Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 Letzte |nächste|
LiteOn LVW-5045/ 1.Erfahrungen
muellmat
#51 erstellt: 14. Dez 2004, 08:41
hallo ritter,
was du meinst ist NICHT bei timeshift aufnahme sondern beim "normalen" aufnehmen. timeshift funktioniert bei mir nach dem firmwareupdate einwandfrei. der unterschied zwischen timeshift und "normalem" aufnehmen ist, dass bei timeshift der film nicht auf der festplatte ist. bei der normalen aufnahme kannst du das aufgenommene zeitversetzt sehen, vorspulen funzt dann aber nicht (richtig). allerdings hast du die aufnahme danach noch auf der platte und kannst sie zu einer anderen zeit genießen.
RitterKuNo schrieb:
Großes Problem beim Time-Shift!
Hat das schon mal einer ausprobiert?
Ich hatte einen Film bereits 60 Min aufgenommen und begann mir dann während der weiteren Aufnahme den Film von Anfang an anzusehen. Beim Werbeblock ging ich auf schnellen Vorlauf und ...nach rund 5 Minuten springt der Film an das Ende der Aufnahme, also zur aktuellen Aufnahmezeit (bzw. 10 Sekunden davor)der Aufnahme!
Rückspulen ist sinnlos, bei 16-fach dauert es mind. 10 Min für 1 Stunde Spielzeit, bleibt aber vorher immer hängen.
Die sonst nützliche 5-Minuten-Spung-Funktion geht nicht bei gleichzeitiger Aufnahme.....
Also nochmal von vorne: Nach 10 Minuten "vorspulen" schon wieder das gleiche: Die Wiedergabe springt zum Ende des Films.
Fazit: Ich kann bei einem Aufnahmevorlauf die Werbung nicht überspringen, da ich nach rund 5 - 10 Minuten Schnellvorlauf immer unkontrolliert ans Ende des Films gelange. Auch bei Schnellvorlauf mit nur 8x oder 4x zeigt sich das gleiche Symptom.
Ich finde das schon sehr enttäuschend, da ich mir gerade deswegen das GErät gekauft hatte.
Gibt es ähnliche Erfahrungen?????
muellmat
#52 erstellt: 14. Dez 2004, 08:47
hei don,
du kannst alle 10 minuten den quali-modus ändern? gut, aber wofür? beim liteon kannst du auch "sprungmarken" definieren. hier ein auszug aus der bedienungsanleitung:
Kapitelmarke (Chapter Mark)
Einstellen des Intervalls für das automatische Einfügen von
Kapiteln während der Aufnahme.
Aus 5/10/15/20/25/30 Min. (Standard: 5 Min.)
Don_Quichote schrieb:
Ich hab ebenfalls den Lite-on gegen den Pioneerdvr520-h umgetauscht und ich muß sagen, das ich es noch kein einzigen Tag bereut habe. Der Pioneer ist doch tausenmal besser. Das fängt schon bei den Aufnahmequalitätseinstellungen an. Man kann einfach schön in 10min. Intervallen festlegen, welche Qualität man denn nun haben möchte.(Sehr genial) Außerdem finde ich, das es im Gegensatz zum Lite-on um einiges einfacher ist, Werbung zu löschen. Desweiteren kann man natürlich während der Plattenaufnahme locker eine Dvd oder sogar alte Plattenaufnahmen wiedergeben. Innovativ ist der 10min Vorwärtssprung, so kann man mal schnell eben die Werbung übersringen.(eine echte Erleichtung!)Insgesamt betrachet habe ich das Gefühl, das sich die Entwickler einige gute Gedanken gemacht haben, alles ist irgendwie bis zu Ende gedacht.(Was man vom Lite-on nicht gerade behaupten kann...) Also ich werd den Pioneer auf jeden Fall behalten. Klasse Gerät!
khalil
#53 erstellt: 14. Dez 2004, 15:54
habe meine lieon auch getauscht (mit einer kleinen aufzahlung) gegen einen jvc dr-mh 20s ist um einiges besser als der liteon zum glück
Cer
#54 erstellt: 14. Dez 2004, 20:09
Ja, den JVC hätte ich mir auch am liebsten näher angesehen, aber ein Stromverbrauch im Standby von 20 Watt ist einfach inakzeptabel für mich. Er kann zwar auf 5 Watt gesenkt werden, dann geht aber der Timer nicht mehr. Da ich aber jeden Tag etwas aufnehmen möchte (weil ich immer zu spät heim komme), nützt der Tiefschlafmodus nichts.
Turbo_tweety
#55 erstellt: 14. Dez 2004, 20:20
habe mit Heute den Liteon 5045 gekauft ( 430 € ). Lt. Verkäufer ein gutes Gerät. Habe ihn gerade angeschlossen. Soweit ok. Was mich allerdings stört ist die Bildqualität. Ist so ein leichtes "flickern" im Bild... das macht mich schon nach kurzer Zeit verrückt. Mein "alter" Philips hatte das nicht. Werde wohl morgen wieder in M-M gehen und sehen ob es was anderes gigt. Evtl Sony HX900 ist auch gerade im "Angebot".
