| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Neue Festplatte bei Panasonic-Receiver einbauen | |
Neue Festplatte bei Panasonic-Receiver einbauen+A -A |
Cherry5
erstellt: 22. Feb 2024, 09:36
Hi, muss bei meinem Festplattenreceiver (Panasonic DMR-BST730) eine neue Festplatte einbauen. Mittlerweile weiß ich dass die Größe der neuen auch der alten entsprechen muss, d.h. eine 500 GB. Was muss man noch beachten beim Einbau - einfach aus der Verpackung rausnehmen und in den Receiver reinstecken. Kein Formartieren? Würden auch eine SSD funktionieren? |
EiGuscheMa
erstellt: 22. Feb 2024, 20:17
Hallo Cherry, nein so einfach ist es leider nicht. "Offiziell" geht das gar nicht. Du wirst also keine Unterstützung von Panasonic bekommen, "Wir" haben es natürlich trotzdem hinbekommen. Hier: http://www.hifi-foru..._id=109&thread=14090haben wir sogar einen eigenen Thread dazu. ![]() Am Besten den Thread von Hinten nach vorn lesen. Bist Du sicher dass es überhaupt an der Festplatte liegt? [Beitrag von EiGuscheMa am 22. Feb 2024, 20:30 bearbeitet] |
Cherry5
erstellt: 22. Feb 2024, 21:36
Super, hab es jetzt nur quer gelesen. Melde mich morgen. Was könnte sonst noch den Fehler verursacht haben? |
EiGuscheMa
erstellt: 22. Feb 2024, 22:04
Was meinst Du bitte mit "den Fehler verursacht " ? Bekommst Du eine Fehlermeldung oder wie äußert sich der Fehler ? [Beitrag von EiGuscheMa am 22. Feb 2024, 22:05 bearbeitet] |
Cherry5
erstellt: 23. Feb 2024, 09:54
Es sind Sendungen aufgenommen mit 0 Bite bzw. beim Abspielen bei einer neuen Aufnahme sind aussetzer drinnen. Bei alten aufnehmen nicht. Könnte da der Schreibkopf der Platte was haben, ist ja über 10 Jahre alt. Wenn ich das jetzt so mache wie im Thres beschrieben geht das auch mit einem Sharkoon USB-Festplatten Sata-Quickbord. Hab nämlich kein USB-Gehäuse. |
EiGuscheMa
erstellt: 23. Feb 2024, 12:48
Wenn sich neue Aufnahmen nur mit Aussetzen abspielen lassen, alte hingegen einwandfrei laufen liegt es meines Erachtens nicht an der Platte. Festplatten haben keine "Schreibköpfe" Aber einen Versuch ist es natürlich wert. Hast Du die Platte schon einmal testweise ( im Recorder) neu formatiert? Davor müssen natürlich die Aufnahmen, die Du behalten willst, auf Disc gesichert werden. Das Sharkoon-Teil kenne ich leider nicht ![]() Meinst Du vielleicht den Sharkoon SATA Quickport ? [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Feb 2024, 13:33 bearbeitet] |
Cherry5
erstellt: 23. Feb 2024, 13:41
Meinst Du vielleicht den Sharkoon SATA Quickport ? Ja, ist so ein Gerät wo man bis zu zwei Sata Festplatten reinstecken kann, 230 V Anschluss, USB A |
EiGuscheMa
erstellt: 23. Feb 2024, 13:43
Den habe ich auch. Aber noch nie an meinem DMR versucht. Probiere es aus. Wenn die Platte vom DMR erkannt wird hast Du gute Chancen. Vermutlich wird es nicht funktionieren weil der Port auch noch einen eingebauten USB-Hub hat Kaputt machen kannst Du damit aber nichts. [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Feb 2024, 13:47 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 23. Feb 2024, 13:53
Aber wie bereits geschrieben: Formatiere zunächst die Platte im Recorder neu. Wenn sehr häufig etwas aufgenommen, wieder gelöscht und erneut aufgenommen wurde kann es sein dass die Platte fragmentiert ist. Wie voll ist sie denn überhaupt ? |
Cherry5
erstellt: 23. Feb 2024, 14:59
Ca: 60 %. Festplatte konnte ich nicht in Schwung bringen. Gibt auch keine Möglichkeit sie zu formatieren. Wenn ich die Alte abhänge sieht man zwar die USB-Platte in den Einstellungen aber formatieren kann man sie nicht |
EiGuscheMa
erstellt: 23. Feb 2024, 17:14
Doch die gibt es: [Function Menu] -> Grundeinstellungen -> HDD /Disc -> Festplattenmanagement -> HDD formatieren |
Cherry5
erstellt: 23. Feb 2024, 20:36
Hab das jetzt geschafft und schon Aufnahmen gemacht. So weit sichtbar dürfte es klappen. Vielen Dank für die Unterstützung. Kann man die alte Festplatte am PC auslesen? |
EiGuscheMa
erstellt: 23. Feb 2024, 21:15
Nur mir einer speziellen Software. Beispielsweise panasonic-recAuch hier: http://www.hifi-foru..._id=109&thread=15014mal gucken. [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Feb 2024, 21:39 bearbeitet] |
Cherry5
erstellt: 24. Feb 2024, 19:09
Danke, das ist mir zu kompliziert. Wahrscheinlich fehlt mir das Geschick (sprich: ich bin zu blöd). Da die aufgenommene Sendungen eh wieder kommen ist das für mich nicht so tragisch. |
EiGuscheMa
erstellt: 24. Feb 2024, 22:44
Die "komplizierte" Lösung hat den Vorteil nichts zu kosten. Es gibt ja auch noch IsoBusterDas ist simpel zu bedienen und erinnert dabei an den Windows-Explorer. Die Vollversion kostet zwar Geld, Aber mit der kostenlosen Testversion kannst Du erst einmal schauen was die Software noch retten könnte. ![]() Besser wäre freilich gewesen die Sachen vor dem Tausch noch per Netzwerk auf den PC zu überspielen. Aber der Zug ist nun natürlich abgefahren. [Beitrag von EiGuscheMa am 24. Feb 2024, 22:49 bearbeitet] |
H_Schütte
erstellt: 07. Mrz 2024, 21:18
Im 730 lassen sich 4TB Platten betreiben. Im Forum gibt es dazu einen Festplatten Thread hier im Forum. Macht bei einem 730 nicht so viel Sinn, da bei 1000 Aufnahmen Schluss ist. Hauptsache die ersten 13 GB der alten HDD lassen sich noch auslesen, und auf eine andere Platte kopieren. (zum Beispiel mit Winhex) Als Zielplatte kann auch eine größere Platte verwendet werden, die läuft dann nur als 500 GB Platte, wenn keine Hex Werte geändert werden. |
Neue Festplatte für Panasonic DMR-HS2EG Hai_! am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 Festplatte in baugleiches Gerät einbauen? dirkensen am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 7 Beiträge |
festplatte in dvd recoder einbauen iceage28 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 13 Beiträge |
größere Festplatte einbauen - geht das? Ralph777 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 7 Beiträge |
Samsung BD-F8909S Festplatte einbauen Dr._Schlumpf am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 3 Beiträge |
Aufnahmen externe Festplatte auf Panasonic-Festplatte Leprechaun1107 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 13 Beiträge |
Größere Festplatte im Panasonic DMR EH-52 maximark am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-E100 Festplatte ThomPoh am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic eh60 Festplatte defekt! Mirscho am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EH56 Festplatte Tinnilein am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.292
