Panasonic DMR-UBC90
Herbie55
#1 erstellt: 27. Jan 2023, 15:12
Hallo zusammen,
ich verwende das im Titel genannte Gerät. Im Kartenslot steckt ein CI Modul von UnityMedia jetzt Vodafon und im Modul eine SmartCard von Unity Media die die HD Option für div. Programme liefert.
Im großen und ganzen klappt das auch ganz gut.
Wenn ich z. B. in SAT1 oder RTL eine Sendung aufzeichne, so erhält die fertige Aufzeichnung im VideoMenü ein Merkmal und zwar Filmstreifen mit Schloß, das heißt, daß das Programm verschlüsselt sei und die Aufnahme u. U. nicht vollständig aufgezeichnet sein könnte, was aber keinesfalls stimmt. Das Programm ist nicht verschlüsselt und die Aufnahme ist komplett. Die Aufnahme hat nur einen Fehler, sie kann nicht flüssig vor- oder zurückgespult werden, wie alle anderen Aufnahmen. Beim vorspulen friert das Bild ein und man weiß nie, wo man ist und das nervt kolossal.
Das CI Modul und die SamrtCard sind auf dem neuesten Stand.
Weiss vielleicht jemand, was da Schuld sein könnte ?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Gruß Herbie
[Beitrag von Herbie55 am 27. Jan 2023, 15:12 bearbeitet]
catman41
#2 erstellt: 27. Jan 2023, 20:22
@Herbie55,
vllt findest Du hier:
http://www.hifi-foru..._id=109&thread=14841
Hilfe?
Harry
evw
#3 erstellt: 28. Jan 2023, 12:45
eine vollständige Antwort wird zu lang, deswegen hier nur so viel: die Probleme liegen an HD+ und betreffen nur die Programme von RTL und etwas weniger von Sat 1. Du findest im Netz überall mehr dazu unter den Stichworten HD+ und Aufnahmebeschränkungen.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 28. Jan 2023, 13:51
UBC 90 ist ein Kabel Receiver. Im Kabel gibt es kein HD+.
Und RTL HD kann man im Vodafone-Kabel gar nicht permanent aufnehmen sondern nur per "Timeshift", was maximal für 90 Minuten möglich ist.
Wenn Herbie überhaupt etwas von RTL aufnehmen und dann auch noch Vorspulen kann ( auch das ist nämlich bei RTL HD nicht möglich):
Dann nimmt er es vermutlich in SD-Auflösung auf. Das ist unverschlüsselt und braucht auch kein CI(+) Modul.
Zum eigentlichen Problem kann ich aber leider nichts sagen.
Dazu müsste ich den Fehler sehen. Das kann alles Mögliche sein.
Vielleicht das hier:
Fehler
Möglicherweise hängt es mit der UnityMedia-Vergangenheit zusammen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 28. Jan 2023, 14:16 bearbeitet]
evw
#5 erstellt: 28. Jan 2023, 16:50
Die Probleme, die er hat, treten deswegen auf, weil Vodafone die HD+ Einschränkungen 1:1 ins Kabel übernimmt. Die Programme sind dann, anders als die anderen Programme, auf der Festplatte verschlüsselt und werden erst beim Abspielen entschlüsselt. Das gibt dann diese Hakeleien beim Abspielen. Außerdem dürfte das Abspielen nur so lange möglich sein, wie der jeweilige Schlüssel gilt, bestenfalls einige Wochen.
Hier ein Eintrag im Vodafone Forum, der das auch beschreibt: Link
EiGuscheMa
#6 erstellt: 28. Jan 2023, 18:13
Dann hast Du ein anderes "Vodafone" als ich und/oder einen anderen "DMR-UBC90" als ich.
Was ich oben geschrieben habe weiß ich aus eigener Erfahrung.
Betroffen sind, im Gegensatz zu HD+, nur die Sender der RTL-Gruppe. SAT1, Pro7 etc. kann ich problemlos in HD aufnehmen, spulen, auf BD brennen etc.
[Beitrag von EiGuscheMa am 28. Jan 2023, 18:15 bearbeitet]
evw
#7 erstellt: 28. Jan 2023, 22:28
Nimm mal mehrere verschlüsselte Programme gleichzeitig auf, so dass anschließend eins noch verschlüsselt auf der Festplatte liegt. Spiele dieses dann ab, dann weißt du, was der TE meint.
