Panasonic DMR-EH60 Aufnahme HDD -> DVD
laley
#1 erstellt: 06. Jan 2006, 13:44
habe vor mir nen Panasonic DMR-EH60 zu kaufen.
Wenn man jetzt eine Sendung auf HDD in der besten Qualität aufgezeichnet hat, die aber zu groß wäre für eine DVD, kann man dann während des Kopierens die Qualität so ändern dass es passt?
Hoffe habs verständlich erklärt !?
MfG
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 06. Jan 2006, 14:05
Ja.
Einfach zum kopieren den FR Modus nehmen, dann wird die Bitrate so angepasst das die Sendung in bestmöglicher Qualität auf die DVD passt.
laley
#3 erstellt: 08. Jan 2006, 20:12
Ja, das ist mir ja bekannt.
Aber ich meinte es etwas anders:
Sagen wir 7 GB Aufzeichnung im XP oder SP Modus bereits auf HDD vorhanden.
Kann man diese Aufzeichnung nachträglich komprimieren dass sie auf eine DVD passt?
#4 erstellt: 08. Jan 2006, 21:36
Nein, also komprimieren kannste nicht. Du kannst sie lediglich im FR Modus so codieren lassen, das die 7GB in optimaler Qualität auf die Scheibe passen.
Aber mehr oder weniger starke Verluste wird es dabei geben, hängt davon ab wie gut das Original ist, denn teilweise ist ja die Bildquali der Sender bei manchen Sendungen auch nicht gerade das gelbe vom Ei.
laley
#5 erstellt: 08. Jan 2006, 22:12
Ja genau das wollte ich wissen
Eine vorhandene Aufnahme nachträglich auf Scheibe quetschen.
Danke
laley
#6 erstellt: 08. Jan 2006, 22:46
Habe grade gelesen dass man dann aber nur mit 1facher Geschwindigkeit brennen kann.
Das wäre ja ...
Highspeed geht nur wenn man die Aufnahme schon im FR Modus gemacht hat?
laley
#7 erstellt: 08. Jan 2006, 23:02
Außerdem steht in den Features dass der Pana DVD-RAMs mit bis zu 40 fachem Speed schreiben kann.
Habe aber bisher nur DVD-RAMs gesehen die bis max. 3x beschrieben werden können.
#8 erstellt: 08. Jan 2006, 23:04
Highspeed geht nur wenn nicht mehr neu codiert werden muß.
Kopierst Du in einem anderen Modus als auf die HDD aufgenommen wurde, geht HighSpeed nicht.
Ich mach meine Überspielungen immer dann wenn ich nicht da bin, oder grade keine Zeit zum TV gucken habe. Dann störts nicht wenns nur Single Speed ist.
Ausserdem hat man ja nen TV auch noch. Der Empfängt ja auch Sender
TheFilmFan
#9 erstellt: 09. Jan 2006, 03:36
Habe aber bisher nur DVD-RAMs gesehen die bis max. 3x beschrieben werden können. :?
Die bei Recordern angegebenen Werte sind immer imaginär und beziehen sich auf die schlechteste Aufnahmestufe (nur wer nimmt schon so auf), d. h. eine so aufgenommene 8-stündige Sendung kann auf einer 5-fach DVD-RAM (die gibt es tatsächlich) in 12 Minuten gebrannt werden, was einen Faktor 40 gegenüber dem Brennen in Echtzeit bedeutet.
laley
#10 erstellt: 19. Jan 2006, 21:29
ich schonwieder.
Habe mir gestern den Panasonic gekauft.
Bisher ein richtiges gutes Gerät.
Auch Abspielqualität auf meinem 36" Röhren Panasonic sehr gut. Kein Unterschied zum Denon feststellbar.
Ist per YUV Interlaced angeschlossen.
Aber nun zu den eigentlichen Fragen:
Ist eine ähnliche Frage wie oben schon
1. Ich habe mit FR Rec eine Sendung aufgezeichnet die laut Zeitung 2 Std. gehen sollte (netto.)
Jetzt ging die Sendung aber 30 min. länger als geplant, kann man dann nachträglich beim "Dubbing" auf DVD noch komprimieren dass es auf eine 4,7 GB DVD passt?
