| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » nochmal einer mit Verkabelungs-Problemen . | |
nochmal einer mit Verkabelungs-Problemen .+A -A |
Muchas
erstellt: 17. Aug 2006, 12:18
Hallo Leute, ich habe da seit neuestem einen gebrauchten Festplatten-Recorder (LG RH7500, ich weiss, es gibt da viel besseres und neueres ...) Mein Receiver ist der Humax HD1000C (Kabel Digital) und jetzt hätte ich gern einmal gewusst, wie ich denn alle Programme da "reinbekomme", die ich auch mit dem Humax empfange ... (einschliesslich Premiere & Co, also alles was auf meiner Smartcard so freigeschaltet ist ...) und diese auch aufnehmen kann. Ich habe das ja schon so weit verstanden, dass der Recorder nur einen analogen Kabeltuner intus hat, aber es muss doch `ne Möglichkeit geben, alle Sender ins LG-Menu zu bekommen ... Mein LCD ist per HDMI mit dem Humax verbunden, falls das eine Rolle spielt ... YUV geht nur wenn der Recorder einen Komponeten-In Anschluss hätte, ist das richtig ? Ich weiss, es gibt viel interessantere Threads, würde mich aber trotzdem sehr über Antworten freuen !!! Danke und Gruß |
Tealc
erstellt: 17. Aug 2006, 12:44
Hi! Solange der DVD-Recorder einen Kabel-Tuner hat, ist dies leider nicht möglich. Es kann nur der eine Kanal der gerade vom Humax läuft z.B. über Scart empfangen und Aufgenommen werden. Um alle Sender im DVD-Recorder zu bekommen, benötigst du einen Recorder mit DVB-C Tuner für Kabel-Digital, oder ein mit DVB-S Tuner für SAT. |
Muchas
erstellt: 17. Aug 2006, 13:16
Danke Tealc, muss ich denn da irgendwas umstecken ? Wenn ich Dich richtig verstehe, kann ich wenigstens alle Programme aufzeichnen, die mein Humax empfängt ... ?!? Kann ich denn HDMI so lassen wie es verbunden ist und der Recorder erkennt die Programme dann ? Check ich irgendwie noch nicht ... |
Muchas
erstellt: 17. Aug 2006, 13:24
Dazu fällt mir noch ein, dass ich schon über HDMI fernsehen kann (egal was) und der Recorder einen anderen Sender aufnimmt (zeitgleich) - mein Problem ist nur, dass er nur die 35 Standard - Kabel TV - Sender findet und speichert ... |
Tealc
erstellt: 17. Aug 2006, 13:27
Hi! Dein Humax mit dem LCD TV lässt du über HDMI wie es ist. Aber um vom Humax Aufzuzeichnen und am LCD TV ansehen zu können, musst du noch zusätzlich: Vom Humax Scart-Kabel zum DVD-Recorder EXT2 und vom DVD-Recorder EXT1 Scart-Kabel zum LCD TV verbinden. |
Tealc
erstellt: 17. Aug 2006, 13:30
Hi!
Heißt das etwa du hast Kabel-Analog und Digital? |
Muchas
erstellt: 17. Aug 2006, 13:38
AHA ... Das werde ich dann mal versuchen heute abend ... Danke |
Muchas
erstellt: 17. Aug 2006, 13:42
Würde es das denn bedeuten ... ? Ich weiss nur, dass ich KABEL-Digital von KABEL Deutschland habe, aber dass das gestern abend so funktioniert hat ... Am LCD die Signalquelle wechseln von HDMI auf EXT.1 und schwupps bist Du im Recorder - Menu und kannst Dir einen von seinen gefundenen Sendern aussuchen und aufzeichnen oder was sonst noch so geht ... Zeitgleich kann ich wieder auf HDMI schalten und schwuppdiwupp wieder Premiere 1,2,3 usw anschauen, während der Recorder auf EXT.1 gerade Bayrischen Rundfunk aufzeichnet ... |
Tealc
erstellt: 17. Aug 2006, 14:16
Hi! Hmm, ist komisch deine Angabe. Aber das lässt sich schwer erkennen, da meine Augen nun mal nicht bei Dir sind. Ich vermute mal, das dein LCD TV von HDMI zu EXT1 durchschleift und deshalb Dir so vorkommt als hätte der Recorder die Wahl der Sender. Aber in wirklichkeit hast du nur durch die HDMI-Schnittstelle die Sender vom Humax die du steuern kannst.
