Panasonic DMR52 mit SatReceiver macht bei Guide plus Probleme
digiovanni
#1 erstellt: 04. Okt 2005, 19:05
Ich habe mir vor kurzem den Testsieger Stiftungwarentest DVD/HDD Recorder von Panasonic DMR 52 EG-S gekauft.
Obwohl ich nicht der Experte bin, sind mir die Menues und Funktionen bisher recht einfach verständlich gewesen.
Habe auch bei
http://www.europe.guideplus.com/de/help/supextrec_de.html
die Liste der externen unterstützten Receiver angeschaut und siehe da mein alter Grundig STR 100 ist von GuidePlus unterstützt.
Habe dann den Host Channel EUROSPORT beim Receiver eingestellt. Ein 21Pol Scart vom Sat Receiver auf AV2 vom Panasonic DMR52 EH-S angeschlossen,
da dort wohl der Pana und der Sat Receiver über G-Link miteinander kommunizieren sollten.
Im Setup vom Pana:
o AV2 Buchse -> EXT. (wie in der Beschreibung Seite 57 für Satellitenreceiver)
o ExtLink -> ExtLink 1 (wie in der Beschreibung Seite 57 für Satellitenreceiver)
Und dann im Guide plus nach Daten gesucht.
Leider wurde noch nicht einmal der Host Kanal gefunden und daher auch kein Daten transferiert.
Hat jemand eine Idee wie dies miteinander funktioniert.
Gruß Digiovanni
PS: Habe hier im Forum gelesen, das Pana im März 05 kein G-Link unterstützte, aber bei meinen ist sogar vorne auf dem Pana Player G-Link abgedruckt (oder ist das Q-Link?!).
[Beitrag von digiovanni am 04. Okt 2005, 19:39 bearbeitet]
Klaus_Reinhardt
#2 erstellt: 04. Okt 2005, 19:27
Hast Du denn Kabelanschluss? Panasonic-Recorder holen sich die EPG-Daten über Kabelanschluss. Mit SAT geht das nicht.
digiovanni
#3 erstellt: 05. Okt 2005, 06:37
nein hatte ja versucht anzudeuten, dass ich ein Satelittenreceiver Grundig STR100 habe.
Ok das geht also definitv mit dem Panasonic nicht.
Auf den Guide Plus Webseiten habe ich kurzfristg Hoffnung geschöpft.
Was wäre denn ein guter DVD/HDD Recorder der das mit den Sat Receiver gut managen würde ?
Danke Gruß Andre
[Beitrag von digiovanni am 05. Okt 2005, 06:38 bearbeitet]
Klaus_Reinhardt
#4 erstellt: 05. Okt 2005, 08:50
digiovanni schrieb:
Hallo, nein hatte ja versucht anzudeuten, dass ich ein Satelittenreceiver Grundig STR100 habe.
Naja, hätte ja sein können daß Du neben der Sat-Schüssel zusätzlich Kabelanschluss hast... Das schließt sich gegenseitig ja nicht aus
Z.B. die von Philips und Pioneer können die EPG-Daten auch vom SAT-Receiver holen.
Eine andere Überlegung wäre: Deinen analogen Sat-Receiver durch einen digitalen Sat-Receiever auszutauschen. Irgendwann ist dieser Schritt eh notwendig. Da digitale Receiver stets ein EPG haben, braucht man dann im DVD-Recorder keinen zweiten EPG. In diesem Fall könntest du also den Panasonic behalten.
Don_Quichote
#5 erstellt: 05. Okt 2005, 20:59
Eine andere Überlegung wäre: Deinen analogen Sat-Receiver durch einen digitalen Sat-Receiever auszutauschen. Irgendwann ist dieser Schritt eh notwendig. Da digitale Receiver stets ein EPG haben, braucht man dann im DVD-Recorder keinen zweiten EPG. In diesem Fall könntest du also den Panasonic behalten.[/quote]
Also na ja manche Leute brauchen den zweiten EPG schon, denn:
1. Manche Digireciever besitzen gar kein Timer!
2. Manche Digireciever haben wirklich einen unsäglich schlechten EPG. Informationsgehalt gleich null und Timerprogrammierung per EPG manchmal auch nicht möglich.
