LiteOn LVW-5045 - Bin am Verzweifeln!!
Trappa
#1 erstellt: 22. Sep 2005, 20:37
Hallo zusammen
Ich habe mir im März einen LiteOn LVW-5045 gekauft und habe seit diesem Tag nur Probleme mit der Kiste. Habe schon vier verschiedene Firmware (193 / 195 / 197 / 201) auf den Recorder gespielt, stundenlang mit der Hotline diskutiert und es will einfach nicht besser werden. Jetzt bin ich so weit, dass ich den Recorder zurück bringen will.
Wer kann mir einen Recorder empfehlen, der auch funktioniert, und dessen Tuner ein besser Bildqualität bei der Aufnahme hat. Habe einen 40 Zoll LCD gekauft und war schockiert ab der miserablen Qualität welche der Recorder beim Abspielen zeigt.
muellmat
#2 erstellt: 23. Sep 2005, 09:35
hallo trappa,
welche bilder sind schlecht? die des dvd spielers oder die aufgezeichneten sendungen? hast du kabel oder sat-empfang?
meiner erfahrung nach bringen hochwertige kabel abhilfe.
Männlein
#3 erstellt: 23. Sep 2005, 17:32
Trappa schrieb:
Hallo zusammen
Hallo Trappa,
was funktioniert an dem LiteOn nicht?
Das die Bilder schlecht sind, hat muellmat ja schon beantwortet. Ein Tip noch Progressiv Scan einschalten, wenn dein LCD es mitmacht.
Hier erhältst du mehr Informationen über den LiteOn.
http://www.hifi-foru...um_id=109&thread=290
Don_Bertina
#4 erstellt: 24. Sep 2005, 09:02
Es handelt sich um ein Billiggerät, diese sind im Nachteil gegenüber den Geräten die von den Marken angeboten werden. Die Markengeräte sind Teuerer aber auch besser.
Zum Beispiel: Panasonic, Sony, Samsung etc.
Ich verwende einen Panasonic DMR E85HEG-S ( altes Modell, Nachfolger DMR EH52EG ), dieser macht seit November letzten Jahres keine Probleme. Obwohl er noch keine Tag seit dem ich ihn habe Ruhe hat.
sound67-again
Gesperrt
#5 erstellt: 24. Sep 2005, 10:22
Geiz ist so geil wohl doch nicht.
Gruß, Thomas
Don_Quichote
#6 erstellt: 24. Sep 2005, 21:00
Von mir 100prozentige Zustimmung. Leid-On nee Hilfe..............
Trappa
#7 erstellt: 24. Sep 2005, 22:10
Danke für die Antworten
Zu muellmat: Wenn ich einen Film auf DVD schaue, ist das Bild super. Sobald ich eine Aufnahme von der Festplatte schaue sieht es sehr schlecht aus. Ich beziehe das Signal über Kabel. Ich habe auch schon hochwertige Kabel gekauft und auch einen Techniker von dem Kabelsignal-Anbieter bei mir zu Hause gehabt. Er hat alles ausgemessen und gemeint, das vom Signal her alles in Ordnung sei.
Zu Männlein: Der LiteOn hängt sich bei Timeraufnahmen auf. Wenn ich einen aufgenommenen Film schauen möchte springt er während der Aufnahme auf einmal zu einem anderen Film. Beim Vorspulen springt er ab und zu an den Anfang der Aufnahme. Der Componenten-Ausgang funktioniert nicht (Was mir die Frau von der Hotline auch bestätigte!!!). Wenn ich auf Progressiv Scan gehe, habe ich ein schwarzes Bild und nach 10 Sec. schaltet der Rekorder wieder auf RGB.
hulix
#8 erstellt: 03. Okt 2005, 20:38
Habe heute das Gerät zurückgebracht. Ich hatte dieselben Probleme (an einem Beamer)...und habe diverse 5045er ausprobiert. Der Tuner ist bei allen gleich schlecht. Habe im Geschäft einen LVW-5046 gefunden...keine Ahnung was der unterschied ist...ich mache mich mal auf die Suche.
Fazit: Bringe das Gerät zurück. Das Tunerproblem ist nicht lösbar.
