Philips 520H unterbricht manchmal Ton
skalu
#1 erstellt: 26. Jun 2005, 17:56
Hi Leute!
Ich hoffe, das ist ok, wenn ich einen extra Threat zum selben Gerät aufmache, aber so ist es wenigstens geordnet... Zu meinem Problem:
Ich habe einen Philips 520H DVD-Rekorder mit Harddisk. Angeschlossen ist er am Fernseher über ein Scart-Kabel, das TV-Signal kommt von einem Kabelanschluss (Kabel ist gut abgeschirmt - 80db).
Manchmal ist bei meiner Aufnahme, die ich auf die Festplatte aufgezeichnet habe, der Ton kurz unterbrochen (vielleicht ne halbe Sekunde) und das in völlig unregelmäßigen Abständen. Bei meinem Videorekorder ist mir das bisher nicht aufgefallen und da habe ich regelmäßig aufgezeichnet.
Woran könnte das liegen? Ist sowas normal? Das TV-Signal ist an und für sich in Ordnung, weil mir das beim Fernsehen nie auffällt!
Danke, Lukas
masc
#2 erstellt: 27. Jun 2005, 06:18
software update gemacht ?
skalu
#3 erstellt: 27. Jun 2005, 16:07
Hi!
Die Software von dem DVD-Rekorder kann man updaten? Wie ist das möglich?
Greetz Lukas
masc
#4 erstellt: 27. Jun 2005, 19:00
skalu
#5 erstellt: 28. Jun 2005, 06:37
Vielen Dank! Ich werde das gleich heute Abend probieren!
Ich habe da nur ein File gefunden. Das enthält dann eh alle Patches oder?
Andere Frage noch: Bei der Suche nach dem Produkt (http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpproduct_selector.pl?slg=ENG&searchtxt=520h) finde ich 4 Produkte /00/02/05/37. Ich habe ihn in Österreich gekauft. Das ist dann der 520H/00, richtig?
Greetz Lukas
mickeyb
#6 erstellt: 28. Jun 2005, 15:35
hallo zusammen
ich habe seit geraumer zeit folgende probleme:
1.er bricht öfters mal die timeaufnahme ab ( )
2.er nimmt den ton manchmal mit "stottern" auf...
wie gesagt,diese fehler passieren nicht immer! am anfang wo ich das gerät gekauft habe war alles ok-defrag wird auch regelmäßig gemacht--
fehler bleiben...total ärgerlich !!
ich habe heute den neusten update über :http://www.p4c.philips.com/ gemacht -aber danach sprach meiner dank des englischen updates nur noch diese sprache...
greets,mickey
skalu
#7 erstellt: 29. Jun 2005, 09:48
@mickeyb
Sind die Fehler mit dem Upgrade beseitigt (abgesehen von der Sprache)? Die Timer-Aufnahme brach bei mir noch nie ab...
Gibt's ne Möglichkeit, danach die Firmware wieder zurückzusetzen?
Danke, Lukas
mickeyb
#8 erstellt: 29. Jun 2005, 10:26
absolut nicht, lukas
ich weiß noch nicht einmal ob philips das problem überhaupt
kennt...
ich habe seit einem 3viertel jahr ca. 4! updates mitgemacht
ohne änderung !
aber da garantie drauf ist werde ich wohl zum händler
müssen....
wenn ich glück habe bekomme ich ein neues gerät
cheers,mickey
skalu
#9 erstellt: 29. Jun 2005, 10:28
Ui, das klingt nicht gut. Ich habe mein Gerät glücklicherweise erst letzten Freitag gekauft. Gibt's da ne Geld Zurück Garantie? Weißt du da was?
Greetz Lukas
mickeyb
#10 erstellt: 29. Jun 2005, 11:11
schwer zu sagen
aber bei diesen massiven problemen kann es sein ,das statt ein austausch diverser module/teile
gleich das ganze gerät getauscht wird!
bevor ich es aber zum händeler bringe ,mache ich aber mal "unsichtbare" makierungen
an diversen teilen.....damit ich sehe (falls kein austausch)
das überhaupt was gemacht wurde (und nicht nur ein pseudo-update)
also das schwerwiegenste problem ist das nach einer zeit der ton "stottert" "sich wiederholt" --wie so ein echohall schwer zu beschreiben,aber die aufnahme ist dann sogut wie unanhörbar!!
