Thomson DTH 8654
fisch33
#1 erstellt: 08. Okt 2006, 10:03
Hallo HIFI Spezialisten !
Habe heute im Prospect von Medi Max einen DVD Recorder von Thomson entdeckt, den DTH 8654.
Preis : 299,95 €
Nun meine Frage, hat den schon jemand und wenn ja, welche Erfahrungen habt Ihr so bis jetzt gemacht.
Würde mich über jede Antwort bedanken.
Mfg
andy_x
#2 erstellt: 09. Okt 2006, 06:53
Preis : 299,95 €
Mfg :)
Hi, nein ich nicht, aber so wie es aussieht ist das gleiches Gerät wie DTH 8560e aber nur mit 160GB, paar anderen Sachen. Sonst ist gleich. Ich habe mein DTH 8560e für 280€ bekommen, es ist nicht perfekt, das habe Franzosen gut hin gekriegt , alles nicht normal, aber ich habe schon feuere Erfahrungen mit TH, das wegen geht schon, aber am Anfang wird schon nicht so einfach
Logik bei Frosch Essern ist entsprechend anders.
Viel spaß beim schmoren
andy
dowczek
#3 erstellt: 09. Okt 2006, 09:15
Nett ausgedrückt
Was Andy_X damit sagen will, Thomson ist bedienungs- und funktionstechnisch nicht unbedingt die Krone der Schöpfung.
Schau Dir mal (wenn Du gaaaanz viel Zeit hast) den Endlos-Thread zum Thomson DTH8550 an. Dort werden zum Teil auch andere Modelle mit besprochen.
Bei den Problemen kann es einem schon mal die Nackenhaare aufstellen
fisch33
#4 erstellt: 15. Okt 2006, 14:31
So ,also da bin ich wieder !
Habe mir nun doch vor einigen Tagen den DTH 8654 zugelegt und ich muß sagen auf den ersten Blick ,tolles Gerät!!!
Habe dann sofort getestet.Bis jetzt keinerlei Probleme.Er erkennt zwar meinen USB stick nicht ,ist aber ein no name Gerät.Sogar das schneiden von Werbeblöcken habe ich nach zig Versuchen endlich kappiert.
Aber gewundert hat mich die Firmware ist 5.01
Aber wie gesagt es läuft alles rund.
Ich denke mal das also die neuste Firmware noch nicht drauf muß ?
TimStruppi
#5 erstellt: 01. Nov 2006, 15:00
habe den DTH 8654 auch seit ein paar Tagen und bin eigentlich ganz zufrieden wobei ich noch lange nicht alles getestet habe. Werbung rausschneiden habe ich dank der Tipps aus dem ewig langen 85xx thread hinbekommen.
Abstürze: Einmal, warum ist mir nicht ganz klar. Habe irgendwelche Tasten auf der FB gedrückt und das hat mir der 8654 wohl übel genommen und lies sich erst nach Ziehen und Stecken des Netzsteckers wieder zu irgendwelchen Reaktionen hinreissen.
Mein echtes Problem ist aber, dass ich seit ich den DTH in die Antennenleitung zum TV eingeschleift habe, im Bild von SAT1 deutliche Streifen habe (sowohl über den Tuner im TV als auch den im DTH8654).
Antennenkabel habe ich schon getauscht. Daran liegt es nicht und sie sind auch nicht zu lang.
Kann mir jemand sagen, woran das liegt oder was ich dagegen tun kann?
Alle anderen Programme sind sauber.
TV und DTH sind übrigens über HDMI verbunden.
Übrigens: Kompliment an alle hier im Forum! Ich freue mich über die Sachlichkeit und die Hilfsbereitschaft. Ist ja leider nicht in allen Foren so...
Interstate
#6 erstellt: 30. Dez 2006, 12:36
Hallo @all!
Danke erstmal, dass es dieses forum gibt (auch an alle Verfasser) sonst findet man kaum informationen über den dth8654.
Ich besitze dieses Schmucke gerät seit vorgestern.... habe aber immer noch nicht rausgefunden wie ich überprüfen kann, welche FirmWare drauf ist... WIE GEHT DAS??? In der Anleitung habe ich auch nix gefunden! (Vielleicht bin ich aber nur blind
Dachte über ein Update nach, weil ich beim Schalten ein (eher) kleines problem habe.
rechts oben sollte ja immer das aktuelle Programm eingeblendet werden... das funktioniert aber nur teilweise.
