohlingen von Verbatim funzt alles einwandfrei, zumindest bei mir. Die Probs scheinen also an den Rohlingen und nicht am pana 85 zu liegen.
Aber ich hab da auch ne Frage:
Wie pünktlich startet euer pana 85 die VPS-Aufnahmen?
Habe meinen seit ein paar Tagen. Nachdem ich bereits bei den ersten VPS-Probeaufnahmen dachte,dass da am Anfang was fehlt, habe ich folgendes ausprobiert: E85(auf HDD) und meinen alten pana VHS-Recorder auf die gleiche Sendung per VPS vorprogrammiert. Ergebnis: E85 startete 4-15 Skunden später als der VHS. Habt ihr ähnliche Erfahrungen, evt. auch mit anderen Festplattenrecordern, gemacht?
Freue mich über jede Antwort, da ich überlege, die Kiste umzutauschen.
[Beitrag von luckybastard am 25. Dez 2004, 21:01 bearbeitet]
steff124
#11 erstellt: 26. Dez 2004, 08:49
Hallo LUCKYBASTARD!
Bei mir ises genauso. Wieviel später er einschaltet weiss ich nicht, aber am Schluss fehlt auch was.deswegen werde ich mich vom Gerät nicht trennen und mach
folgendes:ShowView Nummer eingeben und dann die Star- bzw.die Stopzeit 2 Minuten früher bzw. später.Es gibt doch die Möglichkeit die Aufnahme zu bearbeiten...Teile löschen usw.Die Werbung muss ja auch weg.(?)
Gruss
[Beitrag von steff124 am 26. Dez 2004, 08:52 bearbeitet]
Beffi
#12 erstellt: 26. Dez 2004, 13:33
Hallo zusammen,
nur so als Tip - falls ihr einen PC mit Brenner habt - schreibt doch auf ein wiederbeschreibbares Medium und macht eine Kopie am PC....bin aber jetzt nicht ganz sicher ob der Pana mittlerweile RW unterstützt - ansonsten gehts bei RAM nur mit einem LG Brenner.
Der Hersteller müßte doch aber auf alle Fälle mit updates nachrüsten, schließlich gibts schon 16fach - & kein Ende nach oben in Sicht.
Gruß Stefan
frank8524
#13 erstellt: 27. Dez 2004, 00:07
Ich habe mir jetzt erstmal ´ne 50er Spindel 4x Verbatim besorgt - aber die ultimative Lösung kann das auf Dauer auch nicht sein, weil ich den Pana ja gerne noch eine gewisse Zeit behalten möchte. Bei 1:1 Dubbing (also schauen und aufnehmen) funzt es auch mit den 8x TDK. Ich hoffe, daß Panasonic bald ein Update zur Verfügung stellt.
Zum Thema VPS: Habe eh Satellit aber ich programmiere den Start immer 15 min früher und das Ende 1 Std. später - den Rest kann man doch im Nullkommanichts rausschneiden...
luckybastard
#14 erstellt: 27. Dez 2004, 01:55
Hallo steff124!
Danke für Deine schnelle Antwort!
Bei mir fehlt nur was am Anfang. Am Ende fehlt nichts. Hab zumindest den Eindruck(Vergleich mit VHS-Aufnahme). Habe mittlerweile weitere Probeaufnahmen gemacht. Was mich wundert, ist folgendes: Habe ich den pana 85 im setup auf highspeed-dubbing "vorbereitet", fehlt bei VPS nur ca. ne knappe Sekunde am Anfang, ohne setup-Vorbereitung mehr als 10 Sekunden. Hast Du(steff124) oder habt Ihr anderen im thread ähnliche Erfahrungen? Mit Showview arbeite ich nicht so gerne (zu umständlich!!!), aber Danke für deinen Tip steff124!! Berichte mal über Deine weiteren Erfahrungen!!!
