| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Philips DSR 1000/00M und DMR-EH56EG-S | |
Philips DSR 1000/00M und DMR-EH56EG-S+A -A |
sams1
erstellt: 05. Dez 2006, 14:32
Hallo, ich will mir einen DVD-Rekorder kaufen und mir stellen sich noch ein paar Fragen. Zu Hause habe ich diesen Receiver: Philips DSR1000/00MDurch das Forum bin ich auf diesen Rekorder gestoßen: Panasonic DMR-EH 56Vertragen sich die beiden Geräte, oder sollte ich mich nach einem anderen DVD-Rekorder umschaun? Eventuell einen mit integriertem Receiver? Entstehen irgendwelche Nachteile dadurch wenn ich die beiden Geräte kombiniere, oder sollte ich in Kombination mit dem Receiver besser einen anderen DVD-Rekorder nehmen? |
Tealc
erstellt: 05. Dez 2006, 14:51
Hi! Bis auf Guide+ der über externe Receiver nicht Funktioniert, vertragen sich beide Geräte Prima. Im übrigens, gibt es keine DVD-Recorder mit SAT-, oder Kabel-Digital Tuner, nur mit DVB-T, dafür musst du dann aber im Empfangbaren DVB-T Bereich leben. |
sams1
erstellt: 05. Dez 2006, 15:04
Danke für die schnelle Antwort. Das bedeutet ich kann Sendungen die ich aufzeichnen will nicht per Guide+ auswählen? Muß ich das Gerät dann mit der gewünschten Uhrzeit programmieren, oder wie kann ich mir das vorstellen? [Beitrag von sams1 am 05. Dez 2006, 15:05 bearbeitet] |
Tealc
erstellt: 05. Dez 2006, 15:10
Hi! Beim Panasonic Funktioniert der Guide+ nur wenn man den Analogen Kabel-Anschluss besitzt, nur über den kann der Recorder die Guide+ Daten runterladen. In deinem Falle musst du entweder beide Geräte Manuell Programmieren, oder nur den Receiver, wenn der Panasonic im Standbymodus auf Ext-Link aktiviert ist. Dann tut der Panasonic automatisch aufzeichnen, sobald der Receiver sich einschaltet. |
sams1
erstellt: 05. Dez 2006, 16:51
Wie kann ich mir die Programmierung vorstellen? Muß ich da einen gewissen Zeitraum angeben in dem der Rekorder aufzeichnen soll? (z.B. von 15.00 - 16.30 Uhr) |
dowczek
erstellt: 05. Dez 2006, 17:01
Entweder das, oder aber Du programmierst nur Deinen Receiver und stellst den Rekorder auf EXT-Link. Das ist eine Funkttion, welche den Rekorder genau dann startet, wenn der Timer des Receivers erreicht ist. Hat ja Tealc auch schon beschrieben |
sams1
erstellt: 05. Dez 2006, 20:44
Verstehe. Ist es eigentlich in dieser Kombination auch möglich eine Sendung von einem Sender aufzunehmen und gleichzeitig einen anderen Sender zu schaun? |
Tealc
erstellt: 05. Dez 2006, 20:53
Hi!
Nein, dafür benötigt du ein weiteren SAT-, oder ein Twin-SAT-Receiver und zzgl. eine zweite Leitung mit Twin-LNB am Spiegel. |
sams1
erstellt: 25. Dez 2006, 15:22
Hallo, ich habe mir jetzt das Gerät von Panasonic besorgt. Leider habe ich noch Probleme das Gerät richtig anzuschließen. Angeschlossen habe ich es wie in der Anleitung beschrieben. Das Kabel von der Schüssel in den Recorder. Ein Antennenkabel und ein Scart-Kabel verbindet den Recorder mit dem Fernseher. Ein Scart-Kabel verbindet den Recorder und den Sat-Receiver. Wenn ich in den "Functions" die Sendertabelle vom TV runterladen will scheint das auch zu klappen, ich habe die Sender in der Reihenfolge, wie sie auf den Sat-Receiver waren, aber es wird nur ein grauer Hintergrund angezeigt (allerdings mit den richtigen Sendernamen im Info-Bereich vom Fernseher). Stelle ich den Recorder aus, dasselbe bloß schwarzes Bild und Programminfos. Will ich die Programme neu erstellen, bekomme ich nach ein paar Minuten Sendersuche die Meldung das ich den Antennenanschluß überprüfen soll. Das Antennenkabel war vorher ohne zusätzlichen Stecker im Receiver. Also einfach abisoliert und das Kupferteil mit so einer art Schelle :-) direkt im Gerät. Für den Recorder habe ich jetzt schon 2 normale Antennenstecker ausprobiert die eigentlich funktionieren sollten. Also 2 mal neu das Kabel abisoliert und in den Adapter gesteckt. DVDs kann ich anschaun, also scheint die Verbindung zwischen Fernseher und Receiver zu funktionieren. Kann mir jemand weiterhelfen? [Beitrag von sams1 am 25. Dez 2006, 16:50 bearbeitet] |
dowczek
erstellt: 25. Dez 2006, 21:06
FAQs nicht gelesen? ![]() Man kann keine Sender über SAT in einem Gerät finden, welches auf analogen Kabelanschluss ausgelegt ist. Sender empfängst Du mit Deinem SAT-Receiver und nur dem. Das Bild gelangt dann von dort per Scartkabel zum Rekorder, wo Du es aufnehmen kannst. Fertisch. |
Panasonic DMR-EH56EG-S Codefree Koordinate am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56EG reiloh am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-ES15EG-S im Vergleich zu DMR-EH56EG-S Seico am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 7 Beiträge |
Panasonice DMR-EH56EG-S: Nachteile bei Internetkauf ? chrise79 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 22 Beiträge |
Probleme: Pana DMR-EH56EG + DivX BlackVoodoo am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 2 Beiträge |
Ein paar Fragen zum DMR-EH56EG PPP01 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 6 Beiträge |
DMR-EH56EG Guide Plus Ländereinstellung ändern ? superrichi am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 2 Beiträge |
Guideplus Panasonic DMR-EH56EG in der Schweiz! chemist_valais am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56EG-S - Hat jemand Erfahrung damit ?? almir_de am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 14 Beiträge |
Kann der Panasonic DMR-EH56EG-S SDHC lesen? Asciman am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.965
