HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Hilfe! suche DVD-Recorder mit HDMI, 1Tuner, (Bild... | |
Hilfe! suche DVD-Recorder mit HDMI, 1Tuner, (Bild im Bild Funktion??)+A -A |
Marpix
#1 erstellt: 13. Mai 2006, 16:20 | |
Hi! Ich werde mir den Samsung LE-40R72B bestellen! Bei den Technischen Daten steht Bild-im-Bild Funktion (1 Tuner: HDMI-Quelle erforderlich) Jetzt meine Frage: Da ich sowieso vorhabe mir einen DVD-Recorder zuzulegen...brauche ich, damit ich die Bild-im-Bild Funktion bei meinem Samsung verwenden kann einen DVD-Recorder der HDMI hat und schon funktioniert Bild-im-Bild? (wenn ja was muss ich beachten?) Danke schon mal! |
JohnMockery
#2 erstellt: 14. Mai 2006, 08:38 | |
Hi, im Prinzip ja. So wie ich das sehe, hat dieser TV von Samsung nur einen Tuner. Die Bild in Bild Funktion dieses Geräts wird dann nur über externe Schnittstellen (z.B: HDMI, Sart) angeboten. "Echte" Bild in Bild Funktion beim TV geht nur dann, wenn du 2 Tuner integriert hast. In deinem Fall kannst Du dann einen Rekorder nutzen, der dir sozusagen deinen 2. nicht vorhandenen Tuner im TV ersetzt. Ob bei dem TV nur mit HDMI die Bild in Bild Funktion weiß ich nicht, ist aber eher unüblich, da die Bild in Bild Funktion eigentlich auch bei allen externen schnittstellen funktonieren müsste. Grüße Jan |
Marpix
#3 erstellt: 14. Mai 2006, 12:30 | |
Danke mal für die Antwort...:D Damit ich die Bild-im-Bild Funktion verwenden kann brauch ich also einen zweiten Tuner. Kann man sowas auch einzeln kaufen? Oder wenn ich einen DVD-Player/Recorder mit einem Tuner kaufe, wie funktioniert das dann? Funktioniert dann die Bild-im-Bild funktion nur wenn der Dvd-Player/Recorder eingeschalten ist oder auch wenn er einfach nur angesteckt ist aber nicht läuft? Danke...Marpix:D |
JohnMockery
#4 erstellt: 14. Mai 2006, 16:07 | |
Genau so ist es. Bild in Bild funktioniert nur dann bei deinem TV, wenn du auch den rekorder an hast oder ein Signal von einer anderen Quelle in den Tv einspeißt. Wenn Du das nicht möchtes und du hast Kabel, dann kauf am besten einen TV mit echtem Doppeltuner. Da gibt es einige Hersteller die das anbieten (LG, Philips). Jan |
Marpix
#5 erstellt: 14. Mai 2006, 16:13 | |
Hi!...leider zu spät...habe mir den Samsung schon bestellt...aber macht nichts. Das heißt einen Tuner einzeln kaufen kann man wohl nicht?:D ....dachte ich mir schon. Ich will mir nämlich sowieso einen DVD-Player kaufen...gibts die mit Tuner oder sind das die DVD-Recorder? Thx...Marpix:) |
Rednaxela
#6 erstellt: 14. Mai 2006, 20:19 | |
Hallo Marpix, die DVD-Player mit Tuner sind in aller Regel auch Recorder, denn im Gegensatz zu nem reinen Player brauchen die Recorder tatsächlich einen Tuner Du solltest dir aber mal überlegen woher du überhaupt dein TV Signal bekommst. Denn evtl. wäre es sogar sinnvoll einen digitalen Kabeltuner (denke mal nicht dass du SAT EMpfang hast, sonst könntest du den internen Tuner ja nicht nehmen) zu nehmen da du damit ein bessres Bild bekommst ... Alexander |
Marpix
#7 erstellt: 15. Mai 2006, 17:10 | |
Wenn ich wirklich einen 2ten Tuner brauche warum macht Samsung dann Fernseher mit nur einem Tuner und schreibt dann in der Beschreibung: "Bild-im-Bild Funktion(PC oder HDMI Quelle nötig)" Das is doch unsinnig! Nicht das es mich umbringen würde kein Bild-im-Bild zu haben aber ich schätze mal, dass es niemanden gibt der seinen DVD-Recorder immer eingeschalten hat um Bild-im-Bild zu haben. ...Schade...unser Röhrernfernseher von Loewe hat Bild-im-Bild und der ist schon 6 Jahre alt...naja was soll man machen [Beitrag von Marpix am 15. Mai 2006, 17:11 bearbeitet] |
Marpix
#8 erstellt: 21. Mai 2006, 08:49 | |