Udo
Cer
#56 erstellt: 14. Dez 2004, 21:37
Also ein flickern hatte ich nicht, hört sich nach Defekt an. Wie gefält Dir denn die Bildqualität abgesehen vom flickern?
Don_Quichote
#57 erstellt: 14. Dez 2004, 21:41
Hallo Muellmat! Ich glaube du hast mich falsch verstanden. ich meine mit den 10min Intervalleinstellung nicht die automatischen Kapitelmarkierungen(die sowieso jeder DVD-Recorder hat), sondern die tatsächliche Aufnahmequalitätszeit. Beim Lite-on hat man doch nur 1,2,3,4,6Stunden zur Auswahl. Was machst du aber bei Aufnahmen mit Überlänge zum Beispiel 150 Minuten? Beim Lite-on nimmst du natürlich den 3Stundenmodus, um noch einiger- maßen Quali zu haben. Beim Pioneer stelle ich einfach genau auf 150 Minuten die Aufnahmequalität ein. Damit ist Aufnahme mit Sicherheit besser als die Aufnahme des Lite-on, mit dem man ja nur im 3 Stundenmodus aufzeichnen konnte. Außerdem kann man hierdurch die Dvd komplett füllen und hat dadurch kein verschwenderischen Überhang.
Turbo_tweety
#58 erstellt: 15. Dez 2004, 08:14
zu Cer:
Also sonst war die Bildqualität ganz in Ordnung. Ich habe einen Sony 36" FS und habe 50Hz eingestellt ( besseres Bild ). Beim Philips ganz ruhig... Liteon ein "50Hz" flackern. Onkyo SP800 ( den ich auch noch habe für Beamer ) flickert auch nicht.
Udo
muellmat
#59 erstellt: 15. Dez 2004, 09:46
hallo don,
hast recht, ich habe dich falsch verstanden. beim liteon gibt es eine funktion die nennt sich just fit. zitat aus der bedienungsanleitung:
Bei der Timer-Aufnahme gibt es für die Aufnahme auf DVDDisks
sechs Aufnahme-Modi: HQ, SP, LP, EP, SLP und
“Passend” (“Just Fit”). Der Modus “Passend” (“Just Fit”) ist
nur möglich bei der Aufnahme auf eine DVD-Disk. Wurde der
Aufnahme-Modus auf “Passend“ (“Just Fit”) eingestellt, wird
der Aufnahme-Modus entsprechend des auf der Disk noch
verfügbaren Speichers gewählt.
meinst du das? die funktion habe ich noch nicht ausprobiert, kann also nix zu sagen.
gruß
mm
Don_Quichote
#60 erstellt: 15. Dez 2004, 21:26
Hi Muellmatt! genau das meine ich. Beim lite-on gibt es eben nur festgelegte Aufnahmemodi. Dieses "just fit" ist absoluter Käse und herrlich sinnlos. Angenommen du hast auf einer bespielten Scheibe noch 30 Minuten Platz. Jetzt willst du aber im 2 Stundenmodus 2 Stunden aufnehmen, kannst aber nur 30 minuten im 2 stundenmodus noch aufnehmen, den dann ist ja die disk voll. Wenn du nun "just fit" einstellst sucht der Lite-on nur einen der festgelegten Aufnahmemodi(1,2,3,4,6ST) und nimmt dann in dem Modi auf, damit die 2 Stunden in die restlichen 30 Minuten "reinpassen". Man kann also aber nicht von den festgelegten Aufnahmemodi abweichen, wenn man "just fit" eingestellt hat. Absolut bescheuert! Ich hoffe ich habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt... grüsse
Cer
#61 erstellt: 16. Dez 2004, 10:04
@Don_Quichote:
Das kann ich so nicht bestätigen. Ich hab das extra mal ausprobiert gehabt und festgestellt das der LiteOn beim "Just Fit" nicht einen der festen Modi nimmt sondern etwas dazwischen. Bei Deinem Beispiel merkt man das natürlich nicht da 2 Stunden eben grad im 4-Std. Modus auf die Disk passen. Nimm mal was krummes, also z.B. 1,5 Std. auf 30min quetschen. Du wirst sehen das anschliessend die Disk immer randvoll ist.
