SAMSUNG DVD-HR730 Probleme
Delphin318
#1 erstellt: 23. Jul 2006, 12:48
Hi Leute !
Habe diesen HD DVD Recorder umd habe nun ein Problem beim wählen von AV1 AV2 AV3 und DV Kanal. Bei AV1 wird selbiges im Bild gezeigt,dieses Bleicht dann aus und das Bild fängt an sich grau bis im oberen Bereich grünlich zu verfärben. Bei AV 2 oder 3 kommt auch diese Einblendung mit dem Zusatz kein Signal da bleibt der Hintergrund schwarz und die Schrift stehen.
Desweiteren kommt es vor das bei wiedergabe von DVD immer bei einer Vorschau zum Ende hin das bild ausgeblendet wird und stehen bleibt.
Meint ihr das Gerät hat nen defekt??? das Teil hat auch stark nach elektronik gerochen beim Auspacken.
DVD wiedergabe ansich funktioniert auch das durchschleifen vom Signal des Digi Sat receivers wobei eine verschlechterung des Bildes zu bemerken ist.
MFG Tom
chris57518
#2 erstellt: 23. Jul 2006, 13:09
Sofern dein TV an AV1 angeschlossen ist, zeigt dir der Rekorder hier das aktuelle Fernsehbild. Zu den anderen Problemen kann ich leider nichts sagen.
Delphin318
#3 erstellt: 23. Jul 2006, 13:25
Hi! Danke...
Also mein Sat receiver ist am Plasma an AV1 und DVDHDD an AV2.
AV1 Receiver Direkt an TV.
Wenn ich jetzt am TV AV2 wähle und der receiver ist an wird das Signal durch HDD DVD geschleift.
Wenn ich jetzt am HDD DVD auf AV1 schalte tritt dieses Problem auf. Auf allen anderen Einstellungen AV2 AV3 und DV keine verzerrung des Bildes. Es ist egal ob der Receiver an ist oder nicht die verzerrung findet immer auf AV1 statt.
Jemand noch ne Ahnung
MFG Tom
chris57518
#4 erstellt: 23. Jul 2006, 15:05
Ich denke mal, dass sich hier die beiden Signale einfach überlagern (TV-Tuner Plasma/TV-Tuner-Recorder). Bei ausgeschaltetem Plasma dürfte der Effekt nicht vorkommen.
thalaenthyr
#5 erstellt: 03. Aug 2006, 21:36
Hallo erstmal,
ich habe heute selbiges Gerät erstanden und wollte nachfragen ob es euch gelungen ist eine laufende Aufnahme die vom Timer gestartet wurde zu unterbrechen?
Bei mir zeigt der während laufender Aufnahme auf dem DVD-Rekorder Kanal des Fernesehers nur schwarzes Bild und der Rekorder scheint auf nichts zu reagieren. Ich will nich gleich jedesmal wenn ich mich vertan haben sollte oder nen Film früher zu Ende ist zur Holzhammer Methode Stecker raus greifen...
Gruß Tim
tonykendall
#6 erstellt: 25. Aug 2007, 22:19
Hallo, habe auch Probleme mit dem Gerät:
Der Player spielt nur noch jede zehnte DVD ab, und ich meine damit ORIGINAL DVDs. Z.B. nimmt er nicht 300 an, aber X-Men 3 nimmt er.
Das nervt, da ich damit keine DVDs mehr schauen kann. Mal nimmt er die DVD dann nach dem "hundertsten" Versuch doch noch... is wie Lotto spielen.
Nochmal, ich rede hier nur von original DVDs, keine DVD-Rs oder Raubkopien oder so.
Das Gerät liest die DVD, aber anstatt auf das Menu zu gehen, wird fast ne Minute lang vergeblich versucht, die DVD zu lesen (mit lauten Geräuschen), um sie dann auszuspucken, mit der Meldung, dass die DVD nicht gelesen werden kann...
Anfangs hat er alle DVDs genommen...
Kann mir jemand helfen, ansonsten werfe ich das Gerät nächste Woche den Leuten im saturn vor die Füsse... :-))
bin für jeden Tip dankbar.
player495
#7 erstellt: 26. Aug 2007, 10:42
wenn sich das Gerät noch im Garantiezeitraum befindet, könnte eine freundliche, aber bestimmte, Reklamation zielführender sein.
Ich kann nicht verstehen, weshalb manche Leute den Defekt eines Gerätes als persönliche Beleidigung auffassen.
tonykendall
#8 erstellt: 26. Aug 2007, 13:03
1. das mit dem "vor die Füsse werfen" war nicht so gemeint, das sollte schon die Verwendung von ;-) verdeutlichen
die Leute vom Saturn können eh nix dafür, die werde ich auch nicht dafür anmachen. Außerdem bin ich einer der letzten höflichen Kunden, jedenfalls ist das meine Einschätzung, nachdem ich so einiges live in den Märkten erlebt habe ...
2. als persönliche Beleidigung sehe ich das auch nicht an, allerdings verstehe ich nicht, dass ein Großteil der Geräte trotz Marke/höherwertigem Segment technische Macken haben, egal ob DVD, MP3, Handy....