Da lob ich mir mein Technisat.....
Klaus_Reinhardt
#6 erstellt: 05. Okt 2005, 21:14
So einen receiver sollte man erst gar nicht kaufen
Don_Quichote
#7 erstellt: 05. Okt 2005, 21:22
Richtig, bloß manche Leute haben aber nunmal solche Reciever und für die ist der EPG im Recorder ein Segen.
[Beitrag von Don_Quichote am 05. Okt 2005, 21:23 bearbeitet]
Klaus_Reinhardt
#8 erstellt: 05. Okt 2005, 21:28
Richtig, bloß manche Leute haben aber nunmal solche Reciever und für die ist der EPG im Recorder ein Segen. ;)
Der Topicersteller hat noch keinen Digi-Receiver, sondern einen analogen. Wenn er sich für einen Digi-Receiver entscheidet, dann muß er natürlich darauf achten daß er einen vernünftigen nimmt
Don_Quichote
#9 erstellt: 07. Okt 2005, 20:18
Der Topicersteller hat noch keinen Digi-Receiver, sondern einen analogen. Wenn er sich für einen Digi-Receiver entscheidet, dann muß er natürlich darauf achten daß er einen vernünftigen nimmt [/quote]
Na das würd ich ihm aber auch raten....
digiovanni
#10 erstellt: 11. Okt 2005, 19:58
vielen Dank für das kurze update.
Ok, werde morgen meinen Panasonic vorsichtshalber zurückschicken, damit ich die 14Tage Rückgaberecht nicht überschreite und werde mich mal dann für eine neue Lösung entscheiden.
Gebt mir mal einen Tip, was Ihr mir raten würdet.
a) Welcher digitale Sat Receiver hat ein gutes EPG ?
Muß ich eigentlich nur den Sat.receiver tauschen oder muß da alles austauschen (Schüssel,...) Habe zwei analog SAT-Receiver dran. Die müßten dann beide ausgetauscht werden richtig ?
b) Welchem DVD/HDD Recorder funktioniert sehr gut mit SAT Receiver zusammen ? Pioneer DVR-530H-S macht mir ein ganz guten Preis/Leistungseindruck ?
Danke für eure fachmännischen Tips
Gruß Di Giovanni
Don_Quichote
#11 erstellt: 11. Okt 2005, 20:44
1.Technisat, Topfield, Kathrein!
2. Die beiden Reciever und der LNB muß ausgetauscht werden.(die Schüssel nicht)
3. Sehr gut ist a bisserl übertrieben. Es funzt schon, bloß der EPG schaltet den Reciever nicht aus! Das Preis/Leistungsverhälnis ist momentan richtig gut. www.preissuchmaschine.de
Klaus_Reinhardt
#12 erstellt: 12. Okt 2005, 09:33
Warum?
Aus Deinem Posting entnehme ich, daß Du einen digitalen Sat-Receiver kaufen willst. In diesem Fall kannst Du den Panasonic doch behalten, denn er läßt sich von Sat-Receiver steuern.
Humax + Nokia genauso
Probleme mit Guide Plus
Stefan79_ch am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  4 Beiträge
Probleme mit Guide Plus+
shuttles am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  8 Beiträge
dreamday42 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  27 Beiträge
Guide Plus + Panasonic + Sat ?
showtime25 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  2 Beiträge
Panasonic EH595 Guide Plus
Xeo01 am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH595 Guide Plus
lichterkette am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH575 - Probleme mit Guide
Kiesgerd am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  21 Beiträge
Panasonic DMR-EH56, Guide plus
Pinkall am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  23 Beiträge
Panasonic 585 Guide-Plus Aktualisierung
fradeljuka am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit Guide Plus und Standbyverbrauch
Mähman am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.590