und ´wie angedeutet - der timer startet -die aufnahme bleibt aber nach kurzer zeit stehen !hört einfach auf weiterzulaufen " wie eingefroren" ich kann auch kein bedienungsknopf mehr aktivieren--erst nach dem "stecker ziehen" !!(und dann erst scandisc) läuft der recorder normal wieder an ......
greets,mickey
mickeyb
#11 erstellt: 29. Jun 2005, 11:13
ps:das kommt bei mir auch noch hinzu!!
palucca
#12 erstellt: 30. Jun 2005, 07:12
habt ihr eines dieser Geräte:
... der Philips DVDR520 wird für Philips bei LiteOn gefertigt.....und es gab Probleme mit diesem Gerät und wurden im Handel ausgetauscht (März/April 05).
MY000438013175
MY Fabrikcode
OO Hardware version
04 Produktionsjahr
38 Produktionswoche
013175 Seriennummer
ALLE GERÄTE MIT PRODUKTIONS-WOCHE VOR KW43 SIND DEFEKT!
Alle Geräte ab inclusive KW43 sind ok! Diese Seriennummern sind/waren betroffen:
MY0004 38 000001---MY0004 38 010044
MY0004 38 012779---MY0004 38 016990
MY0004 41 000001---MY0004 41 003780
MY0004 41 004379---MY0004 41 010748
MY0004 37 000001---MY0004 37 003632
MY0004 42 000001---MY0004 42 001957
MY0004 38 010045---MY0004 38 011626
MY0004 41 003781---MY0004 41 004378
MY0004 38 011627---MY0004 38 013175
skalu
#13 erstellt: 30. Jun 2005, 07:15
Hi palucca!
Danke für deinen hilfreichen Beitrag!!! Ich werde heute Abend mal nachsehen, ob ich eines dieser Geräte habe. Wenn ja, was meinst du, wie man da vorgehen soll? Einfach ins Geschäft gehen und das schildern, was du hier geschrieben hast?
Danke, Lukas
palucca
#14 erstellt: 30. Jun 2005, 09:09
hallo skalu,
der Handel wurde informiert, also sollte es kein Problem sein, ggfl. das Gerät zu tauschen. Wenn das Gerät nicht zu
dieser Serie gehört, muß das Gerät zum Service.
skalu
#15 erstellt: 30. Jun 2005, 09:12
@palucca
okay, danke! Woher hast du eigentlich die Infos über die defekten Seriennummern?
[Beitrag von skalu am 30. Jun 2005, 09:12 bearbeitet]
skalu
#16 erstellt: 30. Jun 2005, 19:14
Hi palucca!
So, ich habe nun meine Produktnummer angeschaut - ich habe:
MY 0004 38 008241 --> dürfte also defekt sein...
Danke für deine Hilfe, ich werde ihn in den nächsten Tagen umtauschen fahren!
Könntest du mir vielleicht noch deine Quelle nennen, damit ich das beim Händler herzeigen kann? Das wäre super, danke!
Greetz, Lukas
[Beitrag von skalu am 01. Jul 2005, 04:01 bearbeitet]
palucca
#17 erstellt: 01. Jul 2005, 08:04
hallo skalu,
meine Quelle gebe ich nicht bekannt....
skalu
#18 erstellt: 01. Jul 2005, 08:29
Hi!
Okay, auch gut... trotzdem danke!
Ich habe heute mal bei Philips angerufen. Ihnen ist das Problem bekannt und mein Gerät gehört zu einer defekten Serie. Das Gerät wird leider nicht vom Händler umgetauscht (der wusste übrigens nichts davon), sondern muss zur Reparatur geschickt werden (dauert 7-10 Tage) *grml*
Greetz Lukas
Philips 520H - Wochtage durcheinander?
skalu am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  4 Beiträge
Upgrade Philips 520H
skalu am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  10 Beiträge
Philips DVDR 520H/725H
xxjoshixx am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  6 Beiträge
Philips 520H VPS Programmierung
lindal am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  2 Beiträge
lindal am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  3 Beiträge
Philips DVDR-520H Aufnahmehänger
hawkdascarface am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  6 Beiträge
Philips DVDR 520H
Teddy123 am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  17 Beiträge
PHILIPS DVDR 520H
gentle58 am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  4 Beiträge
Philips DVDR-520H defekt
Muckle am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  2 Beiträge
Philips DVDR-520H - komisches Verhalten
vuffiraa am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.583
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
