Brauche Hilfe wg. Anschluss DVB-T Box + DVD Rekorder
Demi
#1 erstellt: 02. Jun 2006, 19:44
Hallo!
Ein absolutes Greenhorn braucht Eure Hilfe...
Habe heute meinen Sony RDR-HX 725 erhalten.
Nach ein paar Problemchen mit dem Verbinden der Set-Top-Box und dem Rekorder empfängt der Sony nun alle Fernsehprogramme.
Nur eins stört mich gewaltig: wenn ich die Programme über den Rekorder (Line3) schaue, dann ist die Qualität sehr gut. Wenn ich aber den Recorder aus mache und die Programme über den Fernseher anschaue, ist die Qualität super schlecht.
Beide Geräte habe ich so verbunden, wie es in der Beschreibung steht:
- 1 Antennenkabel aus der Wand in den In-Anschluss der Box
- 1 Antennenkabel aus dem TV-Anschluss der Box in den Areil-In-Anschluss des Rekorders
-1 Antennenkabel aus dem Aerial out in meinen Ferseher
- 1 Scart-Kabel von der Box in den Line 3/Decoder Anschluss des Rekorders
- und 1 Skart-Kabel von dem Line 1/TV Ausgang des Rekorders in meinen Fernseher.
Nun hat meine DVB-T Box aber 2 Skartanschlüsse und mein Fernseher auch. (Davon steht aber nichts in der Bedienungsanleitung des Rekorders)
Also habe ich, wenn ich den Rekorder aus mache, einfach die Box mit einem Skart-Kabel mit dem Fernseher verbunden und nun ist das Bild scharf.
Aber ich habe keine Lust immer das Kabel anzuschließen, wenn ich den Rekorder aus mache, damit ich wieder die gute Qualität bekomme...
Auch fand ich die Fragen die der Rekorder während der Schnellkonfigution stellt, etwas irritierend:
Schalten Sie die Komponentenbuchsen entsprechend der Verbindung ein oder aus? - was nehme ich da? Habe aus gewählt.
Wollen Sie einen Decoder an den Ausgang AV3 anschließen?
Ja oder nein? - Habe nein genommen.
Wählen Sie das Signal an Leitungsausgang1: Video oder S-Video (RGB ist ausgeblendet). Da habe ich Video gewählt
Übrigens funktioniert Guide+ auch noch nicht. Aber das kann wohl (lt. Anleitung) bis zu 24 Std. dauern.
Kann mir bitte jemand sagen, was ich bei den Anschlüssen vielleicht falsch gemacht habe?
Vielen vielen Dank!
LG,
Demi
gloern2
#2 erstellt: 02. Jun 2006, 20:51
kenne zwar den 725 nich, aber trotzdem ein paar Anmerkungen:
Die Verbindung "Antennenkabel an Fernseher" kannst Du Dir sparen. Wenn Du DVB-T hast kommt da nämlich eh so gut wie nix beim Fernseher an, was er verwenden kann.
Evtl. gibt es eine Einstellung bei Deinem Rekorder, damit das Scart-Signal auch dann ordentlich weiter gegeben wird, wenn der Rekorder aus ist. Einfach mal die Bedienungsanleitung danach durchsuchen.
Was mich wundert: Wie kann Dein Rekorder überhaupt selbt ein Programm empfangen, wenn Du DVB-T hast. Hat der Rekorder einen integrierten DVB-T-Receiver? Falls nicht, dann kann es auch mit Guide plus+ nix werden, da das meines Wissens kein Rekorder über DVB-T empfangen kann (es wird glaube ich nicht mal darüber gesendet).
Abschließend noch eine kleiner Lesetip: http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=92771
Ciao
Gloern
Demi
#3 erstellt: 02. Jun 2006, 21:41
Hallo Gloern!
Tausend Dank für Deine Antwort!
Ich bin zum Fernseher, Antennenkabel rausgerupft... und 10 Sec. später: das Bild ist 1a!
Jetzt muss nur noch der blöde Guide+ funktionieren...
Ich weiß jetzt nur nicht was Du damit meinst, daß der Rekorder selber die Programme nicht empfangen kann. Er ist ja unmittelbar mit der Box verbunden und wenn ich ihn an mache, dann muß ich auf den Kanal "Line 3" gehen, damit ich die Fernsehprogramme sehen kann.
