Kaufempfehlung für Sonys RDR-HX710
Mc.Karsten.
#1 erstellt: 11. Jun 2005, 14:22
ich besitze nun seit gut zwei Wochen Sonys RDR-HX710 und möchte an dieser Stelle für alle noch unentschlossene Käufer eine Entscheidungshilfe geben.
Optisch kommt das Gerät in einem schlichten aber modernen Design daher. Unter einer Frontklappe befinden sich Anschlüsse DV-In(FireWire oder i-Link genannt), S-Video, sowie Video/Audio. Ferner gibt es noch einige Bedienknöpfe zum Steuern des Gerätes. An der Rückfront befinden sich die Anschlüsse für Component Video out, 2 x Scart, 2 x S-Video, 2x Video/Audio, digital koaxial, digital optisch sowie Antenne in/out.
Die Fernbedienung ist klar gegliedert und wirkt nicht so überfrachtet wie beim Pana oder Pio. Das Menü wirkt frisch, aufgeräumt, ist klar gegliedert und nahezu selbsterklärend. Nach 2 Tagen konnte ich die Bedienungsanleitung weglegen.
Nach Einschalten des Gerätes ist es in wenigen Sekunden aufnahmebereit. Befindet sich hingegen eine DVD im Laufwerk, wird diese erst gelesen, so dass die Herstellung der Aufnahmebereitschaft etwas länger dauert.
Kommen wir zum wichtigsten Kriterium, der Aufnahmequalität. Insgesamt stehen 8 Aufnahmemodi zur Verfügung, wobei der beste Aufnahmemodus „HQ“ auf „HQ+“ hochgepuscht werden kann. Die Aufnahme erfolgt dann mit ca. 15 Mbps.
Standardeinstellung ist „SP“ (3-beste Stufe). In diesem Modus passen auf einer DVD 2 Stunden. Die Aufnahmequalität in dieser Einstellung ist sehr gut.
Selbst erstellte DVD´s können auf die Festplatte kopiert und weiterverarbeitet werden. Das Kopieren von Video-CD´s bzw. S-Video-CD´s funktioniert nicht.
Beim der Aufnahme werden automatisch Kapitel erstellt. Das Auffinden von z.B. Werbung gestaltet sich somit zu einem Kinderspiel. Eine hilfreiche Funktion, die z.B. der Panasonic DMR EH52 nicht besitzt. Aufnahmen werden dort in einem zusammenhängenden Kapitel erstellt.
Beim Löschen einer Passage (Werbung) aus dem Originaltitel, wird am Schnittpunkt der Ton kurz abgesenkt und das Bild ruckelt kurz (1/2 Sekunde). Ein Effekt, der auch bei anderen Recordern auftritt.
Optimaler ist es daher, eine Playlist zu erstellen, die originale Aufnahme bleibt somit unverändert. Einzelne Szenen werden bestimmt und in die Playlist abgelegt. Auf Grund der automatischen Kapitelerstellung gelingt dies schnell und einfach. Der Ton- und Bildübergang zwischen den einzelnen Szenen ist beim Abspielen dann flüssig und ohne Unterbrechung.
Und jetzt der Oberhammer für alle Hobbyfilmer.
Wer einen digitalen Camcorder besitzt, welcher nur über einen digitalen (FireWire, i-Link) Ausgang verfügt, kann, nachdem der Film am Computer bearbeitet wurde, diesen, ohne zu Rendern, in originaler Qualität auf den DVD-Recorder zurückspielen. Dazu den Recorder per FireWire-Kabel mit dem PC verbinden(ich selbst habe die PCI-Steckkarte „DV-Go“ und das Programm „Video Deluxe“) und im Videoschnittprogramm die Funktion für die Filmausgabe wählen. Ist das Ge…?
Ok, das war’s. Wer also auf der Suche nach einem DVD-Recorder ist, sollte das o. g. Teil unbedingt in seine Überlegungen mit einbeziehen. Super Aufnahme, viele DVD-Formate, fette Festplatte (160 GB) und das alles zu einem super Preis (unter 500,- € ).
Der Lüfter? Nun, bei mir steht das Teil in einem Fernsehschrank mit Glastüren. Nur wenn absolut kein anderes Gerät läuft und keiner quatscht, kann während der Aufnahme ein leichtes Rauschen wahrgenommen werden. Aber mal ehrlich. Wer programmiert einen Recorder und setzt sich mit diesem Teil dann in einen absolut stillen Raum? Mein Kühlschrank macht da schon mehr Rabats.
In diesem Sinne also noch viel Spaß.
Klaus_Reinhardt
#2 erstellt: 11. Jun 2005, 15:20
Könntest Du das mal näher erläutern?
