frage vor neuanschaffung
woody119
#1 erstellt: 04. Sep 2006, 17:45
hallo zusammen!
ich hab da mal ne frage
ich möchte mir bald einen dvd-recorder anschaffen, da mein dvd-player den geist aufgegeben hat und ich nun das angenehme mit dem nützlichen verbinden möchte...ich besitze einen 100hz panasonic-röhrenfernseher sowie eine digitale sat-anlage. (kein kabel)
wie sieht das nun aus mit aufnehmen und gleichzeitig fernsehen, bzw. andere kanäle schauen? ist das wie bei vhs-aufnahmen nur mit 2. sat-receiver möglich oder nicht?
mir fehlen dafür die tieferen (grund-)kenntnisse und deswegen hoffe ich, hier schnelle hilfe zu finden:)
dankschön schonmal.
woody
skully
#2 erstellt: 04. Sep 2006, 18:19
Hallo Woody,
das hängt von Deiner SAT-Anlage ab.
Was für einen Empfänger hast Du denn?
Wenn es ein Gerät mit 2 SAT-Antenneneingängen ist, also ein Twin-Empfänger, dann geht Aufnehmen und ein anderes Programm gucken gleichzeitig,
sonst nicht!
Zu VHS-Zeiten waren analoge Tuner sowohl im Recorder als im TV verbaut, so dass beide Geräte unabhängig voneinander arbeiten konnten.
Beim digitalen SAT-Empfang ist so ein Tuner fast nur im speziellen SAT-Empfänger drin - weder im TV noch im Recorder.
Da beide in Reihe hinter dem Empfänger kommen, kriegen sie das gleiche Programm! Der Recorder kann also nur den am SAT-Empfänger
eingestellten Kanal aufnehmen.
Klanglich sind die DVD-Recorder nicht mit DVD-Playern vergleichbar, sie sind deutlich schlechter.
Am besten Du kaufst Dir einen neuen Player und einen Twin-SAT-Empfänger mit Festplatte.
So fällt auch das doppelte Programmieren (Empfänger + Recorder) weg.
Außerdem ist Time-Shift nutzbar. Du nimmst einen Film von den Privaten live auf, guckst 25 Minuten was anderes
und schaust dann den Film vom Start an. Beim Reklamevorspulen holst Du die 25 Minuten langsam auf,
so dass Du zum Filmende mit der TV-Ausstrahlung parallel guckst. Die Aufnahme löschst Du gleich wieder.
So kann man auch einen Blockbuster von Pro7 ohne Reklame am Samstagabend gucken!!!
woody119
#3 erstellt: 04. Sep 2006, 18:25
hi skully
danke erstmal für deine ausführliche antwort!
deine frage versteh ich leider nur nicht ganz. also ich habe einen sat-receiver...die ganze anlage ist für 4 teilnehmer...oder meintest du etwas anderes? wenn ja, muss ich heut abend mal nach der arbeit nachschauen...
würde es denn sonst bedeuten, dass wenn es nur ein normaler receiver ist, ich während der aufnahme nicht umschalten darf?? und timeshift würde auch nicht gehen?? das wäre ja ziemlicher mist
wegen dem sound: ich wollte den player über ein optisches kabel mit meiner surround-anlage verbinden, dann müsste man doch eine gute quali erziehlen, oder nicht?
mfg
skully
#4 erstellt: 04. Sep 2006, 19:09
Hi Woody,
Deine SAT-Schüssel hat also 4 LNBs.
Wieviel davon benutzt Du denn, sprich wieviel Antennenkabel gehen denn von der Schüssel zu Deinem Wohnzimmer?
Wenn das nämlich nur 1 Kabel ist, dann hast Du den Salat...
Dann kannst Du am TV nur den aufnehmenden Kanal schauen!
Zum Klang: Ja, das Digital-Kabel ist richtig.
Dennoch sind die Recorder gerade bei CDs richtig schrottig.
Außerdem sind Recorder lauter, weil sie für die Festplatte einen Lüfter benötigen.
Ein guter Twin-Empfänger mit Festplatte kostet etwa 600€, ein guter CD/DVD-Player etwa 300€.
Beide Geräte zusammen schlagen jeden 900€-Recorder - also wozu benötigst Du den? Braucht man nur zum Archivieren von Aufnahmen.
Aber dafür kommen die Wiederholungen im TV viel zu häufig...
woody119
#5 erstellt: 04. Sep 2006, 22:28
hi skully.
also nachdem ich nun von der arbeit zurück bin, hab ich mich mal schlau gemacht
also, unsere sat-anlage ist sogar für 8 teilnehmer ausgelegt, wovon 5 in benutzung sind, also noch genug plätze frei wären. also müsste es doch möglich sein, andere kanäle als die, die aufgenommen werden, zu schauen, oder? und timeshift wäre auch machbar?
und wie sähe dann eine verkabelung des ganzen aus?
sorry, wenn ich soviel frage, aber wo noch viel platz (da wenig wissen) ist, muss ne füllung her ich nehme auch gerne links an, dann musst du nich soviel schreiben
also wegen dem sound nochmal: ich denke über den panasonic dmr56 nach, der ja laut den von mir gelesenen tests leise sein und gute sound-qualitäten besitzen soll...
naja, und wegen deiner rechnung: 900euro sind mir zuviel und ich habe da eben so ein paar lieblingsserien, die ich gerne archviert hätte...mehr auch eigentlich nicht...aber das ist ja denk ich mal geschmackssache...
trotzdem nochmal vielen dank für deine zeit und mühen!
gruss
DVD-Recorder an Sat-Receiver
Dauidsch am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  11 Beiträge
Welcher DVD-Recorder für Sat
LordHotze am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  14 Beiträge
Aufnehmen mit Sat-Receiver auf DVD-Recorder
volkerN am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  3 Beiträge
Sat-Receiver mit Festplatte oder DVD Recorder?
Terzchen am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  9 Beiträge
Sat-Receiver + DVD-Recorder mit integriertem Receiver?
Leopold123 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  15 Beiträge
DVD Recorder mit Sat-Tuner ??
Klinty am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  3 Beiträge
SAT Receiver mit DVD Recorder verbinden
nicoja am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  15 Beiträge
DVD-Recorder mit Sat-Receiver
Explorer am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  8 Beiträge
Anschluß DVD Recorder bei Sat Anlage
Massimo2906 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  2 Beiträge
DVD Recorder mit SAT
rebel32 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.730
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
