Digital Receiver und DVD Recorder?
jorgroTrondheim
#1 erstellt: 27. Nov 2006, 10:11
Hallo!
Meine Frage ist hier bestimmt schon mal gestellt worden, trotzdem habe ich nicht die richtige Antwort gefunden.
Habe Pläne mir einen DVD Recorder (P DMR EH65) zu zulegen.
Habe aber einen parabol Spiegel mit TechniSat Receiver.
(Receiver mit Festplatte schließt sich aus, da ich in Norwegen wohne, und es hier nurReceiver mit Abo gibt... außerdem nicht auf ASTRA vorprogrammiert)
Fragen:
1. Ist es möglich mit einer einfachen in Reihe Schaltung mit dem Recorder aufzunehmen und gleichzeitig ein anderes Programm zu sehen?
2. Wenn nicht, und ein TWIN Receiver von nöten sein sollte, brauche ich da trotzdem 2 Signale vom Spiegel zum Twin Receiver um parallel zwei Sachen gleichzeitig machen zu können?
3. Gibt es TWIN receiver mit Festplatte?
4. Welche Alternativen gibt es?
DANKE
dowczek
#2 erstellt: 27. Nov 2006, 10:23
Ich geb Dir einen Tip:
Der Pana ist für den Betrieb mit SAT nicht optimal. Grund: der EPG kann nicht genutzt werden.
Nimm einen Pioneer oder Philips mit G-Link, z.B. den Pioneer 540H-S.
Damit Du gleichzeitig aufnehmen und schauen kannst, ist entweder ein Twin-Receiver oder ein zweiter Receiver notwendig.
Es gibt Verteiler, die aus einem Antennensignal 2 machen.
jorgroTrondheim
#3 erstellt: 27. Nov 2006, 10:27
OK, Danke... also im klartext komme ich nicht um einen 2. receiver bzw Twin herum...
dowczek
#4 erstellt: 27. Nov 2006, 10:31
Also wenn Du wirklich GLEICHZEITIG mit dem Rekorder aufnehmen und ein ANDERES Programm schauen willst, dann nicht
Tealc
#5 erstellt: 27. Nov 2006, 10:34
Hi!
Das ist falsch.
Bei SAT um zwei Receiver oder Twin-Receiver Benutzen zu können, benötigt man am Spiegel einen Twin LNB, kein verteiler.
dowczek
#6 erstellt: 27. Nov 2006, 10:36
Nein Tealc, das stimmt nicht. Meine Eltern haben eine normale SAT-Antenne und einen Verteiler, der das Signal in 3 Räume leitet.
Ganz ohne Twin-LNB. Hier mal so ein Beispiel:
http://www1.conrad.d...&aktiv=3&navi=oben_1
[Beitrag von dowczek am 27. Nov 2006, 10:39 bearbeitet]
Tealc
#7 erstellt: 27. Nov 2006, 10:42
Hi!
Ganz ohne Twin-LNB.
Dann haben deine Eltern bestimmt ein LNB mit zwei Ausgängen Vertikal und Horizontal die in den Verteiler (Multiswitch) auf mehrere Ausgänge ausgeben. Das währ auch eine Lösung.
Nur der LNB muss entweder Twin für max. 2 Teilnehmer, oder 2 V/H Ausgänge für mehrteilnehmer haben, sonst funktioniert es nicht. Da jeder Sender entweder auf Vertikal oder Horizontal sendet, und beide gleichzeitig schauen geht dann nicht.
Edit: der Link geht nicht!
[Beitrag von Tealc am 27. Nov 2006, 10:43 bearbeitet]
dowczek
#8 erstellt: 27. Nov 2006, 10:46
Jo, der Link geht wirklich nicht.
Einfach mal bei Conrad.de unter SAT-Technik auf Verteiler / Verstärker klicken.
Tealc
#9 erstellt: 27. Nov 2006, 10:50
Hi!
Schreib doch mal die Best.Nr. dann weiß ich was du meinst. Denn ein ausgang am LNB mit normale Verteiler auf zwei Ausgeben funktioniert so nicht.
dowczek
#10 erstellt: 27. Nov 2006, 10:50
Hier nochmal der Link, jetzt hoffentlich funktionabel:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=940263
Tealc
#11 erstellt: 27. Nov 2006, 10:53
Hi!
Link funktioniert.
Aber das habe ich gedacht, dieser Verteiler kann nicht für zwei SAT oder Twin-Receiver verwendet werden.
dowczek
#12 erstellt: 27. Nov 2006, 10:57
Tealc schrieb:
Hi!
Link funktioniert.
So steht es aber in der Bedienungsanleitung:
Der 2-fach SAT-Verteiler dient zum Aufteilen eines SAT-Signales auf zwei Endgeräte
(Receiver).
Tealc
#13 erstellt: 27. Nov 2006, 11:07
Hi!
(Receiver).
Mag sein, das ist aber nur für für SAT machbar, wenn man etweder das Horizontale oder Vertikale Signal auf zwei verteilen möchte, nicht beide zusammen.
