| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Videos auf PC übertragen mit USB 2.0 Video Adapter | |
Videos auf PC übertragen mit USB 2.0 Video Adapter+A -A |
bettelstein
erstellt: 13. Apr 2021, 13:17
Hallo, ich möchte von einem digitalen Camcorder( Panasonic NV-GS75EG/EK) Videos auf PC übertrage. Habe einen USB 2.0 Video Adapter mit Audio. PC-System Windows 10 Die beiliegende Software ist installiert:honestech HD DVR 3.0 Die Camera ist über den Adapter (Composite gelb, rot, weiß und S-Video) angeschlossen. Das Video ist über die Software zu sehen und zu hören, ich kann "Aufnahme" aktivieren, ein Übertragungsfortschritt wird angezeigt. Beende ich die Aufnahme, wird "Speicherung des Projekts" verlangt. Es wird als Datei -ilj gespeichert. Will ich das gespeicherte Projekt wieder laden, bleibt der Bildschirm schwarz. Es wir gemeldet, dass das Projekt kein Video enthält. Habe schon, wie vom Verkäufer angegeben, den POT Player 64 bit heruntergeladen, hilft aber auch nicht. Über die Bedienungsanleitung lässt sich nichts erfahren und die Hersteller-Website von honestech ist tot, so dass der Service nicht angeschrieben werden kann. Vielleicht ist es nur eine Sache der Einstellungen. Ich bin ratlos. Ein anderer Versuch, über den extra bei ebay gekauften Panasonic-Recorder DMR-EH65 die Videos auf die Festplatte zu kopieren, ist bis jetzt auch nicht gelungen. Über die Frontseite ist der Camcorder anzuschließen (Composite und S-Video), die Aufnahme kann gestartet werden, aber auf der Festplatte ist das Video nicht gespeichert. Auch hier Ratlosigkeit. Die Hilfen, die ich im Forum gefunden habe, brachten mich bisher ebenfalls nicht weiter. Wer hat Ideen? Vielen Dank im Voraus. |
EiGuscheMa
erstellt: 13. Apr 2021, 14:32
Hallo bettelstein,
der war gut ![]() Im Ernst: ich hätte nicht gedacht dass sich jemand traut diese Uralt-Software noch auszuliefern. Lass mich raten: ein 20€ Teil hat Du da gekauft. Zunächst empfehle ich Dir die Bedienungsanleitung Deiner Kamera zu lesen. Dann wird Dir möglicherweise auffallen dass es eine Digital-Kamera ist die im "DV" Format aufnimmt. Dieser ganze Wirbel mit Composite gelb, rot, weiß und S-Video ist daher Unsinn. Ebenso wie der "Adapter". Gleiches gilt für den EH65. Der hat einen "DV" Eingang und wird daher direkt per Firewire-Kabel mit der Kamera verbunden. Auch da hilft Lesen der Anleitung. [Beitrag von EiGuscheMa am 13. Apr 2021, 14:32 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 13. Apr 2021, 15:22
.. da ein Bild in der Software sichtbar: überprüfen Dateispeicherpfad und dort nachseheen .. Bild im Rekorder sichtbar ? - falsche Einstellungen in der Software - nicht korrekten Eingang am Rekorder gewählt - entweder Composite Gelb oder S-Video ( gelten als getrennte Übertagungswege ) was ist gemeint mit " ... ein Übertragungsfortschritt wird angezeigt ... " ? Warnung Aktuell : alte? Programmwebseite Honestech . com oder sogar .de NICHT aufrufen ! p.s. - als " Software Player " eher VLC direkt von videolan.org die NonInastall Version PotPlayer oder MPC-HC werden eher für " speziellere " Dateiformate benötigt offtopic: ja es werden sogar noch Capture Geräte mit Ulead 7 SE angeboten ... bzw. honestech DVD Maker 2 ... da ist diese ja fast " aktuell " ;-) [Beitrag von langsaam1 am 13. Apr 2021, 15:33 bearbeitet] |
BerndLie
erstellt: 13. Apr 2021, 16:53
