HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Analog/Audio Aufnahmen mit DVD-HD-Recordern zeitsc... | |
Analog/Audio Aufnahmen mit DVD-HD-Recordern zeitschaltuhr-gesteuert möglich?+A -A |
Westbahn
14:41
erstellt: 05. Jul 2005, |||
![]() Grüß euch, bisher habe ich mit Timer und Kasstettendecks Audio-Aufnahmen vom Radio gemacht. Eine andere Praxis waren Aufnahmen mit dem VHS-Rekorder, ebenfalls über die Audio-Eingänge. Nun will ich ins Digital-Medien-Zeitalter einsteigen. Wenn ich daheim bin und nicht auf die Aufnahmetaste zu drücken vergesse, leistet mein Audio-CD-Brenner gute Dienste. Zeitschaltuhr-Steuerung beherrscht er aber nicht. Welche Geräte (Harddisk-DVD-Rekorder) gibt es am Markt, mir denen man programmierte Audio-Aufnahmen machen kann? Kann mir bitte jemand hier weiterhelfen? Mit VerkäuferInnen im sogenannten Fachhandel habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht: einmal heißt es, mit allen Geräten geht das, dann wieder heißt es, geht überhaupt nicht. Offenbar dürfte sich ein Gerät eignen, der Lite-On LVW-5045, das Absturzsieger-Gerät. Kennt jemand andere Rkorder? Hat jemand dieselbe Anforderung an sein Gerät? Vielen Dank schon jezt & Gruß aus Wien Westbahn |
harald99
14:47
soweit mir bekannt ist, kann man bei jedem dvd recorder jeden externen eingang mit dem timer betreiben |
Westbahn
16:25
Das wäre wunderschön. Mir ist z.B. der Philips DVDR 725 H (und das Nachfolgemodell DVDR 5350 H) ins Auge gesprungen. Aus der Bedienungsanleitung wurde ich nicht schlau, ob Audio-Aufnahmen gemacht werden können. Ein Anruf bei der Hotline ergab: Audio-Aufnahmen sind mit diesem Gerät nicht möglich. Bei den Verkäufern in den Geschäften hört man jeden Tag was anderes, die haben meiner Einschätzung nach keine Ahnung. lGr WB |
harald99
20:21
also ich habe das auf sony pioneer und panasonic bezogen, philips stand für mich nie zur diskussion. aber ich kann mir das nicht vorstellen, das das nicht auch bei philips möglich ist - ich kann doch jeden externen eingang timergesteurt betreiben, denn wäre das nicht möglich könnte man ja auch keine aufnahmen vom satreceiver machen. natürlich kann man nur analog aufnehmen aber die quelle ist egal, wenn ich eine nur audio aufnahme mache muss ich halt sehr viel daten für das schwarze videobild herschenken. aber möglich ist das. dh. es ist auch möglich von einem ukw tuner direkt auf HDD/DVD aufzunehmen. nur muss man halt mit der aussteuerung aufpassen. wir alle warten auf einen HDD/DVD recorder mit digitaleingang und einem audio only modus aber momentan gibts den noch nicht. ich bitte alle forumbenützer mich zu korrigieren wenn ich was falsches gesagt habe. danke und gruß harald |
Klaus_Reinhardt
22:33
Zumindest nicht von renomierte Hersteller. Vielleicht bei irgendwelche No-Name Hersteller...