Mein PC hat leider kein FireWire-Eingang, aber es würde mich mal interessieren was man mit so einer Verbindung alles machen kann.
Mc.Karsten.
#3 erstellt: 11. Jun 2005, 17:54
Um einen Camcorder mit dem PC zu verbinden, ist die Verwendung
eines FireWire-Anschlusses die optimalste Lösung, da die
Filmdaten so verlustfrei auf den Rechner gelangen. Hierzu können entsprechende PCI-Steckkarten im Rechner eingebaut werden. Viele Notebooks besitzen bereits schon diesen Anschluß.
Es gibt Camcordern mit FireWire-Anschluß, der in beide Richtungen (Eingang/Ausgang) funktioniert. Die auf den PC überspielte Filmdaten können nach der Bearbeitung wieder verlustfrei auf den Camcorder zurückgespielt werden. Den Camcorder kann man dann an einen DVD-Rekorder anschließen und die Filmdaten auf DVD bannen.
Auf Camcorder, wo der FireWire-Anschluß nur als Ausgang dient, können keine Filmdaten vom Rechner zurückgespielt werden. Die Erstellung der DVD müßte dann am PC erfolgen. Alternativ kann, wenn kein DVD-Brenner im PC vorhanden ist, eine S-VCD erstellt werden (schlechtere Qualität).
Mit dem o.g. DVD-Recorder können jetzt auch diese Camcorderbesitzer, wenn kein DVD-Brenner im PC vorhanden ist, den fertig bearbeiteten Film verlustfrei auf eine DVD bringen. Einfach den DVD-Recorder über FireWire mit dem PC verbinden und ab geht die Post. Das Videoprogramm muß jedoch die Funktion zum Zurückspielen der Filmadten haben.
Gruß Mc.Karsten.
TheFilmFan
#4 erstellt: 12. Jun 2005, 08:24
Bei den Pioneer-Recordern mit DV-Ein-/Ausgang ging das schon immer.
Abgesehen davon kann man eine DV-Aufnahme mit 25 MBit/s natürlich nicht verlustfrei auf eine DVD mit max. 10 MBit/s übertragen.
[Beitrag von TheFilmFan am 12. Jun 2005, 08:26 bearbeitet]
Klaus_Reinhardt
#5 erstellt: 12. Jun 2005, 11:55
Sorry, ich habe mich bei meiner obigen Frage falsch ausgedrückt. Ich habe gar keinen Camcorder
Mir ging es um folgendes: Wenn ich eine Verbindung PC Firewire-Ausgang --> DVD-Recorder DV-Eingang hätte, könnte ich dann meine MPEG's, AVI's, usw. auf den DVD-Recorder übertragen? Ich habe nämlich keinen Brenner im PC. Vermutlich müßte man diese Files vorher in ein DV-konformes Format konvertieren?
Mc.Karsten.
#6 erstellt: 12. Jun 2005, 13:26
Richtig, die Files müssen in einem entsprechendes DV-AVI-Format vorliegen.
Ich benutze von Magix das Videoschnittprogramm "Video de Luxe". Eines der besten Schnittprogramme überhaupt. Diese Programm wandel automatisch die von dir ausgewählten Files in das nötige DV-AVI-Format um und überspielt sie auf den Recorder. Ich habe es gerade mal trocken (ohne angeschl. Recorder) mit verschiedenen MPEG-Files ausprobiert. Wie die Darstellung und Qualität am Ende ist, kann ich nicht sagen.
Es geht jedoch.
Gruß Mc.Karsten.
Klaus_Reinhardt
#7 erstellt: 12. Jun 2005, 14:36
Danke für die Info
Dazu noch ein par Fragen:
1) Ist das von Dir genannte Videoschnittprogramm Freeware oder muß man das kaufen? Im 2.Fall: Gibt es auch Freeware-Alternativen?
2) Kann ich ein USB-Ausgang des PCs benutzen (d.h., gibt es Kabel USB-->DV) oder müßte ich eine PCI-Steckkarte kaufen?
3) Ich habe mal spassershalber den TV-Out Ausgang des PCs mit den S-Video-Eingang des HX910 verbunden. Wenn man die MPEGs oder eine Original-DVD im DVD-ROM Laufwerk am PC abspielt, kann man mit dieser Verbindung tatsächlich auf dem HX910 aufnehmen, aber die Bildquali ist nicht so toll. Deshalb frage ich mich, ob man mit der "PC Firewire-Ausgang --> DVD-Recorder DV-Eingang" Variante eine Verbesserung erzielen könnte. Nur dann wäre für mich der Kauf einer PCI-Steckkarte sinnvoll.
Mc.Karsten.
#8 erstellt: 12. Jun 2005, 15:45
zu 1.
