Panasonic TV + Western Digital Festplatte = schlechter Ton
thoengel
#1 erstellt: 06. Jul 2020, 13:34
Ich habe einen Panasonic LED TV FX750, an den eine Festplatte Western Digital My Book AV-TV angeschlossen ist. Das funktioniert auch alles wunderbar, das einzige Problem ist, dass beim Anschauen von Aufnahmen der Ton von gesprochenen Wörtern/Dialogen auffällig leise ist. D.h. Hintergrundgeräusche, Musik etc sind alle in Ordnung, nur bei allem, was gesprochen wird, ist es leider viel zu leise. Das ist auch nur über die Boxen des TV so; wenn man über Kopfhörer hört, ist die Balance zwischen Gesprochenem und Geräuschen in Ordnung.
Hat jemand eine Idee, was der Grund sein kann?
Vielen Dank!
dialektik
#2 erstellt: 06. Jul 2020, 18:31
Mit welchem Tonformat liegen denn die Filme auf der Festplatte?
Kannst du im Mediaplayer bzw. im Panasonic Ton-Menü Stereo auswählen?
langsaam1
#3 erstellt: 06. Jul 2020, 20:59
- befinden sich in der Aufnahme Alle vorhandenen Tonspuren ?
- dann kann es sein das ihr im Normal TV Gebrauch andere Tonspur als Primär habt
AusdemOff
#4 erstellt: 06. Jul 2020, 21:45
Schau mal hier nach:
Video Setup
Set up the settings for Video mode.
1. Display the option menu with OPTION.
2. Select Video Setup with OK.
3. Select one of the following items and press OK to access.
Multi Audio / Dual Mono Audio / Subtitle Settings
●Menu items and selectable options vary depending on the content.
4. Set the item and press OK to store
Hier sollte Multi Audio ausgewählt sein.
thoengel
#5 erstellt: 07. Jul 2020, 10:10
Vielen Dank für die Antworten!
Ich werde es heute Abend mal checken.
thoengel
#6 erstellt: 28. Jul 2020, 11:28
@dialektik
zu Frage 1: Keine Ahnung. Wo kann man das feststellen?
zu Frage 2: Im TV Hauptmenü kann ich unter "Ton" den "Bevorzugten Audiotyp" wählen: Mehrkanal, Stereo oder MPEG. Das stelle ich jetzt mal von mehrkanal auf Stereo.
[Beitrag von thoengel am 28. Jul 2020, 11:28 bearbeitet]
thoengel
#7 erstellt: 28. Jul 2020, 11:29
@langsaam1
thoengel
#8 erstellt: 28. Jul 2020, 11:32
@AusdemOff
Wie kommt man zu dem "Video Setup"?
Ich habe im TV Hauptmenü die Option "Multi-Audio" und kann dort zwischen "deu (DD 2.0)" oder "deu (DD 2.0) (AD)" wählen. Aktuell ist "deu (DD 2.0)" gewählt.
EiGuscheMa
#9 erstellt: 28. Jul 2020, 20:18
Und hat es etwas gebracht?
Panasonic DMR-BCT720
kerstinw_22 am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  3 Beiträge
Externe Festplatte an Panasonic DMR-EH 575 anschließen.
Wolfgang-Muc am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  11 Beiträge
Panasonic DMR-EH65 - Festplatte defekt?
stanft am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  13 Beiträge
Datenformat Festplatte Panasonic DMR-EH56
mKlanke am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-E100 Festplatte
ThomPoh am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  4 Beiträge
Panasonic eh60 Festplatte defekt!
Mirscho am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EH56 Festplatte
Tinnilein am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 digital aufnehmen
real_thg am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-BCT 855 Ton zu leise
Big_T. am 19.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  3 Beiträge
Aufnahmen externe Festplatte auf Panasonic-Festplatte
Leprechaun1107 am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  13 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFetschi2
  • Gesamtzahl an Themen1.563.942
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.705
