HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Pana EH65 und Toshi 32WL66 - EasyLink ? | |
Pana EH65 und Toshi 32WL66 - EasyLink ?+A -A |
Phil_ips
#1 erstellt: 19. Jul 2006, 14:44 | |||
Hallo Leute, ich besitze einen Toshiba 32WL66 Z LCD TV und möchte mir nun einen Harddisc dvd recorder zulegen. Um dort funktionen wie Live Tv Rec zu benutzen muss der TV anscheinend eine Funktion namens Easylink besitzen. Habe dazu nichts gefunden. Kann mir jemand hier sagen ob mein Toshiba LCD so eine Funktion hat ? Dankeschön schon im Voraus. |
Tealc
#2 erstellt: 19. Jul 2006, 15:16 | |||
Hi! Nein muss er nicht. Live TV Rec bedeutet nur, das du das gerade laufende Programm auf dem TV im DVD-Recorder Aufzeichnen kannst. Dies ist mit einem handelsüblichen Scart-Kabel mit 2-Wege realisierbar. Da nun mal mit dem DVD-Recorder entweder über seinem eigenen Tuner, oder halt über seine Externen Anschlüssen Aufzeichnen kannst. EasyLink ist ein Standardisiertes Datenkommunikationssystem zwischen Fernsehgerät und Videorecorder, welches 1995 in einem Gemeinschaftsprojekt von Philips und Grundig entwickelt wurde. Die Abstimmung der beiden Geräte findet über den vollständig belegten SCART-Anschluß statt. Hier Nachzulesen |
Phil_ips
#3 erstellt: 19. Jul 2006, 15:59 | |||
Ach so, Super ! Vielen Dank für die Antwort. Dann werd ich mir den Pana Recorder beruhigt kaufen :-) |
Finstermoor
#4 erstellt: 19. Jul 2006, 16:56 | |||
hiho! leider ist die antwort falsch! diese "live tv rec" funktion ist nur dann in der form einsetzbar, wenn beide geräte die "easylink" funktionalität bieten. nur dann würde er beim druck auf die "live tv rec" taste auch genau das programm aufnehmen, welches du im tv schaust, da dieses ihm über ein vollbeschaltet scartkabel per "easylink" mitgeteilt wird. du hast also richtig vermutet. bei deinem tv ist dies afaik nicht der fall (ich habe den 37wl58p und der bietet es auch nicht, also meine aussagen beruhen auf persönlicher erfahrung) und du müsstest also das programm am recorder immer manuell wählen. trotzdem ist sowohl der tv als auch der recorder eine gute wahl, nur ist diese eine funktion nicht so einsetzbar ... so long, finster. |
Tealc
#5 erstellt: 19. Jul 2006, 18:00 | |||
Hi!
Das ist garnicht wahr, lese doch mal genauer auf mein Link "Hier Nachzulesen" und wenn du mir nicht glaubst, frage einen erfahrenen Service-Techniker und zwar nicht um die EasyLink Funktion, sondern was die Live TV Rec Steuerung am Recorder bewirkt. Jeder TV verfügt über mindestens eine Scart-Buchse in dem nicht nur ein VideoSignal rein geht, sondern auch ein Live-TV VideoSignal raus geht. Jeder Recorder ob VCR oder DVD verfügt ebenfalls über mindestens eine Scart-Buchse in dem ebenfalls das VideoSignal rein oder raus geht. Im Normalfall tut der Recorder über seinen Scart1 Anschluss nur VideoSignale zum TV zu Senden. Da ja man was am TV sehen will. Tut man jetzt die Live TV Rec Taste drücken, wird nur der Scart1 am Recorder umgedreht und empfängt das VideoSignal was gerade am TV läuft. Da wird nur der Schaltsignal vom Recorder zum TV abgeschaltet, so das der TV nicht im AV-Modus Eingeschaltet ist. Dieses Prinzip funktioniert bei jeder Marke oder Modell das über eine Live TV Rec Taste verfügt, es wird einfach nur die erweiterten Funktionen nicht haben wie: * automatischer Abgleich der Speicherplatzbelegung von Fernseher und Videogerät * Automatische An- und Abschaltung von Fernseher und Videogerät. Da genau diese Funktionen eben nur die Philips Geräte mit den beschalteten Scart Anschlüssen Digitale Daten austauschen. |
