Panasonic DMR-HST130 öffnen zum reinigen & TV-Streifen woher?
BowntY
#1 erstellt: 05. Jan 2020, 12:50
Hallo!
Habe vorhin schon woanders gepostet, aber ich glaube hier passt es besser hin:
Das Gerät meiner Oma ist stark verschmutzt mit Staub und Nikotin-Staub.
Wir wollen es öffnen und reinigen.
Wir bekommen das Gerät nicht auf, kann da jemand helfen?
Bzw. gibt es Etwas das außer schrauben lösen beachtet werden muss?- eine bestimmte Art der Öffnung z.B.?
Vielen Dank!
Zweite Sache:
PS: Derzeit ist die Oma ohne diesem Gerät nicht in der Lage ihr sehr wichtiges TV zu gucken
Daher eilt es etwas.
Ursprünglich ging es um Streifen am TV-Gerät und Fehlersuche.
Streifen sind beim anschalten da, verändern die Farbe und sind irgendwann weg.
Sie sind senkrecht. Ton ist da.
Hat das schon jemand gesehen/erfahrungen mit?
angeblich soll es an der Schüssel liegen??
TV-Streifen
EiGuscheMa
#2 erstellt: 05. Jan 2020, 13:25
Da kann ich nur das wiederholen was DB in dem anderen Thread auch bereits geschireben hat
Wenn es schon am Öffnen scheitert, unbedingt die Finger davon lassen.
Drinnen sind nicht nur gefährliche Spannungen sondern auch scharfkantige Bleche, an denen man sich leicht verletzten kann.
Außerdem wirst Du Deiner Oma damit nicht helfen. Der Fernseher ist hinüber. Besorgt ihr einen Neuen, der auch einen SAT Tuner hat und ohne den HST130 auskommt.
erddees
#3 erstellt: 05. Jan 2020, 13:29
Zum DMR-HST130:
eigentlich gibt es da nichts zu reinigen, da keine Bauteile in der Form verschmutzen und gereinigt werden müssen, wie bspw. früher eine Videotrommel bei einem Bandrekorder.
Zum TV:
Das ist ein Displayfehler. Grund: keine Ahnung, wahrtscheinlich das Alter und/oder minderwertiges Gerümpel. Auf jeden Fall ist das Erscheinungsbild der Hinweis darauf, dass es in nicht mehr all zu ferner Zukunft mit dem Gerät zu Ende gehen wird. An der Schüssel bzw. dem LNB liegt es jedenfalls nicht, dann da gibt es es ein Signal oder keines, weil digital übertragen wird..
BowntY
#4 erstellt: 05. Jan 2020, 13:30
Die Streifen gehen nach 10-20 Minuten weg und sie hat dann ein klares Bild.
Sie hat kein Internet, ist ca. 80 Jahre und braucht keine Smart-Funktionen.
Sie möchte ein Programm gucken, ein anderes Aufnehmen.
Die Bedienung muss Sehr leicht verständlich sein.
Aus diesen Gründen wollen wir bei dem jetzigen Setup im Grunde bleiben.
Es ist auch eine finanzielle Frage, bei der sehr kleinen Rente.
Ich möchte nur sicher gehen bzgl. des TVs dass er es auch ist und nicht doch ein Kabel oder die SAT-Schüssel.
Bzgl dem Öffnen:
Mein Bruder hat schon sehr viele Geräte geöffnet und kennt sich da aus.
Ich war nicht dabei warum es bei diesem nicht geklappt hat.
Deswegen dachte ich, gibt es vllt. einen besonderen Kniff beim Öffnen. (Manchmal gibt es sowas ja, dass man zuerst was eindrücken muss, damit es dann geöffnet werden kann. Es muss ja nur die Abdeckung weg, Rest ist dann kein Problem.)
BowntY
#5 erstellt: 05. Jan 2020, 13:34
erddees (Beitrag #3) schrieb:
Zum DMR-HST130:
Zum TV:
Danke Dir! Wir dachten auch der TV. Aber wenn Oma die Schüssel kontrolliert haben will, muss das gemacht werden.... Aber haben nix gefunden, okay. Aber dann kann ich da nach einem anderen Ausschau halten.
Bzgl dem Reinigen.
