Panasonic DMR-EX99V kann plötzlich keine LP, jedoch weiterhin SP-VHS abspielen
Panasonicfan2021
#1 erstellt: 26. Sep 2021, 10:23
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem:
Bei meinem Panasonic DMR-EX99V verfing sich heute beim zurückspulen das Magnetband in einer Videokassette und diese konnte zunächst nicht ausgeworfen werden, sondern erst beim ca. 3. Versuch.
Seitdem kann dieses Gerät kein Bild mehr von (anderen) Longplay-VHS wiedergeben, die gestern noch einwandfrei funktionierten. Ton ist da, jedoch wechselt das Bild von komplett weiß zu komplett schwarz..
Das merkwürdige ist, dass VHS mit SP-Aufnahmen weiterhin einwandfrei dargestellt werden
wünsche euch einen schönen Tag und mir Tipps
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Sep 2021, 11:36
Evtl ist jetzt nur die Kopftrommel u/o deren internen Köpfe verdreckt und müsste(n) gereinigt werden.
Der VCR dürfte eine Kopftrommel mit 6 internen Köpfen besitzen.
Kopftrommel
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Sep 2021, 11:44 bearbeitet]
Panasonicfan2021
#3 erstellt: 26. Sep 2021, 12:02
danke für deine Antwort.
Dann werde ich mich an der beigefügten Kopftrommel-Grafik orientieren und LP1 sowie LP2 vorsichtig mit einem Microfasertuch säubern.
Angenommen, es wäre "nur" einer der beiden LP-Köpfe verschmutzt/zerstört, würde man dann nicht zumindest einen Teil des Bildes sehen?
Übrigens sind beim Vor- oder Zurückspulen von LP-Kassetten die üblichen breiteren schwarz-weißen waagerechten Streifen zu erkennen, während das LP-Bild beim Abspielen in Normalgeschwindigkeit wie vorhin beschrieben zwischen komplett weiß und komplett schwarz wechselt
Meines Wissens können einzelne Köpfe nicht ausgetauscht werden, sondern nur die Kopftrommel (was ca. 150 Euro kosten würde). Ist dies korrekt?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 26. Sep 2021, 12:29
Ein Mikrofasertuch o.ä. ist nicht zu empfehlen. Damit kannst du die Köpfe zerstören.
Eigentlich nutzt man für sowas Alkohol-getränkte (Isopropanol) Lederstreifen/-Tücher.
Weiß ich nicht mehr .... zu lange her.
Die lassen sich zwar einzeln tauschen aber diese werden sich "nie" wieder richtig justieren lassen. Daher ja, korrekt.
Du solltest aber auch noch den rechten Tracking-/Tonkopf reinigen und auch sämtliche anderen Teile des Bandtransportes. Dazu kann man aber dann Wattestäbchen und Isop. nehmen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Sep 2021, 12:33 bearbeitet]
EiGuscheMa
#5 erstellt: 26. Sep 2021, 15:44
EX99V hatte nach meiner Erinnerung eine Zeitlupenwiedergabe (1/2 Geschwindigkeit) von SP Aufnahmen.
Wenn die auch noch fehlerfrei funktioniert liegt es nicht an den Köpfen.
DMR-EH56 SP/LP usw.
DMR-EH56 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  2 Beiträge
Pana DMR-EX99V - VHS -> HDD, dann auf externe HDD?
xamoel am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH595, LP Mode bei Digitalfernsehen
vgn44 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EX72S und VHS-Videorekorder
Pheeno am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  3 Beiträge
SP/LP/EP
mmallepell am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-ES35V öffnet nicht jede VHS
Chris4981 am 20.09.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BST 721 plötzlich ohne HbbTv
BesTan am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  11 Beiträge
Panasonic DMR-EX72S plötzlich "Kein Signal"
hdtvwaldi am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  3 Beiträge
VHS Kopierproblem mit DMR-EH56
Nachtengel am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  9 Beiträge
VHS auf Panasonic DMR-BST820 kopieren
mrosca am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder927.747 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedClaudeSuill
  • Gesamtzahl an Themen1.556.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.836
