HDD Recorder mit gutem EPG und Titelverwaltung gesucht
Sumika
#1 erstellt: 27. Okt 2006, 19:53
Nachdem mein FAST PVR 100, mit dessen Funktionalität ich sehr zufrieden war, nun schon zum dritten Mal den Geist aufgegeben hat, bin ich auf der Suche nach einem neuen HDD Rekorder, evtl. mit DVD.
Ich nutze das Gerät hauptsächlich zum Aufnehmen von Dokumentationen und Spielfilmen von analog Kabel TV und DVB-C auf die Festplatte. Selten überspielen auf DVD und DVD ansehen.
Mindest-Anforderungen:
  • Sehr guter EPG mit Themensortierung
  • Viele Timerprogrammplätze
  • Einfache Programmierung von wiederkehrenden Sendungen zu leicht abweichender Sendezeit (wie beim FAST mit GUIDO möglich)
  • Aufgenommene Sendungen müssen automatisch Titel und Genre erhalten
  • Einfache Verwaltungs-, Such- und Sortierfunktionen der aufgenommenen Sendungen
Schön wäre auch:
  • leise und stromsparend
  • Anbindung zum DVB-C Tuner Humax PR Fox C
  • robust und nicht dauernd kaputt!
Bin ziemlich verwirrt von der Vielfalt des Angebots. Wer kann mir einen HDD DVD Recorder empfehlen?
Xenix
#2 erstellt: 29. Okt 2006, 08:35
Hi Sumika,
ich befürchte, dass Du Deine Mindestanforderungen zurückschrauben musst.
Für analog Kabel dürfte es kein Gerät geben, das hinsichtlich Funktionalität der FAST Software ebenbürtig ist. Z.B. hat meines Wissens kein Hersteller das Konzept der FAST-Guidos auf der Pfanne ( gilt nicht für Satellit ).
Hochgelobt wird ja immer Panasonic. Inwieweit dort Deine sonstigen Anforderungen erfüllt sind, weiß ich jedoch leider nicht.
Cu,
Xenix
JoeS
#3 erstellt: 29. Okt 2006, 12:30
Servus,
ich werfe mal nen Panasonic DMR-EH56EG bzw. EH65EC (grössere Platte, HDMI-Ausgang) rein.
Als EPG kenne ich ausschliesslich Guide+, welcher auf den Panas drauf ist, deswegen habe ich keine Vergleichsmöglichkeit. Themensortierung hat er jedenfalls, und es gibt auch die Möglichkeit sich Infos über eine Sendung anzeigen zu lassen (falls vorhanden). Man kann dann auch direkt aus dem Guide+ heraus eine Sendung programmieren. Ich komme jedenfalls mit Guide+ gut zurecht. Wieviele Timerprogrammplätze möglich sind, weiss ich gerade nicht, ich hatte jedenfalls mal ca. 15 Stück drin. Ich denke mal, dass wohl erst bei der typischen Anzahl von 99 Schluss ist?
Einfach: ja. Leicht abweichende Sendezeiten? Hm, geht so glaube ich nicht. Man gibt Start- und Stopzeiten an (bzw. lässt diese vom EPG holen), und die Intervalle an (Montags, Mo-Fr, usw.)
Titel wird übernommen, Genre soweit ich weiss leider nicht. Sortier-Funktion ist vorhanden, Such-Funktion hingegen nicht. Dafür gibt es eine Vorschauansicht, bei welcher gleichzeitig 6 Vorschaufenster angezeigt werden können. Das gerade ausgewählte fängt dann auch an innerhalb des Vorschaufensters an abzuspielen.
Schön wäre auch:
Also, leise ist er, das kann ich dir flüstern. Lediglich bei Highspeed-Kopien von HDD auf DVD nimmt man wahr, dass das Gerät tatsächlich irgendetwas tut. Top!
Anschluss für externe Decoder ist ebenfalls vorhanden. Dazu kann ich aber nix weiteres sagen, weil ich das nicht nutze. Guide+ ist übrigens normalerweise ausschliesslich über analoges Antennen-Kabel zu bekommen.
Wegen dem Stromverbrauch: je nachdem, was man macht, wankt der zwischen wenig und "weniger wenig". Wenn man z.B. auf die Schnellstart-Funktion nicht verzichten will (Gerät ist dann in 1-2 Sekunden betriebsbereit, ansonsten dauert es 30 Sekunden), muss man den Powesave-Modus deaktivieren. Dadurch verbraucht er im Standby-Betrieb so um die ca. 14 Watt. Ansonsten liegt er unter 2 Watt. Mit aktiviertem Timer liegt er bei ca. 5 Watt. Mit VPS leicht darüber (ca. 6). Im Betrieb kommt er auf ca. 30 Watt. Diese Angaben habe ich aus dem Gedächntis, sind also alles ca.-Werte.
Das Gerät führt dann auch zwischen 10-12 Uhr, 14-16 Uhr und (wenn nicht deaktiviert) zwischen 2.50 und 4.50 Uhr einen Guide+ Datendownload durch. In dieser Zeit wird er dann auch ein wenig mehr verbrauchen, da ja zumindest der Tuner und die Festplatte eingeschaltet werden müssen.
