| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Frage zur Philips DVDR 3330H <-> d-Box2 | |
Frage zur Philips DVDR 3330H <-> d-Box2+A -A |
Sturmhai
erstellt: 22. Mai 2006, 14:42
Hallo! Ich habe einen PHILIPS DVDR 3330H, sowie die d-Box2 (Nokia) und würde das ganze gerne so anschliessen, das die Timer- Funktion der d-Box den DVDR auch aktiviert. Leider scheint dies irgendwie nicht zu funktionieren. Anschlussmäßig sieht es derzeit so aus: SAT-Antennen-Anschluß -> d-Box d-Box Scart-Ausgang "VCR" -> DVDR Scart "EXT2 AUX-I/O" DVDR Scart "EXT1 TO TV-I/O" -> TV-Gerät (Alle Scart-Kabel natürlich vollverschaltet) Dies ist die einzige Anschlußversion, in der ich von beiden Geräten die Menüs auf dem TV sehen kann, also kann hier nichts dran geändert werden. Wenn ich nun den Timer der d-Box aktiviere, und beide Geräte auf STAND-BY schalte, geht die d-Box zwar an, allerdings bleibt der DVDR auf Stand-BY. Ich könnte ihn natürlich einfach an lassen, allerdings wäre nach 6 Stunden der temporäre Speicher voll, und irgendwann würde dann ja auch die von mir gewünschte Sendung überspielt werden. In den Aufnahmeoptionen habe ich auch die Aufnahmequelle auf "EXT2" geschaltet, passt also auch. Was mache ich falsch? |
prodesign
erstellt: 24. Mai 2006, 18:16
Habe die selben Geräte wie Du, und bei mir funktionert alles. Du mußt unbedingt den Rekorder am TV Scart Ausgang der D-Box anschliessen und dann vom TV Scart Rekorder an den Scart-Fernseher. Du mußt allerdings beim DVDR auch im Setup-Menü bei Aufnahme EXT2 aktivieren, sonst erkennt er das Signal von EXT2 nicht!Sollte dann gehen. Also: D-Box TV-Out -> DVDR EXT2 -> DVDR EXT1 -> Scart Fernseher |
Sturmhai
erstellt: 25. Mai 2006, 06:25
Hab das mal ausprobiert und es funktioniert. ABER: Wenn ich an der d-Box den TV-Scart benutze, sehe ich nix vom Rekorder. Das heisst, ich muß die d-Box ausmachen, um etwas vom Rekorder im TV zu sehen, und das ist ja z.B. bei einer "Time-Shift"-Aufnahme nicht der Sinn eines Festplatten-Rekorders... Wenn ich den VCR-Scart an der d-Box benutze, funktioniert es einwandfrei, nur das eben das Timer-Signal der d-Box nicht durchkommt... [Beitrag von Sturmhai am 25. Mai 2006, 06:27 bearbeitet] |
marchen
erstellt: 26. Mai 2006, 12:43
Ich hab das gleiche Problem mit meinem 7300. Das Problem scheint zu sein, das über den VCR Ausgang der DBox(Linux) kein Umschaltsignal kommt und deswegen der DVDR nicht reagiert. Wenn ich den TV Ausgang der DBox nutze funktioniert zwar die automat. Aufnahme, allerdings geht der 7300 dann jedes mal an, wenn ich die DBox einschalte, das er ja denkt es startet eine Aufnahme. Einzige Lösung, die ich bisher gefunden habe ist, beide per Timer zu programmieren. |
prodesign
erstellt: 01. Jun 2006, 17:28
Doch das geht so, Du kannst dann mit der Taste "TV/HDD" zwischen D-Box und Time-Shift hin und her schalten! |
prodesign
erstellt: 01. Jun 2006, 17:30
Das ist leider ein Nachteil bei dieser Funktion. Ich deaktiviere die SAT-Aufnahme EXT2 dann nach erfolgreicher Aufnahme. Das mit Timer bei DVDR mache ich auch ab und zu. |
Philips DVDR 3330H wohlgefallen7 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
Philips DVDR 3330H Copy01 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
Philips DVDR 3330H und HDMI? *Northstar* am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 11 Beiträge |
Sony RDR-HX710 Oder Philips DVDR-3330H Private-Cowboy am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 12 Beiträge |
DVDR 3330H Philips öffnet DVd Lade nicht Fishing am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 12 Beiträge |
Problem Philips DVDR 3330H und Koskom Receiver andi086 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 2 Beiträge |
GELÖST: Philips DVDR 3330H reagiert nicht mehr hmkemerz am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 3 Beiträge |
Philips DVDR 3330H: Timeshift bei laufender Timer Aufnahmen? kantenschwein am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 4 Beiträge |
Philips 3330H - kein Ton lumpine am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 3 Beiträge |
Alternativen zu Philips 3330H rudirednose am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.607
