Hilfe bei Sony RDR HX 910
christian_new
#1 erstellt: 11. Aug 2005, 14:38
Hallo Leute,
seit vorgestern bin ich (bzw. ich und meine Frau) stolzer Besitzer eines Sony RDR HX 910-DVD-Recorders. Die Schnellkonf. ging gut über die Bühne. Angeschlossen habe ich den Recorder über Scart- und Antennenkabel an den Fernseher. So weit noch kein Problem. Er fand auch einige Sender (35 Stück). Jetzt meine Frage oder besser gesagt mein Verständnisproblem. Warum hat der Fernseher nicht die gleichen Sender wie der DVD-Recorder oder ist es egal. Vielleicht kann mich jemand aufklären oder einen Tipp geben wie ich es hinbekomme das die Sender die er im Recorder gefunden hat und die im Fernseher gleich sind.
Gruß aus München, Christian
Klaus_Reinhardt
#2 erstellt: 11. Aug 2005, 15:16
Wie meinst Du das?
- Die Anzahl der Sender ist unterschiedlich? ODER:
- Die Anzahl ist gleich aber die Reihenfolge/Namen sind unterschiedlich?
[Beitrag von Klaus_Reinhardt am 11. Aug 2005, 15:17 bearbeitet]
christian_new
#3 erstellt: 11. Aug 2005, 15:55
Hallo Klaus_Reinhardt,
die Anzahl der Sender ist unterschiedlich. Wenn ich auf dem DVD-Kanal (bei heißt der ext.1) bin kann ich über die Fernbedienung des DVD-Recorders mir die Sender ansehen die er bei der autom. Sendersuche gefunden habe. Aber wenn ich mit der Fernbedienung des Fernsehers Sender einschalet sind die unterschiedlich zum DVD-Recorder. Muss ich die Sender im Fernsehen erst wieder dem des DVD-Recorders anpassen oder ist es wurscht egal wie die Sender auf dem Fernseher eingestellt sind.
Klaus_Reinhardt
#4 erstellt: 11. Aug 2005, 17:27
- Wieviele Sender hat der Sony gefunden? 35?
- Wieviele Sender hat der Fernseher? Auch 35? Oder weniger als 35? Oder mehr als 35?
- Wie hast Du das Antennen-Kabel verlegt? So wäre es richtig: Antennen-Buchse --> Sony --> Fernseher
christian_new
#5 erstellt: 12. Aug 2005, 09:04
der Sony hat 35 Sender gefunden. Der Fernseher hat 28 momentan gespeichert. Das Antennenkabel habe ich wie du schon geschrieben hast verlegt: Antenne --> Sony --> Fernseher. Alles nach Anleitung. Zu dem habe ich noch den Sony mit dem Scratkabel an den Fernseher verbunden (soll angeblich die Syncronisation mit dem Fernseher ermöglichen und fürm bessere Qualität sorgen). Leider ist da nix synchron. Muss ich den automatischen Sendersuchlauf auch noch mal beim Fernseher starten?
Gruß Christian
Klaus_Reinhardt
#6 erstellt: 12. Aug 2005, 11:19
Da der Fernseher weniger Sender (28) als der Sony (35) findet, dann liegt das vermutlich daran, daß das Signal am Fernseher schwächer als beim Sony ankommt (weil der Weg länger ist).
Mach mal folgenden Test: Verbinde die Antennen-Buchse direkt mit dem Fernseher (d.h. ohne den Sony) und mache einen Suchlauf am Fernseher. Dann müßte der Fernseher auch 35 Sender finden. Wenn das so ist, dann liegt das Problem daran, daß das Signal am Fernseher zu schwach ankommt... In diesem Fall könntest Du so einen Verteiler kaufen:
Diesen steckst Du in die Antennen-Buchse und verbindest dann den Fernseher & Recorder direkt mit diesem Verteiler.
