HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Premiere Filme von Humax PDR-9700 auf DVD-Recorder... | |
Premiere Filme von Humax PDR-9700 auf DVD-Recorder überspielen?+A -A |
Amin65
18:43
erstellt: 15. Nov 2006, |||||
Hallo, da ich mit meinem Premiere Festplatten-Receiver Humax PDR-9700 nur einen begrenzten Speicherplatz (80 GB) zur Verfügung habe, möchte ich gern noch einen DVD-Recorder mit Festplatte anschließen um die Daten zwischenzuspeichern, zu schneiden und später auf DVD zu brennen. Jetzt zu meinen Fragen: a) Wie es aussieht, muss ich analog überspielen um anschließend das Signal (z. B. Premiere Filme und Dokumentationen) wieder zu digitalisieren. Wie sieht es nach einem solchen Vorgang noch mit der Qualität aus? b) Welches Gerät würdet ihr empfehlen, welches die analogen Signale in eine sehr gute Bildqualität wieder umwandelt und auch Datenmengen über 120 min (für einen 120 min-Rohling) ordentlich kompremieren kann. Die Größe der Harddisk ist eher Nebensache, da ich ja sowieso die Daten auf DVD-R brennen möchte. c) gibt es noch irgendetwas zu beachten oder irgendwelche Fallen zu umgehen? Da ich mich mit DVD-Recordern noch nie auseinander gesetzt habe, bin ich Neuling auf diesem Gebiet. ![]() Grüße, Amin [Beitrag von Amin65 am 15. Nov 2006, 18:45 bearbeitet] |
Cinius
19:19
Hallo Armin, a/c) Ja, du kommst aus dem 9700 nicht anders wieder raus als über die ganz normalen Schnittstellen. Die Veluste dürften aber eher gering ausfallen, sofern du durch richtige Auswahl der Schnittstelle und Einstellung der Setup-Parameter dafür sorgst, dass der Recorder nicht das billige Video-Signal aufzeichnet (wird auch als "Composite Video" bezeichnet), sondern das RGB-Signal oder wenigstens das S-Video-Signal. Welchen Rekorder kann man so nicht sagen, was willst du denn ausgeben ? Um 450 Euro bekommst du als Spitzengerät dieser Klasse zB einen Panasonic EH65, gewinnt alle Vergleichstests und hat beste Kritiken. Es geht aber auch mit weniger Geld - und natürlich auch mit mehr. ![]() [Beitrag von Cinius am 15. Nov 2006, 19:20 bearbeitet] |
dowczek
19:32
Ein ordentlicher Rekorder kombiniert mit ordentlichen Kabeln (RGB oder YUV) sollte Dir da beste Ergebnisse liefern.
Ich schliesse mich der Empfehlung meines Vorredners an: Der Pana ist in Sachen Aufnahmequalität bisher kaum zu schlagen.
Nagelt mich jetzt nicht fest, aber da war doch mal was mit Premiere + Kopierschutz = Probleme beim Aufnahmen. Aber wie gesagt, ich habe das nur mal so am Rande irgendwo gelesen. |
Tealc
19:34
Hi! Es ist aber auch zu beachten das Premiere einige Filme Kopiergeschützt sendet, das dem DVD-Recorder schlicht die Aufnahme verweigert. Das wollt ich nur noch in die Runde werfen. ![]() ![]() ![]() Edit: Ups @Dowczek war wieder schneller, naja, bin zu langsam ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Tealc am 15. Nov 2006, 19:36 bearbeitet] |
Amin65
20:05
Erst einmal vielen Dank für die Antworten!
Das hört sich doch schon einmal gut an, denn ich hatte daran gedacht, das RGB-Signal durch den DVD-Recorder zu schleifen um dann in den Fernseher zu gehen.
Wenn ihr alle damit gute Erfahrungen gemacht habt, werde ich mir das Gerät mal näher ansehen. 450 EUR sind für mich keine Hürde. ![]()
Da habe ich auch mal am Rande von gehört, funktioniert das so wie Macrovision? Man müsste auch wissen, was da kopiergeschützt ist? Ich vermute mal, dass auf jeden Fall die "Bezahlfilme" geschützt sind, also für die man 3,- EUR extra bezahlt. Aber vielleicht auch die normalen Filme. Allerdings möchte ich ja auch die Dokumentationen auf Discovery aufzeichnen ... mmmh. Wenn ich die auf einen VHS-Recorder aufzeichne gibt's keine Probleme. Irgendwie muss das dann ja auch mit einem DVD-Recorder funktionieren? Vielleicht gibt's ja auch irgendeine "Überlistungssoftware"? ![]() Ist irgendwer Experte in Sachen Kopierschutz bei Premiere? Bzw. hat das jemand schon ausprobiert? Grüße, Amin |
Tealc
20:26
Hi!
Nicht so wie Macrovision, sondern genau Macrovision. Auch Discovery sendet den ab und zu.
DVD-Recorder erkennen Macrovision sofern dieses Symbol in der Anleitung steht und dann geht die Aufnahme nicht. VHS-Recorder haben nur wenige den Macrovision Symbol, daher war bei Dir die Aufnahme ja auch möglich. Überlistungssoftware gibt es nicht, wie sollte es man denn diese in einen DVD-Recorder Einspeisen, ist doch schließlich kein PC. |
Amin65
20:56
Naja, z. B. mit einem EPROM-Austausch? Wenn ich eine kopiergeschützte DVD mit meinem VHS-Recorder kopieren will, gibt's deutliche Bildstörungen. Bei Premiere ist mir das bisher noch nie aufgefallen! Dann würde das bedeuten, dass mein VHS-Recorder bei Premiere immun wäre und ein DVD-Recorder anfällig? Kann ich mir nicht so recht vorstellen. Grüße, Amin |
Tealc
21:17
Hi!
