HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Problem mit Sony RDR HX 900 | |
Problem mit Sony RDR HX 900+A -A |
BoB05
17:41
erstellt: 10. Jun 2005, |||||||
Hallo, ich habe vor kurzem ein Musikkonzert aufgenommen und danach auch gleich die Kapitel den Liedern entsprechen gesetzt. Das Problem ist jetzt, dass der Recorder die Kapitelverteilung nicht mit auf die DVD schreibt. Da bleibt das alte, also die automatische Kapitelverteilung. Das habe ich kurz danach auch in der Bedienungsanleitung gelesen, aber irgendwie muss das doch gehen ?!?!?!?! Bei DVD RWs im VR Modus würde das laut Anleitung gehen, aber wie krieg ich ne DVD RW in den VR Modus ? Braucht man dazu spezielle Rohlinge ? Ich benutze die Medion DVD RW Rohlinge, falls das von Bedeutung ist. mfG Danke schonmal im Voraus |
Klaus_Reinhardt
18:13
Konfiguration --> Optionen --> DVD-RW formatieren --> Dort "VR" auswählen. Beim Einlegen einer neuen -RW Disc wird diese dann im VR Modus formatiert. Welche -RW Rohlinge Du nimmst ist egal. |
BoB05
22:11
Das funktioniert auch nicht. Laut Anleitung müsste dann bei Disc Info, VR Formatierung stehen. Steht aber gar nix da. Weder VR noch Video. Ich verzweifel langsam an dem Ding. Kann mir irgendjemand nochmal einen Tipp geben wie das geht ? mfG |
Klaus_Reinhardt
00:29
erstellt: 11. Jun 2005, |||||||
Also, bei mir funktioniert es wie oben beschrieben... ![]() Allerdings habe ich im Unterschied zu Dir nicht den Sony HX900, sondern den HX910. Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß das beim 900er nicht funktioniert. Wichtig: Das obige Verfahren funktioniert wenn du eine jungfräuliche -RW Disc benutzt. Ist das bei Dir der Fall? Wenn Du die Disc vorher auf einem anderen Recorder oder in einem PC formatiert bzw. beschrieben hast, dann kann es sein daß der HX900 mit der Disc nicht zurecht kommt. |
BoB05
13:15
So VR ist eingestellt und die Disc gebrannt, die Kapitel kann man jedoch nicht verändern. ![]() ![]() |
Klaus_Reinhardt
14:58
Du hast doch ein -RW Rohling benutzt, oder? Wenn Du bei Disco Info nichts mit VR-Modus siehst, dann hört sich das nach einem +RW Rohling an. Der VR-Modus geht natürlich nur bei -RW Rohlinge, nicht bei +RW
Dann ist es entweder ein +RW Rohling oder es ist ein -RW Rohling im Video-Modus (und nicht VR)
Beim Abspielen eines Titels 2x "Display" drücken. Dann sieht man auf dem Bildschirm ob's VR-Modus oder Video-Modus ist
Dann hast Du Konfiguration ->Funktionen ->Automatische Kapitelmarkierung auf "Ein" stehen. Wenn Du die 6 min Aufteilung nicht willst, mußt du VOR der Aufnahme dort ein "Nein" einstellen. Anmerkung: falls Du auf HDD manuell Kapitel eingestellt hast, dann werden diese bei Überspielen NICHT übernommen. Man muß die manuelle Kapiteleinteilung also ein 2.mal auf der DVD -RW (VR) machen. Ich finde das ziemlich umständlich, aber anders gehts leider nicht. |
BoB05
13:31
erstellt: 12. Jun 2005, |||||||
Ich glaube ich bzw. wir haben das Problem gefunden. Die Rohlinge sind +RWs. Ich kauf mir dann mal -RWs. Falls es dann immer noch nicht klappt meld ich mich wieder.... ![]() mfG Danke ![]() ![]() ![]() |
Klaus_Reinhardt
14:40
Habe ich mir auf Grund Deines vorletzten Postings fast gedacht ![]() ![]() ![]() |
BoB05
16:20
erstellt: 13. Jun 2005, |||||||
hab hetzt dvd-rw rohlinge. vr geht, die bearbeitung geht, nur eins geht nicht: das abspielen auf anderen playern. im grunde genommen also das wichtigste....... ![]() ![]() hab ich wieder irgendwas falsch gemacht ? haste vll ne schrittfolge was ich machen muss ? wenn ich die anleitung les versteh ich gar nix, so verschachtelt wie die ist.... |
Klaus_Reinhardt
18:13
Nein, Du hast nichts falsch gemacht. Das ist leider so. a) VR-MODUS: - Vorteil: Es funktionieren die gleichen Bearbeitungsfunktionen wie auf der Festplatte - Nachteil: Die Rohlinge können nur auf sehr wenige Player abgespielt werden. b) VIDEO-MODUS: - Nachteil: Es gibt keine Bearbeitungsfunktionen wie auf der Festplatte - Vorteil: Die Rohlinge laufen auf fast alle Player. Du mußt also entscheiden was Dir wichtiger ist: Die Bearbeitugsfunktionen oder das Abspielen auf anderen Playern. Beides gleichzeitig geht nicht ![]() Ich persönlich mache das wie folgt: - Für Aufnahmen von denen ich meine daß Bekannte sich evtl ausleihen wollen, nehme ich +RW oder -RW Video-Modus. - Für Aufnahmen von denen ich meine sie niemals ausleihen zu werden, nehme ich -RW VR-Modus. |
BoB05
18:50
das find ich jetzt natürlich etwas sch****. da kauft man sich so ein teures gerät und die simpelste funktion geht nicht........ na was solls, kann ich jetzt nicht mehr ändern. kennste vll irgend ein programm mit dem man das aufm pc machen kann ? das mit den kapiteln ? mfg ![]() |
Klaus_Reinhardt
19:39
Mit PC-Video-Bearbeitung kenne ich mich nicht aus. Aber da können sicher andere weiterhelfen... |
BoB05
16:06
erstellt: 14. Jun 2005, |||||||
trotzdem danke.... ich hab ein paar programme auf meinem rechner gefunden die das können. ich konnte die vorher nur noch nie benutzen. klappt auch ganz gut. ein konzert ist schon komplett mit eigenem menü gemacht. bei dem anderen gibts schon wieder probleme ![]() mfg ![]() |
Probleme mit Schnittfuntion Sony RDR HX-900 Thomas08 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 4 Beiträge |
Sony RDR-HX 900 , Playliste erstellen ? eumel53 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
suche firmware für sony RDR HX 900 Rein258 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 4 Beiträge |
Sony HX 900 / HX 1000 schrauberbaer am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 6 Beiträge |
Sony RDR HX 750 raniero am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
Sony RDR-HX 1010 max_payne am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 7 Beiträge |
Probleme mit Sony HX 900 Airdaniel am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Sony RDR-HX 710 Happy1962 am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 4 Beiträge |
Sony RDR-HX 750 tomt607 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
sony rdr hx 650 mildredpierce am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.430