Das Problem beim Just Fit ist eher das Du das nur bei Aufnahmen auf Disk anwenden kannst, aber wer will schon ungeschnittenes Material auf Disk brennen? Ich gehe zumindest so vor das ich erstmal den Film mit viel Pufferzeit auf Platte aufnehme und dann Anfang, Ende und Werbung rausschneide. Erst dann will ich ihn mit bester Platzausnutzung auf DVD brennen, was aber leider beim LiteOn nicht geht :(
Don_Quichote
#62 erstellt: 17. Dez 2004, 22:10
Hi Cer! Mag ja sein das es so ist wie du es gesagt hast, aber trotzdem kann man mit dem Lite-on keine 10min Intervall Aufnahmequalitätseinstellungen machen. Zu deinem Beitrag in Bezug auf das Zusammenfügen von Teilen(Pioneer-520-h) teile ich mit , das das doch geht. Du kannst die Teile in der Kopierliste auf der Platte zusammenfügen. Das funktioniert aber nicht, wenn Aufnahmequali beider Teile unerschiedlich sind, oder wenn die AV-Bildeinstellungen beider Teile unterschiedlich sind. Grüsse
Cer
#63 erstellt: 18. Dez 2004, 12:56
Naja, hab ja auch nie gesagt das der LiteOn in 10min Intervallen einstellbar ist. Mit JustFit ist das auch nicht unbedingt nötig.
Beim Pioneer kann man zwar per Kopierliste Teile zusammenfügen, aber eben nur beim kopieren auf eine DVD. Auf Platte geht das nicht da ich nicht von Platte zu Platte kopieren kann. Man kann natürlich die Kopierliste erstellen und dann nur die Vorschaufunktion nutzen, aber ideal ist das nicht. M.E. unverständlich warum das zusammenfügen (gleichartiger Teile) beim Pioneer nicht geht. Da man aber Werbung auch anders rausschneiden kann und der Rekorder eh nicht für größere Schnittarbeiten geeignet ist, ist auch das nicht wirklich schlimm.
Don_Quichote
#64 erstellt: 18. Dez 2004, 21:21
Na das will ich ja wohl meinen! Mit dem Lite-on Werbung zu Schneiden war doch ein einziger Krampf!(Titel teilen, Titel löschen, Titel zusammenfügen) Noch schlimmer war das doch mit den Kapitelmarkierung setzen, dann Kapitel ausblenden. Wenn es überhaupt funktioniert hatte, waren die Markierungen immer um ein paar Sekunden verschoben. Außerdem war doch die Sache mit den Kapitel ausblenden eine einzige Datenplatzverschwendung, da ja die ausgeblendeten Titel nur übersprungen werden und somit kein Speicherplatz frei wird. Seitdem ich den Pioneer habe, komme ich mir diesbezüglich vor, als wenn ich von der Hölle in den Himmel gekommen bin.
Roby
#65 erstellt: 19. Dez 2004, 15:59
hallo leute,
habe vor 3 tagen einen dvd-recorder der marke LITEON LVW-5045 gekauft und habe folgendes problem:
wenn ich auf der hdd ein video aufgenommen habe und diesen splitte bzw. abtrenne, kann der abgetrennte teil nicht wiedergegeben werden. in der miniaturansicht erscheint auch kein bild. ich habe bereits das firmawre-update versucht, es lässt sich aber nicht installieren. kann mir jemand einen tipp geben, wie ich das problem der wiedergabe des abgetrennten teils lösen könnte.
vielen dank
roby
swissguy
#66 erstellt: 20. Dez 2004, 08:30
Hallo Roby,
das Splitten und Wiederzusammenfügen funktioniert erst korrekt NACH dem Firmware update! (EU 191)
Das Update ist einfach und funktioniert genauso wie auf der Liteon Seite beschrieben!
Cer
#67 erstellt: 20. Dez 2004, 09:43
@Don:
Kapitel ausblenden ist schon sinnvoll, das wird auch beim Pioneer so gemacht wenn Du Teile auf einer DVD-R löschst. Das ist auch die normale Methode bei Rekordern ohne HDD.
Ich denke das LiteOn einfach die Firmware des vorherigen Rekorders (ohne HDD) genommen und noch was dazu gestrickt hat.
Bin jetzt auch glücklicher mit dem Pioneer, aber richtig gestört hat mich beim LiteOn eigentlich nur die aufgenomene Bildqualität (Tuner war OK).
Iceman75
#68 erstellt: 25. Dez 2004, 11:26
Hi, ich hab mir das Gerät zugelegt. Ich wollt gleich als erstes ein Firmwareupdate machen. Das Problem ist, daß der Rekorder die CD nicht erkennt. Jedes mal, wenn ich eine Video CD oder SVCD einlege oder die CD mit dem Softwareupdate einlege schreibt er mir "keine disk".
woran könnt das liegen? Laufwerksdefekt?
Schöne Weihnachten!
Ice
Ah ja... die Support Hotline Nummer, die auf dem Gerät steht... ist das eine deutsche Nummer? Ich bin aus Österreich
02 01/1 75 44 50
[Beitrag von Iceman75 am 25. Dez 2004, 14:28 bearbeitet]
peter2a
#69 erstellt: 25. Dez 2004, 22:10
Hallo Leute
Das Problem von RitterCuNo, also dass beim Vorspulen der Recorder plötzlich an's Ende des Films springt, habe ich auch.
