| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-EH60 und Guide Plus+ | |
Panasonic DMR-EH60 und Guide Plus++A -A |
madmax2403
erstellt: 02. Jul 2005, 18:38
Hallo Ich habe seit ein paar Tagen den neuen Pana DMR-EH60. Jetzt habe ich den Guide Plus+ gestartet und alles ist soweit in Ordnung, außer dass ich den Namen des Senders im EPG nicht sehen kann. Den Guide Plus+ habe ich schon ein paar mal initialisiert, doch der Name aller Sender kann ich nicht sehen. Ich weiß auch daß ich bis zu einem Tag warten muß bis alles automatisch geladen wurde. Was mache ich falsch? Hat jemand von Euch auch schon solche Probleme? GRuß [Beitrag von madmax2403 am 02. Jul 2005, 18:39 bearbeitet] |
Keyser_Soze
erstellt: 04. Jul 2005, 20:41
Hallöchen Habe zwar den Panasonic DMR52 aber vom Menu könnten die ähnlich sein. Habe mich mit dem GuidePlus auch rumgeärgert. Erst, als ich bei GuidePlus über Submenu->Editor jeden Sender manuell zugeordnet habe (also z.B bei ORF2 manuell ORF2 zuordnen) hat es geklappt. Vielleicht bin ich ja blöd, aber mit der beigelegten Bedienungsanleitung für GuidePlus kam ich irgendwie nicht klar.. [Beitrag von Keyser_Soze am 04. Jul 2005, 20:42 bearbeitet] |
madmax2403
erstellt: 05. Jul 2005, 02:06
Tagchen Danke zuerst für Deine Antwort. Da bist Du nicht der einzige, der das Problem hat. Wie meinst Du das mit dem zuordnen? Hast Du von Hand den Text z.B. ORF2 eingetippt? Ich habe so was ähnliches auch schon ausprobiert, mit dem Titel, doch das ging leider nicht. Den Vorschlag von Dir werde ich ausprobieren. Werde mich wieder melden, wenn es geklappt hat. Nochmals Danke. Gruß |
MC_Weissbier
erstellt: 05. Jul 2005, 09:43
Hi! Kann dir zwar bei deinem Problem nicht helfen, hoffe aber das du es gelöst bekommst. Vielmehr würden mich deine ersten Eindrücke interessieren, auch im Vergleich zum 52er bzw. 85er von Panasonic, bin nämlich auch an diesem Gerät interessiert. Gruß Michael |
Keyser_Soze
erstellt: 05. Jul 2005, 10:55
Hallöchen bei mir war es so eine Art Dropdown Menu, über welches ich dann die Sender auswählen konnte. Also wenn ich mich recht erinnere, war rechts schon der richtige Sender aufgelistet, dann musste ich aber noch den Sender links manuell übers dropdown menu zuordnen. Und das bei jedem Sender. Doch erst danach hat dann GuidePlus alles gefunden. |
estelle
erstellt: 05. Jul 2005, 11:18
gibt es irgendwo eine deutsche bedienungsanleitung zu dem 60'er als .pdf ? ich finde nut die franz. & spanische auch die schweizer seite hat nur die französische will mir diesen eventuel auch kaufen diese woche... was hast du für deinen den bezahlt ? estelle |
sit2
erstellt: 05. Jul 2005, 19:16
Hi Leute, habe heute den EH 60 im MM für 599 Euro gekauft. Muß das Gerät nun erstmal auspacken und studieren. Gruß sit2 |
Trombo
erstellt: 05. Jul 2005, 23:58
Hallo, bin auch an dem Gerät interessiert! Hat irgendjemand noch eine d-box angeschlossen. Vorzugsweise mit Linux-Software! Gruß Marco |
madmax2403
erstellt: 06. Jul 2005, 02:19
Hallo zusammen Danke für die Zuschriften. Mein Problem ist jedoch immer noch da. Der Datensender im EPG des Pana EH60 ist auf Automatisch eingestellt und es gibt keine Namen der einzelnen Sender, die angezeigt werden. Ist das Normal? Bei manchen Sendern an der normalerweise "Tuner" erscheinen soll habe ich keinen Eintrag. Doch bei diesen Sendern erscheint der Name. Ich habe gehofft, dass durch den täglichen Download die Namen der sender erscheinen soll, doch leider geschieht das nicht. Der Pana ist mein Erster Recorder, daher kann ich leider nicht beurteilen wie die anderen sind. Doch mit meinem bin ich bis jetzt sehr zufrieden. Ich habe für meinen 569 bezahlt. Wer kann mir sonst noch weiterhelfen. Gruß |
Keyser_Soze
erstellt: 06. Jul 2005, 19:14
Hallo Habe nochmals geguckt, also bei mir sieht es so aus: Name | Ein/Aus | Referenz | Tuner --------------------------------- ..RTL...|.....Ein....|.....RTL...|.Tuner ..ZDF...|.....Ein....|.....ZDF...|.Tuner ..ORF...|.....Ein....|......---.....|.Tuner etc. Ich musste also für jeden Sender, dessen Name erschien, den Referenzsender manuell zuordnen, da sonst der Referenzsender leer war, wie bei Zeile 3 (ORF). Danach hats dann geklappt. Weiss sonst leider auch nicht weiter... [Beitrag von Keyser_Soze am 06. Jul 2005, 19:21 bearbeitet] |
madmax2403
erstellt: 06. Jul 2005, 22:20
