HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » aufnahme von VHS-kassette auf DMR-EH56-Festplatte | |
aufnahme von VHS-kassette auf DMR-EH56-Festplatte+A -A |
flewolf
#1 erstellt: 29. Nov 2006, 18:09 | |
habe sieben jahre altes grundigröhrengerät und möchte meine letzten 3 VHS kassetten auf die festplatte aufnehmen, um mir auf dvd eine kopie zu brennen und den vhs-recorder endlich entsorgen zu können Von cosmosangestelltem wurde mir folgendes erforderlichesdafür aufgezeichnet: Netzkabelverbindungen sowieso, dann: Scartverbindung zwischen TV u. DVDrecorder, Antennenkabel zw. TV u DVD-recorder, sowie antennenkabel von dvd-recorder zu antennenanschluß. RGB-Verbindung (die 3 Stecker in DVD-recorder, den scart am anderen ende in TV-Scartbüchse vom VHS recorder) das wär´s dann angeblich. wie soll ich aber aufnehmen, wenn ich beim videorecordereinschalten nicht einmal ein bild sehe, sondern nur den kanal, der beim dvd-recorder für den fernseher eingestellt ist. bitte nicht gleich mit beschimpfungen loslegen, dass ich unbedarft bin, weiss ich selber, wenn mir die sache wer deppensicher erklären kann, gut, vielleicht ist auch irgendjemand in der nähe 7. bez. der mal kurz zeit hat. |
dowczek
#2 erstellt: 29. Nov 2006, 20:02 | |
Ok, gehen wir mal der Reihe nach durch: - Den DVD-Rekorder verbindest Du per Scartkabel vom Anschluss AV1 zum ersten Scartanschluss des Fernsehers - Den alten VHS-Rekorder verbindest Du von dessen Scartausgang mit dem Eingang AV2 des DVD-Rekorders - Das Antennenkabel legst Du von Der Wanddose zum DVD-Rekorder und dann ein zweites Kabel vom DVD-Rekorder zum Fernseher Das wars, was die Verkabelung angeht. Auf Deinem Fernseher stellst Du nun den AV-Kanal ein (den Kanal für die Scartanschlüsse). Rekorder einschalten und Du solltest eigentlich ein Bild sehen. Wenn Du nun vom VHS-Rekorder etwas auf den DVD-Rekorder überspielen willst, dann machst Du folgendes: - Per Fernbedienung des DVD-Rekorders drückst Du solange "Input Select", bis im Display "A2" steht. - Nun startest Du die Wiedergabe am VHS-Rekorder und drückst gleichzeitig auf "REC" beim DVD-Rekorder Fertisch! |
flewolf
#3 erstellt: 29. Nov 2006, 22:17 | |
danke für deine mühe. glaube, dass es selbst für mich nicht schwierig war, die anschlüsse genau nach deinen anweisungendurchzuführen. leider kann ich nach wie vor, wenn ich den vhs-rekorder auf wiedergabe gebe, kein bild sehen, da kann ich beim av-kanal umwursteln soviel ich will. befürchte, dass es mir nicht erspart bleiben wird, jemanden vom fach, oder sonstjemanden, der sich gut auskennt, zu mir zu holen. |
dowczek
#4 erstellt: 29. Nov 2006, 22:20 | |
- Kannst Du ausschliessen, dass eventuell das Scartkabel einen Defekt hat? - Was passiert, wenn Du den VHS-Rekorder direkt an den TV anschliesst, geht es dann? - Blätter mal in Deinem Handbuch auf Seite 68 und überprüfe die Einstellungen für die Anschlüsse AV1 und AV2. |
flewolf
#5 erstellt: 30. Nov 2006, 00:33 | |
scartkabel müsste passen, das hat vorher auch immer klaglos funktioniert. wenn ich den vhs-recorder mit dem scartanschluss direkt an den tv und nicht an den dvd-recorder anschließe, habe ich zwar ein bild vom vhs-recorder und beim richtigen av-kanal auch vom dvd-recorder, paßt alles. wenn ich dann aber aufnehmen will, nach deiner und auch gebrauchsanweisungbeschreibung, wird NIX aufgenommen, bildschirm bleibt schwarz. das mit den ausgängen seite 68 zu überprüfen ist für mich ein spanisches dorf. hab´jetzt schon ein wenig vor kauf meines recorders hier im forum gestöbert und bin auch total zufrieden mit meinem kauf. hab dabei auch festgestellt, dass du in diesen dingen äußerst beschlagen bist, aber ich glaube, bei derart technischer unversiertheit meinerseits wirst auch du dich geschlagen geben müssen. nebenbei, das einzige, das mich bei dem recorder(aber nur ein ganz kleines bisschen) stört, ist, dass die disclade nicht über fernbedienung aufgeht, das kann nun wirklich der billigste dvd-player. nur wär das wirklich kein grund für mich , vom kauf abzusehen. dass die normale bedienung wirklich einfach ist, dafür bin ich der beste beweis, damit komm´sogar ich zurecht und auch sonst konnte ich bis jetzt nicht meckern. |