Zusätzlich nimmt mir das Gerät willkürlich gewisse programmierte Filme einfach nicht auf! (Kein VPS programmiert + Sendung hat aber auch "stattgefunden" + Recorder wurde abgeschaltet nach der Programmierung). Ich hab dann ein schönes oranges Dreieck in der Timerliste und die Bemerkung "Sendung abgelaufen" (oder änlich).
Weiss keiner eine Antwort?
Danke, schöne Feiertage + Gruss: Peter
Gschnoit
#70 erstellt: 26. Dez 2004, 16:27
hi @ all,
hab mir vor zwei wochen auch den 5045 zugelegt.
bin bisher eigentlich sehr zufrieden. auch das update
hat prima geklappt. allerdings habe ich ein problem
mit dem brennen von hdd auf dvd. egal was ich für einen
rohling nehme, (ausser dvd-r), ich schaffe es nicht
die gebrannte dvd auf meinem scott oder toshiba standalone
player abzuspielen. entweder die dvd geht gar nicht
(keine disc) oder der player bleibt nach ca. 2 sekunden
hängen. hab mit und ohne finalisieren probiert. kann es
an den rohlingen liegen ? hab emtec dvd-rw, die beigelegte
dvd+rw und imation dvd+r probiert. dvd-r hab ich noch keine.
muss ich mir morgen mal kaufen und testen.
welche rohlinge nehmt ihr? würde mir diese dann auch zulegen
und mal testen.
danke für die hilfe und noch schöne weihnachten,
mike
dAr3d3ViL
#71 erstellt: 27. Dez 2004, 22:28
Hallo ma zusammen!
Ich hab mir den Recorder zu Weihnachten geschenkt. Im großen und ganzen bin ich mit dem Gerät zurfieden, nur eins stört mich, und bevor ich die Hotline anrufe, hoffe ich, einer von euch kann mir helfen: Wie zum Geier krieg ich eine Aufnahme auf eine DVD gebrannt? beim kopieren auf DVD sagt er mir, das Medium sei zu klein. ok, ich splitte den Film auf, um ihn am PC wieder zusammen zu fügen (TMPEG DVD Author, Trial Version) und dann hab ich kein Ton im zweiten Teil des Films. Mehr als das will ich eigentlich gar nicht...
Bitte helft mir!!!!! Brauch ich n anderes Tool? Kann ich den Film nur auf dem Recorder wieder zusammenfügen...ich verzweifle!!!
Cer
#72 erstellt: 27. Dez 2004, 23:45
Ähhh... was genau willst Du denn machen?
Wozu den Film im Rekorder splitten um ihn dann im PC wieder zusammenzufügen? Oder soll der PC den Film kleinrechnen damit er dann auf eine DVD passt?
Ansonsten hatte ich mit dem Schneiden keine Probleme, Ton war immer auch im 2ten Teil.
Aber mal ne dumme Frage: Du hast doch die anderen Beiträge in diesem Thread gelesen UND daher als erstes ein Update gemacht, oder?
dAr3d3ViL
#73 erstellt: 28. Dez 2004, 07:47
Was ich machen will:
ich habe einen Film auf der Platte, der zu groß für das Medium ist (leider weiß ich nicht, wieviel zu groß) der 3 1/2 Stunden geht. Den wollte ich meiner Mum brennen. aber 2 DVDs sind mir da ehrlich gesagt zu schade, deswegen wollte ich diesen auf dem PC zusammenfügen und mit DVDShrink auf 4,7GB runterrechnen lassen.
Das habe ich das letzte mal gemacht:
Film-Datei auf Recorder gesplittet, rüber auf PC, geschrinkt und mit TMPEG DVD Author zusammenfügen wollen. da hat er dann schon was mit der Tonspur angemosert, dann hab ich 2 Tracks auf die DVD gemacht und als ichs angekuckt habe, war im ersten Teil Ton, im zeiten Teil nicht mehr.
Firmwareupgrade habe ich noch nicht gemacht, weil a) gestern ne Aufnahme lief, als ichs gelesen habe und b) ich diese Probleme, die mit dem upgrade behoben werden nicht habe.
(der vollständigkeit halber werde ich heute abend die firmware einspielen)
Wäre dankbar für Tips und Hilfen und Hinweise!!!
Cer
#74 erstellt: 29. Dez 2004, 01:19
Also die Firmware behebt gerade Probleme mit dem Ton und vorallem dem Schneiden von Filmen. Bevor Du nicht auf der neuesten Firmware bist halte ich alle anderen Versuche für witzlos.
Auf PC-Seite kann ich Dir allerdings nicht weiterhelfen. Ich wollte keinen Rekorder bei dem ich mit dem PC noch nachbearbeit muss und habe mich deswegen nicht um PC programme gekümmert. Außerdem bin u.a. ich wegen der fehlenden Möglichkeit des LiteOn Filme nachträglich passend auf eine DVD zu speichern auf einen anderen Rekorder umgestiegen (und nutze dieses Feature nun dauernd).
dAr3d3ViL
#75 erstellt: 29. Dez 2004, 08:37
Danke für den Hinweis.