Hi Keyser_Soze Danke für Deine Nachricht. Doch bei mir ist es nicht der Referenzname sondern der Name des Senders in der 1. Spalte. Den Referenznamen habe ich. Was ist wenn ich zuerst auf "AUS" gehe und nach einem weiteren Download wieder auf "EIN" gehe? Vielleicht erscheint dann der Name des Senders. Trotzdem Danke. |
Keyser_Soze
erstellt: 07. Jul 2005, 15:11
Hallo soviel ich weiss, bewirkt die Ein/Aus Option nur, ob dieser Sender beim EPG angezeigt wird oder nicht. Am Hostsender ( Eurosport) kann es ja dann nicht liegen, sonst würde es dir gar keine Sender anzeigen. Wenn du also in der Tat jedem Sender den eigenen Sender als Referenzsender zugeordnet hast, weiss ich leider echt nicht weiter...sorry... |
didascalou
erstellt: 07. Jul 2005, 21:18
Tagchen, habe auch seit kurzem den DMR-EH60. Hatte die selben Probleme mit dem EPG. Bin auf die Homepage von GuidePlus gegangen: http://www.europe.guideplus.com/de/index.htmlund siehe da, das Problem ist bekannt und liegt - jedenfalls bei mir - am Kabelnetz. O-Ton: PANASONIC DMR-EH50, DMR-EH52, DMR-EH60: Für die erste Installation nutzen Sie bitte die manuellen Möglichkeiten im Setup Menü um den Host Channel auszuwählen und die Fernsehprogrammdaten zu empfangen. Danach sollten Sie entweder Ihr Gerät morgens (zwischen 10:00 und 12:00) auf "standby" lassen oder Sie nützen weiterhin die manuellen Möglichkeiten im Setup Menü um neue Fernsehprogramminformationen zu empfangen. Host Channel in Deutschland ist EUROSPORT. Hab ich gemacht (geht natürlich nur Tagsüber, wenn Eurosport auch wirklich im Kabel ist), seit dem geht alles.... |
estelle
erstellt: 08. Jul 2005, 07:52
hmm.. etwas verstehe ich da noch ned so richtig auf der seite hier stehen die hostchannel -> http://www.europe.gu...es_hostchannels.htmlhier steht bei austria,schweiz,deutschland " Eurosport" aber sonst nix, weder analog noch digital in frankreich und italien geht es ja nur analog wie da steht heisst das das es mit satelit via eurosport auch digital geht ?? wenn ja könnte ja jeder dann die daten via sat empfangem egal wo er in europa sitzt ( zb lichtenstein & luxemburg, die ja deutschsprachig sind und nicht in der liste stehen) estelle [Beitrag von estelle am 08. Jul 2005, 08:08 bearbeitet] |
Videophon
erstellt: 11. Jul 2005, 12:10
Hallo MadMax Soweit ich mich noch an meine Erstinstallation erinnere (EH50, ist an dieser Stelle aber gleich), habe ich zunächst den automatischen Sendersuchlauf gestartet. Sender, deren Namen er nicht zuordnen konnte, habe ich dann von Hand benannt. Diese Namen, die der Rekorder automatisch findet und jene, die Du manuell eingibst, erscheinen dann in der ersten Spalte. Sofern Du keine Sendernamen in der ersten Spalte hast, solltest Du vielleicht: - einen neuen Sendersuchlauf für den Tuner starten - danach Guide Plus nochmals neu konfigurieren (musst Du sowieso) - achte darauf, dass das Signal (Kabel) stark genug ist und der richtige Referenzsender inkl. vernünftiger PLZ gewählt wurden. Gruss Videophon |
Sam35
erstellt: 12. Jul 2005, 14:49
@ Trombo: Ich weiss nicht, ob das noch von Interesse für dich ist, aber der 60er läuft bei mir bestens mit der DBOX2 unter Linux (Neutrino). Gruss Sam |
Pharoah
erstellt: 13. Jul 2005, 19:31
Hallo Estelle, unter http://www.produkte....prop=BDA&process=yesfindest Du die Bedienungsanleitung des DMR-EH52 in deutsch. Bis auf Firewire beim 60er und dem Unterschied in der Plattenkapazität müssten beide identisch sein. Gruß Pharoah |
Panasonic DMR-EH60 - GUIDE Plus - Sat-Empfang khachim am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
Pana eh60 Ändern guide plus Zeiten am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH60 defekt Christian1075 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 4 Beiträge |
Neuer Panasonic DMR-EH60 hejo789 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 2 Beiträge |
Anschlussproblem Panasonic DMR-EH60 khachim am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56, Guide plus Pinkall am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 23 Beiträge |
Panasonic DMR-EH595 Guide Plus lichterkette am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH60 und DTS? oliverschmidt am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder Panasonic DMR-EH60 Bernd_A am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Panasonic DMR-EH60 kalle1975 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 3 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.703