Aber vielleicht hab ich Dich auch nur falsch verstanden.
Ist schon spät.
Übrigens: Deine Anleitung ist klasse! Da hast Du Dir richtig viel Mühe gemacht.
Ich werde jetzt ein wenig darin schmökern... vielleicht finde ich ja noch den einen oder anderen Tip.
Vielleicht fällt Dir ja noch was zu dem Guide+ ein?
Nochmals Danke!!
gloern2
#4 erstellt: 02. Jun 2006, 21:46
freut mich.
Wie gesagt: Das wird nix.
ich meinte damit, dass Du z.B. am Rekorder nicht die Programme umschalten kannst, sondern alles über den DVB-T-Receiver läuft. Aber das war Dir offensichtlich längst klar.
Ciao
Gloern
Demi
#6 erstellt: 05. Jun 2006, 15:12
Hi Jim,
Du hast Recht. Konnte mich nur nicht eher melden.
Die Bedienungsanleitung des Rekorders ist praktisch auf einen Empfang über DVB-T Box ausgerichtet. Jedenfalls müsste der Guide+ auch bei einer Box funktionieren.
Tut es aber in meinem Fall nicht.
Irgendwas mache ich falsch. Vielleicht kannst Du mir ja helfen?
Ich empfange die Fernsehsender über Line3. Die Qualität ist auch gut. Ich habe nun schon mehrmals die Box angelassen und den Rekorder aus gemacht, damit er sich die Daten zu Guide+ ziehen kann, aber er tut es nicht.
Was hat es eigentlich mit dem Hostkanal auf sich? Muss ich den vielleicht irgendwo einstellen? Dazu finde ich in der Anleitung aber nichts. Ich empfange den Sportkanal natürlich auch als normalen Sender, aber vielleicht hab ich ja was übersehen?
Ich muss schon sagen: die Sony Bedienungsanleitung ist nicht für Anfänger geeignet. Man muss zwischen den Seiten hin- und herspringen um alle Infos zu sammeln.
Ansonsten bin ich mit dem Teil sehr zufrieden.
Wäre schön, wenn man mir helfen könnte!
[Beitrag von Demi am 05. Jun 2006, 15:19 bearbeitet]
aikidoka72
#7 erstellt: 06. Jun 2006, 15:53
Beim Sony 725 kann man das Guide+ auch über eine Set-Top-Box nutzen, wie ich kürzlich gelesen hab. Steht auch auf der Sony Homepage in den Spezifikationen des Rekorders. Ich glaube es war von G-Link die Rede. Müsste aber in der Anleitung genau beschrieben sein.
Demi
#8 erstellt: 07. Jun 2006, 09:06
Mittlerweile ist es bekannt, daß Guide+ auch bei Set-Top-Boxen funktioniert. Steht nicht nur in der Anleitung drin, sondern ist auch bei google nachzuschlagen. Ich hab da ja nie dran gezweifelt.
Mein Guide+ funktioniert nun übrigens. Habe es ohne Hilfe selber auf die Reihe bekommen.
skill
#9 erstellt: 07. Jun 2006, 12:08
Aber nicht bei jedem Rekorder oder?
Meines Wissens beim Pana 56 nicht.
gloern2
#10 erstellt: 07. Jun 2006, 13:05
richtig. Panasonic-Rekorder können Guide plus+ ausschließlich über Kabel analog empfangen.
Ciao
Gloern
DVB-t + Dvd rekorder
verschrecktealtedame am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  9 Beiträge
DVB-T und Rekorder
a_nekro am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe DVD Festplattenrecorder über DVB T........
skatze1409 am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  3 Beiträge
DVB-T Reciever und DVD-Rekorder
SunnyWurm am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  6 Beiträge
Hdd - Dvd Rekorder mit DVB- T
Flex2k4 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  6 Beiträge
Anschluss des DVD Recorders mit DVB-T Box
SeboNRW am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  2 Beiträge
Hilfe gesucht Anschluss Panasonic Rekorder
MarkyMarkus am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  5 Beiträge
DVD Recorder mit DVB-T ?
Toshi-Anfänger am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  3 Beiträge
Kaufberatung Samsung HDD-Rekorder mit DVB-T
labarhababa am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  13 Beiträge
Brauche Kaufberatung DVD Rekorder
loom613 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.921