Aber auf welchen Rekorder bist du umgestiegen? Bzw welchen kann man denn alternativ empfehlen?
Ich habe mir den Pioneer 520h angeschaut, der sieht nicht schlecht aus von den technischen Daten. (und von wegen, dass der im Media Würg nur n paar Euro mehr kostet, war gestern dort, der kostet 699!!!) Und der Lite On kostet wieder 499,- .
Bei Amazon kostet der Pioneer 488 Europäische Dollar. Werde heute den Lite On zurückbringen und mir dann glaub ich den Pioneer bestellen bei Amazon.(Es sei denn jemand hat einen besseren Vorschlag, der im Preis zwischen 450 und 490 Euro liegt) Und zur Not, gibt es immer noch das Recht auf Rückgabe
Gschnoit
#76 erstellt: 29. Dez 2004, 19:22
hi nochma,
hab mein problem behoben, die alten standalone-player fressen die dvd-r rohlinge. für alle enderen formate sind sie nicht zu begeistern.
sollte also jemand auch solche probs haben, nehmt dvd-r rohlinge! hab die von tdk zur zeit bei mm im angebot!
MIKE
Private_Parts
#77 erstellt: 29. Dez 2004, 22:01
Hi, habe mir heute den LiteOn LVW 5045 geholt. Die Firmware 191 ist schon drauf, hab sie aber trotzdem nochmal aufgespielt. Ich habe bloß ein großes Problem: Wie komm ich wieder ins das Menü wo ich Aufnahmen Programmieren kann NACHDEM ich schon eine Aufnahme getimert habe? Ich kann jeden Knopf drücken aber ich komme trotzdem nicht mehr ins Menü. Das kann doch nicht sein. Was z.B. wenn ich Sendungen programmiert habe aber trotdem noch welche zusätzlich programmieren will?
Danke,
Thomas.
Marty2005
#78 erstellt: 29. Dez 2004, 22:18
Hi allerseits,
habe auch seit kurzem den LVW-5045, das Problem bei mir ist, dass das normale TV-Bild am LVW ziemlich mies aussieht, es ziehen extrem viele Streifen von oben nach unten durch das Bild - entsprechend sehen dann auch die Aufnahmen aus...
Ich habe Kabel-TV, das ist am LVW angesteckt und von dort gehts zum TV, genau wie in der Anleitung beschrieben.
V.a. habe ich das Gefühl, dass das Bild am Anfang (vor 2-3 Tagen) besser war, heute ist es extrem schlecht. (Wenn ich das Kabelsignal über meinen alten Videorekorder schleife, ist es ohne Probleme)
Ist das ein Problem vom LVW? Oder habe ich was falsch angesteckt? Oder kann es sein, dass der Telekabel-Pegel zu schwach für den LVW ist (was mich wundern würde, geht es ja beim Video ohne Probleme...)
Bin für Tipps dankbar!
Cer
#79 erstellt: 30. Dez 2004, 01:10
@Marty:
Ruf mal die Hotline an, nummer ist auf dem Rekorder. Ich tippe auf einen Defekt.
@dAr3d3ViL:
Hab ich doch weiter oben geschrieben, hab den Pioneer 520 genommen. Alternativ wäre da noch der Panasonic.
Geht mal wegen dem Preis in einen anderen Media Markt, oder frag nach Preisnachlass und nenn die Internetpreise, ich hab ihn dadurch im Mediamarkt für 520.- bekommen (war vor Weihnachten).
Bin mit dem Pioneer zufrieden, allerdings Tuner könnte ein Tick besser sein, er macht Moire-Muster (rot/grün oder blau/gelb bei parallelen feinen Linien die mein Sony-TV nicht macht. Weiß aber nicht welcher andere Rekorder das verhindert. Hab den Pioneer trotzdem behalten wegen dem DV-Eingang und weil er DVD-RW kann. Lesen kann er übrigens entgegen der Beschreibung auch DVD+R und +RW (nur schreiben natürlich nicht).
Private_Parts
#80 erstellt: 30. Dez 2004, 09:02
hey, mein problem ist auch wichtig *G* =)
sonst muss ich die kiste zurück bringen.
danke.
[Beitrag von Private_Parts am 30. Dez 2004, 09:03 bearbeitet]
Phippi
#81 erstellt: 30. Dez 2004, 09:44
Hat jemand schon mal eine Sendung mit Zweikanal-Ton aufgenommen? Bei meinem TV lässt sich den Tonkanal bei einer SCART Quelle nicht wählen und beim LiteOn habe ich nirgends einen Hinweis darauf gefunden. 2 Sprachen gleichzeitig ist extrem schwer zu verstehen
Das Schattenbilder Problem auf 2 Sender habe ich auch, war mal früher schon erwähnt worden. Interessant wäre hier auf welcher Frequenz die Sender liegen. Tritt bei mir nur bei eingeschaltetem Gerät auf.