Panasonic wird übrigens nicht ohne Grund so gerne genannt. Soweit ich weiss verfügt Panasonic auch über die grösste Erfahrung auf dem Gebiet der Recorder (nicht erst seit DVD, versteht sich...). Deswegen behaupte ich mal, dass man sich mit Panasonic grundsätzlich kein faules Ei ins Haus holt.
Guckst du:
DRM-EH65EC
DRM-EH56EG
Gibbet jeweils in Silber oder Schwarz.
Grüssle
JoeS
[Beitrag von JoeS am 29. Okt 2006, 12:40 bearbeitet]
Xenix
#4 erstellt: 30. Okt 2006, 18:47
JoeS schrieb:
Servus,
Grüssle
JoeS
ist das so zu verstehen, dass dann beispielsweise von 20.15 Uhr - 21.00 Uhr, Mo-Fr, alles aufgenommen wird, oder nur der ausgewählte Titel, falls er exakt in dieses Zeitfenster fällt ?
Cu,
Xenix
dowczek
#5 erstellt: 30. Okt 2006, 19:04
Wenn Du eine wiederkehrende Aufnahme programmierst, dann nimmt der Rekorder immer stur nach der Zeit auf, welche Du ihm eingegeben hast.
Also Beispiel: Sendung XY, Montag - Freitag immer von 19:45Uhr - 20:15Uhr.
Wenn die Sendung jetzt aber mal etwas früher oder etwas später beginnt, interessiert das den Rekorder nicht.
Xenix
#6 erstellt: 30. Okt 2006, 19:20
ich habe es immer noch nicht begriffen. Die Sendung läuft jetzt ausnahmsweise von 20:00 Uhr bis 20:30 Uhr. Nimmt er jetzt gar nichts auf oder auch von 19:45 bis 20:15 Uhr ?
dowczek
#7 erstellt: 30. Okt 2006, 19:45
19:45Uhr - 20:15Uhr (wenn wir beim Beispiel bleiben sollen).
Er nimmt STUR dann auf, wann er programmiert wurde. Programmänderungen sind im WURSCHT
Xenix
#8 erstellt: 30. Okt 2006, 19:53
Danke dowczek. Jetzt habe ich begriffen, dass das Ganze nicht im Entferntesten an die FAST-Guidos herankommt.
Sumika
#9 erstellt: 31. Okt 2006, 12:59
Vielen Dank für eure Tipps.
Hmm, die Alternativen gefallen mir aber gar nicht!
Einerseits kriege ich meinen gewohnten Komfort wohl nur im Fast PVR 100 Festplattenrekorder 80GB - also meinen alten reparieren lassen oder für 269 EUR noch einen kaufen.
Oder einen Pana DRM-EH56EG mit 160GB und DVD, aber umständlicher bei dem auf was was es mir eigentlich ankommt - TV-Dokus aufnehmen, anschauen, löschen, für 369 EUR.
Vielleicht ist Reparieren und Abwarten ob was besseres auf den Markt kommt erst mal die beste Alternative?
dowczek
#10 erstellt: 31. Okt 2006, 13:14
Oder einfach den Panasonic DMR-EH55 kaufen und weniger bezahlen Link zu Amazon
Dieser ist bauglich mit dem EH56.
Sumika
#11 erstellt: 31. Okt 2006, 13:25
Tja, aber irgendwo muss doch ein Unterschied sein zwischen dem 55 und dem 56? Wo stecken die 40 EUR? Ich kann's auf Anhieb nicht erkennen. Einfach ein Schnäppchen, oder fehlt was (für mich) Entscheidendes?
dowczek
#12 erstellt: 31. Okt 2006, 13:28
Ganz einfach, der EH56 wurde für den deutschen Markt gebaut, der EH55 für die Schweiz.
Beide Geräte sind EXAKT baugleich, beide deutsch und auch sonst absolut identisch. Nur der Preis nicht
Du kannst also NICHTS falsch machen.
Sumika
#13 erstellt: 31. Okt 2006, 14:53
Danke Dowczek, das ist dann ein super Tipp!
HDD-Recorder mit gutem Player?
BlueCivic am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  5 Beiträge
Kompakter DVD-Recorder mit HDD gesucht
Schmudo am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  4 Beiträge
HDD-Recorder gesucht
GanzEinfach am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
Neuer HDD Recorder gesucht
andi15101990 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  7 Beiträge
tschevap am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  2 Beiträge
DVD Recorder mit HDD gesucht
Stephfather am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  2 Beiträge
[Kaufberatung] Einfacher HDD Recorder gesucht
-fiesta- am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  2 Beiträge
HDD Recorder mit Internet?!
pReya am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  2 Beiträge
Premiere HD HDD-Receiver/Recorder oder HDD-Recorder gesucht.
alphabravo am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  4 Beiträge
DVB-T HDD-Recorder gesucht
Dave_D am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.491
