An alle Panasonic DMR EH 60 Besitzer !!!
SL2510
#1 erstellt: 04. Nov 2005, 19:45
hallo @ all,
ich hoffe, ihr könnt mir helfen, ich hab folgende probleme:
1. ich komm mit der funktion "Time slip" nicht klar , wie soll das genau funktionieren? ich hab mal was hier im forum von "time shift" gelesen, allerdings war dies kein pana recorder, und da wurde die funktion so beschrieben, das wenn man z.b. einen film anschaut, und man bekommt z.b besuch oder einen anruf, braucht man nur die "time shift" taste drücken, und wenn der besuch gegangen od. das telefonat beendet ist, drückt man nochmal die time shift taste und man kann den film in ruhe weiterschauen. funktioniert das beim eh 60 genauso mit der "time slip" taste? oder besser gefragt, kann das der rekorder überhaupt, und wenn ja, wie funktioniert das genau? (bitte um eine ausführliche beschreibug, ich hoffe, jemand macht sich die mühe)
2. ich hab voll die probleme mit -rw rohlingen der marke intenso (andere marken hab ich leider noch nicht probieren können)
die -rw wird vom gerät zuerst erkannt und wird auch formatiert, danach kann ich auf die dvd aufnehmen, die dvd wird finalisiert und läuft auch tadellos auf meinem anderen dvd player. wenn ich dann die dvd wieder in den eh 60 einlege, wird sie nicht mehr erkannt und der rekorder knackt so komisch, wie mein pc laufwerk wenn es eine disk nicht erkennt.
dann muss ich die dvd bestimmt ein oder zwei mal auswerfen und wieder einziehen lassen, dann erkennt der rekorder die dvd-rw plötlich wieder.
was kann das sein? ist das laufwerk defekt?
danke schon mal im vorraus für eure hilfe!
gloern2
#2 erstellt: 04. Nov 2005, 21:29
1.
Wie empfängst Du? Per Kabel? Unterstützt Dein Fernseher Q-Link? Dann einfach bei Störung "Direct TV Rec" drücken. Dann beginnt der Rekorder damit, das gerade von Dir am TV gewählte Programm aufzunehmen. Jetzt kannst Du z.B. den TV abschalten. Wenn die Störung dann zu Ende ist, dann sollte ein kurzer Druck auf "Play" genügen, damit die Wiedergabe startet und der Fernseher über Scart aufgfordert wird, wieder selbst anzugehen.
Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, das zu nutzen. Wichtig ist eigentlich nur "Direct TV Rec".
2. Versuchs einfach mal mit Marken-Rohlingen.
Ciao
Gloern
SL2510
#3 erstellt: 05. Nov 2005, 08:46
hallo gloern2,
mein fernseher unterstützt das q-link leider nicht. funktioniert dann "direct tv rec" überhaupt?
gloern2
#4 erstellt: 05. Nov 2005, 16:48
nö.
Alternative: Du verwendest den Rekorder als Reciever und schaltest immer über diesen die Programme um. Dann einfach anstelle von "Direct TV Rec" die Taste "Rec" drücken. Dann nimmt er das Programm auf, dass Du gerade eingestellt hast.
Ich würde das mit Q-Link aber noch mal prüfen. Andere Hersteller nennen das gerne auch mal anders und meinen doch alle das selbe. Welchen TV hast Du denn?
Ciao
Gloern
[Beitrag von gloern2 am 05. Nov 2005, 16:49 bearbeitet]
SL2510
#5 erstellt: 06. Nov 2005, 11:56
hi gloern2,
der fernseher ist von hanseatic (70er Bild) und im jahr 2000 gekauft. mehr kann ich momentan zu dem gerät nicht sagen, müsste erst mal die bedienungsanleitung raussuchen.
Panasonic DMR-EH 60???
Laerry am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  5 Beiträge
Problem mit Panasonic DMR EH-60 Sendereinstellungen
Bödele123 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  4 Beiträge
Panasonic DMR EH 56
steff111 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  4 Beiträge
Panasonic DMR EH 495
Radio07 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  8 Beiträge
Der neue Panasonic DMR - EH 60
neals_1 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 60 EG-S
Marki66 am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  4 Beiträge
Langes Booten beim Panasonic dmr-eh 60
cliqueme am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  4 Beiträge
Panasonic DMR EH 685
mp2500 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 52
banalwolf am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  10 Beiträge
Panasonic DMR EH-52
hifi1969 am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.970