Bei Deiner Überlegung mußt Du eins beachten: die Audio-Qualität von DVD-Recorder ist nicht besonders gut. Wenn Du Wert auf gute Tonqualität bei reinen Audio-Aufnahmen legst, würde ich von einem DVD-Recorder abraten. Dafür solltest Du besser einen DAT-Recorder, CD-Recorder oder MD-Recorder nehmen. Zur Timer-Frage: - Die meisten DAT-Recorder und MD-Recorder haben eine Timer-Taste die wie folgt funktioniert: Stellt man die Timer-Taste auf "Record", dann fängt er an aufzunehmen sobald man ihn einschaltet. Mein DAT-Recorder hat so eine Taste. Man braucht zusätzlich noch so einen kleinen billigen externen Timer, der einfach zur bestimmten Uhrzeit Strom zu den angeschlossen Gerät(en) schickt. Solche externe timer benutzt man z.B. um die Kafeemaschine morgens auf 7:00 zu programmieren damit der Kaffee fertig ist wenn man aufsteht. Ich benutze das Gerät halt nicht nur für die Kaffemaschine sondern auch für den DAT-Recorder ![]() - Bei CD-Recorder bin ich mir nicht sicher ob es welche mit dieser Timer-Taste gibt. Es gibt aber welche die eine "Sync-Record-Funktion" haben. In diesem Fall fängt der Recorder an aufzunehmen sobald ein Signal am Cinch-Eingang erkannt wird. Der CD-Recorder Denon CDR-W1500 hat zum Beispiel diese Funktion. Man müßte also das Radio-Gerät "programmieren" mit so einen externen Timer wie oben erwähnt. |
Westbahn
22:33
> also ich habe das auf sony pioneer und panasonic bezogen, Danke, ich werde mir deren Geräte mal genau ansehen. Was verwendest du eigentlich? > aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das nicht > auch bei philips möglich ist - ich kann doch jeden > externen eingang timergesteurt betreiben, denn wäre das > nicht möglich könnte man ja auch keine aufnahmen vom > satreceiver machen. > natürlich kann man nur analog aufnehmen aber die quelle > ist egal, wenn ich eine nur audio aufnahme mache muss ich > halt sehr viel daten für das schwarze videobild > herschenken. > aber möglich ist das. Bei PHILPS sagte man, dass die Aufnahme eines Audiosignals allein nicht möglich sei. Ebenso müsse ein Videosignal aus der selben Quelle stammen wie das Audiosignal (? was immer das auch bedeuten mag, ich vestehe es nicht ?). Ich habe mit einem Händler vorerst einmal eine Probestellung auf 14 Tage mit Geld zurück-Garantie vereinbart, obwohl das mühsam ist... > dh. es ist auch möglich von einem ukw tuner direkt auf > HDD/DVD aufzunehmen. Ich hoffe ich schaffe das irgendwie. Mit den alten VHS-Viederekordern ging's, sofern Sie einen Audio-Eingang hatten. > nur muss man halt mit der aussteuerung aufpassen. Das ist klar - seltsam, dass mit bei den DVD-noch nie eine Aussteuerungs-Regelung aufgefallen ist... > wir alle warten auf einen HDD/DVD recorder mit > digitaleingang und einem audio only modus aber momentan > gibts den noch nicht. > ich bitte alle forumbenützer mich zu korrigieren wenn ich > was falsches gesagt habe. Die Aussagen von der PHILIPS-Hotline stimmen mit deinen nicht überein, obwohl mir deine logischer erscheinen... lGr aus Wien WB |
harald99
23:59
manche DVD/HDD recorder haben eine aussteuerungseinstellung nur nicht so offensichtlich wie vhs oder tapedeck sondern im hauptmenü und während der aufnahme hat man keine sichtbare kontrolle. zum argument der schlechteren tonqualität: im besten aufnahmemodus nehmen fast alle DVD/HD PCM ton = ohne datenreduktion auf. klaus hat natürlich recht auch ich nehme mit DAT auf und kopiere dann mit CD recorder auf CD aber es wird immer schwieriger DAT und CDR zu erhalten. Ganz brauchbares gerät ist der CDR 1300 von Yamaha der nimmt erst auf HD auf dann kann man nach dem editieren auf cd kopieren. ist noch im programm. aber klaus ich glaube westbahn will lediglich mit einem gerät alles machen können und das ist halt ohne kompromisse derzeit nicht möglich. |
Klaus_Reinhardt
15:56
erstellt: 06. Jul 2005, |||
OK, vielleicht habe ich das Posting von westbahn falsch verstanden ![]() Ich dachte ihm gehts nur um Audio-Aufnahmen. In diesem Fall macht wie gesagt ein DVD-Recorder keinen Sinn |
HD Recorder - Analog-Aufnahmen möglich? KyleK am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 11 Beiträge |
Aufnahmen zwischen Recordern sharen schranzer01 am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 2 Beiträge |
Echtes DVD Audio bei dvd-hdd-Recordern? tosca_bk am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 9 Beiträge |
Generelle Frage zu DVD-HD-Recordern Bluesfolker am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 4 Beiträge |
DVD+R Wiedergabe bei DVD-Recordern möglich? Super-Paule am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 6 Beiträge |
Fragen zu DVD-Recordern hawkeye23 am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 16 Beiträge |
audio aufnahmen dividi am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 15 Beiträge |
Fragen zu Panasonic HD-Recordern Fredl9 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 3 Beiträge |
Fragen zu DVD Recordern. Alois_M. am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 4 Beiträge |
Fragen zu DVD Recordern Dean am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied*Schnabeltier*
- Gesamtzahl an Themen1.553.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.374