Da Umtausch für mich immer noch ein Thema ist, würden mich Erfahrungen mit pio DVR-720 oder Philips DVDR725 interessieren.
Bin für jede Antwort dankbar!
Gruss, luckybastard
[Beitrag von luckybastard am 27. Dez 2004, 02:11 bearbeitet]
luckybastard
#15 erstellt: 27. Dez 2004, 02:09
An frank 8524!
Verbatim ist ne gute Wahl!
Von den ca. 300 bis 400 Verbatim - Rohlingen, die ich bisher am PC verarbeitet habe, machten nur 2 oder 3 Probs. Egal ob 4x oder 8x. Ich denke. dass Du Dir mit Verbatim keine Sorgen über die Zukunft machen musst.
An alle!:
Wie ist die Qali der auf DVD-R von HDD überspielten Aufnahmen ? Habe bei der ersten Probe (Aufnahme auf HDD in SP, Dudding auch in SP, ohne highspeed-dubbing - Vorbereitung im setup) festgestellt, dass auf DVD-R Digitalfehler(Klötzchen)auftreten.
Danke im Voraus!!
Gruss, luckybastard
[Beitrag von luckybastard am 27. Dez 2004, 02:24 bearbeitet]
Governikus
#16 erstellt: 27. Dez 2004, 21:22
ich habe seit zwei Wochen den DMR-E85 und habe mit TDK ebenfalls negatives Ergebnis gehabt. Nun würde ich gern Gewissheit haben, dass die "Verbatim DataLifePlus Advanced AZO DVD-R 8xCertified" auf dem Rekorder gebrannt wird - habe nämlich zum Schnäppchenpreis gleich 50 Stück davon erworben, sind noch originalverpackt - könnte also umtauschen. Frage: (insbesondere an Männe und luckybastard): Handelt es sich bei den von Euch erfolgreich eingesetzten Rohlinge um das o.a. Produkt?
Noboooody
#17 erstellt: 28. Dez 2004, 15:17
Hi
Ich habe den DMR E85H jetzt seit gut 2 Wochen. Beim Kauf hatte ich mir gleich noch Panasonic Rohlinge und eine DVD RAM besorgt. Als die Festplatte dann irgendwann voll war wollte ich mir das aufgenommene auf DVD-R sichern. Mit den gekauften Rohlingen hatte ich keine Probleme, als mir diese aber ausgegangen sind und ich mir TDK Rohlinge 8x gekauft habe, funzte gar nicht mehr. Gleich die ersten beiden hat der Recorder verbrannt. Ich habs dann mit der DVD-RAM versucht und es hat geklappt. Ich dachte hmmm vielleicht war das nur ein kleines Problem habs also wieder mit dem TDK Rohling versucht. Und wieder Fehlversuch. Dann dachte ich vielleicht liegt es ja an TDK, hab also Intenso Rohlinge 8x ausprobiert (mit Intenso hatte ich noch nie Probleme, auch nicht bei den CD-R Rohlingen) und komischerweise klatte das. Also würde ich auch nicht sagen das es an der Geschwindigkeit von 8x liegt. Naja jedenfalls werde ich mir nicht nochmal TDK Rohlinge kaufen so viel ist sicher!
Noboooody
#18 erstellt: 28. Dez 2004, 15:27
Ach noch eines, mit VPS hatte ich noch nie Probleme. Habt Ihr denn auch berücksichtigt, das nicht alles Programme ein VPS Signal ausstrahlen??? mit dem PANA DMR E85H kann man zwar noch das PDC Signal benutzen, aber dieses ist noch lange nicht so zuverlässig wie das VPS Signal. Für diejenigen die einen Sat-Receiver benutzten. VPS und PDC werden nicht über Satellite übetragen. Allerdings gibt es da das EPG Signal das dem VPS oder PDC ähnelt. Ihr könnt den Panasonic nämlich auch so einstellen das er fast zeitgleich mit dem Sat-Receiver anspringt. Vorraussetzung ist das der Sat-Receiver über Scart angeschlossen wurde!
luckybastard
#19 erstellt: 28. Dez 2004, 17:20
An Governikus
Bei meinen Verbatim-Rohlingen steht folgendes auf der Verpackung:
DVD-R
8x CERTIFIED
Advanced AZO
Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen.
luckybastard
#20 erstellt: 28. Dez 2004, 17:30
An Noboooody
Zunächst mal Danke für Deinen Tip!
