Panasonic DMR-BCT940 - externe HDD
roberto743
#1 erstellt: 27. Aug 2020, 13:15
Hallo Zusammen,
kann mir bitte jemand sagen, welche max. Kapazität die externe USB-Festplatte beim BCT940 haben darf?
Beim BCT950 sind es 3TB. Ist die beim 940-er gleich oder nur max. 2TB?
LG
Robert
Otis_Sloan
#2 erstellt: 27. Aug 2020, 13:22
In der Bedienungsanleitung steht, dass die Festplatte >= 160GB sein muss
https://www.manualsl....html?page=82#manual
roberto743
#3 erstellt: 27. Aug 2020, 14:11
Vielen Dank für Deine Mühe!
Die Bedienungsanleitung hatte ich freilich auch bereits gelesen.
Da steht leider nur die Mindest-Kapazität!
Meine Frage bezieht sich auf die maximale Kapazität!
Entschuldige bitte, falls ich mich mißverständlich ausgedrückt hatte!
LG
Robert
EiGuscheMa
#4 erstellt: 27. Aug 2020, 15:33
Tatsächlich? Das wäre mir neu. Meines Wissens dürfen externe HDD an allen BxT Recordern maximal 2TB haben.
Woher stammt die Info ( 3TB) ?
Otis_Sloan
#5 erstellt: 27. Aug 2020, 15:38
Ich gehe davon aus wenn keine Maximalkapazität angegeben wird kann alles über 160GB
verwendet werden kann.
Sonst eine Email an Panasonic
[Beitrag von Otis_Sloan am 27. Aug 2020, 15:39 bearbeitet]
EiGuscheMa
#6 erstellt: 27. Aug 2020, 15:44
Nein definitiv ist bei 2TB Schluss.
Externe Platten an den Recordern können nur MBR formatiert werden . GPT für mehr als 2TB unterstützt der Recorder nur bei den internen Platten.
Selbst bei den UHD Modellen ist das nicht anders,
Daher die Nachfrage: 3TB am 950 ?
Otis_Sloan
#7 erstellt: 27. Aug 2020, 15:54
Nein, bei meinem Panasonic DMR-BCT765 steht in der Bedienungsanleitung 160GB bis maximal 3TB.
EiGuscheMa
#8 erstellt: 27. Aug 2020, 16:37
Wieder was gelernt.
Bei meinem 720er sind es 2TB, obwohl das nicht in der Anleitung steht. Durch Ausprobieren herausgefunden.
[Beitrag von EiGuscheMa am 27. Aug 2020, 16:42 bearbeitet]
Otis_Sloan
#9 erstellt: 27. Aug 2020, 16:46
Allerdings frage ich mich warum gerade 3GB.
Technisch ist dort eigentlich keine Grenze.
Wegen dem Ausprobieren:
Bei meinem alten Panasonic gehen nur bestimmte externe Festplatten.
Beim neuen sollten alle gehen.
Warum? Keine Ahnung.
EiGuscheMa
#10 erstellt: 27. Aug 2020, 17:55
Vielleicht hilft das hier:
http://www.hifi-foru...d=14090&postID=61#61
zumindest der 720er gibt eine Meldung aus über die zulässige Größe wenn man versucht eine zu große / zu kleine Platte anzuschließen.
Vielleicht macht das der 940er ja auch so.
Woher ausgerechnet die 3TB-Grenze kommt ist für mich auch nicht plausibel.
roberto743
#11 erstellt: 27. Aug 2020, 19:48
Zunächst mal: Vielen Dank für die rege Beteiligung!
Am BCT950 kann man eine USB-HDD mit max. 3 TB anschließen! Steht in der BDA.
Beim BCT940 stehts leider nicht in der BDA, darum habe ich hier nachgefragt.
In der Regel ist es so, daß die extern nutzbare Festplattenkapazität immer höher ist, als die interne.
z,B. BCT820 = intern 1 TB + ext. 2TB
BCT950 = intern 2 TB + ext. 3 TB
UBC90 = intern 2 TB + ext 3 TB
Und ja, freilich kann man das durch ausprobieren herausfinden. Es wäre nur etwas kostengünstiger,
wenn man vorher wüßte ob eine 3 TB USB-HDD funktioniert, bevor man ca. 150 € dafür zahlt.
Schön wäre daher, wenn mir jemand die Frage beantworten könnte, der es auch tatsächlich weiß!
Im besten Fall, weil er od. sie bereits selbst eine 3 TB USB-HDD an einem 940-er am laufen haben.
LG
Robert
EiGuscheMa
#12 erstellt: 27. Aug 2020, 20:39
Ja natürlich wäre das schön wenn sich da jemand meldet.. Die Chancen darauf schätze ich allerdings nicht als besonders hoch ein.
Was ich meinte ist Folgendes:
Vielleicht hat man ja sowieso bereits eine externe HDD mit 4TB. Wenn man die an den Recorder anschließt wird er sich weigern die anzunehmen und bei der Gelegenheit ja vielleicht auch angeben, bis zu welcher Kapazität externe HDD unterstützt werden.
Kaputt macht man sich damit ja nichts.
roberto743
#13 erstellt: 27. Aug 2020, 20:47
Hab ich leider nicht...……...ansonsten...…...gute Idee...……..vielen Dank!
Otis_Sloan
#14 erstellt: 27. Aug 2020, 20:52
roberto743
#15 erstellt: 28. Aug 2020, 09:09
Vielen Dank für Deinen Ratschlag!
Das hatte ich auch bereits gemacht.
Antwort ist heute gekommen:
"Bezug nehmend auf Ihre Anfrage können wir Ihnen mitteilen, dass am Rekorder "DMR-BCT940" USB 2.0 Festplatten mit einer Kapazität zwischen 1 TB und 2 TB und eigener Stromversorgung verwendet werden können. Eine USB HDD mit mehr als 2 TB kann nicht verwendet werden."
So ganz überzeugt bin ich davon aber nicht.
LG
Robert
Otis_Sloan
#16 erstellt: 28. Aug 2020, 12:05
Kann ich mir vorstellen.
Ich hab von Firmen auch schon Emails erhalten welche faktisch falsch waren.
EiGuscheMa
#17 erstellt: 28. Aug 2020, 12:06
Dass da etwas Anderes kommt als die übliche nichtssagende Standardantwort hätte mich allerdings auch gewundert.
[Beitrag von EiGuscheMa am 28. Aug 2020, 12:18 bearbeitet]
roberto743
#18 erstellt: 03. Sep 2020, 18:38
Das Rätsel scheint gelöst zu sein:
940 USB Festplatte
Panasonic DMR-BCT940 - Externe HD
hzieser am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  4 Beiträge
DMR-BCT940
Karin_Estoppey am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BCT940/950 oder UBC90
roberto743 am 30.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-BST740 und 750 externe HDD
holger2_de am 07.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  2 Beiträge
Problem mit Aufnahme Panasonic BCT940
pastix am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  9 Beiträge
DMR-BCT750 Imagesicherung Externe HDD
epunkt am 10.08.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2021  –  43 Beiträge
Panasonic DMR-BCT820, welche externe Festplatte?
Heat2010 am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2016  –  20 Beiträge
Panasonic DMR E65 + externe Festplatte?
big-bastian am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BCT760 Sicherung der externen HDD
joe7278 am 27.03.2022  –  Letzte Antwort am 28.03.2022  –  2 Beiträge
Externe HDD zu Panasonic DMR-BST740 verwalten per PC
tschoh100 am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.663
