Panasonic DMR-EH52 nimmt nur auf einem Kanal auf
schnaufelmann
#1 erstellt: 18. Jan 2006, 09:35
Hallo zusammen,
kleines Problem - bitte um Hilfe:
Wenn ich mit meinem DMR-EH52 auf HDD aufnehme (DVD habe ich bisher nicht probiert) habe ich beim abspielen nur den auf dem linken Kanal einen Ton. Auch durch das drücken der Taste Audio konnte ich nichts ändern.
Beim abspielen einer original DVD habe ich jedoch Ton auf
allen Kanälen.
Das Ein gangs-Signal kommt von einem Sat-Receiver.
Wenn ich nicht aufnehme kommen auch beide Audiokanäle an.
Das Problem liegt lediglich beim abspielen der Aufnahme.
Also die Scart-Verbindung scheint bzw. muss ok sein.
Hoffe hier kann wer helfen!
Vielen Dank vorab und Gruß
schanufelmann
gloern2
#2 erstellt: 18. Jan 2006, 17:11
warum bist Du da so sicher? Sind Sat-Receiver, Rekorder und TV in Reihe geschaltet oder werden Rekorder und TV jeweils mit einem eigenen Kabel vom Receiver versorgt?
Ciao
Gloern
schnaufelmann
#3 erstellt: 18. Jan 2006, 18:43
gloern2 schrieb:
Ciao
Gloern
beides, in reihe und mit seperatem kabel.
wie gesagt, wenn ichs durch den recorder schleife sind beide kanäle da und bei den aufnahmen ist der ton nur links.
gloern2
#4 erstellt: 18. Jan 2006, 21:59
also so:
Sat-Rec => DVD-Rek => TV und
Sat-Rec => TV?
Schon mal versucht, die Kabel untereinander so auszutauschen, dass Du sichergehen kannst, dass es nicht am Kabel "Sat-Rec => DVD-Rec" liegt?
Schon mal versucht, von einer anderne Quelle aufzunehmen? Evtl liegts ja auch am VCR-Ausgang des Sat-Rec.
Mal nachgeschaut, ob Highspeed-Kopie aktiviert ist? Vielleicht geht da was mit dem ausgewählten Ton-Kanal schief.
Ciao
Gloern
schnaufelmann
#5 erstellt: 19. Jan 2006, 07:32
gloern2 schrieb:
also so:
Sat-Rec => TV?
Ciao
Gloern
genau so.
kabel austausch hab ich probiert.
am vcr ausgang kann es nicht liegen da ja der ton beim durchschleifen normal ist.
wegen highspeed-kopie werd ich nochmal nachsehen, aber kann eigentlich auch nicht sein, da es zu anfang ging und auf einmal nur auf einem kanal der ton aufgenommen wurde.
ohne dass ich am gerät was geändert habe.
gloern2
#6 erstellt: 19. Jan 2006, 14:51
dann befürchte ich tatsächlich, dass da was am Rekorder defekt ist.
Ciao
Gloern
Barrett
#7 erstellt: 19. Jan 2006, 20:43
Hallo schnaufelmann
Hast Du im XP Modus als LPCM Format schon probiert ?
Oder hat das was mit der Toneinstellung am Sat Rec zu tun?
Pana BDA Seite 56
Gruß Barrett
schnaufelmann
#8 erstellt: 20. Jan 2006, 08:30
hi,
ja toneinstellungen am receiver hab ich natürlich probiert.
riecht wohl tatsächlich nach defekt.
schade, bin sonst sehr zufrieden mit dem teil.
trotzdem vielen dank!
gruß
schnaufelmann
Panasonic DMR-EH52 defekt
hirnibirni am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH52 - GuidePlus
chaosbanane am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-EH52 CODEFREE???
Youg am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH52
frosch1908 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EH52 Bildaussetzer
Flörchi am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  8 Beiträge
Panasonic DMR EH52 nimmt einzelnes Programm nicht auf
Neulinghochdrei am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-EH52 und Satreceiver
wende am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  5 Beiträge
Komponentensignal Panasonic DMR EH52
m_schlonz am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH52
Pioneer_Freak am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH52 - Ersatzlaufwerk? - REPARIERT!!!
stoske am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.761
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