Hallo bettelstein, ich will nicht klugsch..., aber Du hast auch gleichzeitig zum Aufnahmeknopf am Recorder die Abspieltaste an der Cam gedrückt? Was wird denn bei der Übertragung am TV angezeigt? vG |
bettelstein
erstellt: 13. Apr 2021, 19:55
Hallo, danke. Wenn ich die Digitalcamera über die Frontanschlüsse des Panasonic anschließe, die Camera auf Play stelle und "Aufnahme" drücke, läuft die Aufnahme. Der Fernseher ist mit dem Panasonic über Scart verbunden. Bild und Ton der Digitalvideocamera werden auf dem Fernseher in dem Moment nicht wiedergegeben. Auf der Festplatte des Panasonic ist eine Aufnahme erfolgt. Bei Wiedergabe erscheint nur "Schnee", auch kein Ton. Bild und Ton der Digitalcamera erscheinen auf dem Fernseher, wenn ich die Camera über gelb/weiß/rot direkt an den Fernseher anschließe. Wenn das Bild auf diese Weise auf dem Fernseher wiedergegeben wird, ist auch keine Aufnahme auf der Festplatte möglich, da Videorecorder und Camcorder über unterschiedliche Eingänge angeschlossen sind. Bei der Verwendung des Easy Capture bei Versuch der Übertragung des Videos auf PC ist das Folgende eingestellt: Videogerät: AV to USB 2.0 Audiogerät: Microfon (USB 2.0 MIC) Format: DVD Videotyp: PAL Qualität: am besten Splitgröße: 4,38 GB Bild in der Software und in der Camera sichtbar, Ton zu hören. Übertragungsfortschritt heißt, dass die Aufnahme anscheinend läuft, was an den steigenden Übertragungsprozenten (wie viele MB sind bisher übertragen) zu erkennen ist. Speichere ich die Aufnahme, wird eine -ilj Datei im Dateiordner gespeichert, die ist aber dann leer. Im Handbuch wird angegeben, dass man das gespeicherte Projekt wieder in der Software aufrufen kann. Rufe ich die Datei auf, passiert nichts. Bei amazon wird beim Kauf des Capture für Windows 10 der Pot Player emfpohlen, ich dachte es könnte beim seltsamen Dateiformat -ilj helfen. Auch in dem Player kommt: Die Datei enthält kein Video. PS: Was heißt: "nicht korrekten Eingang am Recorder gewählt"? Gerne gebe ich weitere Informationen. Für weitere Hinweise vielen Dank im Voraus. |
BerndLie
erstellt: 14. Apr 2021, 08:37
Hallo bettelstein, Du musst solltest Cam abspielen lassen und dann mit INPUT SELECT die verschiedenen Eingänge durchsuchen bis Bild und Ton am TV erscheinen, es wird AV3 sein, das steht auch in der Klappe vor den Eingangsbuchsen. Du kannst auch DV IN einstellen und benutzen, wenn Du ein entsprechendes Kabel besorgst. Ist die Verbindung zwischen Pana und TV sicher? Kannst Du Menü vom Pana auf dem TV sehen? vG |
EiGuscheMa
erstellt: 14. Apr 2021, 08:40
Das ist aber das Erste was Du hinkriegen musst. ![]() Lade Dir, falls noch nicht geschehen, die Bedienungsanleitung von Panasonic herunter, In diesem Dialog: https://www.panasonic.eu/downloads/de_DE/popup.htmlDMREH65 eingeben. Der Fernseher kommt an AV1 wie auf Seite 14 der Anleitung beschrieben. Der Camcorder an AV3 an der Vorderseite, wie auf Seite 58 gezeigt. Nun muss AV3 als Eingang gewählt werden. Dazu wiederholt die "Input Select" Taste auf der Fernbedienung drücken bis "AV3" im Display des Recorders angezeigt wird. Wenn Du nun die Wiedergabe am Camcorder startest soltte ein Bild zu sehen sein. Melde Dich bitte wenn Du so weit bist. ![]() Weiter geht es dann wie unter "manuelles Aufnehmen" auf Seite 58 der Anleitung beschrieben. Ach so: ist Dein Fernseher so alt dass er keinen HDMI-Eingang hat? Sonst wäre der nämlich eindeutig vorzuziehen. BerndLie war drei Minuten schneller [Beitrag von EiGuscheMa am 14. Apr 2021, 08:50 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 14. Apr 2021, 13:49