Naja, der EEprom im Recorder hat ja bereits die Firmware drauf die man ja umprogrammieren kann. Aber die Hauptsoftware auf dem Eprom, naja, könnte evtl. Kostspielig sein. Kenn zwar nicht wer das machen könnte, aber wird womöglich garnicht möglich sein. Ich glaube kaum das die Hersteller den Inhalt der Software bekannt geben. Sonst hätte sich bestimmt schon lägst ein Hacker daran gesetzt und z.B. ein Programm geschrieben wie man kleine Festplatten durch große Ersetzen kann. Das können die Recorder ja auch nicht. |
Amin65
14:42
erstellt: 16. Nov 2006, |||||
In der Zwischenzeit habe ich bei Premiere nachgefragt und man teilte mir mit, dass der Kopierschutz lediglich auf Premiere "Direkt" liegt, also nur auf den Bestell-Filmen für 3,- EUR. Das heißt, alle anderen Kanäle sind Kopierschutzfrei! Somit steht dem Austausch meines VHS-Recorders gegen einen DVD-Recorder nichts mehr im Weg. Filme archivieren ist also über den analogen Weg ohne Kopierschutz problemlos möglich. Ich habe mir nochmal die technischen Daten des Festplatten-Receivers angesehen und es gibt da zwei Scartbuchsen. Die TV-Scartbuchse schickt die Daten in S-Video und RGB-Qualität aus, die VCR-Buchse in S-Video-Qualität. Jetzt werde ich noch überprüfen, ob man den DVD-Recorder noch zwischen die TV-Scartbuchse schleifen kann, denn wenn schon, möchte ich ja wenigstens die besseren RGB-Signale kopieren. Ach weiß jemand noch zufällig, ob der hier empfohlene DVD-Recorder Panasonic EH65 auch eine Ländercode "free" Schaltung besitzt? Grüße, Amin [Beitrag von Amin65 am 16. Nov 2006, 14:45 bearbeitet] |
Cinius
02:21
erstellt: 17. Nov 2006, |||||
Hallo Armin, ich habe Technisat Receiver, die haben die selbe Ausgangskonfiguration. Derzeit nutze ich daher das S-Video-Signal zum Aufnehmen und bin damit zufrieden. Der Grund warum ich die Rekorder nicht an die TV-Buchse des Receivers (mit RGB) hänge, ist, dass ich ich die Timerfunktion der Receiver zum Aufnehmen nutze, d.h. ich programmiere meine Aufnahmen an den Technisat Receivern und stelle die Rekorder nur auf "Ext-Link", dann werden sie von den Receivern über die Scart-Buchse zur Aufnahme eingeschaltet. Natürlich könnte ich die Timer-Aufnahme auch an beiden Geräten separat programmieren, dann bräuchte ich den Ext-Link nicht zu nutzen und könnte den Rekorder an den TV-Anschluß des Receivers (mit RGB) hängen. Um beide Vorteile (Ext-Link und RGB) zu nutzen müßte ich mir ein Kabel basteln, das das RGB aus der TV-Buchse und das Ext-Link-Signal aus der VCR-Buchse des Receivers abgreift und in einem Scart-Stecker zum Rekorder hin zusammenfaßt. Irgendwann mache ich das, war mir bisher nur zu viel Aufwand, da auch die S-Video-Qualität nichts zu wünschen übrig läßt. (Und ich kann ja nicht alles auf einmal machen ![]() Es gibt den EH65 auch codefree, schau mal bei ebay. Ich brauch das aber nicht - wozu ? [Beitrag von Cinius am 17. Nov 2006, 02:22 bearbeitet] |
Amin65
12:09
erstellt: 20. Nov 2006, |||||
Hallo Cinius, interessant was Du zu den Anschlüssen schreibst. Ich denke auch, dass der Anschluss des Recorders an die VCR-Buchse mit S-Video völlig ausreicht. Diese Woche werde ich mir den Panasonic zulegen. ![]() Das mit dem Codefree habe ich z. B. beim Versand von Hifi Regler für 30 EUR Aufpreis gesehen. Mal sehen, ob man soetwas auch in einem normalen Geachäft bekommt ... und wenn nicht, ist es auch nocht so schlimm. Grüße, Amin |
Humax PDR-9700 Festplatte kaputt Master_M am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder für PREMIERE Aufnahmen DrConcreto am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 2 Beiträge |
Humax PDR-9700 Festplatte kaputt! Reptile66 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 3 Beiträge |
Filme von Humax 9700 auf DVD brennen gerdklocker am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 3 Beiträge |
HUMAX 9700 C mit DVD Recorder verbinden aquila0904 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 2 Beiträge |
Humax PDR iCord HD hifi_raptor am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
Premiere aufnehmen Mirka21 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
Von VHS-Camera auf DVD-Recorder überspielen Radsportler am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe: DVD-Recorder gesucht six3323 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 2 Beiträge |
TV-Humax+Recorder anschliessen.wie? suesserma am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedstoepsel79
- Gesamtzahl an Themen1.553.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.813