@Private_Parts
Ich erreiche das Programmiermenu jederzeit über die Taste Timer auf der Fernbedienung. Hatte auch bereits Firmware v191 drauf, habe sie aber nicht nochmal überspielt.
Marty2005
#82 erstellt: 30. Dez 2004, 11:14
Cer schrieb:
@Marty:
Hi Cer,
Dein Tip war wieder mal goldrichtig, ich habe das Gerät getauscht, nun geht es einwandfrei.
Sonst bin ich mit ihm zufrieden (Update vorausgesetzt), für meine Anforderungen ist er prima.
peter2a
#83 erstellt: 03. Jan 2005, 22:10
Stell bei der Wiedergabe des (meist mit "Stereo" aufgenommenen) 2-Ton-Filmes im Setup-Menue den Ton auf den linken/rechten Kanal um. Also: setup - audio - TV Dual 1/2 -DUAL 1 oder 2. Dein Fernseher bekommt dann nur den linken oder rechten Tonkanal und alles ist wieder gut. Bin auch nur per Zufall darauf gekommen (Film mit d + e - Ton).
Gruss: Peter (aus der Schweiz)
fruchttommy
#84 erstellt: 04. Jan 2005, 11:24
Hallo Leute,habe seit neuestem wieder ein neues Problem mit LVW 5045.
Wenn ich eine Timerprogrammierung durchführe und die eingestellte Endzeit mit Enter abspeichere zeigt mir die gesamtübersicht eine korrekte Einstellung der Zeit an in der Aufgezeichnet werden soll.Nach Aktivierung des Timers
verstellt sich schein bar die Zeitenstellung und ich habe die wildesten aufnahmen.(Neulich hat er eine Sendung über 7!!!! Stunden aufgezeichnet).Das Problem bestand zu Anfang nicht.Habe auch wie von euch vorgeschlagen das Update gemacht.(Verbessert viele Probleme).
Wer kann helfen ????
Phippi
#85 erstellt: 04. Jan 2005, 13:20
Genau SF DRS bringt viele Sendungen im Zweikanal Ton, darum mein Problem.
Werde es mal ausprobieren, habe da schon rumgespielt aber vermutlich nie das richtige Setting getroffen.
Gruss
Daniel (ebenfalls aus der Schweiz)
Kobe
#86 erstellt: 04. Jan 2005, 13:26
Moin,
vor geraumer Zeit hat mal einer in diesem Thread ne Frage gestellt, die nicht beantwortet wurde. Da ich das gleiche Problem habe nutze ich einfach mal copyandpaste:
"ab und zu wird der ton falsch aufgenommen, sodass beim abspielen im sekundentakt die gleiche sekunde im loop abgespielt wird. somit ist ein verstehen der gespräche unmöglich. hat jemand ähnliche erkenntnisse?"
ich habe das gleiche problem, manche aufnahmen klappen super, manche sind nicht mehr nutzbar aufgrund des genannten problems...
Zudem noch ein zweites Problem: Wenn ich das Defragmentieren nutze zerhaut er mir regelmässig ein paar Filme - die sind dann zwar noch auf der Festplatte zu sehen aber sind nicht mehr abspielbar - nurnoch löschbar
Als 3. Punkt spielt mein DVDplayer die erstellten DVDS nicht ab, ich umgehe das ganze aufwendig indem ich alles auf DVDRW brenne und dann am PC als DVD brenne - die spielt er dann...
hat da jemand erfahrungen mit den 3 problemen? HILFE!!!
Cer
#87 erstellt: 04. Jan 2005, 14:18
@Kobe & Fruchttommy:
Bei so Sachen die sich nach einem echten Fehler anhören würde ich die Hotline anrufen. Es ist eine kostengünstige normale Rufnummer (siehe Aufkleber auf dem Gerät und dem Beipackzettel) und die wissen dann ob es ein bekanntes Problem ist.
Was ich bei meinen Anrufen erfahren hatte war das es wohl bei einigen Problemen hilft die Platte komplett neu zu initialisieren und (obwohl leer) zu defragmentieren. Könnt ihr ja mal ausprobieren.
fruchttommy
#88 erstellt: 05. Jan 2005, 15:08
@ Cer
Hey Cer.
Vielen Dank das du dich jedem Problem sofort annihowviewmmst.
Bei meiner Frage mit den unmöglichen Aufnahmezeiten habe ich wohl den Bock der Jahres geschossen.
Bei Timeraufnahme ohne Showview muss die Startzeit mit Enter bestätigt werden,dann im nächsten Bildschirm muss NICHT !! die Endzeit sondern die Länge der Aufnahme angegeben werden.Wenn ich nun die Länge mit der Endzeit angegeben habe muss ich mich über 7 Stunden aufnahmen nicht mehr wundern!!