- die " -ilj " ist intern Projektdatei des Programmes darin ist das Video nicht enthalten sondern nur Informationen wenn das Video in anderen Programmteil z.B. bearbeitet wurde - nachsehen WO die Software die Aufnahme während der Aufnahme speichert normal gibt es Einstellung WO Speicherort festlegen ansonsten im Unterordner Programmpfad oder unter Windows Video [Beitrag von langsaam1 am 14. Apr 2021, 13:51 bearbeitet] |
bettelstein
erstellt: 16. Apr 2021, 18:50
Hallo, tausend Dank. Hurra, es funktioniert, Bild und Ton vom Camcorder auf dem TV (mit HDMI) und Aufnahme auf Festplatte des Pana gelungen. Der "Schlüssel" war AV 3 und "Input Select". Nun kann ich die Aufnahmen von der Festplatte auf DVD speichern. Der Grabber geht an amazon zurück. Habe bisher nur von Schwierigkeiten mit dem Teil gelesen. Eine gescheite Beschreibung des Vorgehens ist auch nirgends zu finden und den Softwarehersteller honestech gibt es anscheinend nicht mehr. Egal, ich habe dank Eurer Tipps endlich eine Lösung. Ein Problem bleibt noch. Ich habe noch ein paar Hi8-Kassetten meines ersten Camcorders Sony CCD-TR805E. Nachdem ich ihn nach Jahren herausgekramt hatte, konnte ich die Kassetten noch über den Sucher anschauen, bis sich eines Tages das Kassettenfach nicht mehr öffnen ließ, trotz Stromzufuhr bzw. vollem Akku. Es sieht danach aus, als sei der Motor kaputt. Also fehlt mir ein Abspielgerät. Hi 8 Camcorder haben anscheinend schon Museumswert, denn einen funktionstüchtigen Gebrauchten bekommt man bei ebay/-Kleinanzeigen nicht unter 100 Euro. Das wollte ich nur für das Übertragen von 5 Kassetten nicht ausgeben. Habt Ihr eine bessere Idee? Nochmals vielen Dank. |
EiGuscheMa
erstellt: 16. Apr 2021, 19:22
Danke für die Rückmeldung ![]() Kassettenfach nicht mehr öffnen können ist meist ein ausgeleierter oder gerissener Riemen. Falls es jemanden in Deiner Nachbarschaft gibt der solche Reparaturen macht. Gebrauchter Hi8 oder D8 Camcorder für unter 100€ wird schwierig. Alternativ wäre es machen zu lassen. Kostet etwa 10€ pro Band. [Beitrag von EiGuscheMa am 16. Apr 2021, 19:23 bearbeitet] |
Aufnahmen auf PC übertragen welotter am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 2 Beiträge |
eigene Videos auf DMR-BCT820 übertragen Traudel0803 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 12 Beiträge |
Thomson DTH8655X übertragen auf USB Platte chity am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 7 Beiträge |
Videos von Festplattenrekorder auf USB-HDD ? HelmutFuchs am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 8 Beiträge |
Von Canon UC2 Hi Videos auf TV übertragen wollie123 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 2 Beiträge |
DVD Recorder mit USB 2.0 flying78 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 5 Beiträge |
Videos auf den PC kopieren zonk152 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 5 Beiträge |
USB Adapter für DVD fcmlars am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
DMR-EH 495: Videos sichern? DMR-EH495 am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 18 Beiträge |
VHS auf Panasonic SD80 Videokamera übertragen *__* am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 6 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMartinZ.
- Gesamtzahl an Themen1.563.083
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.227
