Probleme mit Sendersuchlauf!
_Viper_
#1 erstellt: 14. Feb 2006, 21:15
Also ich habe da ein ziemlich nerviges Problem. Unswar erscheint nach dem Sendersuchlauf immer die Aufforderung das Antennenkabel, sowie ein anders Kabel zu überprüfen.
Ich dachte mir auch natürlich zuerst, dass ich einen Fehler beim Anschließen
gemacht hatte, finde jedoch keine Lösung.
Angeschlossen habe ich das Gerät, wie folgt: Ich habe den Anschluss AV2 meines Recordes mit dem digitalen Empfänger anhand eines Scart-Kabels verbunden(Einmal VCR und anschließend TV Buchse. Beides brachte kein erfolgreiches Ergebnis).
Den Anschluss AV1 des DVD Recorders habe ich mit dem Scart-Eingang meines TV Gerätes verbunden. Das HF Kabel befindet sich auch zwischen dem Fernseher und dem Recorder(RF-IN).
So stand es auch in der Bedienungsanleitung. Nur leider funktioniert es nicht.
[Beitrag von _Viper_ am 14. Feb 2006, 21:16 bearbeitet]
Barrett
#2 erstellt: 15. Feb 2006, 11:58
Hallo
Ich vermute, dass Du Kabel Digital empfängst, damit kann der Rekorder keine Programme finden. Die meisten Rekorder-Tuner sind für analog Empfang ausgelegt und müssen ihr Signal direkt über Antennenkabel bekommen.Über Scarteingang werden nur Video und Tonsignale geleitet, also der Rekorder kann nur das aufzeichnen was die Digitalbox gerade liefert.
Gruß Barrett
_Viper_
#3 erstellt: 15. Feb 2006, 17:18
Hallo
Vielen Dank für deine Hilfe. Das hat mich schon ein Stück weitergebracht.
Ich empfange zwar digitale Kanäle, jedoch nicht Kabel Digital. Ich werde das nun mit der normalen Antenne ausprobieren. Da habe ich aber auch schon meine Bedenken. Den durch die normale weiße Antenne fließen auch nur noch digitale Signale. Der ganze Stadtteil wurde umgerüstet.
gloern2
#4 erstellt: 15. Feb 2006, 18:05
was denn dann?
Wenn Dein TV keine Sender findet sonder mit einem externen Gerät verbunden wird, an dem Du auch die Sender umschaltest, dann kann der Rekorder auch nix finden.
Ciao
Gloern
Probleme DMR EH575 beim Sendersuchlauf
feaikia am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  2 Beiträge
BCT845: Sendersuchlauf ohne Pay TV?
BWalter am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  5 Beiträge
Bluwin 300tv sendersuchlauf bringt keine ergebnisse
tequardi am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  2 Beiträge
LG RH256 an digitalen Sat-receiver anschliessen
dietmarep am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  6 Beiträge
Probleme beim Aufnehmen mit Twin-DVBT-Receiver
Uwe_Schäfer am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  3 Beiträge
RDR-HX910,VBS und Sendersuchlauf?
DMC12 am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EX84C Probleme Einstellung Sendersuchlauf
alpina99 am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  14 Beiträge
Sendersuchlauf bei DVD+HDD Recorder (analoges Fernsehen)
RomanL. am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  3 Beiträge
Problem beim Anschluss eines Samsung DVD Recorder
deiveler am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  4 Beiträge
Sendersuchlauf bei Sony RDR-HX900
Monkonac am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.165
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
