HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR EH-56 und Probleme mit schlechtem Bi... | |
Panasonic DMR EH-56 und Probleme mit schlechtem Bild+A -A |
Oci
09:56
erstellt: 16. Nov 2006, ||
Hallo Leute, habe mir einen Festplattenrecorder Panasonic DMR EH-56 zugelegt und habe nun folgendes Problem: Den Rekorder habe ich lt. Anleitung ordnungsgemäß angeschlossen und über ein 21-poliges Scartkabel mit dem TV verbunden. Allerdings ist das angezeigte Bild auf dem AV-Kanal farblich sehr blass, quasi verwaschen und leicht pixelig. Und mit dieser schlechten Qualität wird das Bild leider auch aufgenommen. Das Fernsehbild auf den einzelenen Programmplätzen ist dagegen einwandfrei. Um der Sache auf den Grund zu gehen, habe auch schon ein anderes Scartkabel verwendet --> keine Besserung. Mein Scartkabel ist ein No-Name Produkt, liegt es vielleicht daran? Oder muss in den Einstellungen des Rekorders irgendwas verstellen um eine normale Bildqualität zu erhalten. Mein TV ist Marke Phillips mit 2 AV-Eingängen. Hoffe, ich habe das Problem einigermaßen verständlich beschrieben? Wäre Klasse, wenn mir jemand helfen könnte?! Danke Oci |
dowczek
10:32
Ich kann jedem nur folgendes raten: Immer ein vollbeschaltenes (daumendickes) Scartkabel mit vergoldeten Steckern zu verwenden, welches auch RGB-fähig ist. Die Bildqualität wird dadurch deutlich verbessert. Diese Erfahrung haben hier schon Viele gemacht. Das 3,50€-Kabel aus dem Baumarkt wird dem sicherlich nicht gerecht. Alternativ kann man auch ein YUV-Kabel verwenden (3 Chinchstecker, sofern der Fernseher solche Eingänge hat), auch damit hat man eine tolle Bildqualität. Preislich sollte sich Dein neues Kabel in der Gegend um 20,-€ bewegen, je nach Hersteller kann es aber natürlich auch viel teurer sein. |
typisch
15:01
evtl. mal prüfen: 1) Die verwendete AV Buchse am TV kann RGB Signale verarbeiten? Wenn ja, ist diese Eingangsart auch im TV-Menue ausgewählt? Hintergrund: Bei mir kann nur eine Scart-Buchse RGB und die andere war per default auf FBAS (Composit)eingestellt. Damit sieht das Bild wirklich matschig aus! 2) Habe (noch keinen) keinen Panasonic-56 aber evtl. kann man dem ja beibringen RGB als Standardausgabeformat zu nutzen. Aber wahrscheinlich ist das immer aktiviert.
Hast du das überprüft? Z.B. auf einem anderen DVD Player oder am PC? Falls es ein Verbindungsproblem ist, bleibt es natürlich nach der Aufnahme auch matschig !
Spricht für eine Fehleinstellung... Halt uns auf dem Laufenden...will mir den 56 nämlich nächste Woche zulegen.... ![]() typisch |
dowczek
15:05
RGB ist niemals als Standard irgendwo aktiviert. Ist auch logisch, da nicht jedes Scartkabel vollbeschalten ist und Du dann entpsrechend kein Bild / ein schlechtes Bild hättest. Dafür kann man aber im Menü des EH55/56 jederzeit den Anschluss auf RGB umschalten.
Da würde ich jetzt nicht drauf wetten. Denn vermutlich hat er sein Billig-Scartkabel durch ein gleichwertiges Billigkabel ersetzt. Und 0 + 0 ist bekanntlich immer noch 0.
Am Rekorder liegt es sicher nicht (und wenn, dann ist er defekt). |
Oci
19:12
Hallo, Danke schon mal für die Infos. Habe mir heute Mittag ein neues Hama Scart Kabel, 21 polig mit "vergoldeten" Steckern gekauft. Hat 19.99 € gekostet. Ein höherwertigeres habe ich nicht gefunden. Die Stecker machen einen stabilen Eindruck und das Kabel ist auch doppelt so dick. Hoffe mal dass sich mein Problem damit erledigt, evtl. versuch ich noch im Setup unter Anschlüsse was zu verstellen. Ich melde mich dann, ob`s was gebracht hat. Bis dann Oci |
Oci
08:52
erstellt: 17. Nov 2006, ||
Hallo, habe nun das neue Scart-Kabel angeschlossen und die Bildqualität war miminal besser. Mittlerweile habe ich die Lösung des Problems gefunden. Sie hatte mit dem Recorder gar nichts zu tun: Die Einstellungen der Farbe, Kontrast, Helligkeit.... auf dem AV-Kanal war im Gegensatz zu den gleichen Einstellungen auf den Fernsehkanälen völlig verstellt!! Ich dachte eigentlich, dass die Einstellungen der Farbe, Kontrast..... für alle Kanäle gültig sind?! Jedenfalls habe ich die Einstellungen im AV-Kanal angepasst und das Bild ist jetzt natürlich einwandfrei, d. h. im Umkehrschluß, der Rekorder hat top aufgenommen, aber aufgrund der falschen Einstellungen am AV-Kanal ein völlig falsches bzw. schlechtes Bild abgegeben. Eigentlich total banal, oder! Aber aus Fehlern lernt man ja bekanntlich. Trotzdem Danke für die Hilfe. Gruß Oci |
dowczek
10:01
Wie heisst es so schön: Kleine Ursache - grosse Wirkung. Danke für Deine Rückmeldung! |
Panasonic dmr eh 56 Komponentenausgang gwethon am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR Eh 56 kimusi am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EH 56 steff111 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic dmr eh 56 shizuo am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EH 56 Evel am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 4 Beiträge |
Timer-Probleme mit Panasonic DMR-EH 56 soega am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 56 - Timeraufnahme Lucky2710 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 55/56 ergi78 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
panasonic dmr 56 eh betriebsgeräusche jkd am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 56 automatische Uhrzeiteinstellung hosenmatz am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjogiio
- Gesamtzahl an Themen1.554.086
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.512