2. Ich habe bis heute noch nicht rausgefunden wie das mit dem TimeShift gehen soll.
Ist mit Zeitversetzt Fernsehen etwa diese komische Funktion "Time Slip" gemeint? Mit der kann ich nun gar nichts anfgangen.
BTW: Der DENON 1920 wäre jetzt doch zu verkaufen.
Hab ihn erst am 12.11.05 gekauft. Also grade 2 Monate alt.
Siehe Flohmarkt
[Beitrag von laley am 19. Jan 2006, 21:30 bearbeitet]
laley
#11 erstellt: 19. Jan 2006, 21:29
Oops, doppel Post.
*lösch*
gloern2
#12 erstellt: 20. Jan 2006, 00:33
ja. Einfach in Echtzeit in FR auf eine DVD überspielen. Dauert dann zwar 2 Stunden, da neu kodiert wird und es wird evtl. zu leichten Qualitätseinbußen kommen (wie bei jeder Kodierung). Aber es geht.
Eigentlich ganz einfach, aber nur wenn Du Kabel hast: Du siehst einen Film im Fernsehen. Jetzt klingelt das Fernsehen. Du drückst auf DirectTVRec und der Rekorder beginnt, das Programm aufzunehmne, dass Du Dir gerade ansiehst. Der Fernseher läuft weiter. Du kannst ihn aber auch einfach ausschalten. Ist jetzt Dein Telefonat zu Ende, dann drückst Du einfach auf "Play" und die Wiedergabe beginnt.
jein. Die TimeSlip-Taste dient eigentlich hauptsächlich dazu, in einer Aufnahme vor- und zurück zu springen.
Ciao
Gloern
laley
#13 erstellt: 20. Jan 2006, 06:19
Moin,
Achso, dachte die "Direct TVRec" Taste wäre um per Q-Link das aktuellangeizeigte Programm am TV aufzuzeichnen.
Wielange kann man denn dann Zeitversetzen?
Steht dazu eigentlich nix in der Anleitung?
Habe sie komplett durch.
[Beitrag von laley am 20. Jan 2006, 06:19 bearbeitet]
gloern2
#14 erstellt: 20. Jan 2006, 11:29
öhm, genau das meinte ich doch auch. DirectTVRec zeichnet das auf, was am TV gerade läuft.
Bis die Platte voll ist.
Ciao
Gloern
laley
#15 erstellt: 20. Jan 2006, 18:10
Wenn ich Direct TV Rec drücke passiert aber gar nix.
Hab ihn jetzt zwar per Q-Link angeschlossen, aber TimeShift funktioniert doch wohl auch ohne Q-Link Anschluss oder?
EDIT:
1. Direct TV Rec funktioniert nur über Q-Link.
2. Direct TV Rec gedrückt halten.
Und wie geht das "in echtzeit überspielen" nun wieder?
Habe im Dubbing Menü keinen derartigen Punkt gefunden.
Oder steht die Funktion nur bei Flexible Aufnahmen zur Verfügung?
EDIT 2:
So langsam erklärt sich alles
Man muss im Dubbing Menü den Aufnahmemodus unter dem Menüpunkt Kopiermodus auf "FR" stellen.
Dann kann man mehrere Aufnahmen (auch XP) auf die DVD bringen.
Also auch wenn man z.B. eine 3 Std. aufnahme in XP gemacht hat einfach in die Liste ziehen und der Pana komprimiert die Aufnahme so dass es trotzdem auf eine 4,7 GB DVD passt.
Hatte mir das zwar einfacher vorgestellt (à la Philips) aber naja.
Philips zeichnet nach dem einschalten direkt das angezeigte Programm (bis zu 6 Std.) auf und man kann das Programm einfach pausieren, zurückspulen, vorspulen...
Okay, alle fragen geklärt.
Danke euch
[Beitrag von laley am 20. Jan 2006, 19:10 bearbeitet]
laley
#16 erstellt: 21. Jan 2006, 17:19
Achja, TimeShift funktioniert nicht nur über "Direct TV Rec" (wie gloern2 beschrieben hat)
Man kann auch einfach normal "Rec" drücken und direkt wieder Play.
Dann kann man jederzeit das Programm auf Pause stellen oder auch zurück- und wieder vorspulen.
"Direct TV Rec" ist eigentlich dafür gedacht:
Der (unbedingt Q-Link fähige) TV zeigt Programm A an,
der Recorder grade aber Programm B.