Wie ich bereits weiter oben geschrieben habe, habe ich folgendes probiert:
Den DMR-E85(Aufnahme auf HDD) und meinen alten pana VHS-Recorder auf die gleiche Sendung (ARD/ZDF, weil die mit Sicherheit VPS ausstrahlen) per VPS vorprogrammiert und den Beginn der Sendungen live am KABEL-TV verfolgt. Der VHS-Recorder begann die Aufnahme sofort bei Beginn der Sendung, der DMR-E85 4 bis 10 Sekunden später.
Hast Du sowas auch mal ausprobiert?
Berichte mal von Deinen Erfahrungen!
Danke im voraus!
[Beitrag von luckybastard am 28. Dez 2004, 17:31 bearbeitet]
Noboooody
#21 erstellt: 28. Dez 2004, 18:14
An luckybastard
Wie ich schon sagte hatte ich mit dem VPS noch keine Probleme. Ich habe gestern 2 Sendungen auf Bayern 3 aufgenommen jeweils mit VPS, da Bayern 3 dieses auch ausstrahlt. Ich will jetzt nicht behaupten das meiner pünktlich zur Sendung anspringt, aber er springt vor der Sendung an und geht danach aus, auch wenn ich ein Teil davor und ein Teil danach rausschneiden muss. Sag mal hast Du Deine Uhrzeit denn von Hand eingestellt, oder lässt Du die Uhrzeit vom TV Gerät übernehmen? Die VPS Zeiten müssen übrigens auch nicht immer mit den Zeiten aus der Fernsehzeitung übereinstimmen. Am sichersten ist es die VPS Zeiten aus dem Videotext zu entnehmen, da dort die genauen VPS Zeiten angegeben werden! Oder den Showview benutzen, dieser enthält auch die genauen VPS Zeiten!
Governikus
#22 erstellt: 28. Dez 2004, 18:59
An luckybastard
Genau das sind meine Rohlinge. Ich kann sie also verwenden. Herzlichen Dank für Deine rasche Antwort.
luckybastard
#23 erstellt: 29. Dez 2004, 13:56
Tach zusammen!
Nochmal kurz zum VPS-Problem:
Ich habe per mail/Telefon Kontakt zu panasonic/pioneer aufgenommen und als "potenzieller Neukunde" nachgefragt.
Panasonic teilte mir per mail mit, dass die Verzögerung bei DVD/HDD-Recordern bis zum tatsächlichen Aufzeichnungsbeginn bei VPS-gesteuerten Aufnahmen, auch bei optimalen Bedingungen(Kabel-TV, Sender strahlt tatsächlich das Signal aus) wenige Sekunden betragen könne, da die Kisten erstmal hochfahren müssten.
Der Mann von Pioneer sagte mir am Telefon das Gleiche. Zudem habe er gehört, die Sender würden daran arbeiten, die Ausstrahlung des VPS-Signals entsprechend abzustimmen.
Ich denke, dass beide Antworten ehrlich waren, denn für beide war ich ja der zukünftige Neukunde und beide gaben das "Problem?!" offen zu.
luckybastard
#24 erstellt: 31. Dez 2004, 01:40
Hallo zusammen!!
Ich wünsche Euch allen einen Guten Rutsch und ein ganz tolles 2005!!!
Gruss, luckybastard
Matthias.