Gruss Hulix
muellmat
#9 erstellt: 04. Okt 2005, 11:02
ich gehe mal davon aus, dass du eine der beiden besten aufnahmeoptionen ausgewählt hast (also hq oder sp), oder? ist das aufgenomme bild schlechter als das über den rekorder "geschleifte"? mit dem mittlerweile zweiten austauschgerät bin ich mit dem bild nun einigermaßen zufrieden. die anfangs zu beobachtenden maskenhaften bilder sind nun geschichte.
Trappa
#10 erstellt: 05. Okt 2005, 19:12
Ja, ich nehme meistens in der Qualitätsstufe HQ auf. Das aufgenommene Bild wirkt viel schlechter als das "geschleifte". Ich habe auch ein maskenhaftes Bild. Wenn bei einer Aufnahme eine Person im Bild eine Brille trägt und den Kopf schnell nach links dreht, bleibt die Brille stehen!!
Was sagst Du zum Komponenten Ausgang der gar nicht funktioniert (wie mir die Hotline-Dame bestätigt hatte)?
muellmat
#11 erstellt: 06. Okt 2005, 06:56
Trappa schrieb:
Was sagst Du zum Komponenten Ausgang der gar nicht funktioniert (wie mir die Hotline-Dame bestätigt hatte)? :?
ich habe alle möglichen verbindungen zwischen tv und rekorder ausprobiert und (ich glaube) ich habe den rekorder zur zeit mit einem componentenkabel rekorderseitig und einem scartadapter tv-seitig angeschlossen, wobei die kabelqualität (im gegensatz zum antrennenkabel) eher baumarktniveau hat (siehe bedienungsanleitung seite 10) und bei mir funzt es.
Trappa
#12 erstellt: 11. Okt 2005, 20:19
hulix schrieb:
Gruss Hulix
Wo hast Du Dein Gerät zurückgebracht?
Ich wollte das Gerät auch zurückbringen. Aber LiteOn will nichts davon wissen. Und der Kundendienst des Interdiscount (Schweiz) meinte auch , dass das Gerät nur durch einen neuen LVW-5045 ausgetauscht werde. Jetzt darf ich ca. drei Wochen ohne Recorder auskommen, nicht einmal ein Ersatzgerät habe ich bekommen! Ist auch nicht gerade Kundenfreundlich!
Der Verkäufer hat mich auch auf den 5046 verwiesen. Er meinte, vielleicht funktioniert der ohne Probleme. Der werde exklusiv für Interdiscount hergestellt.
Gruss Trappa
balu1
#13 erstellt: 23. Dez 2006, 19:53
Hallo zusammen ich habe einen LiteOn LVW-5046.Mein Problem wenn ich von der HD auf DVD kopiere,kann ich nur die DVD auf diesem Gerät anschauen und nicht auf anderen Payern.Kann mir vieleicht jemand helfen. Ich bedanke mich und freue mich auf eine Antwort.
Nils1212
#14 erstellt: 30. Jan 2007, 15:51
Hallo balu,
Du mußt die DVD schließen, damit Du sie auf einen anderen Player anschauen kannst.Geht über die Funktion "Tools" dann auf "Schließen"
Nils
Welle72
#15 erstellt: 15. Mai 2007, 18:58
Das Tunerproblem ist Liteon/Philips bekannt. Im Garantiefall wird die Tunerplatte gegen einen revidierte ausgetauscht.
Für Geräte mit abgelaufener Garantie hier die Philips BSTNR: 9965 000 29317
Kabelempfang ist nach Ausstausch störungsfrei möglich.
Bei Timeraufnahme-Problemen, PDC im Timermenü deaktivieren. Das hilft.
LiteOn LVW 5045
WRW am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  3 Beiträge
LiteOn LVW-5045, Erfahrungen
spitzeu am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  2 Beiträge
LiteOn LVW 5045
schanineu am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  7 Beiträge
LiteOn LVW-5045/VPS
Oskar_B. am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  7 Beiträge
LITEON LVW-5045
Roby am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  2 Beiträge
LiteON LVW-5045
BennyDVD am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
Liteon LVW-5045
BrianS am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  2 Beiträge
LiteOn LVW 5045 und Premiere?
launch2000 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  12 Beiträge
LiteOn LVW 5045 - einige Fragen
GenChip am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  4 Beiträge
LiteOn LVW-5045/ 1.Erfahrungen
Oskar_B. am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  538 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