Meistens stehts beim Schalten auf den Sender nicht da, dann blende ich mit "Info" aus und wieder ein und dann gehts doch! Das ist einfach ein wenig nervig....
habe mir jetzt mal FW 5.04 runtergeladen aber noch nicht installiert.. würde vorher gern noch mehr erfahren!
Nochmals Merci
Interstate
sepperl47
#7 erstellt: 05. Apr 2008, 06:35
Hallo zusammen,
habe seit Dezember 2006 einen DTH-8654 und erst seit vorgestern einen Panasonic TH-42PZ85E. Nun wollte ich heute die beiden Geräte mittels HDMI Kabel verbinden.
Also original Panasonic HDMI Kabel an DVD und Plasma gesteckt, am DVD Player mittels Zoom-Video Out Taste an der FB auf 720p gestellt - und das wars auch schon. Mein Fernseher zeigt zwar an das er ein Eingangssignal mit 720p empfängt, zeigt aber nicht die violette Menüübersicht an die vom RGB Anschluss gewohnt bin.
Hat jemand vielleicht eine Idee was da nicht funktioniert oder ich falsch mache ? Am Plasma kanns nicht liegen denn meine PS3 wird ohne Probleme erkannt und richtig dargestellt.
Danke im voraus für eure Hilfe,
Thomas
EiGuscheMa
#8 erstellt: 05. Apr 2008, 18:35
Bei Fehlern der HDMI-Verbindung kannst Du leider nichts anderes tun als ein anderes Kabel zu probieren.
Am Besten eins mit der "Standardlänge" von 1,8 meter.
Hilft das auch nicht bleibt Dir nichts anderes übrig als auf HDMI zu verzichten. Das wäre beim 8654 aber auch kein grosser Verlust.
[Beitrag von EiGuscheMa am 05. Apr 2008, 18:35 bearbeitet]
uwe8762
#9 erstellt: 10. Feb 2009, 22:02
hat jemand ne Ahnung, wo ich das Format beim DHT 8654 einstellen kann? Hab gerade einen Sony LCD mit dem DVD-Rec. verbunden und habe über alle Möglichkeiten immer schwarze Balken oben und unten, obwohl die DVDs ausdrücklich in 16:9 sind. Hab schon alles versucht. Krieg es nicht hin.
Gruß Uwe
EiGuscheMa
#10 erstellt: 11. Feb 2009, 08:30
Wenn es sich um gekaufte DVD handelt dann sind die mit ziemlicher Sicherheit nicht 16:9 (1.77:1) sondern 21:9 oder gar 22:9
Selbst auf einem 16:9 Gerät haben die Balken und die kriegt man auch nicht weg, ausser Dein TV hat einen Zoom.
[Beitrag von EiGuscheMa am 11. Feb 2009, 08:31 bearbeitet]
uwe8762
#11 erstellt: 11. Feb 2009, 10:27
Danke erstmal,
es sind aber nach dem,was auf der Rückseite steht eindeutig 16:9 DVDs, z. B. Konzerte oder Comedy, also keine Filme.
In der Betriebsanleitung gibt es nur auf der Seite 27 einen kleinen Hinweis. In einer anderen Bereich des HiFi-Forums, wo ich nachfragte, sagte man, es gibt eine Einstellung am DVD-Rec. und es muss am Recorder liegen und nicht am Sony LCD. Die Hinweise der Anleitung habe ich alle beachtet. Merkwürdig und schade zugleich - schön wäre plug and play.
Gruß Uwe
uwe8762
#12 erstellt: 11. Feb 2009, 10:52
Habe es nzwishcen gefunden. Im disc-Menü musste man auf 16:9 umstellen. Das war so aus der Anleitung nicht ersichtlich.
Danke
Thomson DTH 8654 Firmware?
pegasusffm am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  4 Beiträge
Fragen zum Thomson DTH 8654
Samino am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  2 Beiträge
Thomson DTH 8654 - Automatisches Anschalten
darthi am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  3 Beiträge
Thomson DTH 8654 E codefree?
el-smarto am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Thomson DTH 8654
007_max am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  6 Beiträge
Thomson DTH 8654 Festplatte auslesen?
coddel am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  3 Beiträge
Thomson DTH 8654 reagiert nicht
brat04 am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  2 Beiträge
Thomson DTH 8654 Aktuell Firmware ?
serocool01 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  3 Beiträge
Thomson DTH 8654 - Festplatte defragmentieren?
foberli am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  4 Beiträge
Ein paar Fragen zum Thomson DTH 8654
007_max am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