#25 erstellt: 01. Jan 2005, 18:37
Ich habe das gleiche Problem mit dem DMR-E85 und dem Überspielen im Hochgeschwindigkeitsmodus. Allerdings habe ich zwischendurch die Rohlinge nicht gewechselt. Ich verwende immer die recht billigen "Eternity 4x DVD-R". Zunächst funktionierten die einwandfrei. Ich habe ca. 10 Stück im Hochgeschwindigkeitsmodus gebrannt. Dann hatte ich einmal einen Fehler bekommen und seitdem habe ich es nur noch ein einziges Mal im Hochgeschwindigkeitsmodus geschafft. Stecker ziehen nützt nicht. Es ist so, als ob die Software plötzlich nicht mehr richtig funktioniert, auch wenn dies nicht zu erklären. Normalgeschwindigkeit funktioniert. Das Brennen bricht zum Glück gleich am Anfang ab, so dass die DVDs weiter zu verwenden sind.
Was tun? Ich werde mir jetzt original Panasonic Rohlinge besorgen. Wenn es mit denen auch nicht funktioniert, dann ist es für mich ein Garantiefall.
gebri
#26 erstellt: 03. Jan 2005, 21:43
Hallo zusammen,
bei mir ist es mit den TDK DVD-R 1x-8x die absolute Katastrophe:
1. Bei Highspeed-Kopien geht es zunächst reibungslos. Nur die Titeleingabe der Disc zum Schluß führt zum Absturz. Ein Finalisieren ohne Titel ist dagegen möglich.
2. FR-Modus geht gar nicht: Die Kopie legt los, aber in dem Moment, wenn er die Grenze von "0/100" zu "1/100" überschreitet, folgt der GAU: Der Panasonic meldet noch nett "BYE" und schmiert dann ab. Nach mehrfachem Neustart und Selbsttest weigert er sich, den Rohling noch einmal anzunehmen.
Merkwürdigerweise taucht das Problem bei einem Freund von mir, der das gleiche Gerät hat, nicht auf. Der nimmt die TDKs ohne Probleme.
Naja, auf diese Diskussion hin werde ich mir morgen einmal die Rohlinge von Verbatim kaufen, vieleicht funktionieren diese ja.
Viele Grüße,
Gerd Brinkmann
Grimsdale
#27 erstellt: 01. Jan 2006, 15:06
Tach Leute,
nachdem ich bei einigen 8-fach Octron (bisher nie Probleme!) ebenfalls das Problem des Abbruchs hatte, erkennt er inzwischen leider die eingelegte DVD überhaupt nicht mehr! Manchmal bricht er sogar ab und macht einen System-Check nach dem Anderen. Mit SK-Rohlingen und auch Paladium habe ich das gleiche Problem (keine DVD-Erkennung)
Werde morgen verschiedene Rohlinge zum Probieren kaufen.
Hat einer seinen Recorder schon bei Panasonic checken lassen? Und gibt es jetzt vielleicht keine Probleme mehr?
Grimsdale
Methos2222
#28 erstellt: 05. Feb 2006, 15:09
Hallo miteinander,
bin ebenfalls ein 8x Geschädigter. Habe seit April 2004 den Panasonic DMR-E85 und war (bis auf ein ständiges Abschalten ca. 20 sec nach dem Einschalten im Juli 2004, woraufhin mir der Händler das defekte Gerät gegen ein neues austauschte) damit sehr zufrieden. Bis vor ein paar Tagen - da hatte ich meinen Vorrat an 4x Rohlingen aufgebraucht. Meine Statistik bis dahin:
Von 125 EMTEC sind 120 einwandfrei gebrannt worden
Von 125 TDK sind alle einwandfrei gebrannt worden.
Von 55 FUJI sind alle einwandfrei gebrannt worden.
Von 60 Panasonic RAM alle einwandfrei.
Da ich der Kundenbetreuung glaubte, dass es mit 8x-Rohlingen keine grundsätzlichen Probleme gibt, habe ich mir im Laufe der Zeit, als es keine 4x mehr in den Regalen gab, ein paar 25 Packungen 8x TDK zugelegt, da ich mit den TDKs sehr zufrieden war (Bildqualität, keinerlei Probleme beim Finalisieren etc.)