Na ja, wenn es Dich nicht stört, daß der Fernseher weniger Sender hat, dann ist es egal. Wenn es Dich stört, dann würde ich so einen Verteiler kaufen.
christian_new
#7 erstellt: 12. Aug 2005, 12:33
vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde am Wochenende mal ausgiebigst testen. Wenn das alles nicht zu einem für mich befriedendem Ergebnis führt werde ich mal den Tipp mit dem Verteiler aufgreifen. Ein schönes Wochenende noch und Gruß Christian
TheFilmFan
#8 erstellt: 13. Aug 2005, 05:19
Kann es sein, daß der Fernseher etwas älter und nicht Hyperband-tauglich ist? Dort liegen nämlich ziemlich genau 7 analoge Sender.
tommyHH
#9 erstellt: 13. Aug 2005, 15:33
Hallo Christian,
falls Dein Fernseher über irgendeine *Link-Funktion verfügt (Philips - Cinemalink, Sony - Smartlink, etc.) würde ich wirklich erstmal dafür sorgen, daß auf dem Fernseher alle Sender vollständig und in der richtigen Reihenfolge installiert sind.
Ich kann übrigens als 2-Geräte-Verteiler/Verstärker den kabeltauglichen Axing TVS 8-01 sehr empfehlen. Kostet bei Conrad.de ca. ~ 20 €, gibt's aber auch ab und zu bei ebay Es geht dann von dem Gerät je ein Kabel zum TV und zum 910.
... wenn Du dann den 910 per Scart an die '*Link-fähige' Buchse des TV anschließt (nur FBAS) werden die Programme automatisch zum 910 übertragen. Danach solltest Du wegen der besseren Bildquali natürlich wieder eine Scart-RGB-Verbindung zwischen den Geräten herstellen.
Du hast dann so kein Kuddelmuddel beim Aufnehmen und hast auf dem 910 und dem TV die gleichen Programmplätze.
Solltest Du später z.B. auf dem TV die Programmreihenfolge ändern, kannst Du natürlich kurz die o.g. Verbindung wieder herstellen, es erscheint dann wieder 'Smartlink' im Display des 910 und die geänderten Programme werden übertragen.
Eine ständige *Link-Verbindung zwischen den Geräten ist wegen der schlechteren Verbindungsquali (FBAS) wie gesagt nicht zu empfehlen.
Tommy
Klaus_Reinhardt
#10 erstellt: 14. Aug 2005, 14:24
TheFilmFan schrieb:
Kann es sein, daß der Fernseher etwas älter und nicht Hyperband-tauglich ist? Dort liegen nämlich ziemlich genau 7 analoge Sender. :.
@ christian:
Sag mal die Frequenzen von den 7 Sender die der Sony, aber der Fernseher nicht findet. Wenn das genau die 7 Hyperband-Sender wären, dann hat TheFimFan die Ursache des Problems gefunden.
Geht das denn auch in der Richtung Recorder --> Fernseher? Ich dachte die *Link-Funktion übernimmt die Sender nur in der Richtung Fernseher --> Recorder. Das würde bei Christian ja nicht weiterhelfen, denn der Sony hat mehr Sender als der Fernseher.
tommyHH
#11 erstellt: 14. Aug 2005, 21:08
Hallo Klaus
... nein, das geht nicht aber Du hattest ja schon angeregt, den Fernseher erstmal direkt anzuschließen, um möglichst alle Programme korrekt auf dem TV installieren zu lassen. Wer weiß: evtl. hat sich die Signalqualität ja seit der Erstinstalltion auch verändert etc., so daß bei einer erneuten Suche nun alle Sender gefunden werden.
Tommy
Intelligent Chaptering bei SONY RDR-HX 910
kobico am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  2 Beiträge
SONY RDR HX 910 / Video bearbeiten?
chris_muc am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX 710 oder 910
Lichtaus71 am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX 910 oder 1010 ?
Mike666 am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  5 Beiträge
Wiederkehrende Aufnahme Sony HX 910
kkarsten am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  3 Beiträge
Sony HX 910
Trumpeteer am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  4 Beiträge
Menu Bildschirm bei Sony RDR-HX 910 von DVDs
misterziege am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  15 Beiträge
Sony RDR HX 750
raniero am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  3 Beiträge
Frage zu sony HX 910
phneutral am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX 750
tomt607 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