Wenn das dem so ist, dann hast du Kabel-Analog und Digital, sonst könntest du nicht Bayern Aufnehmen und gleichzeitig Premiere gucken. Dann wäre die Beschaltung etwas komplizierter. 1. Kabeldose Antennenkabel zum Humax Eingang. 2. Humax Ausgang Antennenkabel zum DVD-Recorder Eingang. 3. DVD-Recorder Ausgang Antennenkabel zum LCD TV. 4. Humax HDMI-kabel an LCD TV. 5. Humax VCR-Scart zum DVD-Recorder EXT2. 6. DVD-Recorder EXT1 mit Scart-Kabel zum LCD TV. dann Recorder und LCD TV analoge Kabel-Sender suchen und Speichern. In dieser Variante kannst du: 1. Mit Humax und TV HDTV gucken. 2. Mit Humax und DVD-Rec Premiere Aufnehmen und am TV was anderes vom Analog-Kabel gucken. 3. Mit DVD-Rec vom Analog-Kabel Aufnehmen und am TV was anderes vom Humax gucken. |
Muchas
erstellt: 17. Aug 2006, 14:25
Ich liebe solche Antworten, da kann so ein Technik-Wrack wie ich sich mal an ganz klare Anweisungen halten ... DANKE, ich werde das heute abend gleich einmal ausprobieren ... |
Muchas
erstellt: 17. Aug 2006, 16:23
Also der Recorder hat diese 35 Sender beim Suchlauf gefunden und ich kann sie auch separat im Recorder-Menu umschalten und aufzeichnen. Der Humax hat unendlich viel mehr Programme eingestellt und gespeichert. Wenn es so wäre wie Du vermutest, dann müsste der Recorder doch mit all diesen Humax-Programmen so verfahren können und nicht nur mit diesen 35 ... Oder sind es nur diese 35, weil die analog sind und der Rest digital (oder wie ist das ) |
Master_J
erstellt: 17. Aug 2006, 16:37
Was der Recorder im Suchlauf findet, sind die Sender, die er über seinen Antennenanschluss reinkriegt. Die aus dem analogen Kabel also. So geht's:
Gruss Jochen |
Tealc
erstellt: 17. Aug 2006, 17:44
Hi! Der Humax hat deswegen viel mehr Programme, weil Kabel-Digital Einfach mehr Programme Anbietet und Kabel-Analog hat nur wie bei Dir 35 Programme. Deshalb diese Komplizierte Verbindung, damit du trotzdem noch die möglichkeit hast, auch was vom Kabel-Digital Aufzunehmen, was Kabel-Analog nicht hat. Das einzige was du dann nicht kannst, ist von Humax z.B. Premiere 1 aufnehmen und gleichzeitig am LCD TV vom Humax z.B. Premiere 2 gucken. |
Muchas
erstellt: 17. Aug 2006, 18:45
DANKE !!! |
Muchas
erstellt: 18. Aug 2006, 07:47
Eine letzte Frage hätte ich doch noch: Mit dem Komponentenkabel YUV kann ich in meinem Fall nichts anfangen oder ? Ich frage nur, weil mir das ein Verkäufer im Fachgeschäft nahegelegt hat und mir ein (natürlich teures) YUV-Kabel verkauft hat ... Recorder hat Komponente-OUT, LCD hat Komponente-IN und der Humax hat natürlich auch YPbPr ... das Kabel hätte ich wohl nicht kaufen müssen, oder ??? Danke noch einmal und Grüße |
Colocolo
erstellt: 18. Aug 2006, 09:48
Kaufen muss man gar nichts. Aber du kannst den Rekorder per Komponente mit dem LCD verbinden. Dadurch hast du gegenüber der Scart-RGB-Verbindung theoretisch eine bessere Verbindung. Allerdings theoretisch, da sich YUV und RGB bei vernünftigen Geräten und Kabeln nicht viel geben. |
Verkabelungs-/Anschluss-Wirrwarr GOATimes am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 7 Beiträge |
Verkabelungs- und Einstellungsprobleme Pioneer DVR-630H spike_scramble am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 2 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang mit Problemen nordseekindhb am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST800 mit Unicam und Problemen bei HD+ Aufnahmen letsfetz am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 2 Beiträge |
Nochmal: DVD kopieren auf Festplatte Wolle_T am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 6 Beiträge |
Nochmal DVD/BlueRay Rekorder gesucht Sven1981Harz am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 2 Beiträge |
Nochmal Sony 710: Kapitelverteilung nach Brennen anders! psycho1313 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 2 Beiträge |
Nochmal Guide Plus Pana EH 65 Hilfe mücke35 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 3 Beiträge |
Nochmal der Medion/Tevion MD 81335 byteeater am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 2 Beiträge |
Neuer DVD Rekorder mit nicht den Problemen eines Panasonic DMR-E55 hicka am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