Herbie55
#8 erstellt: 29. Jan 2023, 18:36
Ich hatte auch schon Aufnahmen, wo das Problem nicht auftauchte, es ging alles wie geschmiert, aufnehmen und auch vorspulen. Das nächste Mal ging es wieder nicht.
EiGuscheMa
#9 erstellt: 29. Jan 2023, 18:39
Nimmst Du denn nun von RTL oder von RTL HD auf ?
BigBlue64
#10 erstellt: 29. Jan 2023, 19:26
Bei meinem BCT-820 hatte ich früher das gleiche Problem mit dem Ruckeln beim Vor- und Zurückspulen verschlüsselter Aufnahmen (damals mit einer Unitymedia Smartcard aufgenommene SD-Sender, allerdings kein RTL).
Dateien mit Schlüsselsymbol werden offenbar bei der Wiedergabe, also gewissermaßen in Echtzeit, entschlüsselt.
In solchen Fall half damals eine manuelle Entschlüsselung: Die so konvertierten Dateien ließen sich danach ruckelfrei wiedergeben.
Das Entschlüsseln wurde allerdings (wie beim Konvertieren in eines der DVD- bzw. BluRay-Formate) nur in Echtzeit durchgeführt.
Versuch doch mal beim UBC90, eine Aufnahme manuell zu entschlüsseln (Bedienungsanleitung Seite 62/63). Die so konvertierte Aufnahme ist danach vielleicht ruckelfrei abspielbar. Mangels PayTV-Abo und aktuell fehlender SmartCard kann ich das bei meinem UBC90 leider zur Zeit nicht selbst testen.
Ich vermute allerdings, dass die RTL-Sender trotzdem Probleme machen werden...
[Beitrag von BigBlue64 am 29. Jan 2023, 19:28 bearbeitet]
EiGuscheMa
#11 erstellt: 29. Jan 2023, 20:12
Seit etwa 2014 müssen auch die Privaten unverschlüsselt in SD senden, Die zuvor übliche "Grundverschlüsselung" wurde ihnen durch das Bundeskartellamt untersagt. Seitdem braucht man keine Smartcard mehr dafür.
Wenn daher eine in SD aufgenommene Sendung eine "verschlüsselt" Kennzeichnung hat dann stimmt da irgendetwas nicht.
Bei HD sieht es freilich anders aus,
Daher meine Frage in #9 an Herbie.
Herbie55
#12 erstellt: 30. Jan 2023, 17:48
EiGuscheMa (Beitrag #9) schrieb:
Nimmst Du denn nun von RTL oder von RTL HD auf ? :)
RTL HD.
Konnte inzwischen wieder etwas ermitteln.
Habe die Sendung in RTL HD nicht am Samstag abend aufgezeichnet, sondern erst die Wiederholung am Sonntag nachmittag und siehe da, am Sonntag gab es die Probleme mit dem Vorspulen nicht, es ging alles einwandfrei auch das vorspulen der Werbung. Das passiert ansch. nur am Samstag abend bzw. wahrsch. immer abends.
EiGuscheMa
#13 erstellt: 30. Jan 2023, 20:29
Danke für die Antwort.
Tja da muss ich leider passen. RTL HD kann ich gar nicht aufnehmen, nur per Timeshift max. 90 Minuten.
Hast Du den Tipp von BigBlue64 mal probiert und die Sendung, die sich schlecht spulen lässt entschlüsselt ?
CI oder CI+ Modul?
krechlok am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2024  –  8 Beiträge
CI+ Modul und DMR-EX84C
adihash am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  8 Beiträge
Panasonic DMR BST 750 HD+ Sender aufnehmen und ansehen
Jappy1624 am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  6 Beiträge
Panasonic Receiver erkennt CI+ Modul nicht
-felix19- am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-UBC90
gigis am 19.05.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-UBC90 ohne Kopiermöglichkeit im Heimnetz
Sighart am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  32 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 755- Fernsehen und Aufnehmen
frankyremlov am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EX93c + Kabel Deutschland
Taiskorgon am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EX84C kurze Unterbrechung in der Aufnahme und Wiedergabe
ms_ki am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  8 Beiträge
Hilfe ! - Panasonic DMR-BCT720EG & CI+
gecko339 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  22 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
