Panasonic DMR-EH52 und Radix DTR-9000 Twin
geli62
#1 erstellt: 31. Okt 2005, 17:27
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe o.g. Komonenten und versuche über EPG (Radix) den Panasonic zum Aufnehmen zu bewegen. Verbunden sind die Geräte über AV2. Im Panasonic habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
Einstellungen AV2=RGB/Video - AV2 Buchse=Ext - EXT Link=Ext Link1.
Außerdem habe ich das Problem das wenn ich die Radix Box zuerst ausschalte ein nerviges Pfeifen mit schwarz-weiß Flackern im TV habe. Nach einger Zeit (ca. 5 Sek.) schaltet sich der TV dann aus.
Es wäre nett wenn mir jemand helfen könnte !!!
gloern2
#2 erstellt: 31. Okt 2005, 23:05
sendet Dein Radix denn überhaupt das benötigte Steuersignal über Scart?
Falls nein, dann würde ich es mal mit Ext Link 2 versuchen. Dann springt der Rekorder immer an, wenn ein Signal an AV2 ankommt.
Ciao
Gloern
geli62
#3 erstellt: 01. Nov 2005, 15:30
danke für die Antwort. Ein Signal über Scart muß funktionieren, denn wenn ich über den Pana ShowView einstelle wird das Prigramm aufgenommen. Nur möchte ich die einfachere Variante (falls möglich) nutzen, nämlich die den Sender über den Radix Receiver (EPG) einzustellen.
Habe bereits die Einstellung Ext.Link 2 versucht, funktioniert auch leider nicht. Hast Du vielleicht noch eine Idee ?
Gruß Angelika
gloern2
#4 erstellt: 01. Nov 2005, 15:46
hm, jetzt bin ich verwirrt, daher mal ganz von vorne:
Wie kann es sein, dass das richtige Programm aufgenommen wird, wenn Du den Pana programmierst? Eigentlich kann das nur zufällig klappen, da meines Wissens der Pana den Reciever ja gar nicht steuern kann.
Also besteht noch die Möglichkeit, dass Dein Radix (den ich nicht kenne) programmiert wird und ein "Aufnahmesignal" an den Pana schicken kann. Sollte das der Fall sein (müsste in der Bedienungsanleitung des Radix stehen), dann solltest Du Ext Link 1 verwenden.
Sollte der Radix das nicht können, dann stellst Du beim Pana Ext Link 2 ein. Wie gesagt, dann sollte der Pana eigentlich IMMER anspringen, wenn der Radix an ist.
Hat der Radix eigentlich einen eigenen Scart-Ausgang für Videorekorder (VCR)? Dann solltest Du den Pana mit diesem Ausgang verbinden.
Falls es so immer noch nicht funkioniert, erklär doch bitte mal ganz genau, was Du wie angeschlossen hast, welche Einstellungen Du an den Geräten vorgenommen hast und was nicht funktioniert.
Ciao
Gloern
geli62
#5 erstellt: 01. Nov 2005, 16:04
verwirrt bin ich auch !!!
Also, der Radix ist ein Twin-Receiver, hat zwei Scart-Anschlüsse. Habe die Geräte wie folgt verbunden Radix=Scart-Anschluß VCR / Pana= Scart-Anschluß AV2.
Habe gerade noch ein bißchen rumversucht und folgendes festgestellt. Einstellung im Setup des Pana: AV2 Eingang=RGB / AV2Buchse=Ext / Ext Link= Ext Link 2
Danach an der FB des Pana auf "EXT LINK" und.... es funktioniert zwar, aber leider nicht so wie ich wollte. Da natürlich der RADIX über den zweiten Tuner ständig ein Videosignal ausgibt nimmt der Pana sobald ich EXTLINK aktiviere dieses auch auf, ich möchte aber das nur das aufgenommen wird, was ich über den EPG des RADIX programmiere. Das sollte doch möglich sein WÄHREND ich ein anderes Programm anschaue, oder ???
Vielen Dank für Deine Hilfe !!!!
gloern2
#6 erstellt: 01. Nov 2005, 16:14
das, was Du gerne hättest, geht entweder über die Einstellung ExtLink 1 (wenn der Radix es unterstützt) oder wenn Du dem Radix klar machen kannst, dass es nur bei Timer-Aufnahmen ein Signat an AV-VCR ausgibt.
Ansonsten hast Du wahrscheinlich schlechte Karten und darft ExtLink am Pana nur dann aktivieren, wenn auch tatsächlich was aufgenommen werden soll.
Alternative: Pana zurückgeben, Sat-Reciever mit Festplatte und PC-Anschluss anschaffen und Aufnahmen mit dem PC auf DVD brennen.
Ciao
Gloern
geli62
#7 erstellt: 01. Nov 2005, 16:23
schöne Idee , aber , auch wenn ich das mit Sicherheit nicht getan hätte hast Du mir entschieden weitergeholfen, habe bei der Dir vorhergenannten Einstellungen einfach wieder auf EXTLink 1 umgestellt und.... das klappt nun tatsächlich so wie ich es mir gewünscht habe.
DANKE !!!!
Schönen Feiertag (falls Du das Glück hast diesen heute auch zu haben) noch.
Gruß Angelika
Sony RDR HX710 und Radix DTR-9000TWIN
mbec99 am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  2 Beiträge
Pioneer DVR520/ RadixDTR 9000 Twin
Wicki am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH52 CODEFREE???
Youg am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH52
frosch1908 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH52 - GuidePlus
chaosbanane am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-EH52
Pioneer_Freak am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EH52 Bildaussetzer
Flörchi am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  8 Beiträge
Komponentensignal Panasonic DMR EH52
m_schlonz am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH52 defekt
hirnibirni am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH52 und Satreceiver
wende am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.914
