Kaufempfehlung Festplatten-Rekorder mit DVB-T und Kabel, bidirekt. Datenaustausch externe Festplatte
Noddy
#1 erstellt: 02. Mai 2006, 11:22
ich suche einen Festplatten-Rekorder mit DVB-T- und Kabel-Tuner, über den ich Video-Dateien (zumindest MPEG2 als MPG-Dateien) via externer Festplatte mit eindem PC austauschen kann. Das soll in beide Richtungen funktionieren, d.h. am Festplatten-Rekorder aufgenommene Videos sollen über eine externe Festplatte zum PC transportiert werden können, und am PC aufgenommene oder bearbeitete MPG-Dateien sollen per externer Festplatte wieder zum Rekorder transportiert, auf die interne Festplatte kopiert und abgespielt werden können.
Ist dafür USB notwendig, was leider bei diesen Geräten eher selten vertreten ist, oder geht auch Firewire?
Dabei will ich sowohl über DVB-T aufnehmen, als auch andere Programme über Kabel-Empfang aufnehmen, um z.B. meinen Namensvetter aus Nick für Sohnemann aufzunehmen.
Welche Geräte kommen in Frage und welche sind besonders zu empfehlen?
Folgende erscheinen mir leider nur fast geeignet zu sein:
Kiss-600: kann nicht aufnehmen.
Targa 5100: hat keinen Kabel-Tuner (oder?).
Kann Inverto 7000 sowohl über DVB-T als auch über Kabel aufnehmen? (m.E. nein)
HighDef BoxOne ist sehr teuer und bei guter Unterstützung einer externen Festplatte brauche ich kein DVD-Laufwerk, das habe ich am PC.
Panasonic schreibt wenig über Firewire-Möglichkeiten. Wären die dafür geeignet?
Samsung hat einen Neuen (700er Serie, z.B. 730?) mit USB, über den ich aber noch zu wenig, insbesondere über USB-Möglichkeiten weiß.
evw
#2 erstellt: 02. Mai 2006, 18:27
versuch es doch mal anders herum: Nimm einen Media-Center-PC, der Kabel und DVB-T aufnehmen kann, und besorg dir dafür einen passenden Extender (etwa die Xbox 360), über die du dann auch TV und Aufzeichnungen sehen kannst. Funktioniert (mit kleinen Einschränkungen) auch drahtlos.
Noddy
#3 erstellt: 02. Mai 2006, 19:38
evw schrieb:
Hallo und danke für deinen Tipp. So einen Media-Center-ähnlichen PC (Medion MD8800 von Aldi) habe ich schon, der steht jedoch im Arbeitszimmer und mein Fernseher im Wohnzimmer. Drahtlos die Anlagen zu koppeln, wäre eine gute Sache, ich will aber nicht immer ins Arbeitszimmer und den PC hochfahren um Video zu sehen oder aufzunehmen. Und 2 Media-Center gibt es nicht. Die Higdef BoxOne wäre so eine Lösung aber zu teuer.
Die Idee mit der XBox finde ich interessant. Ich habe das bisher für eine Spielekonsole gehalten. So eine Xbox läuft doch nicht standalone bei Video-Aufnahmen, oder? Und macht sie überhaupt Video-Aufnahmen auf Festplatte?
Das darf doch nicht so schwierig sein, einen Festplatten-Rekorder zu bauen, der USB hat und aufnehmen kann. Ich will dafür auch nur 1 Gerät im Wohnzimmer haben. Lidl war kurz davor, hat wohl alles auf Platine, aber ungenutzt im Gehäuse verschwinden lassen. Wenn es dann mit DVB-T nicht ginge, könnte ich es zur Not verkraften. Aber der Rest ist doch ganz normal, aber offensichtlich nicht in der Kombination. Der Samsung 730, der wohl erst in ca. 3 Wochen auf den Markt kommt könnte eine Basis-Lösung sein, wobei ich wenig über seine USB-Fähigkeiten weiß und er wenig Datei-Formate zu können scheint. Ich will doch zumindest bloß MPG-Dateien zwischen Fernseher und PC hin und her tragen.
[Beitrag von Noddy am 02. Mai 2006, 20:07 bearbeitet]
Noddy
#4 erstellt: 02. Mai 2006, 22:18
Inzwischen habe ich über den Thomson DTH8550 und 8560 gelesen. Könnte möglicherweise endlich mal ein für meine Zwecke geeignetes Gerät sein. Von dem habe ich allerdings bisher nur gelesen, dass man mit dem Thomson Musik-Files und Bilder über die USB-Schnittstelle hin und her kopieren kann. Geht das auch mit Video-Dateien, oder gibt es beispielsweise eine Dateigrößen-Beschränkung?