Trotzdem schönen Dank an dich und all die anderen im Forum für eine schnelle Hilfe.Dieses Forum hat mir schon viel geholfen.
Tommy
fruchttommy
#89 erstellt: 05. Jan 2005, 15:31
Habe jetzt mal eine Umfrage zur Zufriedenheit mit dem LVW 5045 gestartet.
Ich hoffe auf ein reges Interresse von euch.
Bis demnächst
charleston
#90 erstellt: 05. Jan 2005, 16:45
MoinMoin,
es kam schon mal im Forum vor, leider gab es keine Antwort, habe auch ein nerviges flickern in der Aufnahme, also klötzchenartige Artefakte, je niedriger die Qualität, desto mehr, mit SP ist es schon fast unerträglich.
Neue Firmware 191 habe ich schon drauf und der Update hat auch einwandfrei funktioniert, aber es wurde nicht besser (dafür hat aber der Split funktioniert...)
Hat jemand eine Idee ?
Desweiteren: Wie bekommen ich denn einen Eintrag aus der Time Record Liste heraus. Is ja nett, dass ein grüner Haken erscheint, wenn die Aufnahme vorbei ist, aber löschen wäre besser.
KlausS
#91 erstellt: 05. Jan 2005, 19:28
Charleston schrieb am 05.01.05.
Hallo Charleston,
Zu löschendes Timer-Programm auswählen,
Enter,
auf Rücks. gehen,
Enter,
auf OK gehen,
Enter.
Warum einfach wenn es auch umständlich geht.
Phippi
#92 erstellt: 06. Jan 2005, 08:40
@Peter2a
Bei mir bringt das nichts. Habe nachwievor beide Tonkanal auf dem Fernseher. Dein Ton kommt auch vom SCART oder gehst Du über einen anderen Ausgang. Die einzige Umgehungslösung bis jetzt ist die Balance so zu verstellen, dass nur noch der linke Lautsprecher tönt.
Gruss
Phippi
neutralo
#93 erstellt: 06. Jan 2005, 14:31
So, ich habe ohne daß ich all die negativen kommentare über diesen Recorder gelesen habe ' unwissend' den LITEON gekauft.
Meine Erfahrungen sind bisher eigentlich gar nicht so schlecht:
1. Das Update 191 war bei mir schon drauf.
2. Das Fernsehbild ist gut, der Tuner hat alles sauberst eingestellt (habe Kabel).
3. Die Aufnahmen in SP waren besser als ich aufgrund der berichte erwartet habe.
4. Mit Aldi DVD+RW konnten mein PC und mein billig DVD player mit den vom Liteon aufgenommenen Fernssendungsausschnitten was anfangen.
5. Die JPEG Bilder kommen richtig rüber und sind auch auf dem Fernseher gut abgebildet.
Kritiken:
Die Fernbedienung könnte weniger sensitiv sein. Man prellt leicht die Taste. D.h. man drückt zulange (wartet bis geschaltet wird) und damit schaltet man die Funktion oft gleich wieder aus.
Heute morgen hatte ich den hier schon beschriebenen Effekt mit dem Ton: eine aufgezeichnete Sendung hatte ein falsches Tonsignal. So als wenn die probehalber mit LP aufgenommen Bilder beim Ton in anderer Geschwindigkleit aufgezeichnet wedren.
Sofortige Aufnahmeversuche mit verschiedenen Geschwindigkeiten haben aber keine weiteren Fehler verursacht.
Fazit:
Bisher besser als aufgrund der Berichte befürchtet.
Weitere Beobachtung des Ton problems.
Ich las von einem weiteren Firmware update das in Kürze kommen soll. Wer weiß mehr.
neutralo
Cer
#94 erstellt: 06. Jan 2005, 18:42
neutralo, ist Dein aufgezeichnetes Bild im besten Modus wirklich genauso wie im TV?
Achte mal auf Gesichter in Großaufnahme, ich fand das die immer wie geschminkt aussehen. Hab auch die ALDI Rohlinge ohne Probleme benutzt, ärgerlich ist nur das Du dir vorher überlegen musst in welcher Güte Du aufzeichnest damit es dann auch auf DVD passt, blöd auch das es nur die paar Qualitätsstufen gibt. Das rausschneiden von Werbung finde ich auch umständlich. Aber wenn die Sache mit der Bildqualität nicht gewesen wäre, dann hätte ich ihn wohl auch behalten. Kommt natürlich immer auf den Betrachter (und das TV gerät) an was "gut" ist.
Kobe
#95 erstellt: 10. Jan 2005, 12:51
neue firmware - platte komplett gelöscht und dann defragmentiert - alles schon mit der neuen fw - trotzdem gleich wieder das schei$$ tonproblem sowie das der hd-rec. bei timeraufnahme einfach ein bild festhält und sich aufhing... stecker musste raus - aufnahme hin, alle folgenden programmierungen fehlten natürlich und ich hasse das teil so langsam aber sicher!
