| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR BST 730 DVD +R DL Formatierungsprobl... | |
Panasonic DMR BST 730 DVD +R DL Formatierungsproblem+A -A |
Andy_Hifi71
erstellt: 04. Mai 2021, 13:15
Hallo zusammen Mein Name ist Andy und ich habe mit dem oben genannten Panasonic BlueRay Recorder folgendes Problem: Wenn ich eine DVD +R DL (2,4 - 8x) formatieren will fängt er zwar an zu formatieren, bleibt aber bei 88% hängen. In der Manual steht auch dass die Formatierung u.U. bis zu 70Min dauern kann, aber selbst nach 2 Stunden ändert sich nichts an den 88%. Normale DVD +R mit 4,7 GB formatiert er problemlos.Ich hab auch schon mehrere Hersteller von DVD +R DL durch und bei allen zeigt sich das gleiche Formatierungsproblem.50GB Blueray DL werden problemlos formatiert, nur die DVD +R DL nicht...das ganze ist echt komisch. Es ist die Aktuelle Software auf dem Gerät,auch ein Reset auf Werkseinstellungen hat nichts gebracht. Im Manual werden die DVD +R DL als beschreibbares Medium genannt, nur warum funktioniert das nicht? Hat jemand einen Tip woran das liegen kann? |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Mai 2021, 13:21
Hallo Andy, hat es denn schon einmal funktioniert? |
Andy_Hifi71
erstellt: 04. Mai 2021, 13:39
Ich hab den Recorder gebraucht gekauft. Das komische ist halt dass alle Rohlinge formatiert werden, nur die DVD +R DL nicht. |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Mai 2021, 16:22
+R DL sind nun einmal besonders kritisch. Das Gerät dürfte schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Das ist eben das Risiko bei einem Gebrauchtkauf. Vielleicht hat es ja funktioniert als es neu war. Ich denke Du solltest damit leben. Zumal "wir" hier sowieso von der Benutzung von "Plus" Medien (+R, +R/DL, +RW) bei Panasonic Recordern generell abraten. Durchsuche mal dieses Unterforum danach. |
Andy_Hifi71
erstellt: 04. Mai 2021, 16:35
Danke dir. DVD -R DL Rohlinge hab ich nirgends gefunden. Das komische ist ja dass der Recorder die +R DL erkennt, aber scheinbar nicht formatieren kann.Echt komisch. Vieleicht hat noch ein Besitzer eines solchen Gerätes einen Tip welche Rohlinge (Marke) bei ihm funktioniert. |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Mai 2021, 17:16
Die gibt es auch seit Jahren nicht mehr. Ebenso ist die Auswahl an +R/DL mittlerweile so klein dass Du froh sein darfst überhaupt noch welche zu finden. Meist steht "Verbatim" drauf. Und es ist CMC drin. Allerdings wiederhole ich mich gern: Bei Panasonic Recodern besser die Finger von "Plus" Medien lassen. ![]() Und bei Brennern sowieso die Finger von Gebrauchtgeräten. Das ist in erster Linie ein Blu-Ray Recorder. Funktioniert denn bei Blu-Ray mehr als das bloße Formatieren? [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Mai 2021, 17:17 bearbeitet] |
Andy_Hifi71
erstellt: 04. Mai 2021, 17:23
Ja, BD funktionieren 25Gb und auch 50GB. Dann bleibt mir nichts anderes übrig als nurnoch BD zu verwenden. |
EiGuscheMa
erstellt: 13. Mai 2021, 17:55
Nein, nicht die Formatierung sondern die Finalisierung kann bei +R/DL so lange dauern. Weil beide Layer gleich weit beschrieben werden müssen. Ich habe in meinem Archiv noch ein uraltes Zehnerpack +R/DL gefunden. Es steht "Intenso" drauf. Und die Media ID ist: RICOHJPN-D01-67 Mein BCT 720 hat eine Scheibe davon in unter einer Minute formatiert. Die Fortschrittsanzeige ging dabei von 0% auf 88%, dann auf 98%.und auf 100% Geholfen hat es freilich nicht: Ich wollte zwei Titel drauf kopieren, was ungefähr 3 Stunden dauern sollte. 10 Minuten vor Ende und bei 92% fing das Laufwerk plötzlich an zu "rödeln" und der Recorder war nur durch Abschalten am Gerät aus dieser Endlosschleife zu befreien. Anschließend hat er das Medium gar nicht mehr erkannt. Analyse mit Isobuster am Computer zeigte dass der erste Titel noch kopiert wurde, beim Schreiben des zweiten Titels, der auf das zweite Layer gepasst hätte, muss er sich irgendwo verschluckt haben. Also es bleibt für mich dabei: Finger weg von "Plus" Medien ( +R, +RW) bei Panasonic Recordern. Diese "Dreingabe" ist in der Firmware nie zu Ende entwickelt worden. [Beitrag von EiGuscheMa am 13. Mai 2021, 17:56 bearbeitet] |
schwindi
erstellt: 03. Okt 2021, 10:26
Hallo Andy_HiFi 71, habe seit 3 Tagen das selbe Problem. Habe den Panasonic DMR-BST 755 und ihn seit vielleicht 4-5 Jahren intensiv genutzt. Anfangs hat er alles problemlos formatiert, auch die DVD+DL. Vielleicht 20/1000 ließen sich nicht formatieren. Anzeige springt auf 80% (=dann sind sie hin). Normal: erst 88% - dann 98% - fertig. Problematisch waren Ricoh und einmal die Hausmarke von Disco Bianco (oder so ähnlich) (nach 1/2 Paket zurückgeschickt). Kommentar: vielleicht am Rande der Spezifikation produziert, hieß es. Bis vor 3 Tagen war im Prinzip alles fein - und dann nix mehr: Habe von 4 verschiedenen Herstellern DVD+DL versucht (und inzwischen 10-15 verbrannt). Habe auch das Gerät resettet und neu aufgesetzt- kein Erfolg. DVD+R, DVD-R (die muss man nicht formatieren), DVD-RW und Bluray gehen alle, nur die verfluchten DVD+DL 8,5 nicht. Und DVD-DL 8,5 gibt es keine. Habe schon versucht, einen neuen Brenner zu finden - ohne Erfolg. einzig in GB habe ich für ca 135 Euro was gesehen. Aber da kommt Zoll drauf - keine Ahnung, vielleicht 30 Euro. Und das ohne zu wissen, ob es dann geht Gestern habe ich gesehen, dass jemand versucht hat, an seinen Festplattenrecorder bei Panasonic (aus anderem Grund) den Brenner reparieren/tauschen zu lassen. Hat etwa 290 Euro gekostet. ![]() Bin mit meinem Latein am Ende. Wenn Du eine Sorte findest, die läuft, lass es mich bitte wissen. VG Schwindi [Beitrag von schwindi am 03. Okt 2021, 10:44 bearbeitet] |
Panasonic DMR 730 BST DVD Bluray autostart peXeq am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 3 Beiträge |
DMR BST 720 / 730 chris240 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic Recorder DMR-BST 730 Senderliste Detteria am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 7 Beiträge |
Laufwerk beim DMR-BST 730 defekt? tom2312 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 820 Underfrange am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 820 klangversuch am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 940 Loeckchen am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 5 Beiträge |
Bildeinstellung Panasonic DMR-BST 820 Gran-Turismo5 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 4 Beiträge |
Brennen auf DVD+R DL Bayern-Anhänger am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR BST 700 DLNA pk-bk am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.877