gucky
#6 erstellt: 19. Jul 2006, 20:14 | |||
@Tealc Das ganze funktioniert hier Philips TV 9509 und PIO DVD Recorder nur. Wenn ich das Gerät an av2 des TV anschliesse und nur bei der Signalart FBAS. SVHS geht schonmal nicht. RGB erst recht nicht weil die Buchse nur max svhs und fbas kann. Gruss Gucky |
Tealc
#7 erstellt: 19. Jul 2006, 20:25 | |||
Ja Selbstverständlich geht das nicht, da SVHS und das RGB-Signal nur in eine Richtung gehen. Selbst wenn man ein TV und Recorder von Philips hätte, würde es über Scart mit EasyLink nur das FBAS-Signal benutzt werden. Da diese als einzige über Scart in 2 Richtungen gehen. Mit Live TV Rec geht nun mal über SVHS und RGB nicht. Da ja im TV nur RGB-Eingänge und keine Ausgänge gibt. |
Beltane
#8 erstellt: 19. Jul 2006, 22:49 | |||
Wie sieht es denn bei mir aus? Ich habe den Pana EH65 an einem Loewe Individual Selection angeschlossen. Sowohl Recorder als auch der TV sind explizit auf RGB (nicht"automatisch, oder so)eingestellt. Wenn ich nun etwas über den DVB/C Tuner des Loewe aufnehme, ist es dann RGB oder nicht? Die Bildqualität ist IMO nämlich ziemlich gut. Regards Beltane |
Tealc
#9 erstellt: 20. Jul 2006, 00:21 | |||
Nun das hängt davon ab, ob der DVB-C Tuner des Loewe TV-Geräts einen separaten RGB-Ausgang hat. Denn die möglichkeiten der Heutigen Technik ist dermaßen verwirrend, dass man nichts mehr genau weiß was alles vorhanden ist. Die beste Hilfe ist immer die Techniche Daten Seite auf der Anleitung, dort stehen die Anschlüsse präzise beschrieben. Fakt ist jedoch, das ob Scart, Componenten 3xCinch, VGA oder DVI Ihre RGB-Signale nur einmal in eine Richtung verfügen. Ich werd euch mal anders formulieren. Alle TV Geräte ob Röhre, LCD, Plasma etc. haben Standardmäßig nur einen über Scart, Componenten 3xCinch, VGA oder DVI nur Eingänge. Wenn Sie RGB-Ausgänge haben sollten wird es in den Anleitungen der jeweiligen TV-Geräten beschrieben. VideoRecorder VHS oder DVD, besitzen zum Anschluss an TV entweder den Standard FBAS-Signal, oder wenn verfügbar, könnten die RGB-Scart, Componenten 3xCinch, VGA oder DVI Ausgänge haben. Meinstens besitzen sie noch einen zweiten Anschluss, wo sie wiederum entweder nur ein FBAS-Signal, oder wenn verfügbar, RGB-Scart, Componenten 3xCinch, VGA oder DVI Eingang haben. Das selbe gilt im Übrigens auch für Kabel-, SAT-, DVB-T Receiver. Somit ermöglicht es man, wie die Hersteller es so vorstellen, z.B. Ein SAT-Receiver mit RGB-Scart-Ausgang zum zweiten RGB-Scart an Recorder anzuschließen um das bessere RGB-Aufzuzeichnen. Um jetzt aber noch etwas sehen zu können, schliesst man den Recorder am ersten RGB-Scart Ausgang zum TV RGB-Scart Eingang. Nun tut man in RGB Sehen und Aufzeichnen. Wenn man aber von diesem Kreis ausweicht z.B. den Recorder Tuner, oder TV Tuner benutzt ist man wiederum vom besseren RGB ausgesperrt. Für alle HD-Ready gucker, dies gilt hier nicht für die HDMI-Anschlüsse. Ich hatte mal früher mal so eine Homepage gefunden wo diese Bereiche detailiert beschrieben war, wenn ich sie wieder finde, Poste ich den Link hier rein. |
Finstermoor
#10 erstellt: 20. Jul 2006, 11:35 | |||
hiho! dann bleibt ja nur die frage zu klären, warum es bei mir nicht funktioniert? ich besitze immerhin den panasonic dmr-eh65ec-s und einen toshiba 37wl58p ... wie ich bereits schrieb, beruhen meine aussagen auf persönlichen erfahrungen. so long, finster. |