Habe seit vorgestern genau dieselben Probleme wie oben beschrieben: Bei Normalgeschwindihkeit stürzt er nach ein paar sec ab, fährt dann wieder hoch und meldet DISC ENTFERNEN oder so ähnlich. Highspeed (4x) macht er, allerdings stürzt er dann beim Eingeben des Discnamens ab.
Jetzt meint die Panasonic Kundenbetreuung, dass die Beschichtung der 8x TDK Rohlinge eine andere Reflexion als die 4x hat und ich andere Marken probieren soll. Wenn das nicht hinhaut, noch innerhalb der Garantiezeit den Pickup-Service nutzen. Was dann in der Werkstatt gemacht wird, konnte der Mann mir auch nicht sagen (Laser neu justiert und / oder Firmwareupdate (falls vorhanden). Beim Einzelhändler sagte mir ein Verkäufer, der was davon versteht, man muss verschiedene Rohlinge durchprobieren und dann dabei bleiben.
Gut und schön, aber von einer Charge auf die nächste können ebenfalls Probleme auftreten.
Da die anderen Beiträge mit Ausnahme von Grimsdale schon etwas älter sind: Welche Marke ausser den Verbatim kann man denn nun getrost kaufen? Ich weiß echt nicht mehr weiter. Zum Service weggeben will ich das Gerät auch nicht, da kommt man zum Schluss noch vom Regen in die Traufe.
Ich glaube, dass die 8x TDK auf einem neuen 8x fähigen Gerät tadellos funktionieren würden, die Harmonie zwischen dem DMR-E85 und vielen 8x Rohlingen stimmt einfach nicht mehr.
Es ist eigentlich eine Sauerei, dass ein gut funktionierendes (Wohnzimmer-)Gerät nach nicht einmal 2 Jahren nur durch die Umstellung der Speichermedien fast obsolet gemacht wird. Im PC-Bereich können sie machen was sie wollen, aber bei so einer Anschaffung erwarte ich mehr Kontinuität. Soll Panasonic doch noch einige Jahre 4x Rohlinge produzieren.
Auch die ständigen Abstürze beim "Ausprobieren" steigern wohl nicht gerade die Stabilität des Betriebssystems.
Bye,
Methos
Grimsdale
#29 erstellt: 13. Feb 2006, 00:07
Hi Methos,
habe inzwischen meinen Panasonic über den Pickup-Service Checken und reparieren lassen. Jetzt läuft er wieder einwandfrei. Hat etwa eineinhalb Wochen gedauert.
Neben einiger Hardware-Komponenten wurde eine neue Firmware aufgespielt. Diese Firmware ist auch über die amerikanische Panasonic-Seite erhältlich. Allerdings würde ich Dir dringend raten, diese nicht selber aufzuspielen , da Du damit sicher Deine Garantie verlierst.
Du könntest durch die verschiedenen Versuche den DVD-Schlitten beschädigt haben.
Ich glaube nicht, dass Du noch irgenteinen Rohling finden wirst der funktioniert. Die Firmware ist einfach überaltert.
Sieh' s folgendermaßen: Nach einer guten Nutzung Deines Rekorders, bekommst Du nun eine kostenlose Generalüberholung! Auch nicht schlecht
Grimsdale
PilotX
#30 erstellt: 04. Nov 2007, 14:33
Hallo Leute,
ich habe mir das besagte Gerät vor einer Woche gebraucht gekauft und habe damit ähnliche Probleme.
Bei mir bricht der Brennvorgang (mit 8x Rohlingen) nicht nach kurzer zeit ab sondern nach etwa 60-80 Minuten. Kann dies auch an den 8x Rohlingen liegen? Der Abbruch passiert in Form eines Absturzes. Der Film ist dann bis zu dieser Position auf der DVD vorhanden. Wenn man an das Ende der DVD springt stürzt er aber ab.
