Umstieg von Panasonic DMR-BST950 auf DMR-UBS90EGK
marienschatten
#1 erstellt: 28. Mrz 2021, 06:49
Leider gibt es zum DMR-BST950 kein Firmware Update, also habe ich mir den DMR-UBS90EGK bestellt.
Kann ich alle meine gespeicherten Sendungen und Kanaleinstellungen übertragen oder verweigert der DMR-UBS90EGK die Annahme?
Ich habe die gespeicherten Sendungen auf einer USB-HD gespeichert und die Kanaleinstellungen auf einer SD-Karte.
Oder muss ich beide Geräte irgendwie miteinander koppeln?
Karl
EiGuscheMa
#2 erstellt: 28. Mrz 2021, 18:52
Die USB-HDD ist nur auf dem Recorder lesbar der sie registriert hat. Und "koppeln" kann man die Recorder leider auch nicht.
Der einzige Weg Deine Aufnahmen auf das neue Gerät zu übertragen ist über eine BD (-RE)
Senderliste: UBS90 unterstützt das Einlesen einer Senderliste. Aber nicht direkt von SD-Karte wie der BST sondern nur über USB.
Du kannst versuchen die SD-Karte mit der Senderliste in einen USB-Adapter zu stecken und probieren ob es geht.
Es würde mich aber nicht wundern wenn das Format der Senderliste inkompatibel ist.
Darf ich mal fragen was Du Dir von einem Firmware Update für den 950 versprochen hattest so dass Du ein neues Gerät stattdessen anschaffst?
[Beitrag von EiGuscheMa am 28. Mrz 2021, 18:53 bearbeitet]
marienschatten
#3 erstellt: 29. Mrz 2021, 06:42
Vielen Dank für die (schlechten) Nachrichten.
Mal sehen was Versuch und Irrtum bringt.
Von einem Update habe ich mir versprochen z.B. eine bessere Anpassung an nicht HD-Sender oder die Aussetzer bei Aufnahmen, wenn man gleichzeitig zappt.
Zu spät, der alte Receiver ist verkauft, der neue noch nicht geliefert.
Karl
EiGuscheMa
#4 erstellt: 29. Mrz 2021, 10:27
Du meinst das hier :
http://www.hifi-foru...d=15102&postID=15#15
Da haben wir aber bis zum Schluss nicht eindeutig herausfinden können woran es gelegen hat.
Gut möglich dass es mit dem neuen Recorder auch nicht funktioniert weil der Fehler woanders ist.
Na egal, jetzt musst Du da durch.
marienschatten
#5 erstellt: 30. Mrz 2021, 15:05
Der neue Receiver ist da und eingerichtet.
Die alte Kanalliste lässt sich nicht einlesen.
Die gespeicherten Sendungen auf USB-HD lassen sich nicht ansehen oder kopieren.
Schöner Mist!
Und dann noch das Problem mit der Favoritenliste (siehe neuer Beitrag). Ich bin restlos begeistert.
Karl
marienschatten
#6 erstellt: 31. Mrz 2021, 14:54
Neue Probleme:
Bisher habe ich einen Bluetooth Kopfhörer benutzt, wenn meine Frau lieber lesen wollte. Der Adapter am PANASONIC DMR-BST950 Blu-ray Recorder hat einen Audioanschluss mit einem roten und einem weißen Stecker.
Der Panasonic DMR-UBS90EGK hat nur eine rote Buchse und ist somit nicht geeignet für meinen Adapter.
Wie schließe ich einen Bluetooth Adapter an den Panasonic DMR-UBS90EGK an? Welches Modell ist dafür geeignet?
Zweites Problem: ZDF HD und Arte fehlen bei der Sendersuche. Also habe ich die Werte bei Manueller Sendersuche eingegeben und auch da kommt nichts. Ich habe eine Sat Schüssel mit einem TechniRouter 5 / 1x4 und einem Einzelkabel zum Receiver und dort den mitgelieferten Splitter. Die gleiche Anordnung hat beim PANASONIC DMR-BST950 Blu-ray Recorder einwandfrei funktioniert mit ZDF HD und Arte.
Wie komme ich an die fehlenden Sender? Der Empfang ist optimal mit Signalstärke 100% und Signalqualität 90%.
An liebsten würde ich meinen alten Receiver wieder hervorholen, aber der ist schon nach zwei Stunden verkauft gewesen.
Frohe Ostern!
Karl
Atom11
#7 erstellt: 31. Mrz 2021, 16:20
Ist ein digitaler Coax-Ausgang. Vermutlich brauchst Du einen DAC oder Kopfhörerverstärker mit digitalem Input - oder jemand im Forum hat eine bessere Lösung.
H_Schütte
#8 erstellt: 24. Mrz 2024, 15:58
Mein UBS90 hat selbstverständlich auch ZDF HD und ARTE HD gefunden. Er läuft allerdings mit zwei Sat Kabeln an einem normalen Multischalter, und kann so nur 2 Tuner benutzen.
Ansonsten hab ich die selbe Bauchlandung hingelegt mit der Senderliste vom BST940 und BST950 (da funktioniert der Austausch)
Hab es mit einem USB-Katenleser versucht, und umkopieren der Senderliste von SD auf einen USB-Stick.
Beim UBS wurde die EP Komprimierung genommen, ebenso wie dem BST/BCT760. Aber verkraftbar, EP war unansehnlich, einfach gruselig.
Die Fernbedienung des neuen empfinde ich als unverschämte Zumutung, ebenso wie den Wegfall des Video In und dem analog Audio out. Das trifft auch voll beim BCT/BST 760AG zu, der 760 EG hat ja wenigstens noch einen Video in, welcher beim AG dem vermutlich Rotstift zum Opfer fiel.
Köntne ein Problem mit den Unicable Einstellungen vorliegen?
Panasonic DMR-UBS90EGK Favoritenliste
marienschatten am 30.03.2021  –  Letzte Antwort am 30.03.2021  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-UBS90EGK APP
marienschatten am 13.03.2024  –  Letzte Antwort am 15.03.2024  –  11 Beiträge
Panasonic DMR-UBS90EGK Reset
marienschatten am 30.03.2021  –  Letzte Antwort am 31.03.2021  –  10 Beiträge
Panasonic dmr-bst950 oder DMR-UBS90
Sparky_81 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  7 Beiträge
DMR-BST950 Aufnahme
marienschatten am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 07.06.2019  –  16 Beiträge
Panasonic DMR BST950- Brennen klappt nicht
CundC am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  4 Beiträge
ein paar Fragen zum Panasonic DMR-BST950
Bastler72 am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 30.07.2017  –  5 Beiträge
Panasonic DMR BST950 Timer REC funktionirt nicht
Ulf1959 am 22.10.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2024  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH535 / DMR-EH635
Ralf_1 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  14 Beiträge
Panasonic dmr-bst950 - PIN-Eingabe zum Entschlüsseln der Aufnahme
Sparky_81 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