Cer
#96 erstellt: 10. Jan 2005, 18:43
@Kobe
Dann ruf doch wirklich mal die Hotline an. Wenn die beim Standardsupport nicht weiter wissen kann man auch zum Techniker durchgestellt werden (wurde ich zumindest schon).
Deine Probleme hatte ich damals nicht, hängengeblieben (mit Stecker raus etc.) ist er nur wenn ich versucht habe eine nicht finalisierte DVD abzuspielen die auf einem Phillips Rekorder aufgezeichnet wurde.
Kröte
#97 erstellt: 11. Jan 2005, 22:16
Hi Leute
Bin bis jetzt zufrieden, bis auf den Tuner der
alles etwas blass bläulich,grünlich darstellt !
Die Aufnahmen v. TV-Sendungen folglich gleich schlecht.
Habt ihr auch gleiche Prob. ??
Cer
#98 erstellt: 11. Jan 2005, 23:37
@Kröte:
Blassbläulich? Das Problem habe ich nicht. Wie sieht denn Deine TV Aufnahme aus wenn Du sie dir am PC ansiehst? Das Bild sieht bei mir aus wie original, nur im direkten Vergleich ein gaaaanz klein wenig unschärfer. Farblich ist aber alles OK.
Guck mal hier:
http://www.hifi-foru...um_id=109&thread=351
Da hat einer ein Bild reingestellt wie es aussehen sollte.
Ist denn das Bild einer Kauf-DVD in Ordnung? Ich habe die Erfahrung gemacht das das Bild über RGB nicht gut dargestellt wird, was aber vermutlich an meinem TV liegt. Hab nun auf S-VHS umgestellt und bin zufrieden.
Marty2005
#99 erstellt: 15. Jan 2005, 12:51
hi,
mein neuestes problem: das dumme gerät lässt sich nicht mehr einschalten. ich kann machen was ich will, abstecken, einstecken, warten, neu versuchen usw usw.
ich werde ihn nun - nachdem das der 2. kapitale fehler bei 2 geräten ist - gegen ein anderes tauschen. habt ihr tips / empfehlungen welches gerät gut ist (ähnlicher preis)?
Cer
#100 erstellt: 16. Jan 2005, 17:35
@Marty:
Da gibt es schon threads zu hier im Forum. meines Erachtens kommen folgende Hersteller in Frage:
1) JVC
2) Pioneer
3) Panasonic
Beim JVC muss man wohl darauf achten eine aktuelle Firmwareversion zu bekommen, dann soll der ganz gut laufen. Einziger mir bekannter Nachteil ist aber die hohe Stomaufnahme im Standby. Wenn Du aber selten etwas aufnimmst und auch mal 40 Sekunden warten kannst bis er aufwacht (aus dem Energiesparmodus) dann wäre es vielleicht OK
Der Pioneer hat einen nicht optimalen Tuner, ich habe ihn aber trotzdem und bin zufrieden.
Ansonsten musst Du Dir die technischen Unterschiede selber ansehen und entscheiden was wichtig für Dich ist. Der Panasonic kann z.B. keine DVD-RW beschreiben, aber brauchst Du das? Etc...
Bei mir war neben dem Preis auch der DV-Eingang wichtig, den gibts bei Panasonic nur bei dem großen Gerät während der Pioneer das auch beim kleineren hat. Der Unterschied zwischen groß und klein ist ansonsten meist nur die Festpalttengröße, wieviel brauchst Du? 80? 160? 250?
Ich kann und will Dich hier nicht im Detail beraten, daher das nur als Tip worauf Du achten musst.
Kobe
#101 erstellt: 17. Jan 2005, 09:35
also für alle, die sich noch für den lvw-5045 interessieren in diesem thread ;-)
Die Hotline kennt das Problem mit dem Ton (s.o.) und Lite-on weiss auch davon und arbeitet angeblich mal wieder an nem firmware-update...
toll... hab den recorder ja erst 2 monate - da kann ich ja noch gut warten - habe gerade eine beschwerde-e-mail geschrieben von wg. kunden als betatester missbrauchen etc. bin mal gespannt ob und wann was kommt
LiteON LVW-5045
BennyDVD am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
LiteOn LVW 5045
schanineu am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  7 Beiträge
LVW-5045 HDD+DVD Recorder
Helmut1111 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  2 Beiträge
LiteOn LVW-5045, Erfahrungen
spitzeu am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  2 Beiträge
LITEON LVW-5045
Roby am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  2 Beiträge
Liteon LVW-5045
BrianS am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  2 Beiträge
HDD+DVD Recorder LVW-5045 (LITEON)
Karlchen am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  3 Beiträge
Liteon DVD-Recorder LVW 5045
Bert.P am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  2 Beiträge
LiteOn LVW-5045/VPS
Oskar_B. am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  7 Beiträge
Liteon LVW 5045 Brenner defekt
Kieler_Junge am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedErrockic
  • Gesamtzahl an Themen1.556.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.631
