| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » ausgereifter Panasonic Blu-ray recorder mit Festpl... | |
ausgereifter Panasonic Blu-ray recorder mit Festplatte und Brenner für analoge Digitalisierungen?+A -A |
skh0305
erstellt: 21. Mai 2020, 10:22
moin, ich möchte mir für die Digitalisierung meiner Laserdisc und VHS-Kassetten, die bis heute keine Auswertung auf einem physischen Datenträger genießen durften einen Blu-ray recorder zulegen. Schon im DVD-recorder Bereich habe ich mit Panasonic die besten Erfahrungen gemacht. TV-Funktionen, 3d,UHD und smart/streaming Schnickschnack wird für meinen Einsatzzweck nicht benötigt. 250gb oder 500gb Festplatte und ein Laufwerk zum Brennen auf BD25 und BD50, Scart Ein und Ausgang, Cinch, S-Video, Stereo Cinch Audio Eingänge so wie ein Stereo Cinch Audio-Ausgang wäre optimal. Nun stellt sich mir die Frage, ab welchem Jahr die Panasonic blu-ray Recorder in Punkto Aufnahmequalität ausgefreit waren ? Bei den Blu-ray Playern war es im Prinzip ja schon 2011 mit dem 110er erreicht. Der 220er aus 2012 war jedenfalls nicht besser. Ist das bei den Recordern ebenso ? Ab welchem Modell war das Maximum für die Aufnahmequalität analoger Digitalisierungen erreicht ? Ich denke mal, dass VHS und LD's hier eher standardmäßig als SD-BD mit 480 oder 576p digitalisiert werden da eine Hochskalierung auf 720p oder 1080p evtl. keinen Sinn macht. Das wäre für mich auch ok solange sich die Videobitrate zwischen 10000 und 15000 bewegt und es möglich ist den Ton in LPCM zu belassen. Sollte die Bitrate jedoch auf 8000 mit LPCM oder 9000 mit AC3 limitiert sein so wie es damals bei den DVD recordern der Fall war, würde das Ganze für mich keinen Sinn ergeben. Vielen Dank im Vorraus für eure Produktvorschläge. |
EiGuscheMa
erstellt: 21. Mai 2020, 10:50
Hallo, die Unterstützung analoger Ein- Ausgänge hat bei Panasonic BD-Recordern mit den Jahren stark nachgelassen. Während mein BCT720 aus dem Jahre 2012 noch 2x SCART hat und S-Video sowohl bei Ein- und Ausgabe unterstützt, gar noch einen RGB-Ausgang besitzt… Ist dies bereits beim Nachfolger BCT740 nicht mehr der Fall. Hier gibt es, ebenso wie bei den Nachfolgern, nur noch einen CVBS-Eingang und gar keinen Analog-Ausgang mehr. Das was Du gern hättest gibt es also aktuell gar nicht mehr neu zu kaufen. ![]() Zudem musst Du beachten dass Aufnahmen vom Analog-Eingang nur nach Umwandlung in ein Blu-Ray Format auf BD gebrannt werden können. Ohne Umwandlung kannst Du nur auf DVD brennen. Und auf die Festplatte kann man auch nicht so ohne Weiteres von außen zugreifen, etwa per USB kopieren. Falls Du das vorhaben solltest. [Beitrag von EiGuscheMa am 21. Mai 2020, 10:59 bearbeitet] |
skh0305
erstellt: 21. Mai 2020, 11:42
das ich mein gesuchtes Modell nur noch auf dem Gebrauchtmarkt finde, ist für mich kein Problem. Gut verpackt aus ordentlicher Hand kann da nichts schief gehen. Deinem Beitrag zu Folge ist für VHS und LD's bei allen Modellen nur eine Aufnahme auf DVD5/DVD9 möglich und nicht BD ? Das wäre natürlich der supergau |
EiGuscheMa
erstellt: 21. Mai 2020, 13:35
Entweder direkt auf DVD kannst Du aufnehmen oder auf HDD und dann auf BD kopieren.