Wenn man jetzt "Direct TV Rec" drückt zeichnet der Recorder trotzdem Programm A auf.
Mit der normalen "Rec" Taste würde man ja Programm B aufzeichnen.
Patrick64
#17 erstellt: 25. Jan 2006, 11:00
Hallo zusammen,
auch ich habe eine Frage zum Panasonic.
Ich habe eine Musiksendung (Best of Disco) aufgenommen. Den Titel selbst habe ich auch editiert. Aber ich weiß nicht, wie ich die 51 Musikstücke selbst mit den Titeln (Musiktitel und Interpret z.B.) versehen kann. Die Anleitung ist hier ein wenig´umständlich, finde ich. Immer wird auf eine andere Seite verwiesen, aber die eigentliche Frage wird nicht erklärt.
Geht das mit dem Gerät überhaupt ? Oder kann ich nur die jeweilige Sendung mit einem Namen versehen ?
Kann mir da jemand Auskunft geben ?
Danke sehr.
gloern2
#18 erstellt: 25. Jan 2006, 11:12
Du kannst Kapiteln keine Namen geben. Nur Titeln. Evtl. lässt sich da mit Playlists was erreichen, damit kenne ich mich aber nicht aus, also einfach mal ein wenig rumprobieren.
Ciao
Gloern
PS: Du plenkst.
[Beitrag von gloern2 am 25. Jan 2006, 11:20 bearbeitet]
Patrick64
#19 erstellt: 25. Jan 2006, 11:20
danke für die schnelle Antwort. Habe heute früh schon 2 Stunden probiert, aber nie das erreicht was ich wollte.
Habs mir fast gedacht, das es nicht gehen wird.
Naja, dann muss ich eben eine Liste mit in die Hülle legen.
Danke sehr.
Pandimäuschen
#20 erstellt: 21. Okt 2007, 16:30
Hallo ihr Lieben,
ich hätte da auch eine kleine Frage.
Ich versuche jetzt schon seit gut drei Tagen einen Film von der HDD auf ne DVD zu spielen, aber es klappt nicht. Jedesmal zeigt er mir ne Fehlermeldung an:
- Kopieren nicht möglich. Keine Aufnahme-Disc.
Ich war schon kurz davor, das Teil aus dem Fenster zu schmeißen, weil egal was ich mache es ändert sich nichts. Ich hab es schon mit anderen Rohlingen (DVD-RW und DVD-R) versucht, aber es bleibt bei der Fehlermeldung.
Was kann ich tun?
Würd mich über eine baldige Antwort freuen.
MfG
Sportfilmerin
#21 erstellt: 24. Okt 2007, 02:04
Hallo, dieser Satz: - Kopieren nicht möglich. Keine Aufnahme-Disc. kommt mir sehr bekannt vor. Hatte ich auch schon einige Male. Jetzt wollte ich gerade schauen, wann das erscheint und da erschien das nicht sondern ich hätte gleich kopieren können. Das hat mich erst mal sehr erstaunt.
Dieser Satz erschien jetzt nur, wenn ich eine bespielte DVD in die Lade gesteckt habe.
Du hast eine leere DVD genommen? Ich dachte, wenn man im Menü auf "Kopieren" geht, dass dann die Anzeige kam. Aber war jetzt nicht. Ich bin dann auf "Fort.Kopieren" gegangen.
Das ist eigentlich, wenn man mehrere Titel zusammenstellt.
Schau mal, ob es das bei Dir gibt und ob es damit funktioniert.
DVD-Recorder Panasonic DMR-EH60
Bernd_A am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH60 JPGs auf HDD?
laley am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  3 Beiträge
HDD vom Panasonic DMR-EH60 defekt
algr am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  4 Beiträge
Neuer Panasonic DMR-EH60
hejo789 am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  2 Beiträge
Anschlussproblem Panasonic DMR-EH60
khachim am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  7 Beiträge
Christian1075 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  4 Beiträge
Pana DMR-EH60: HDD-Aufnahme leiser als Originalsendung
rdeutsch67 am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EH60: VPS-Problem
Gnu_CH am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-EH60: Formatänderung bei Aufnahme auf DVD
hifi-stefan am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH60 und Aufnahme 16:9 auf DVD
mkoehler am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.812
