| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » VHS Videos auf DVR 520H kopieren | |
VHS Videos auf DVR 520H kopieren+A -A |
high-c
erstellt: 17. Aug 2005, 06:11
Hallo Ich bin glücklicher Besitzer eines DVR 520H und möchte nun meine alten VHS Bänder von meinem Videogerät auf den DVR 520H überspielen um sie dann zu bearbeiten und auf DVD zu speichern. Im Benutzerhandbuch ist dieser Thematik leider wenig Platz eingeräumt. Kann mir jemand helfen, wie ich dabei vorgehen soll? Muss ich die beiden Geräte über ein Scart Kabel verbinden? Wird das Videogerät dann als Camcorder erkannt? Besten Dank für Eure Hilfe. |
Dschowy
erstellt: 17. Aug 2005, 07:12
Aus dem einen Gerät kommt was raus, welches in das andere Gerät rein muß. So einfach ist das eigentlich. Am besten machst Du das mit dem Scart-Eingang. Beim Recorder mußt Du dann den entsprechenden Eingang anwählen. Erkannt wird da meines Wissens gar nichts, so was würde nur über einen DV-Eingang funktionieren. Wunder darfst Du allerdings nicht erwarten bezüglich der Bearbeitung. VHS ist ja schon recht übel, aber um wenigstens den momentanen Bestand zu sichern, ist das sicherlich OK. |
high-c
erstellt: 17. Aug 2005, 07:39
Danke Dschowy. Soweit bin ich schon, Scart Kabel im VHS Gerät in der "out"-Buchse und beim DVD Recorder in "in"-Buchse. Aber welche Schritte kommen danach, bzw. zu welchem Menu muss ich gehen. VHS einfach mal starten und dann beim Recorder auf REC drücken oder gibt es einen anderen Weg? thx! |
Dschowy
erstellt: 17. Aug 2005, 08:21
Wenn Du am Recorder den richtigen AV-Eingang gewählt hast, kannst Du im Prinzip einfach Record und Play drücken. Am besten benutzt Du den Fernseher als Monitor. Zweite Scart-Buchse vom E95 an den TV, damit siehst Du ja dann, ob ein Signal kommt. Ob das auch vom E95 ist, siehst Du dann, wenn Du am Recorder durch die Programme "zappst", dann sieht man das ja auch auf dem TV. |
HSV-Fan2001
erstellt: 17. Aug 2005, 11:03
Wenn Du den Videorekorder an den Scarteingang angeschlossen hast musst Du nur noch mit "Input Select" den entsprechenden Eingang (AV) wählen. Dann hast Du das Signal von VR und kannst das ganz normal aufnehmen und danach bearbeiten. Gruß |
Don_Quichote
erstellt: 17. Aug 2005, 21:13
ja und hast(wenn es ganz schlecht läuft) hübsche und kurze Bildruckler mitdrin........ |
high-c
erstellt: 20. Aug 2005, 08:41
Danke für die Inputs Leute, werde es gleich mal probieren. Gruss high-c |
high-c
erstellt: 20. Aug 2005, 09:36
Super, es hat funktioniert. Hatte bloss zuerst die falsche Input/Select Taste auf der "übersichtlichen" Fernbedienung gedrückt (die unten statt oben...) und es passierte natürlich nichts. Danke für Eure Hilfe |
zu Pioneer DVR-520H wagro am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 2 Beiträge |
pioneer 520h erto61 am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 2 Beiträge |
Videos auf DVD kopieren?? vitoboss am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit DVR-520H Melian am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer DVR-520H helefi am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 3 Beiträge |
Pio DVR-520H Rauschen claus26 am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer DVR-520H FW aliko1 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 4 Beiträge |
DVD-Kompatibilitätsproblem beim Pioneer DVR-520H musicbehr am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
Pioner DVR-520H Hilfe DVD Aufnahme Scherngell am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 3 Beiträge |
Bildqualität Pioneer DVR-520H-S dukeatcoding am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 72 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