Wie habe ich mir das überhaupt vorzustellen? Kann ich vom PC aufgenommene MPG- oder MP4-Dateien auf den Thomson kopieren und brauche die nicht mehr auf Video-DVD-Format zu konvertieren?
Bei 3 GB großen Dateien wird USB 1.1 allerdings ganz schön lange rödeln, oder?
evw
#5 erstellt: 03. Mai 2006, 16:50
nochmal zu Media Center und Xbox 360: Die Xbox ist praktisch nur der verlängerte Arm des PCs. Bei richtiger Konfiguration kann sie den PC starten - dann läßt sich die Media Center-Software bedienen, als säße man am PC - also auch Aufnahmen programmieren, abspielen, fernsehen etc. Die Xbox 360 hat mit YUV- und VGA-Ausgang eine sehr ordentliche Bildqualität. Das, was dem Vergnügen im Moment am ehesten entgegensteht, ist das noch etwas zu laute Lüftergeräusch der Xbox 360.
Das ganze klappt allerdings nur mit der Windows Media-Center-Edition; ich glaube, der Aldi-Rechner hatte eine andere Software drauf.
Noddy
#6 erstellt: 04. Mai 2006, 20:32
evw schrieb:
Hi evw,
dein Rat hat immer wieder meine Gedanken gekreuzt, und ich glaube, ich habe eine gute Entscheidung getroffen. DVD-Brenner habe ich im PC. Ich brauche in erster Linie eine Verbindung zwischen PC und TV. Die stelle ich jetzt in der Tat mit einer Set-Top-Box her und zwar mit der Siemens Gigaset M740AV.
Nochmals danke für deinen Rat.
evw
#7 erstellt: 04. Mai 2006, 22:31
Die sieht doch recht interessant aus. Wenn ich es richtig sehe, hast du da beides: den Streaming Client und die Möglichkeit, auf externe Festplatte aufzunehmen. Wenn du Lust hast, berichte doch mal, wie du damit klarkommst.
Noddy
#8 erstellt: 11. Mai 2006, 22:33
Ist inzwischen eingetroffen und in Betrieb. Gefällt mir soweit sehr gut (Daten über USB 2.0-Festplatte hin und her, gutes Bild, sieht selbst sogar schick aus), bis auf eine Kleinigkeit. Es war für mich selbstverständlich, dass ich über den zweiten Scart-Anschluss, der Ein- und Ausgang für den Video-Rekorder ist, analoge Programme vom Video-Rekorder auf Festplatte aufnehmen kann. War leider ein Trugschluss. Zwar läuft das analoge TV-Signal über die Box in den Ferseher, wenn Programm 0 gewählt ist, kann aber nicht von der Box (digital) aufgenommen werden. Dumm gelaufen. Aber es gibt wohl noch kein Gerät, was das kann: Analoge Programme (und DVB-T, wobei Letzteres für mich entbehrlich wäre) aufnehmen und ein USB 2.0 Ein- und Ausgang. So trivial sich das anhört. Wohl noch eine echte Marktlücke.
Wie soll ich nun Noddy für Sohnemann von Nick aufnehmen? Meine TV-Karte im Medion MD 8800-PC hat einen zu schlechten Analog-Empfang. Ich werde mal einen alten Videorekorder via Scart-Composite-Kabel an meinen PC hängen und testen, ob so der Empfang besser ist.
DVB-T und Rekorder
a_nekro am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  11 Beiträge
DVB-t + Dvd rekorder
verschrecktealtedame am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  9 Beiträge
Kaufempfehlung DVD Rekorder mit DVB-T gesucht > Erfahrungsbericht Panasonis EX85
braq am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  10 Beiträge
festplatten-rekorder ohne DVD laufwerk
maxxator am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  2 Beiträge
Festplatten Rekorder für DVB-C - Einfache Bedienung!
Sturmflut92 am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  27 Beiträge
Festplatten Rekorder Extern?
antera am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  2 Beiträge
Festplatten Recorder für DVB T gesucht
andreaspw am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  4 Beiträge
Kaufempfehlung DVD HDD Rekorder
brusau am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  13 Beiträge
Kaufberatung: Günstiger DVB-T HD-Rekorder
braunschweiger35 am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  3 Beiträge
HDD-Rekorder mit DVB-T suche Rat!
lehrling01 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.250