Habe das Gefühl, dass das immer mehr zunimmt.
3. Ich habe schon einiges auf der Festplatte gespeichert, von den einprogrammierten Sendern mal abgesehen... daher möchte ich die Reklamation bzw. einen Umtausch erstmal vermeiden, bzw. sehen, ob hier ein findiger User einen Tip hat. get it?
... ich verstehe nicht, dass in den Internet-Foren jeder einen persönlichen Kommentar zu allem abgeben muss :-))) (nix für ungut, hab :-) benutzt ... )
also, für technische Hinweise bin ich dankbar ...
EiGuscheMa
#9 erstellt: 26. Aug 2007, 13:29
Ohne Eingriff in das Gerät ( Laufwerkstausch) und damit Garantieverlust wird der Fehler nicht zu beheben sein.
Also: wirf ihn denen ruhig vor die Füsse, Die sind das gewohnt....
Aber, der:
war gut....
DVD-Recorder sind "Henkelware" geworden, seit sie nicht mehr wie in den Kindertagen mehrere Tausend DM kosten.
Ich beeobachte auch, dass DVD-Recorder in den Märkten neuerdings auch eher wieder in der zweiten Reihe stehen und die "Galeonsfiguren" Billigplayer und VHS (!!) Recorder sind.
Möglicherweise rechnet sich für die der ständige Ärger damit nicht mit den paar Euros, die sie dran verdienen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 26. Aug 2007, 13:30 bearbeitet]
player495
#10 erstellt: 26. Aug 2007, 15:01
ah, noch einer. Wir sollten einen Verein gründen, vielleicht kriegen wir dann Rabatt
versuch es auf DVD zu brennen, wenn´s noch geht
wenn so´n Laufwerk ´ne Macke hat ist auf lange Sicht nichts mehr zu retten. Meist ist der Laser schwach, eine Reinigung bringt dann für kurze Zeit Abhilfe (verbietet sich aber in der Garantiezeit)
tonykendall
#11 erstellt: 27. Aug 2007, 00:47
Okay, okay ... ich seh's ja ein ... ;-)
ach so, das mit der höherwertigen Marke, naja, damit war nun nicht gerade DIESES Gerät gemeint... :-)
obwohl, da sehe ich immer noch einen feinen Unterschied zu nem 30 EUR DVD-Player, wenn der abspackt, dann is es halt so...
aber bei nem Player/Recorder von über 200 EUR kann man auch n büschen mehr erwarten.
... und vor allem von Geräten, die weit über 500 EUR kosten, dass habe ich nämlich auch schon erlebt.
dann muss ich wohl brennen, und das Gerät umtauschen...
thanx anyway!
lg
tonykendall
EiGuscheMa
#12 erstellt: 27. Aug 2007, 05:19
Du darfst von einem DVD-Recorder im Gegensatz zu einem DVD-Player erwarten dass er aufnehmen kann.
Aber das war´s auch schon.
Beispielsweise ist die häufig anzutreffende Meinung, ein DVD-Recorder sei ein "besserer" Player, ein Irrtum:
Die Player- vor allem die Allesfresserqualitäten der DVD-Recorder sind stets erheblich schwächer ausgebildet als bei dem erwähnten 30 Euro Player.
tonykendall
#13 erstellt: 27. Aug 2007, 11:57
ja und nein :-)
so meinte ich das nicht. Ich habe nur erwartet, dass ein Player oder auch Recorder über 200 EUR nicht gleich nach 3 Monaten kaputt geht, bzw. nicht mehr alle Funktionen bietet.
Wenn ein 30 EUR Player nach einem Jahr durch ist, kann ich damit leben...
Dass ein Recorder nicht unbedingt ein höherwertiger Player ist, war mir auch klar. Aber das Bild war okay (auch über Beamer) und ich bin halt etwas weg von den vielen Einzelgeräten und ein Kombi-Gerät reicht mir derzeit.
Ansonsten war/ist der Samsung auch ganz okay ... obwohl es da sicherlich besseres gibt!
Ich werde jetzt mal freundlich reklamieren gehen! ;-)
Kein Bild beim Samsung DVD HR750
am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  3 Beiträge
DVD-Recorder nur einfarbiges Bild?
-mephisto*- am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  11 Beiträge
Grünliches Bild bei Sony DVD-Recorder
volker_b. am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  6 Beiträge
Bild "pumpt" grünlich
Ralph735 am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  2 Beiträge
Bild bleibt hängen JVC-DVD-Spieler
bernd_mosel am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  5 Beiträge
Unscharfes Bild bei DVD Recorder
John10 am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  3 Beiträge
Schlechtes Bild bei Aufnahme
obep71 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  2 Beiträge
kein Sender gefunden bei Samsung DVD-HR721
Snyder11 am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  6 Beiträge
Kein Bild - Panasonic schleift Bild nur im ausgeschalteten Zustand durch
Wetterstation am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  12 Beiträge
Problem bei Samsung DVD- HR770
Herzilein2406 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedquige
  • Gesamtzahl an Themen1.562.953
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.086