Da wie bei einem DVD-Recorder vom Analog-Eingang in einem der DVD-Formate ( XP,SP,LP,EP,FR) aufgenommen wird bekämst Du diese Qualität erst gar nicht geliefert. Damit von HDD auf BD kopiert werden kann muss der Recorder zudem in eins der Blu-Ray Formate ( HG/HX/HE/HL/HM) umrechnen. Das ist eine Neucodierung und damit prinzipiell nicht verlustfrei. Ob "man das sieht" ? Dazu sind die Meinungen wie üblich geteilt. Dem Einen fällt es auf, dem Anderen nicht. Meine Meinung: wenn Du schon einen Panasonic DVD-Recorder hast dann nutze ihn dafür. Ein BD-Recorder würde für Deinen Einsatzzweck keinen Vorteil bieten. Und gebraucht würde ich mir solch ein Teil sowieso nicht kaufen. Der Brenner ist immer zuerst hinüber bei denen. Und der wird so selten dazu genutzt dass dies dem Vorbesitzer gar nicht auffällt. [Beitrag von EiGuscheMa am 21. Mai 2020, 13:56 bearbeitet] |
skh0305
erstellt: 23. Mai 2020, 10:58
ich habe einen Panasonic DMR-EH495 und einen Pioneer DVR-LX60, die beide immer noch nach all den Jahren ihren Dienst tun. Beide begrenzen die Video Bitrate beim LPCM Tonformat auf 8000. Bei Wahl von AC3-Komprimierung wird meines Wissens einen Bitrate von über 9000 erreicht bzw. am Limit der DVD Spezifikation. Ob man da zwischen 8000 und 9000 einen Unterschied sieht muss ich nochmal überprüfen. Der Pioneer hat auch noch einen 150000er Bitrate Modus, dieser ist aber ausschließlich zur Wiedergabe von Festplatte vorgesehen. Auf Discs wird er wieder zurückgesetzt auf die bereits erwähnten Bitrates. Wenn bei allen blu-ray recordern VHS und LD Aufnahmen zuerst in mpeg2 mit 8000 oder 9000er Bitrates gecaptured werden und für das Brennen dann in Mpeg4 konvertiert und die Bitrate künstlich auf 12 - 15000 aufgebläht dann macht es für mich absolut keinen Sinn sich so einen Recorder zuzulegen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man auf kleinen flatscreen TV's keine Unterschiede sehen kann, nur bei mir wird alles riesig auf Leinwand mit nem JVC DLA HD350 projeziert da geht zu stark komprimiertes Material leider nicht durch. Generell kann man aus den analogen Medien besonders bei Laserdiscs qualitativ das meiste herausholen wenn die Bitrate schön hoch ist und es direkt im mpeg4 bzw x264 stat des für Kompressionsartefakte anfälligeren mpeg2 gecaptured wird. Schade das es für so etwas kein stand alone Gerät zu geben scheint. Ich wollte eigentlich vermeiden mir eine Capture Box zuzulegen, das Ganze als unkomprimiertes avi zu capturen und es anschließend 6 Stunden lang nach x264 herunterrechnen zu lassen............ |
BerndLie
erstellt: 23. Mai 2020, 11:20
Hallo, Du hast VHS-Material. Das bedeutet 576 Zeilen mit 768 Bildpunkten. Und das alles mit jahrelang gealterten analogen Magnetbändern. Sorg dich lieber um optimale Abspielung beim Digitalisieren (Videoköpfe reinigen und so). vG |
EiGuscheMa
erstellt: 23. Mai 2020, 12:29
Ja ich erinnere mich. ![]() Die Panasonics haben so etwas nicht. Nie gehabt. Auch die bei Pioneer wählbaren 32 Qualitätsstufen fehlen. Ebenso kann man DD oder LPCM nicht von Hand auswählen. In der höchsten Qualitätsstufe ( XP) wird LPCM automatisch gewählt, sonst DD. Ich habe noch einen alten Pioneer DVR-7000. Bei dem ist der Firewire bidirektional: der DV Anschluss kann auch als Ausgang verwendet. werden. Ich weiß nicht ob das beim LX60 auch noch so war. Irgendwann haben sie es wegrationalisiert. Wenn es funktioniert wäre es eine Möglichkeit.
was rechnet denn da bei Dir 6 Stunden? 1 Stunde FHD zu rendern dauert bei meinem Computer 15 Minuten. Eine Stunde UHD etwa 45 Minuten. SD stoppe ich schon gar nicht mehr, so schnell wie das geht. [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Mai 2020, 12:30 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 25. Mai 2020, 06:26
Keine Antwort? Dann lasse mich raten: Der Computer ist ebenso alt wie der LX-60. Richtig geraten? Dann solltest Du da mit der Renovierung anfangen. Dazu ein Black Magic Shuttle und Du hast das, was Du willst. |
skh0305
erstellt: 26. Mai 2020, 03:01
sorry war übers lange Wochenende verreist und habe erst jetzt wieder reingeschaut. Ich habe nur 4x 3,4ghz. Der PC ist 6 Jahre alt. Wenn du mit 12x 4 ghz daherkommst kann ich nicht mithalten ;-). |
skh0305
erstellt: 26. Mai 2020, 03:14
Nicht alles was alt ist, ist automatisch schlecht. Gerade wenn man mal drüber nachdenkt wieviel nonsens in den letzten 5-6 Jahren von den sogenannten renommierten Herstellern fabriziert wurde... Meine Bandwiedergabe ist ziemlich gut. Nutze nen Panasonic NVFJ610 und NVHD660. Die sind unverwüstlich. Waren Neuanschaffungen damals. Ich denke, dass ich dann im m32 modus meines Pioneers bleibe. Die 9200 Bitrate ist ein guter Kompromiss. 384 ac3 wäre zwar besser als die hier gebotenen 256 aber wer soll den Unterschied hören? Bei Mono VHS egal und bei LD captured man den Ton parallel über optical. Kann man dann beim reauthoren zwar nicht mehr im standalone als DVD wiedergeben aber vielleicht als SD BD, mal ausprobieren. Ob das Black Magic Shuttle nen qualitativen Mehrwert bietet bezweifle ich bei dem Preis ehrlich gesagt stark. |
Panasonic Blu-ray Recorder herrdadajew am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 4 Beiträge |
Blu-Ray Player mit DVD-Brenner mogge am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 3 Beiträge |
Blu-Ray Recorder von Panasonic Mähman am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 8 Beiträge |
panasonic 4k blu-ray recorder frans_callebaut am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 4 Beiträge |
Recorder mit Blu-Ray gixxa am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
BLU-RAY auf FESTPLATTE? hanjoerg am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 5 Beiträge |
Brenner / FP-Recorder für kabel: Welche Empfehlung pastix am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 9 Beiträge |
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte? zensounds78 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic Blu-Ray Recorder Qualitäten Vergleich? AngelBane am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 9 Beiträge |
Festplatte/Brenner beim LG7500B Pinki68 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 4 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.806