Ob dies auch an 8x liegt?
Daniel
laut-macht-spass
#31 erstellt: 04. Nov 2007, 15:49
Hallo Leute, kann eure probleme mit den verschiedenen Rohlingen nur bestätigen, solange die Rohling "1-4 mal" waren funzten einfach alles was man reinsteckte, seit es nur noch die neueren mit mind. "8 mal" gibt nimmt mein DMR-E85H praktisch keine Rohlinge an, sprich bricht den Brennvorgang nach ein paar Sekunden ab.
Nur die "1-8 mal" Rohlinge von SILVER Circle laufen ohne größere Probleme, habe von den letzten 200 Rohlingen nur 4 oder 5 zerschossen.
Mein DRM-E55 macht die gleichen Zicken!
Werde mir wohl demnächst mal nen neuen DVD-Recorder gönnen, bin mir nur nicht sicher welchen.
Gruß Marc
PilotX
#32 erstellt: 04. Nov 2007, 16:08
Aha also Silver CircleRohlinge funktionieren also. Na dann werde ich die mal probieren. Vielen Dank für den Tipp.
Wie sieht es mit DVD-RAMs aus? Kann man dadurch das Problem mit den DVD-Rs umgehen oder gibt es da auch solche Probleme?
Daniel
laut-macht-spass
#33 erstellt: 04. Nov 2007, 18:16
Meine Erfahrungen mit RAM´s sind nur positiv, laufen seit Jahren ohne Probleme habe einige wo ich für meine Freundin Ihre diversen SERIEN aufzeichne und wieder lösche, da sind 2 od. 3 Scheiben die das seit 2 Jahren fast täglich mit machen und auf meinem 85er, wie auch auf dem 55er problemlos laufen. 1000 mal schreiben und löschen kein Problem! Und TimeSlip ist auch möglich mit RAM.
Benutze jedoch nur Panasonic Rams, die einfachen ,nicht Doppelseitigen, (grün silberne Verpackung im Dreier-Pack bei Media Markt letzte Woche für 5,99€ gesehen).
Für den tägl. gebrauch (schreiben/löschen ist die Qualität in LP durchaus gut, zum archivieren empfehle ich den auf der Festplatte bearbeiteten Film im FR Modus zu überspielen.
Gruß Marc
PilotX
#34 erstellt: 04. Nov 2007, 20:55
Danke für den Tipp, ich werde morgen gleich welche kaufen. Welche Geschwindigkeit soll ich nehmen?
Daniel
laut-macht-spass
#35 erstellt: 04. Nov 2007, 22:05
Hi Daniel, die, die ich benutze haben 2-3Xspeed auf der Folie stehen, die Art.-Nr. ist LM-AF120LE3 , der EAN Code ist: 5 025232 310197 !
Gruß Marc
PilotX
#36 erstellt: 05. Nov 2007, 18:31
Gruß Marc
Habe die Rohlinge heute gekauft. Der Recorder brennt grad. Bisher klappt es einwandfrei. Gabs leider nur im 5er-Pack. Aber was solls.
Danke für den Tipp.
Daniel
Kopierprobleme Panasonic DMR-E85H
Werklaw am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-E85H
rudivalentino am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  8 Beiträge
Panasonic DMR E85H
p3837 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  2 Beiträge
kapazitätsproblem Panasonic dmr-e85h
Hessen-Elmar am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-E85H durchschleifen
Pluck am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-E85H
imperium100 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  8 Beiträge
Panasonic DMR E85H Problemlösungen?
Olga_Foit am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  2 Beiträge
Welche DVD-R für Panasonic DMR-E85H und DMR-EH52 ?
Punkcow am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  2 Beiträge
Ärger mit Panasonic DMR-E85H
darkphan am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  28 Beiträge
panasonic dmr-e85h startet nicht!
blabli am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.982
