Tonprobleme beim Pioneer DVD 540 H-S
svenadv
#1 erstellt: 02. Nov 2022, 10:14
Hallo Forum,
habe bei meinem Pioneer DVD 540 ein etwas kompliziertes Tonproblem.
Zu den Anschlüssen:
SAT-Receiver über Scart an Pioneer (AV2/L1) angeschlossen, Pioneer HDMI out an TV angeschlossen.
Problem:
Ich nehme eine Sendung über SAT-Receiver auf die Festplatte des Pioniers auf-
zeitglich zur laufenden Aufnahme sehe ich eine bereits auf die Festplatte aufgenommene Sendung an.
Wenn ich anschließend die SAT-Receiver Aufnahme ansehe habe ich im Hintergrund den Ton der Sendung die ich zeitgleich zur Aufnahme angesehen habe.
Beispiel:
Ich nehme Tatort A über Sat-Receiver auf, sehe zeitglich den vor einer Woche auf der Festplatte
aufgenommenen Tatort B an.
Wenn ich später Tatort A ansehe, habe ich im Hintergrund den Ton des Tatort B auf meiner Tatort A Aufnahme.
Kann mir im Forum jemand helfen was ich bei der Verkabelung, bzw. Einstellung falsch gemacht habe.
Info: Dieses Problem tritt nur beim Pioneer auf, bei Panasonic und Sony HDD nicht.
Vielen Dank !!
EiGuscheMa
#2 erstellt: 02. Nov 2022, 18:34
Hallo Sven,
svenadv (Beitrag #1) schrieb:
Pioneer DVD 540
meinst Du vielleicht DVR - 540 ?
langsaam1
#3 erstellt: 02. Nov 2022, 21:24
die beschrieben Funktionalität wird per "Chase Play" durchgeführt ?
spontan rein Spekulativ
Variante 1: der Scartanschluss am TV ist sowohl Ein- wie auch Ausgang fähig
und " loopt " den Ton zurück in den Rekorder
womit wir bei
Variante 2: ist es möglich nachzusehen prüfen ob das tatsächlich
" im Hintergrung " (overdub) oder Mono Links Rechts unterschiedlich (Kommentar) ?
- dahingehend im Menü des Gerätes nachsehen
[Beitrag von langsaam1 am 02. Nov 2022, 21:29 bearbeitet]
svenadv
#4 erstellt: 03. Nov 2022, 14:56
Hallo EiGuscheMa,
ja natürlich handelt es sich um einen DVR - 540.
Sorry !!
EiGuscheMa
#5 erstellt: 03. Nov 2022, 15:11
Mach nix. Ich hatte mich nur gewundert.
Ist der Fehler jetzt erst aufgetreten oder war das schon immer so und Du hast es bloß nicht bemerkt?
DVR 540 ist immerhin ein Gerät aus dem Jahre 2006
svenadv
#6 erstellt: 03. Nov 2022, 15:24
Hallo langsaam1,
Variante 1 kann es nicht sein, da ich den Recorder nicht über Scart mit dem TV verbunden habe,
dir Verbindung vom Recorder zum TV ist HDMI.
Bei Variante 2 muß ich gestehen, verstehe ich nicht so ganz was Du meinst.
Vielleicht wäre es möglich genauer zu beschreiben was ich prüfen bzw. nachsehen soll.
Vielen Dank AV 1 OUTAV 1AV 2AV2 L1 INPioneer Rückseite
svenadv
#7 erstellt: 03. Nov 2022, 15:33
Hallo EiGuscheMa,
Ich habe den Recorder vor einem Jahr gekauft, die angegebenen Probleme traten erst vor kurzem
( ca. 3 Wochen ) auf .
Wäre es schon vorher so gewesen hätte ich es sicher gemerkt, musste erstmal "testen" an was es liegen könnte.
Habe immer im Hintergrund einen anderen Ton gehört und wußte nicht woher (und warum) er kommt.
Habe dann einfach mal die Tagesschau auf Festplatte aufgenommen und zeitgleich ein bereits auf der Festplatte befindliches Konzert angesehen.
Siehe da, auf der Aufnahme der Tagesschau hörte ich Hintergrund das zeitglich angesehene Konzert,
EiGuscheMa
#8 erstellt: 03. Nov 2022, 16:14
Dann tippe ich mal auf einen Gerätedefekt. Gebrauchtkauf eines solch alten Schätzchens ist immer riskant.
Vielleicht meldet sich ja langsaam1 nochmal. Aber wenn es zunächst funktioniert hat und nun plötzlich der Fehler da ist, ohne dass Du etwas verändert hast halte ich Kabel etc. für unwahrscheinlich.
Was Du versuchen kannst:
Den SAT-Receiver statt per SCART mit einem Cinch-Kabel zu verbinden. ( Das mit den drei rot/weiß/gelben Steckern dran, hast Du sicher noch irgendwo rumzuliegen)
DVR-540 hat an der Vorderseite dafür Anschlüsse (AV3)
Damit kannst Du Ton-Übersprechen im Kabel als Fehlerquelle ausschließen.