dowczek
#6 erstellt: 30. Nov 2006, 00:48 | |
Hm... - Also VHS-Rekorder ist an den DVD-Rekorder angeschlossen... - Und das Kabel, welches Du normalerweise vom VHS-Rekorder an den Fernseher anschliesst, ist auch wirklich jetzt am Anschluss AV2 am DVD-Rekorder angeschlossen? - Wenn Du aufnimmst, hast Du da auch wirklich per "INPUT SELECT" solange gedrückt, bis AV2 auf dem Display des Rekorders stand? - Mit "Drive Select" wählst Du "HDD" am Display aus - Geh mal ins Menü mit der Taste "Functions", dann auf "Weit. Funktionen", dann auf "Setup", dort auf "Anschluss". Jetzt drückst Du nach rechts und wählst bei "AV1 Ausgang" erstmal "Video" aus. Dann gehst Du noch auf "Einstellungen AV2" und wählst dort ebenfalls "Video" aus. Bei "AV2 Buchse" stellst Du "EXT" ein. Jetzt probiert mal folgendes: Nachdem Du das Menü verlassen hast, schaltest Du den DVD-Rekorder einfach mal ab. Nun schaltest Du Deinen VHS-Rekorder ein und spielst irgendeine Videokassette ab. Funktioniert das? Wenn nein, dann hast Du nämlich irgend etwas falsch verkabelt. Wenn ja, dann schaltest Du jetzt den DVD-Rekorder auch ein. Stelle wie oben beschrieben alles ein und starte einfach während der laufenden Wiedergabe des VHS-Rekorders die Aufnahme am DVD-Rekorder. |
flewolf
#7 erstellt: 30. Nov 2006, 13:11 | |
bin jetzt ein wenig verwirrt. g bei deinem vorigen vorschlag, den vhs recorder direkt mit dem fernseher zu verbinden, hab ich mich gefreut, dass zum ersten mal bei wiedergabe des vhsrecorders auch ein bild zu sehen war. (nur aufnahme klappte nicht) wenn du jetzt sagst, dass ich das scartkabel statt mit dem fernseher mit av2 dvdrecorders verbinden soll habe ich ja automatisch wieder kein fernsehbild bei vhswiedergabe. oder soll ich den vhsscart av1 mit fernseher verbunden lassen und ein zusätzliches scartkabel besorgen und dieses verbinden av2 vom fernseher mit av2 vom dvd recorder. gut, dass ich heut nachtdienst hab, sonst würde ich wohl von kabelsalat, gordischen knoten und so ´nem zeug träumen. |
dowczek
#8 erstellt: 30. Nov 2006, 13:15 | |
Nein, nein. Dieses Kabel sollst Du an den Anschluss AV2 des DVD-Rekorders hängen. Und den Anschluss AV1 des DVD-Rekorders mit einem zweiten Scartkabel dann zum TV. Du solltest den alten Videorekorder nur mal zum Test diret an den Fernseher hängen, um zu testen, ob dieser überhaupt geht. |
flewolf
#9 erstellt: 30. Nov 2006, 13:44 | |
es ist vollbracht ich muss zuvor irgendwo statt av1 av2 oder umgekehrt genommen haben, jetzt klappt´s. werde diese anschlüsse, bis alles fertig ist, und ich den vhsrecorder einmotten kann, wie meinen augapfel hüten. steter tropfen höhlt den stein. hatte schon echt angst, um dich dowczek, dass ich dich in die klapsmühle bringe (dein letztes nein, nein, mußt du zugeben, klang schon ziemlich hysterisch) spass beiseite, vielen dank |
dowczek
#10 erstellt: 30. Nov 2006, 13:56 | |
Na siehste. Und Du hattest Dich (und mich auch ;)) bereits aufgegeben! |
Aufnahme von Festplatte Dmr-Eh56 auf DVD flewolf am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 2 Beiträge |
VHS Kopierproblem mit DMR-EH56 Nachtengel am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR EH56 Festplatte Tinnilein am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
Aufnahme beim Panasonic DMR EH56?! lano76 am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 2 Beiträge |
DMR-EH56 - Aufnahme ohne Werbung? Wie? chrisspeedy am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 4 Beiträge |
Datenformat Festplatte Panasonic DMR-EH56 mKlanke am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR EH56 Ausbau Festplatte bleekha am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 4 Beiträge |
Pana DMR-EH56 und VHS-Video andiwrage am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR EH56 - Titelanzeige Dorli am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 12 Beiträge |
größere Festplatte Panasonic DMR EH56 Tinnilein am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.071 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedbcsidewinder
- Gesamtzahl an Themen1.552.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.559.442