Ich kann leider kein Foto machen gerade, da ich das Gerät nicht hier habe.
Aber die Lüftungsschlitze sind zu geschmutzt mit bräunlichem Staub. Und um das nicht mit wattestäbchen ins Innere zu drücken, wollten wir dafür die Abdeckung abmachen - um auch zu überprüfen ob dieser Schmutz noch auf anderen Teilen liegt. Aber eigentlich geht es um die Lüftungsschlitze (Lüfter z.b. auch) da man das bereits von außen sieht.
PS: Vllt hat er beim ersten Versuch eine Schraube vergessen, aber ich glaube nicht.
EiGuscheMa
#6 erstellt: 05. Jan 2020, 13:47
Lüftungsschlitze und Lüfter kann man von Außen gut mit einem (Hand-) Staubsauger reinigen. Da besteht auch keine Gefahr dass etwas ins Innere gelangt.
erddees
#7 erstellt: 05. Jan 2020, 13:54
Ich würde auch zunächst der Empfehlung von EiGuscheMa folgen.
Wenn dir das Geräteöffnen als unabdingbar erscheint, dann schau links und rechts auf die Seitenwänden. Da sind meistens je zwei/drei Verschraubungen zu finden. Mitunter auch auf der Rückseite an den Umkantungen der Abdeckung. Wenn alle Schrauben gelöst sind, fällt einem aber nicht die Abdeckung entgegen, meistens muss man die auch noch unter sanften Druck nach hinten schieben, damit die sich aus den Halterungen löst. Dann kann man das abnehmen und reinigen.
Zum TV:
Das Gerät sollte zumindest überprüft werden. Kostenvoranschlag nicht vergessen, denn in Abhängigkeit vom Alter/Restwert/ehm. Anschaffungspreis, kann das nicht mehr lohnen. Es gibt schon für 300/400 € neue Geräte von namhaften Herstellern wie LG oder Samsung. Wenn es super bedienerfreundlich sein soll (vor allem für wenig Technikafinne, wie z.B. Omas ), empfiehlt sich Technisat. Die können auch mit einer HDD ausgestattet werden und haben zwei Tuner für die unabhängige Aufnahme/Ansehen des TV-Programms. Dann erübrigt sich ggf. der DMR-HST.
EiGuscheMa
#8 erstellt: 05. Jan 2020, 15:10
Ach da fällt mir gerade ein:
Von wem stammt denn diese Aussage? Laie oder Fachbetrieb?
BowntY
#9 erstellt: 05. Jan 2020, 18:08
Laie trifft es. Verwandter mit angeblich Genau dem gleichen Problem.
Wir haben es jetzt hinbekommen die Abdeckung zu öffnen. An der Seite sind keine Schrauben gewesen. Man musste über ein Blech etwas verbiegen, damit es dann frei war, damit man das auseinander ziehen kann. Und genau danach habe ich ja gefragt, ob es da irgendeinen bestimmten Mechanismus gibt. Dann einfach nur die Schrauben öffnen, und ziehen oder drücken, war es nicht. Aber wir haben es ja jetzt mit etwas Mut hinbekommen. Schön sauber, und es ist bereits alles wieder angeschlossen. Und funktioniert. Fast wie neu also.
Danke trotzdem. Einen schönen Rest Sonntag noch!
catman41
#10 erstellt: 05. Jan 2020, 22:04
@BowntY,
meistens kann "Learning by Doing" recht hilfreich sein!
Harry
[Beitrag von catman41 am 05. Jan 2020, 22:09 bearbeitet]
Ärger mit Panasonic DMR-HST130 & DMR-BST730
Cherry5 am 20.04.2024  –  Letzte Antwort am 22.04.2024  –  11 Beiträge
DmR Eh575 schwarze Streifen?
DKOH am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EX95VEGS
Drecksack am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  3 Beiträge
Panasonic DVD Rec. DMR-EX96C
Bird03 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-Exx
JSteam am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH52 - GuidePlus
chaosbanane am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-BST 820
Underfrange am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EH 52
banalwolf am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  10 Beiträge
Panasonic DMR-EH695 Bildformat, HDMI, PALplus
mvcube am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  13 Beiträge
PANASONIC DMR-EX84
exciter-man am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKillian838
  • Gesamtzahl an Themen1.559.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.777