Hi...ich hab gelesen, dass es jetzt TV-Tuner USB sticks gibt...hab allerdings keine Ahnung was das genau heißen soll Klingt für mich so, dass ich den als 2ten Tuner für die Bild-im-Bild Funktion verwenden kann(weil mein TV nur einen Tuner hat)...stimmt das? Bei der Beschreibung meines Fernsehers steht (1 Tuner: PC- oder HDMI-Quelle erforderlich) kann ich meinen Laptop an den Fernseher anstecken und dann kann ich zwei Sender gleichzeitig schauen? Natürlich wäre es am besten, wenn ich nur den kleinen Stick anstecken muss und es funktioniert...:) Habe auch gehört, dass es "Twin-Tuner" gibt...was immer das auch sein mag?! Hoffentlich kann mir da jemand helfen...denn wie man sieht gibt es ja viele Möglichkeiten, aber wenn man nicht weiß was was ist, dann ist das schon ein Problem:) Hätte nämlich echt gerne, dass das funktioniert Hoffe auf eure Hilfe! Danke!! [Beitrag von Marpix am 21. Mai 2006, 09:16 bearbeitet] |
JohnMockery
#9 erstellt: 21. Mai 2006, 12:58 | |
Hi, Ich befürchte, dass Du mit deinem Fernseher einen Fehlkauf gemachts hast, da er nicht deinen Ansprüchen genügt. Du hättest beim Kauf deines TV darauf achten müssen, dass er einen Twin Tuner hat, wenn du auf echts Bild in Bild Wert legst. Ich stand damals auch vor der Entscheídung als ich mir meinen gekauft hatte, der sollte HD Ready sein und ein echts Bild in Bild haben. Ich habe mich für einen Philips entschieden. Ansonsten gibt es noch von LG, Loewe, BENQ etc. TV's mit Doppeltuner. Zu den USB Stick Tunern...wenn es so was gibt, dann sicherlich für deinen Computer. Das bedeutet aber auch, dass du dann immer deinen Laptop anhaben musst wenn du TV sehen willst. Wenn Du mich fragst, ganz schön lästig. Für deinen TV kannst Du meiner Meinung nur dann Bild in Bild haben, wenn Du entweder über deinen Laptop oder aber über einen Video/DVD Rekorder einen zweiten Tuner sozusagen zur Verfügung hast. Ha ich davpn ausgehe, dass dein TV einen HDMI Eingang hat, dann kauf am besten einen DVD Rekorder mit HDMI Ausgang. Das sollte dann hoffentlich passen. Grüße Jan |
Marpix
#10 erstellt: 21. Mai 2006, 17:46 | |
Danke...sowas hatte ich mir schon gedacht, dass ich einen DVD-Recorder brauch...ich hätte wirklich gerne einen, aber die Recorder die hdmi haben sind alle ziemlich teuer...hmm..muss ich wohl noch gut überlegen...aber vielen Danke für die Hilfe! Wir haben Zuhause einen Sony DVD-Rekorder im Wohnzimmer, der allerdings kein HDMI hat!... Ich würde mir gerne einen DVD Rekorder zulegen...die Festplatte muss nicht groß sein...80GB reicht mir! Er sollte eben hdmi haben und gute Bildqualität...eben alles was ein guter Rekorder so haben muss... und ich geh davon aus, da ja jeder Rekorder einen Tuner hat, dass dann die Bild-im-Bild Funktion auch klappt. Weiß vielleicht jemand so ein Gerät? (max preis ca. 450€) Danke schon mal [Beitrag von Marpix am 21. Mai 2006, 17:51 bearbeitet] |
JohnMockery
#11 erstellt: 21. Mai 2006, 19:41 | |
Vielleicht probierst Du es mal mit dem Philips DVDR7300H. Bei dem Online Hädler hier bekommst Du den zu deinen Preisvorstellungen: =146&tx_commerce_pi1[showUid]=914]http://www.surf0800....rce_pi1[showUid]=914 Grüße Jan |
Funktion PIP (Bild im Bild) Franky_Boy_ am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 2 Beiträge |
Kein Bild vom DVD Recorder wolle31 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 2 Beiträge |
DVD Recorder zeigt kein Bild, Hilfe! Proton1984 am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 4 Beiträge |
Suche HDMI DVD RECORDER brauche bitte Hilfe! CarHifiNoob am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 11 Beiträge |
DVD-Recorder nur einfarbiges Bild? -mephisto*- am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 11 Beiträge |
DVD Recorder mit HDMI? Schatten am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 11 Beiträge |
HILFE - neuer DVD-Recorder mit HDMI ! salome am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 5 Beiträge |
DVD Recorder mit HDMI kuebel78 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe: Samsung dvd hr 757 bild ruckelt lucky62 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 83 Beiträge |
DVD Recorder / blau-stichiges bild burprinz am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*clmns
- Gesamtzahl an Themen1.556.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.874