Viel Glück
[Beitrag von EiGuscheMa am 03. Nov 2022, 16:24 bearbeitet]
EiGuscheMa
#9 erstellt: 03. Nov 2022, 16:18
langsaam1
#10 erstellt: 04. Nov 2022, 03:21
die Frage war:
Ob der Ton in der Aufnahme "mit im Ton ist" auf Beiden Kanälen oder getrennt Links Rechts
- Timeshift aktiv ?
- trit das Verhalten an beiden Scart auf ?
- die Scartbuchse testweise auf Decoder stellen,
sollte Nur Signal In den Rekorder liefern
[Beitrag von langsaam1 am 04. Nov 2022, 03:22 bearbeitet]
svenadv
#11 erstellt: 04. Nov 2022, 08:08
vielen Dank für Eure Hinweise, werde das alles mal am Wochenende testen und
anschließend berichten.
svenadv
#12 erstellt: 11. Nov 2022, 11:35
So, wie angekündigt eine kurze Rückmeldung mit den " Testergebnissen".
Vielen Dank für TIP 1: von langsaam 1, testweise auf Decoder umstellen brachte leider keinen Erfolg.
Vielen Dank für TIP 2: von EiGuscheMa, Cinchkabel an Frontanschluß AV 3 brachte leider auch keinen Erfolg.
Zwei verschiedene Scartkabel verwendet, sowie zwei verschiedene Cinchkabel verwendet.
Ich gehe jetzt davon aus, das es sich wie bereits von EiGuscheMa vermutet, um einen Gerätedefekt
handelt.
Nochmals besten Dank für eure Unterstützung !!
Da ich momentan aus finanziellen Gründen nun wieder auf ein Gebrauchtgerät angewiesen bin (Pioneer wird entsorgt) wäre ich für jeden Vorschlag / Erfahrungen / Tip´s ( Panasonic, Sony, LG.....??? ) dankbar.
EiGuscheMa
#13 erstellt: 11. Nov 2022, 21:17
Vielleicht hilft die Übersicht der Testergebnisse von Stiftung Warentest aus damaliger Zeit:
http://www.hifi-foru...read=5104&postID=1#1
Aber unabhängig davon ist der Kauf eines solch alten Gerätes immer mit enormem Risiko verbunden.
Mal abgesehen davon dass die alle noch keinen Digital-TV Tuner hatten:
Deren kalkulierte Lebensdauer ( typ. 8-10 Jahre) ist längst abgelaufen.
Ob es noch funktioniert und wenn ja: wie lange noch, ist reine Glückssache.
Wenn kein Geld für ein aktuelles Modell vorhanden ist empfehle ich daher zu sparen oder einen Ratenkauf zu erwägen.
Denn auch, sagen wir mal, 30€ für solch ein altes Schätzchen sind viel Geld, wenn Du es gleich im Anschluss entsorgen musst.
[Beitrag von EiGuscheMa am 11. Nov 2022, 21:25 bearbeitet]
svenadv
#14 erstellt: 12. Nov 2022, 18:50
Hallo EiGuscheMa,
besten Dank für Deine Einschätzung.
Ich denke auch, dass es sinnvoller ist zu sparen und dann ein Neugerät zu erwerben.
Nochmals vielen Dank an alle für Eure Hilfe !!
langsaam1
#15 erstellt: 12. Nov 2022, 21:58
unabhängig das die gewünschte Funktion (Gleichzeitig extern Aufnahme und Medienwiedergabe)
eher nicht gegeben ist,
dahingehend VOR Kauf informieren
-- die aktuellen Blu-ray Rekorder haben nur Sackgasse Empfangstuner und Ausgang HDMI
- ( mit 16x R funktionierende ) gebrauchte DVD Rekoder mit Scart Ein Ausgang gibt es eher zu Liebhaberpreisen
- Alternativ passend RW verwenden und am PC sichern z.B. per xmediarecode
[Beitrag von langsaam1 am 12. Nov 2022, 22:14 bearbeitet]
EiGuscheMa
#16 erstellt: 13. Nov 2022, 16:22
Nein, DMR-BST 760 hat noch einen SCART-Eingang
Und DVD brennen kann er auch noch
Wenn es denn unbedingt SD-TV sein soll...
[Beitrag von EiGuscheMa am 13. Nov 2022, 16:27 bearbeitet]
Pioneer DVR-540 Codefree?
engelmajik am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  3 Beiträge
Pioneer 930 H-S
berliner1 am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  9 Beiträge
Tonprobleme Pio 545H-S
CGC1 am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  3 Beiträge
EPG bei Pioneer 540
QuentinTarantino am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  4 Beiträge
Pioneer DVR-530 H-s
Kenzo1 am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  7 Beiträge
Unterschied Pioneer 545-H-S & Pioneer 645-H-S
Christine_xyz am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  2 Beiträge
Pioneer DVR 540 Firmware
lellek am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  2 Beiträge
Pioneer DVR 530 H-S
Quattro69 am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  5 Beiträge
Tonprobleme mit Targa DRH-5300x Festplattenrecorder
yzy am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  3 Beiträge
pioneer dvr 720 H-S mit guide+ ?
Aceszym am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