Beltane
#11 erstellt: 20. Jul 2006, 13:00 | |||
@Tealc vielen Dank für Deine Erläuterungen. Ich glaube, dass ich meine Aufnahmen einfach so akzeptieren werde. Wenn das Bild gut ist, warum dann forschen? Vielleicht im Winter, heute ist es hier viel zu heiss . Regards Beltane |
Tealc
#12 erstellt: 20. Jul 2006, 17:13 | |||
Nun, leider kann ich nicht feststellen wie du dein TV und Recorder verbindet hast und welche Einstellungen in den jeweiligen Geräten sind. Denn die Live TV Rec Funktion, funktioniert nur mit einem 21poligen-Scart-Kabel und nur über den FBAS-Signal (auch in den Einstellungen), da dieser im Scart-Kabel in 2 Richtungen gehen. Wer aber schon festgestellt hat, das über Scart mit RGB ein deutlich besseres Bild bekommt und am TV & Recorder Einstellungen RGB gewählt hat, wird wohl nicht in das schwächere FBAS-Signal umsteigen. Nur leider funktioniert die Live TV Rec funktion nicht bei RGB-, SVHS- oder Componenten-Anschlüssen, da diese Signale nur in eine Richtung gehen. Die genauen Details findest du auf der Panasonic DMR-EH65EC-S Anleitung auf Seite 59 unterer Teil. Ach ja, alle Scart-Kabel sind in der Steckeransicht 21-Polig, nur innen sind sie entweder 10-Polig oder 21-Polig belegt und für diese zwecke benötigt man den 21-Polig belegten Scart-Kabel. |
Phil_ips
#13 erstellt: 21. Jul 2006, 08:29 | |||
Hier noch die Antwort von Toshiba auf meine Anfrage betreffend EasyLink funktion beim LCD: Guten Tag Herr XXX Der Toshiba LCD Fernseher 32WL66 unterstützt leider keine AV-Link Systeme. Mit freundlichen Grüssen das Toshiba Team |
Finstermoor
#14 erstellt: 21. Jul 2006, 12:35 | |||
hiho! wenn dies wirklich ausschliesslich mit fbas geht, dann nehm ich mein "alles falsch" statement zurück! leider war dies aus deiner antwort im post #2 nicht ersichtlich ... irgendwie dumm, dass man sich also zwischen "live tv rec" oder besserer bildqualität entscheiden muss. meine kombi ist sowohl mit hdmi als auch mit scart verbunden. rgb an und 21 polig versteht sich. so long, finster. [Beitrag von Finstermoor am 21. Jul 2006, 12:37 bearbeitet] |
Bildstörungen Pana EH65 hälge am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 7 Beiträge |
Synchronisieren von Pana DMR-EH65 - Pana TH42PX60 ? flo2702 am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 7 Beiträge |
Sicherheitskopie mit Pana DMR-EH65? AAA am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Pana DMR-EH65 gamecuber1207 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 10 Beiträge |
Pana DMR EH65 + Digi Receiver norb141 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 12 Beiträge |
Loewe Xelos & Pana EH65 Probleme Stefan1972 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 6 Beiträge |
Welchen Digitalreceiver für Pana DMR-EH65 acuphase am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 7 Beiträge |
Ist der 925 Alternative zum Pana EH65? Nadelmanfred am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 9 Beiträge |
Kein ton beim aufnehmen mit pana eh65 Hansolo1 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Pana DMR-EH65 - Lionel Richie DVD - noPlay? incub am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 7 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBROADCASTMAN
- Gesamtzahl an Themen1.551.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.551.988