Erklärung:
Ein SAT-Receiver schaltet bei RTL z.B. das Vertikal Signal im LNB um, wenn man mit einen zweiten Receiver am selben LNB durch einen Verteiler auf ARD Einschaltet das den Signal Horizontal vom LNB benötigt gibt es einen Konflikt, da beide H und V nicht gleichzeitig arbeiten können. Deshalb gibt es sowas wie eine Multiswitch.
Multiswitch für Mehrteilnehmer: Bei Conrad
Twin-LNB für max. 2 Teilnehmer: Bei Conrad
[Beitrag von Tealc am 27. Nov 2006, 11:22 bearbeitet]
jorgroTrondheim
#14 erstellt: 27. Nov 2006, 11:07
Mit dem Veteiler hört sich ja im ersten Moment logisch an, aber brauch ich da nicht trotzdem noch einen receiver um das geteilte Signal auch wirklich verwenden zu können?
Oder ist in dem DVD Recorder auch eine Art Receiver ???
dowczek
#15 erstellt: 27. Nov 2006, 11:13
Ja, jetzt macht es Sinn.
Du brauchst in jedem Fall noch einen Receiver. Sonst ist nichts mit gleichzeitig aufnehmen und was Anderes schauen.
Aber wie Tealc schon schrieb, brauchst Du entweder eine SAT-Anlage mit Doppel-LNB oder mit TWIN-LNB.
Tealc
#16 erstellt: 27. Nov 2006, 11:14
Hi!
Nein es ist nicht Logisch, das Funktioniert nur nicht. Du brauchst wie gesagt einen Twin-LNB oder LNB mit 2 Ausgänge + Multiswitch. Anders geht das nicht.
DVD-Recorder haben kein SAT-Receiver.
jorgroTrondheim
#17 erstellt: 27. Nov 2006, 11:19
ok, danke für die Hilfe!!! Ich glaube ich werde das nochmal ueberdenken und mir vielleicht DigiCorder S2 mit 160 GB Festplatte aus Dtl importieren....
Johannes Trondheim
jorgroTrondheim
#18 erstellt: 29. Nov 2006, 03:06
Hallo!
@dowczek
@tealc
Nochmal ne rage zum EPG: Wenn ich den bei Pana nicht nutzen kann, kann ich das Aufnahmesignal (also den Befehl zum aufnehmen)vom SAT her steuern (das kann mein TechniSat), der dieses dan an den Pana weitergibt? Oder ist das gænzlich ausgeschlossen den Pana automatisch zum aufnehmen zu bewegen???
(Hintergrund, kaufe mir jetzt einen DVD Rec, und spæter mal einen TWIN oder so... Aber importieren aus Dtl. wird zu umstændlich...)
Und warum hat er kein G-Link, bzw. was bedeutet das ueberhaupt?
Weil: Ich stehe doch so auf Testsieger, und da liegt mir der Pana meist am Herzen :-)
Danke fuer die Hilfe im vorraus und nachhinein ;-)
johannes
dowczek
#19 erstellt: 29. Nov 2006, 07:56
Ja kannst Du, das nennt man dann EXT-Link. Also im Klartext: Der Rekorder befindet sich in Bereitschaft und wartet auf das Signal des Receivers.
Der EPG des Panasonic und vieler anderer Hersteller heisst GuidePlus. Eine Erweiterung zu GuidePlus ist das sogenannte G-Link. Dabei haben die Rekorder mit G-Link einen Anschluss, von dem aus man ein Kabel mit Infrarotsensor zum Receiver führt.
Nun ist der Rekorder in der Lage, selbständig den Receiver zu bedienen, also die Kanäle zu wechseln.
Pioneer und Philips haben dieses System z.B. Panasonic jedoch nicht.
jorgroTrondheim
#20 erstellt: 29. Nov 2006, 15:45
ok, verstehe, DANKE
schon interessant was es alles gibt...
jorgroTrondheim
#21 erstellt: 30. Nov 2006, 07:35
Ich geb nicht auf!
Wenn ich nicht aufs Geld gucken wuerde, welchen Recorder wuerdet ihr da empfehlen?
johannes
dowczek
#22 erstellt: 30. Nov 2006, 09:32
Ich geb nicht auf!
johannes
Pioneer 545H-S mit 160GB Festplatte, G-Link (zur Steuerung Deines Receivers) und HDMI. Zur Zeit z.B. bei Amazon.de für 399,-€ zu haben.
DVD/HDD-Recorder + Digital-Receiver
Rgoldali am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  3 Beiträge
Digital Receiver + HD Recorder?
Ch!llaH am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  2 Beiträge
HDD-DVD-Recorder mit Digital-Receiver?
tvdummy am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  2 Beiträge
TV, DVD Recorder + Digital Receiver verkabeln
neuburger1 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  4 Beiträge
Kabel Digital und DVD Recorder?
ZOOOM am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  4 Beiträge
DVD Recorder mit Receiver
schudo14 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  7 Beiträge
Anschluss Receiver - DVD Recorder - TV
obep1 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  6 Beiträge
DVD-Recorder - DOLBY DIGITAL aufnehmen
Smoof2008 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  2 Beiträge
Premiere: Kabel digital: DVD-Recorder?
josephtura am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  5 Beiträge
DVD-Recorder zum Digital aufnehmen?
Fruchtiger am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.150