Das Programm mußt du kaufen. Bei http://pearl.de/ kannst du die Version von 2004 für 14,90 € schießen. Ich selbst arbeite noch mit einer älteren Version. Ein Feewareprogramm, welches über eine Rückspielfunktion verfügt, kenne ich nicht.
zu 2.
Ich denke mal nicht.
USB und Firewire haben u.a. unterschiedliche Datentransferraten. USB-2 ist sogar schneller als Firewire.
zu 3.
Die Qualität des TV-Out Ausganges kannst du mit die des Firewireanschlusses nicht vergleichen. Das ist, als ob du einen Porsche mit einem Polo vergleichst. Die PCI IEE-1394 Firewirekarte bekommst du auch im o. g. Shop für 19,90 €. Ein Videoprogramm ist da gleich mit dabei (Ulead Vido Studio 6).
Klaus_Reinhardt
#9 erstellt: 12. Jun 2005, 16:15
Hmm, beides zusammen (PCI-Steckkarte + Software) für ca. 35€ ist ja nicht zu teuer
Bin kurz davor beides zu bestellen , aber ein par Fragen hätte ich noch:
4. Kann das genannte Videoschnittprogramm alle Formate (MPEG, AVI, WMV, RMM, MOV, usw.) in das erforderliche DV-AVI-Format umwandeln? Ober gibt's irgendwelche Einschränkungen?
5. Funktioniert das Umwandeln auch für Original-DVDs? (nicht kopiergeschützte natürlich)
6. Falls Du demnächst auch mal das Überspielen in den Recorder ausprobierst, wäre es toll wenn Du hier die erzielten Ergebnisse posten würdest
Mc.Karsten.
#10 erstellt: 12. Jun 2005, 17:42
zu 4.
Bei meiner älteren Version steht bei Import/Export: AVI, MPEG-1/2, MPEG-4, DivX, Windows-Media, MOV, MXV, MJPEG, YUV, BMP, JPG, WAV etc.
Inwieweit diese Formate in DV-AVI umgewandelt werden können ...?
zu 5.
DVD rippen geht mit o. g. Prog. nicht, dazu kann z.B. "DaVideo" verwendet werden. Die dann vorhandenen Files können dann in das Videoprogramm geladen und exportiert werden.
zu 6.
Bisher habe ich die vom digit. Camcorder auf den PC überspielte Files geschnitten und auf den Recorder zurückgespielt. In der Qualität, wie die Files auf dem Rechner vorliegen, werden Sie auch in diesem Fall auf den Recorder überspielt. Ein erneutes Encodieren erfolgt nicht.
Klaus_Reinhardt
#11 erstellt: 12. Jun 2005, 18:33
Thanks
Ich denke ich werd's demnächst mal ausprobieren
Und noch eine (letzte) Frage:
7. Ist das Umwandeln eigentlich sehr rechenintensiv? Wenn man für 60 Min MPEG mehrere Stunden bräuchte, wäre das natürlich umständlich.
helken
#12 erstellt: 06. Okt 2005, 20:23
funktioniert das ganze auch mit jpeg-dateien, also bildern? irgendwie konnte mir das auch die nette dame von sony und der herr vom händler nicht beantworten. kann ich also bilddateien, die ich von der digicam auf den pc gespielt habe mittels firewire-karte auf den dvd-recorder übertragen, um sie dort zu brennen? benötige ich irgendwas besonderes (z.B. software) dazu?
Choppie
#13 erstellt: 07. Okt 2005, 12:29
Klaus_Reinhardt schrieb:
Thanks
Hi Klaus-Reinhardt,
und, wie sieht´s aus? Hast Du´s ausprobiert...?
Neugierige Grüße - Markus
Klaus_Reinhardt
#14 erstellt: 07. Okt 2005, 16:01
Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen. Da eine solche Aktion wohl einiges an Zeit für die Testerei in Anspruch nimmt, werde ich es während meines nächsten Urlaubs (Weihnachten) in Angriff nehmen...
Sony RDR-HX710
authentic1 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  3 Beiträge
Sony RDR HX710 Frage!
Nadelmanfred am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  2 Beiträge
Startgeschwindigkeit RDR-HX710/910
zurich am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  3 Beiträge
SONY RDR-HX710 - Kapitelmarkierungen
auricher am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  4 Beiträge
Propleme mit RDR-HX710
ipot am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  2 Beiträge
SONY RDR HX710
mcfly2800 am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  2 Beiträge
Festplattentausch Sony RDR-HX710
la-musica am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  5 Beiträge
Sony RDR-HX710
authentic1 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  3 Beiträge
frage zum Sony RDR-HX710
Scoty am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  13 Beiträge
Kopierschutz RDR HX710 HD - DVD
Sagniemalsnie am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalph1955
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.917
